Hallo zusammen, ich bin recht neu und unerfahren im Erstellen von PCB's. Eines meiner ersten Projekte ist ein USB Hub welcher die Grundlage für zukünftige Projekte sein soll. Zu Beginn war also mein Anspruch einen funktionierenden USB2.0 Hub ohne externe Spannungsversorgung zu realisieren. Zum Einsatz soll ein "TUSB2046x 4-Port Hub" kommen. Habe nun auf Grundlage des Datenblattes und einiger Posts einen Schaltplan erstellt. Im Schaltplan sind nun erst mal zwei USB Ports umgesetzt, die zwei weiteren würden dann eins zu eins kopiert. Nun meine Frage und Bitte um Feedback. Viele Grüße CRSLEE
Zitat aus dem Datenblatt des SN75240: "The input capacitance of 35 pF makes it unsuitable for high-speed USB 2.0 applications" Und Du schaltest pro Leitung auch noch 22pF parallel. Das entsprechende Layout dürfte auch recht spannend werden, denn die USB-Datenleitungen dürfen auch keine Stichleitungen aufweisen. Somit wäre es deutlich sinnvoller, für den ESD-Schutz Schutzdioden einzusetzen, durch die man die Datenleitungen durchschleifen kann. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit entsprechenden Produkten von Semtech gemacht: https://www.semtech.com/products/circuit-protection Ist es auch Absicht, dass der Hub-Eingang keinen ESD-Schutz aufweist? Und was willst Du denn an den Testpunkten P4, P5, P8, P9 anschließen? Auch diese sind nur ungünstige Stichleitungen. Ein einzelner Abblockkondensator am Spannungsregler, aber dafür keine am USB-Hub finde ich auch schon sportlich. Und die Ziehkondensatoren am Quarz fehlen auch. Die Polyfuse am Eingang ist zwar gut gemeint, aber für einen Bus-Powered-Hub völlig ungeeignet. Bei einem Innenwiderstand von zwei Ohm fällt bei den zulässigen und durchaus auch benötigten 500 mA immerhin ein ganzes Volt ab. Damit schaffst Du niemals die erforderliche Mindestspannung an den Downstream-Ports. Fazit: Deine Schaltung sieht tatsächlich ganz grob wie ein USB-Hub aus, erfüllt aber nicht das Ziel eines funktionierenden Geräts.
Danke für das schnelle Feedback, werde alle deine Punkte durchgehen und dementsprechend abändern! Der ESD Schutz am USB0 sowie die Ziehkondensatoren sind tatsächlich vergessen worden. Vielen Dank! Liebe Grüße CRSLEE
Ich bin überhaupt kein Freund von Labels, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Jörg R. schrieb: > Ich bin überhaupt kein Freund von Labels, wenn es nicht unbedingt sein > muss. Man sucht sich halt "zu Tode", wenn man ein bestimmtest Signal verfolgen will. Aber wenn der Schaltplan keinen praktischen Nutzen haben soll, sondern nur der Dokumentationspflicht dient, stört es doch nicht ;-)
Beitrag #6845958 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo zusammen, habe nun endlich etwas Zeit gefunden euer Feedback umzusetzen. Leider waren für mich nicht alle Kommentare verständlich und ich wusste teils nicht wie ich sie umsetzen soll. Es wäre schön wenn ihr nochmals drüber schauen könntet. Würde mir sehr weiter helfen. Viele Grüße und einen schönen Sonntag. Edit: Der ESD Schutz am USB0 ist schon verändert worden, ist jetzt direkt am USB Connector.
