Forum: Haus & Smart Home Gaspreise: warum in kWh?
von Frinch (Gast)
ich hab mal eine ganz blöde Frage:
Mein Energieversorger (eprimo) gibt seinen Gaspreis als Grundpreis
(€/Monat) und Arbeitspreis (€/kWh) an. Letzteres verstehe ich überhaupt
nicht.
Der Gaszähler im Haus misst ja Kubikmeter, nicht kWh (wie auch?). Dem
entsprechend müsste der Energieversorger in m^3 abrechnen, und daher
auch seine Preise darauf beziehen.
Wie viel kWh ich aus dem m^3 Gas mache, kann der Versorger nicht wissen.
Das hängt ja von vielen Faktoren (insb. meiner Heizungsanlage) ab.
Warum gibt er also seinen Arbeitspreis in kWh an?
Und wie kann ich diesen Arbeitspreis auf m^3 umrechnen?
von Gasmann (Gast)
Zehn KWh sind ungefähr ein Kubikmeter.
von Jack V. (jackv)
Natürlich kennt dein Gasversorger den Energieinhalt des von ihm
gelieferten Gases. Das ist schließlich eine wesentliche Kenngröße. Die
dürfte auch auf der Abrechnung stehen, sich ansonsten einfach finden
lassen – und dann kannst du’s auch in deine Kubikmeter zurückrechnen.
"Du wirst auf deiner Gasrechnung einen Verbrauchspreis in Cent je
Kilowattstunde finden, obwohl du am Gaszähler die verbrauchten
Kubikmeter abliest. Dein Energieversorger rechnet diesen Verbrauch mit
Hilfe des Brennwertes um. Dazu zieht er den Brennwert bei einer
Gastemperatur von 0 ° C heran, bei der im Vergleich zu höheren
Temperaturen eine größere Dichte vorliegt und somit auch ein höherer
Brennwert erzielt werden könnte."
aus:
https://www.toptarif.de/gas/wissen/heizwert/
von Karl (Gast)
Ein m³ Gas ist nicht definiert. Es müssten Druck und Temperatur fest
stehen. Korrekte Abrechnungseinheiten wären mol oder g. kWh passt auch
und macht es besser vergleichbar.
von (prx) A. K. (prx)
Bei konstantem Preis pro m³ zahlst du im Sommer mehr für die gleiche
Energiemenge als im Winter. Dieser Effekt ist bei Gas weit größer als
bei Flüssigkeiten.
Das Gas ein wenig vorzuheizen wäre eine versteckte Preiserhöhung. Pro
kWh ist wirklich sinnvoller - für dich.
von Mike (Gast)
Weil Erdgas in den allermeisten Fällen zum Heizen und nicht zum
Ballonaufblasen verwendet wird, macht der Brennwert mehr Sinn als das
Volumen. Da der Zähler in m^3 miss, muss umgerechnet werden. Da
Temperatur und Druck aber nicht gemessen werden, ist die Umrechnung nur
eine Schätzung, in die die mittlere Temperatur und die Meereshöhe
eingehen.
Gaszähler sind temperaturkompensiert.
Mike schrieb:
> Da Temperatur und Druck aber nicht gemessen werden,
Falsch.
Nur sind es schon dann keine echten m³ mehr, die verrechnet werden,
sondern es ist ein bereits abgeleiteter Wert.
Ein weiterer Unterschied könnte in den Details der Zusammensetzung
liegen. Also den Anteilen verschiedener Bestandteile, die zu
unterschiedlichen Brennwert pro m³ führen.
von Justin (Gast)
Danke. Interessant..
Also ein Gasmeter vom Baujahr 2003 oder 2005 hat schon eine Temperatur-
und Druckmessung drin?
Als Kompensierung von Druck oder Temperautabhängige Schwankungen im m3.
Dieser Gasmeter hat noch alte mechanische Zähler sogar. Kein richtige
Elektronik sollte drin sein.
Elektronik ist dazu nicht nötig.
Es sind eben m^3 bei Normalbedingungen.
Nimm dann noch eine Umrechnung in eine Normzusammensetzung (falls das
relevant ist) hinzu, dann kannst das auch gleich kWh nennen. ;-)
von Programmierer (Gast)
In der Gas-Branche wird das Heizgas immer in Energie (Brennwert)
abgerechnet, weil das nunmal der Wert ist der letztendlich interessiert,
aber je nach Zusammensetzung eben nicht immer gleich dem Volumen ist.
