Hallo, Ich habe ein Conrad C-Control Board geschenkt bekommen. Das möchte ich natürlich auch ausprobieren, allerdings ist für die Verbindung zum PC nur dieses 9-polige d-sub-stecker Kabel mitgegeben wurden, aber ich brauch eins mit USB. Natürlich habe ich mich schon umgesehen, es ist gibt auch Adabter zu kaufen, aber wie kann man sich denn einen selber bauen? Also wo muss welcher Anschluss hin? LG
Die Adapter gibt es in china für 3 Euro, bis du das selbst gebaut hast ist das Teil geliefert. https://www.ebay.de/itm/402770292837
Muskel Kater schrieb: > es ist gibt auch Adabter zu kaufen, aber wie kann man > sich denn einen selber bauen? Also wo muss welcher Anschluss hin? Es gibt entsprechende Mikrochips, zum Beispiel CH341, FT232R, CP2104. In deren Datenblättern steht drin, wie man sie verwendet. Des weiteren brauchst du einen Pegelwandler auf RS232 Pegel, zum Beispiel den MAX3232. Auch dazu hat der Hersteller ein Datenblatt veröfentlicht. Hobbyelektroniker benutzen fertige Adapterkabel. Die sind billiger als Eigenbauten und funktionieren. Aber: Viele spezielle Elektronik-Geräte funktionieren nicht (oder nur schlecht) mit diesen Adaptern, weil sie etwas andere Spannungspegel und ein deutlich anderes Timing haben. Viele funktionieren nur an echten seriellen Ports. Deswegen: Oliver S. schrieb: > Bau dir lieber eine passende Buchse an den PC, das ist einfacher.
Muskel Kater schrieb: > Conrad C-Control Board Rüdiger B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 402770292837 Da beide als DEE beschaltet sind, ist noch ein Nullmodemkabel erforderlich. https://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel
Muskel Kater schrieb: > Natürlich habe ich mich schon umgesehen, es ist > gibt auch Adabter zu kaufen, aber wie kann man sich denn einen selber > bauen? Also wo muss welcher Anschluss hin? Das ist nicht einfach nur ein einfacher Adapter, sondern es steckt auch eine Elektronik darin (wurde hier schon erläutert). Kauf dir einen Adapter, entweder billig billig in China, oder so etwas hier: https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverter-a-stecker-auf-rs-232-delock-61425-p121151.html Da ist ein FTDI Chip drin und für Windows oder Linux ist kein zusätzlicher Treiber notwendig. Bei den China Teilen muss manchmal ein Treiber aus dubiosen Quellen installiert werden.
Horst schrieb: > Bei den China Teilen muss manchmal ein Treiber aus dubiosen Quellen > installiert werden. ... manchmal sogar der Treiber, den der Hersteller des Chips auf seiner Web-Site zum Download bereit hält.
