Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Innenraumlüfter Transporter mit PWM steuern
von Reinhard T. (reinhard_t884)
ich möchte hin und wieder in meinem Transporter schlafen und deshalb den
Innenraumlüfter in Abhängigkeit von der CO2 Konzentration steuern. Ohne
Lüfter habe ich nach kurzer Zeit einen Wert von über 3000ppm.
Original wird der Lüfter mit einem Schiebeschalter mit 5
Schaltstellungen gesteuert, wobei einfach verschiedene Widerstände
vorgeschaltet werden. Bei der höchsten Drehzahl liegt er direkt am
Bordnetz.
Die Stromaufname des Motors beträgt:
12V  8A
3V  1,3A
1,3V 0,8A
Das mit den Vorwiderständen ist natürlich ungünstig, da wird unnütz
Leistung verbraten, deshalb möchte ich es per PWM machen.
Die Originalsteuerung soll so erhalten bleiben, ich würde da einen
Umschalter vorsehen. Leistungsmäßig brauche ich nur den unteren Bereich,
das reicht zum Belüften und er soll ja auch schön leise sein.
Die Leitungslänge zum Arduino beträgt ca. 4 Meter (Signal, Masse und
+12V), ich dachte ein Optokoppler kann da nicht schaden.
Der Optokoppler in der Schaltung soll ein SFH620A-3 sein, den hätte ich
hier. Hab ewig nichts mit Eagle gemacht und nicht rausgefunden, wie ich
die Bezeichnung ändere.
Würde die Schaltung so funktionieren?
Gruß Reinhard
von Germi (Gast)
Die zu ladende Gatekapazität von rund 2nF hat zusammen mit deinen 10K
ein Tau von 20us - und das bei jedem Ein- und Ausschalten. Bei 1khz
Schaltfrequenz wären das 40 ms oder eher mehr Schaltverzögerung je
Sekunde, in denen sich Dein Transistor erwärmt. Hinzu kommt noch die
Reverse/Miller Kapazität, die weiter verzögert. Es kommt echt auf einen
Test an. Wenn es zu heiß wird, musst Du den Widerstand vermindern oder
einen MOSFET Treiber vor den Transistor schalten.
Hallo Germi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich würde die Schaltfrequenz möglichst niedrig wählen und brauche nur
den unteren Drehzahlbereich. Der Motor ist ziemlich versteckt und ich
schlafe ja hinten. Glaube nicht, das ich da die Schaltfrequenz höre.
Hab eigentlich alles hier bis auf den Mosfet, wenn es prinzipiell
funktionieren könnte, probiere ich es nächste Woche aus.
Gruß Reinhard
von Germi (Gast)
> Gruß Reinhard
Ja, prinzipiell sollte es gehen. Es sind nicht 2nF, sondern sogar 3,5nF
Gatekapazität. Bei der Reversekapazität ist der Einfluss schwer zu
bestimmen, da sie den Ausgang mit dem dranhängenden Motor auf den
Eingang gegenkoppelt und somit beim Umschalten bremst. Das sind
komplizierte Differentialgleichungen, die der Motor mit beeinflusst und
die ich nicht beherrsche. Es könnte mit 1kHz klappen, bei 100 Hz bin ich
mir recht sicher. Aber Versuch macht klug, wenn man einen Finger am
MOSFET behält, damit er nicht durchbrennt.
Ich würde zur Sicherheit einen Mosfet Treiber mitbestellen. (Reichelt)
Der MCP1401 wird wohl oft verwendet, Reichelt hat aber nur den
MCP1407-E, wäre der geeignet?
Ansonsten könnte ich ja eine Schaltung mit Transistoren aufbauen. Ist
nichts was schnell und dringend fuktionieren muß. Will am Transporter
einiges umbauen.
Das wird schon so klappen. Es kann aber nicht schaden, etwas mehr
Querstrom durch den OK zu schicken, also den 10k ruhig kleiner machen,
z.B. 3,3k oder 4,7k.
Das CTR des Optokoppler wird dadurch höher und du verringerst die o.a.
Verzögerungen. Der lineare Bereich des MOSFet wird schneller durchlaufen
und die Verluste werden kleiner. Bis zu 10mA sind spezifiziert, aber man
muss ja nicht übertreiben.