Das gilt auch für interne Abrechnungen der Versorgungsunternehmen sowie
die Abrechnung mit Großkunden (z.B. von E.ON an Stadtwerke). Dass
private Endkunden ebenso eine Rechnung in kWh erhalten ist somit die
"Spitze des Eisbergs". Als Normalverbraucher kann man die
Zusammensetzung und Brennwert natürlich nicht messen, aber die EVU schon
(z.B. Gaschromatograph).
Da wird sicher kein Gaschromatograph verwendet, sondern ein
vereinfachtes IR-Spektrometer.
Im Tagesgeschäft vermutlich nicht, im Labor schon.
Sicher nicht.
Im Labor verwendet man ein Kalorimeter.
H. H. schrieb:
> Sicher nicht.
Soso. Dann hab ich im Labor eines gewissen großen Gasversorgers wohl
Gespenster gesehen. Und die Auswertung der Ausgabedaten des
Gaschromatographen die ich dort programmiert habe war dann wohl nur Jux
und Dollerei.
> H. H. schrieb:
>> Sicher nicht.
> und Dollerei.
So wird es sein.
von A. S. (Gast)
Ein mechanischer Gaszähler kann nur Volumen messen. Auch kompensiert für
T und p.
Der Gasversorger kennt den Brennwert und kann ihn auch konstant halten
(mischen). Er ist aber regional unterschiedlich. Es wäre nun irgendwie
wiedersinnig, wenn da jemand jeden Gaszähler "justiert".
Es geht auch nicht um den Heizwert, sondern der Energie-Menge=Brennwert.
Strom zahlst Du ja auch nach gelieferter Energie und nicht danach, ob Du
die per Wärmepumpe verdoppelst.
von Arben N. (Gast)
Hallo TE,
ganz einfach ausgedrückt: Erdgas schwankt je nach Temperatur, Druck und
Zusammensetzung in der "Qualität", daher wird es mittels des Faktors
"Brennwert" multipliziert. Dieser schwankt eben irgendwo zwischen 9,0
und 11,0 im Mittel kann man 10 annehmen. Wenn Du also für eine kWh Gas
5ct bezahlst, so wären das pro Kubikmeter 50ct. Also nur als Beispiel.
Daher kann man auch nicht sagen: letzten Winter hab ich xx Kubikmeter
verbraucht, warum diesen Winter mehr? Eben weil der Brennwert schwankt.
Im Gegensatz zum Strom und seinen kWh ist es bei Gas eben nicht immer
gleich.
Sorry, bin kein Fachmann, nur so hab ich's bisher immer verstanden.
Erdgas ist kein chemisch einheitlicher Stoff, sondern ein Gemisch aus
verschiedenen Verbindungen in unterschiedlicher Zusammensetzung. Wie
Erdöl auch. Der Energiegehalt variiert durchaus beträchtlich.
Näheres z.B. hier:
https://www.energie-lexikon.info/erdgas.html
Die Energiemenge in einem Kubikmeter Gas kann und darf zwischen 10 und
12 kWh schwanken.
Wenn bei uns der Gas-Ablesemann kommt, dann schaut er nur auf die
Kubikmeterzahl und ist damit zufrieden und geht wieder. Aus der
Gastherme holt er sich keine Infos, der Schornsteinfeger jedoch schon
(Schornsteinfegertaste).
Also muss sich der Gasmann wohl nachträglich die Infos über
Energiegehalt, Druck und Gastemperatur woanders herholen um den echten
Verbrauch korrekt abrechnen zu können.
Das macht dann schon der Versorger, der sein geliefertes Produkt
hoffentlich kennt und seine Kunden nicht bescheißt.
von Jack V. (jackv)
Michael M. schrieb:
> Aus der
Die Schornsteinfegertaste ist nur dazu da, einen bestimmten
Betriebszustand einzustellen.
OT: wenn du nicht möchtest, dass jemand die Nummer auf deinem Bild
erkennt, solltest du vielleicht auch den Barcode schwärzen ;)
Siehe Anhang.
Ach 🤦‍♂️ siehste, das hab ich natürlich komplett vergessen!
So, jetzt stimmt's wieder.
von A. S. (Gast)
Wo kommt der denn noch? Bei uns nur, wenn sich gravierend was verändert
oder in auffälligen Gegenden.
von A.Dent (Gast)
Stimmt nicht. Der Barcode ist lesbar und enthält die geschwärzte Zahl
rechts daneben (3374245?)