Hallo Matthias
Da kann ich ja in Ruhe experimentieren, die Schaltung war nur ein
schneller Entwurf.
Hab mit Mosfets noch nie was gemacht, wird langsam Zeit, will ja noch
was Lernen.
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß Reinhard
von Germi (Gast)
> MCP1407-E
25pF Eingangskapazität, lädt und entlädt 6,8nF in 40ns und hat eine
Versorgungsspannung bis 18 Volt. Das sieht gut aus. Ich würde aber wegen
der vagabundierenden Spannungsspitzen im Auto die Versorgungsspannung
des Treiber-ICs unmittelbar an den Anschlussbeinchen mit einem
ausheilbaren 0,33µF Folienkondensator und einer unidirektionalen 17V TVS
Diode schützen. Dasselbe gilt für den Arduino. Der Kondensator speichert
dann auch vor Ort die notwendige Energie zum schnellen Laden der Gate-
und Reversekapazität. Bringe das Gate des MOSFET möglichst nahe an den
Treiber.
https://www.reichelt.de/folienkondensator-330nf-100v-rm5-mks2-100-330n-p172697.html?&trstct=pos_7&nbc=1
https://www.reichelt.de/tvs-diode-unidirektional-17-1-v-1500-w-do-201-1-5ke20a-p272804.html?&trstct=pol_6&nbc=1
hat ewig gedauert, bin jetzt erst dazu gekommen, die Schaltung
einzubauen.
Richtig zufrieden bin ich nicht, denn die Schaltfrequenz ist doch recht
deutlich zu hören. Bin bis auf 200Hz runtergegangen und jetzt bei 10KHz
gelandet. Seltsamerweise höre ich im unteren Bereich eher ein Rattern,
das ist bei 10KHz weg, da höre ich aber die 10KHz.
Ist akzeptabel, aber nicht optimal.
Kann es damit zusammenhängen, das die Zuleitung zum Motor recht lang
ist?
Am Motor könnte auch noch ein Entstörkondensator hängen, aber da komme
ich nicht ran.
Hab schon daran gedacht, ein Step Up Wandler einzusetzen und den
Einstellregler durch ein Digitalpoti zu ersetzen. Wäre das eine
Möglichkeit, oder gibt es da schon was Fertiges?
Ich würde ungefähr 1-6Volt und maximal 4A benötigen.
Gruß Reinhard
Eher ein Buckkonverter (Step-Down), denn du hast ja 12V und möchtest die
reduzieren. Geht auch, aber du hast ja schon fast alles fertig.
Dann eben 20kHz. Wenn du einen Gatetreiber-Optokoppler nimmst, wie den
HCPL-3180, liefert der auch genügend Power, um den MOSFet sauber und
schnell durchzusteuern.
Ja, hab mich vertan.
Die 10KHz höre ich gerade so, etwas höher würde sicher reichen, aber da
muß ich den ATmega anders takten, 20KHz gehen mit dem 16Mhz Quarz nicht.
Ich hab den MCP1407-E eingesetzt, der sollte es bringen.
Dumme Frage: Ich kann doch die PWM Frequenz nur durch den Prescaler und
durch die Taktfrequenz beeinflussen, oder?
Gruß Reinhard
Damit gehen sogar 31kHz im Phase Correct Modus.
16.000.000 / 256 = 62.500
> Damit gehen sogar 31kHz. Du braucht ja keinen Phase Correct Modus - Fast
> PWM reicht.
Da muß ich mich wohl noch mal mit beschäftigen, danke für den Tip! Das
wäre schön, dann wäre das Problem ja gelöst. Ich komme bei meinen
Einstellungen (Prescaler =8) auf 7,8 KHz, hab mich schon gewundert, daß
ich 10 KHz überhaupt noch höre.
Danke dir!
Jetzt hab ich es begriffen, der Zähler läuft ja zweimal durch!
Keine Sorge, mir geht es z.B. so, das ich doch immer mal wieder die
verschiedenen Modi im Datenblatt nachgucken muss, um die Nummer zu
verinnerlichen. Und wenn es um die Registerbits geht, gehts schon mal
gar nicht ohne DB.