A.Dent
von Phasenschieber S. (Gast)
Bei der Umrechnung von Volumen auf kWh gibt es ZWEI Faktoren die
bestimmend sind, einmal der Brennwert und einmal die Zustandszahl.
Volumen mal Brennwert mal Zustandszahl ergibt kWh.
Google ist dein Freund.
von Heinrich W. (Gast)
Und auch nicht sonderlich sinnvoll, man hätte bei einem Stromausfall
auch gleich einen Gasausfall. Unnötig wie ein Kropf am Hals.
von René H. (mumpel)
Zahlen die Energieversorger an die Lieferanten auch in kWh?
von Nop (Gast)
Ohne Strom geht weder die Heizung noch die Pumpe, so daß es aufs Gas
dann nicht mehr ankommt.
von Elektrofan (Gast)
Sei doch froh, dass das so ist.
Nur die Energie, die z.B. beim Heizen am Ende herauskommt, ist doch
relevant.
Angaben beim Gas in m³ bei womöglich undefiniertem Druck würden beim
Vergleich mit anderen Energieträgern ziemlich verwirren;
Koryphä/Innen/iXXe à la Baerbock hätten es dann noch schwerer. ;-)
von Jack V. (jackv)
Gasherde gingen aber noch. Denkbar wären auch Brennstoffzellen oder
BHKW, so dass ein damit ausgerüstetes Haus gar etwas Strom haben könnte
– wenn der Zähler das Starten nicht verhindern würde, falls es solche
geben würde.
A.Dent schrieb:
> Der Barcode ist lesbar und enthält die geschwärzte Zahl rechts daneben
> (3374245)
Der diagonal durchgestrichene Barcode ist aber nicht mehr so ohne
weiteres lesbar. Es sei denn, man druckt ihn aus und schneidet ihn
diagonal durch und schiebt die beiden Teile übereinander. Diesen Aufwand
macht "normalerweise" keiner.
> weiteres lesbar.
Aber die anderen Bilder ohne den diagonalen Strich sind immernoch im
Thread vorhanden, es hat also nichts genützt ein Bild mit Strich
nachzuschieben.
René H. schrieb:
> es hat also nichts genützt ein Bild mit Strich nachzuschieben.
Ja, das sehe ich jetzt natürlich ein.
Natürlich nicht, dort werden Brotschnitten verwendet.
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
von mIstA (Gast)
Michael M. schrieb:
> Der diagonal durchgestrichene Barcode ist aber nicht mehr so > ohne weiteres
lesbar.
Mein Handy ist da ganz klar anderer Meinung. Das hat den Barcode
schneller gelesen, als ich überhaupt erkennen hätte können, daß ich ihn
schon komplett im Zielfeld habe; habe gerade erst das Handy Richtung
Bildschirm bewegt, da ist schon das Ergebnisfenster aufgepoppt.
von mIstA (Gast)
lesbar.
Michael M. schrieb:
> Diesen Aufwand macht "normalerweise" keiner.
Bei sich 'normal' verhaltenden Mitlesern könnte es Dir ohnehin egal
sein, ob sie den Code oder die Nummer lesen können.
mIstA schrieb:
>> weiteres lesbar.
> schneller gelesen, als ich überhaupt...
Komisch, mein Barcode Scanner hat eine Fehlermeldung angezeigt. Zurecht!
von Süddeutscher (Gast)
Da wohnt wohl jemand in einem sozialen Brennpunkt (oder im falschen
Bundesland). ;-) Dort schaut ja häufig mal der Sperrableser vorbei
und stellt Strom oder Gas ab.
Hier im Ländle (BaWü) liest der Kunde schon seit vielen Jahren die
Zählerstände selbst ab und teilt sie dem Versorger mit.
von A. S. (Gast)
Ja. Was nicht bedeutet, dass der Lieferant beliebige Qualitäten liefern
darf, solange am Ende kWh da rauskommen.
Süddeutscher schrieb:
> Da wohnt wohl jemand in einem sozialen Brennpunkt.
Ganz im Gegenteil. In unserer vornehmen Wohngegend lässt man Ablesen.
Wer hier wohnt, wird von der Schufa durch einen hohen Score belohnt
(über 98%). Selber ablesen muss man nur noch, wenn man am Ablesetag
nicht zu Hause ist.
Der Standort lässt sich ja jetzt nun leicht über den lesbaren Barcode
ermitteln.
Aber ich gebe zu, ein anderes Bundesland wäre zum Wohnen in der Tat noch
besser.
Vor Corona wurde durchaus noch abgelesen, aber nicht mehr überall.
von Pandur S. (jetztnicht)
Die kWh haben den Vorteil, dass man sie ganz sicher nicht anzweifeln
kann. Sie koennen dir so irgendwas verrechnen. Es sollte irgendwie mit
den m^3 korrelieren, sodass ein Bekannter mit gleich vielen m^3 gleich
viel zahlt.
Klar, denn nur der Versorger vor Ort (Stadtwerke) kennen den Brennwert
und die Zustandszahl, denn beides ist von den örtlichen Verhältnissen
abhängig und ist auch keine fest Zahl, d.h. kann von Jahr zu Jahr
unterschiedlich sein.
Der Ableser gibt nur die m³-Zahl weiter, die Stadtwerke verrechnen
daraufhin den Verbrauch per kWh.
Einfach mal in die Abrechnungen der letzten Jahre gucken, bringt
Klarheit.
Hätte ja sein können, dass die Energieversorger selber in Menge zahlen
und nicht in kWh.
> zahlen und nicht in kWh.
Unwahrscheinlich. Es sei denn, auch dort gibt es nur noch
Koryphäen/iNNen, die Gigatonnen und Gigawattstunden ähnlich gut
unterscheiden können, wie Äpfel- und Birnen/iNNen
(und dabei genau wissen: DAS ist alles ausgerechnet) ...
PS: Bei der Gaspreisabrechnung geht u.a. auch der Luftdruck mit ein
(weil auch bei gleichem Volumen -und dieses misst offenbar der Zähler-
die gelieferte Energie variiert).
von Nullblicker (Gast)
Einheit für Energie ist Joule oder auch kWh
Was hat mehr Energiegehalt?
10m³ Erdgas
 oder
1 Liter Heizöl
 oder
2 kg Eierkohlen
 oder
1/10 Festmeter Buchen Holz
 oder
1/10 Raummeter Eschen Holz
Wenn alle Angaben in kWh gemacht werden ist die Antwort einfach!
Nullblicker schrieb:
> Eierkohlen
Von der Kohlmeise.
von Fischli XXI (Gast)
> Klarheit.
Also Hauptsächlich zahlt man da Steuern.
> 10m³ Erdgas
>  oder
> 1 Liter Heizöl
>  oder
> 2 kg Eierkohlen
>  oder
>  oder
   oder
  1 kg Urandioxid-Pellets
Die tauchen bald bei Pollin auf, wenn die letzten AKW schließen.
von Schlaumaier (Gast)
NEIN. Weil es eine Frage der Qualität ist.
Das ist ein Eigenmarke COLA + COKE COLA.
Beides ist Cola. ;)
Also misst man einfach den Heizwert von 1 m³ des gerade gelieferten GAS
und berechnet daraus den Preis. Ansonsten wird das Gas gepanscht und du
zahlst mehr für nix.
Diese Regelung ist aktuell besonders wichtig weil man das Gasgerät auf
GAS H umstellt. Den Theater machen wir doch alle durch.
Gas kann man nicht wirklich auf gleichen Level halten. Andere Gasfeld,
andere Qualität.
von Mike (Gast)
Viele ältere Balgengaszähler haben weder eine Druck- noch eine
Temperaturkompensation. Die Umrechnung auf Normalbedingungen wird dann
bei der Abrechnung über die Zustandszahl gemacht. Da geht dann eine
mittlere Temperatur von 15°C sowie der aus der Meereshöhe berechnete
mittlere Luftdruck ein. Da das Gas i.a. aus einer unterirdisch velegten
Leitung kommt, ändert sich die Temperatur nur wenig, vorausgesetzt, dass
sich der Zähler nicht in den oberen Etagen eines Hochhauses befindet.
> Hier im Ländle (BaWü) liest der Kunde schon seit vielen Jahren die Zählerstände
Ich wohne auch im Ländle, hier kommt der Ableser durchschnittlich alle
zwei Jahe mal vorbei, für die Abrechnungen dazwischen liest der Kunde
ab. Wer schummeln will, wird meist versucht sein, einen zu kleinen
Verbrauch anzugeben. Da Gaspreise eher steigen als fallen, zahlt er dann
am Ende mehr.
Bei uns kommt der jedes Jahr vorbei und liest ab.