Du stellt den Prescaler auf 1 und hast dann volle Timergeschwindigkeit.
Je länger der Zähler ist, umso langsamer wird die PWM. Du könntest auch
einen CTC Modus nehmen, verlierst dadurch aber PWM Auflösung.
Lässt du den Timer nur bis z.B. 128 zählen mit deinem Prescaler auf 8,
wird die PWM Frequenz schon doppelt so hoch (also etwa 15kHz), hast aber
nur noch 7 Bit Auflösung (128) der PWM. Das sollte aber für den Lüfter
wurscht sein, du musst ihn ja nicht wirklich fein regeln.
Hallo Mathias,
da hat sich mein Horizont wirklich erweitert!
Ich dachte die Frequenz kann ich mit dem Prescaler steuern und das wars.
Wenn ich jetzt etwas höher gehe höre ich es nicht mehr und das Problem
ist gelöst.
Sind ja zur Zeit dann nur 3,9 KHz, da geht noch was.
Vielen Dank!
Gruß Reinhard
ich hätte noch eine Frage.
Ich habe direkt in die Verbindung zum Source des IRF4905 eine Diode
(STTA3006D) eingefügt. (600V, 30A) Wenn ich die Leistung hochregle wird
die schon recht warm, hab aber noch keinen Kühlkörper dran.
Die Grund ist folgender:
Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann schaltet ein Relais den
Lüftermotor auf die Widerstandskaskade, die original drin ist und durch
die der Motor gesteuert wird. Wenn ich jetzt die Zündung ausschalte und
der Lüfter mit voller Drehzahl läuft, dann fällt das Relais ab und
schaltet dem Motor auf meine Regelung. Die könnte in Betrieb sein oder
auch nicht.
Könnte der Motor, der dann als Generator läuft den Mosfet zerstören?
Also macht die Diode Sinn, oder könnte ich sie weglassen?
Gruß Reinhard
Etwas unklar ist die Schaltung jetzt aber schon, oder? Jedenfalls hat
der MOSFet eine Bodydiode, die leitet, wenn man den MOSFet verpolt unter
Spannung setzt. Also wenn du einen P-Kanal an der Drain mit Plus
fütterst, wird das an der Source wieder rauskommen. Das zeigt übrigens
der kleine Pfeil im MOSFet Symbol.
Mal doch mal das Relais und die Powerdiode in die Schaltung von oben
ein.
> ein.
Ist wahrscheinlich besser, mache ich Morgen.
Danke, für die schnelle Antwort.
ich hab mal die Schaltung aktualisiert und angefügt, vielleicht ist es
jetzt verständlicher.
Zwischen dem Optokoppler und dem Mosfet habe ich noch den Treiber
MCP1407-E drin.
Gruß Reinhard
Je nee, da kannst du die Diode auch weglassen. Ich empfehle dir über dem
Relais noch eine Freilaufdiode zum Wohle des Bordnetzes, aber sonst
sollte das klappen. Wenn du die Diode drinlässt, spendiere ihr einen
Kühlkörper, aber nötig ist sie nicht.
Wenn der Lüfter als Generator arbeitet, wird das von seiner
Freilaufdiode gekillt.
Dann würde ich sie weglassen. Ganz verstehen tue ich das nicht, das
Relais würde ja die volle Spannung auf die Elektronik schalten. Die kann
eingeschaltet sein, oder auch nicht. Ja nach dem ob der linke Schalter
geschlossen ist oder nicht. Die Diode am Lüfter liegt ja dann in
Sperrichtung.
Irgendwie habe ich da wohl einen Denkfehler.
Die Freilaufspannung entsteht so:
Wenn du an eine Spule Spannung anlegst, fliesst Strom und baut ein
Magnetfeld auf. Nimmst du die Spannung weg, bricht das Magnetfeld
zusammen und erzeugt eine dem Ladestrom entgegengesetzte Spannung, denn
die Richtung des Magnetfeldes ist ja die entgegengesetzte.
Wie du aus der Schule vllt. noch erinnerst, erzeugen nur Änderungen
eines Magnetfeldes Ströme in der Spule. Beim Aufbau eine Polung, beim
Abbau dann die andere Polung.
Lass die Freilaufdiode am Lüfter ruhig drin.
Wenn du das Relais so schaltest wie im Plan, dann kann das nicht
passieren. Der Mittelkontakt (Common) geht an den Lüfter und das Relais
wählt dann zwischen Bordnetz 12V und der Spannung aus dem PWM Kreis. Die
beiden kommen nie zusammen. Selbst wenn beide Aussenkontakte
zusammenkämen, passiert nicht viel mehr, als das +12V Bordnetz über die
Bodydiode aufs +12V Bordnetz käme = null Strom fliesst. Ist also alles
harmlos.
Also wenn ich an einem laufendem Motor die Spannung messe und die
Betriebsspannung abklemme, kehrt sich die Polarität der Spannung um?
Das habe ich nicht gewusst und das erklärt für mich dann einiges.
Das sowieso mir ging es hauptsächlich um die Diode D1, die wird recht
warm und ich habe da wo das Teil eingebaut ist kaum Platz für einen
Kühlkörper.
Wie schon geschrieben, schalte ich die Zündung aus, dann wird der
laufende Motor durch das Relais auf den Mosfet geschaltet. Der kann an
der Betriebspannung liegen oder auch nicht, je nach dem, ob der Schalter
1 gerade eingeschaltet ist.
Vielen Dank für die Aufklärung!
Hast bei Physik wohl lieber mit den Mädels geschäkert? Gut, das kann ich
verstehen. Ich hatte damals Leistungkurs und da war nur eine im Kurs. So
blieb einem nichts anderes, als doch mal aufzupassen :-P
Ja, lass die Powerdiode weg - die kannste sicher mal woanders verwenden.
Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her.
Ich hab mir jetzt mal einen Gleichtrommotor genommen und an ein Netzteil
geklemmt. Den Pluspol an die positive Spannung und die Drehrichtung ist
rechts. Drehe ich jetzt den Motor in die gleiche Richtung, erzeugt er
auch eine positive Spannung am Pluspol. Wie passt das zusammen, wo ist
mein Denkfehler?
Da wird ja nichts abgeschaltet. Der Gleichstrommotor hat noch immer das
Magnetfeld in der gleichen Richtung und wird auch noch per Kommutator
der jeweiligen Spule zugeordnet. Die kurzen Gegen-EMK Spitzen des Motors
siehst du nur auf dem Oszi. Erst wenn der Kommutator zur nächsten Spule
schaltet, wird die davor abgeschaltet, ist aber auch nicht mehr in
Verbindung mit der Aussenwelt.
Da werde ich mich mal einlesen.
Besten Dank und ein schönes Wochenende!
> mein Denkfehler?
Der Fehler liegt bei Matthias.
Sagen wir mal, ich habe es falsch erklärt. Da es aber kein anderer
macht, probiere ich es nochmal. Beim Gleichstrommotor wird eine Wicklung
in der gleichen Richtung bestromt und liefert Strom, weil das Magnetfeld
sich in beiden Fällen aufbaut in der gleichen Richtung. Die Spule, in
der es sich abbaut, ist durch den Kommutator schon abgetrennt oder nur
noch kurz noch im Stromkreis, daher die Spitzen.
Es ist übrigens einfach zu sagen, ich habe Fehler gemacht, aber
anscheinend deutlich schwerer, es richtig zu erklären, deswegen drücken
sich die Poster drumherum.
Ist übrigens in deiner Anwendung unwichtig und nur für die Wissenschaft.
Es ging aber um generatorischen Betrieb, speziell um die Polarität der
erzeugten Spannung.
hab mich jetzt noch mal mit den Grundlagen der Spule beschäftigt und es
endlich begriffen. Schwache Leistung von mir, hab ich alles mal gewußt
und von der Ausbildung her komme ich aus dieser Richtung.
Für mich erschreckend, das alles weg ist, wenn man beruflich das ganze
Leben was anderes gemacht hat.
Jetzt ist mir auch klar, warum die Diode D1 überflüssig ist. Dem Mosfet
macht es in beiden Fällen nichts aus, wenn da die maximal 12V
Generatorspannung aufgeschaltet wird, egal ob da die Betriebsspannung
eingeschaltet ist oder nicht.
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Gruß Reinhard