Man kann zwar den Abschlag so um 15 % ca. nach unten verhandeln aber ich
denke damit hat mein am Ende ein Problem.
Ich runde den Abschlag immer auf die nächsten 10er auf. Das sind dann
ca. 100 Euro mehr die ich im Jahr zahle.
Ich werde von zu viel Verbrauch nicht böse überrascht = fetter
Nachschlag sonder bekomme meist jede Menge raus, was ich dann ich extra
Spielzeug umwandele ;)
Davon abgesehen, mein Anbieter bietet mir aktuell noch Gas + Strom für 2
Jahre zum Fix-Preis an.  Bei 25 Euro im Monat (inkl. Grundgebühr) für
Gas mache ich mir aber nicht wirklich Sorgen. Werde den Gas-Vertrag aber
doch abschließen FIX weil ist auch Geld :) Strom habe ich neu FIX für 28
Cent kW/h.
> Strom habe ich neu FIX für 28 Cent kW/h.
Wer hat das nun ausgerechnet? Annalena oder Hüpfgreta?     :-)
Mein Stromanbieter :)
Verbrauchspreis/kWh   28,39 ct
2 Jahre fest dazu kommt noch 2-3 Bonuse ;)
Einer davon ist 12 Euro /Jahr für Online-Rechnung ;) Und ich brauch den
Mist nicht mal selbst zu scannen. ;)
von michael_ (Gast)
Mein Flüssiggas wird in Liter abgerechnet.
Da kannste auch keine Luft rein panschen ;)
von Mike (Gast)
Da gibt es auch keine nennenswerte Druckabhängigkeit, die Temperatur
müsste bei Lieferung gemessen und eingerechnet werden.
>Eierkohlen
Mein Mathelehrer pflegte zu rechnen "Zwei Eier und drei Brikett ergibt
fünf Eierbrikett" (wenn ein Schüler mit den Maßeinheiten geschlampt hat)
Ich brauche eine Umrechnung von Gas auf Holzpellets.
Meinen Gasverbrauch pro Winter auf eine irgendwo gefundene Angabe ergab,
dass mein Lagerkeller etwa die Holzpellets für anderthalb Winter fasst.
Unpraktisch, wenn ich mitten im zweiten Winter den "Tankwagen" bestellen
muss.
von A. S. (Gast)
> muss.
Heizöl war bisher im Januar meist günstiger als im halben Jahr davor
oder danach.
Google  : holzpellets brennwert heizwert
Antwort :
Der Heizwert von Holzpellets liegt bei ungefähr 4,8 kWh pro Kilogramm.
Damit entsprechen zwei Kilogramm Pellets etwa einem Liter Heizöl.
Pellets: 4,8 kWh pro Kilogramm
Erdgas: 10,1 kWh pro Kubikmeter
Scheitholz: 4,0 kWh pro Kilogramm
Heizöl: 9,8 kWh pro Liter
Womit auch die Kosten prima Vergleichbar sind. ;)
Es ist aber dabei auch die Art / Feuchtigkeit (auch durch Lagerung) etc.
zu berücksichtigen.
Als ich noch ganz klein war, hatte wie ein Kohleofen. Meine Mama hat da
oft Werbung verbrannt weil das damals nur ein Blättchen war.
Zeitungen und so haben wir im Keller in einer Wanne mit Wasser getan.
Eingeweicht und die Pampe dann gepresst. Das gaben Super Briketts mit
sehr hohen Heizwert. Und das Brikett hat sehr lange gebrannt. Die
Zeitung selbst wäre in 2 Minuten Geschichte.
Aber heute raucht nur der Schornstein der Müllverbrennungsanlage und das
Heizzeug kommt von Russen. Und unsere grünen Tonnen sind schon nach 10
Tagen übervoll.  Was gäbe ein Karton von Amazon ein schönes und mollig
warmes Brikett ;))
von Walter K. (walter_k488)
> muss.
Wenn Du dann Deine Pellets nicht schüttest, sondern geschickt stapelst …
reicht es auch für 2 Winter
von Loddar (Gast)
> grünen Tonnen
Wie hoch ist der Brennwert von Kartoffelschalen und Karottenkraut?
Grün = Papier
Braun (bei uns abgeschafft für BIO)
GELB = Gelber Sack = für Rücknahme Produkte des Handels.
Stahl = Restmüll
Was deine Frage angeht, ziemlich hoch. Da meine Mutter die damals auch
in den Ofen getan hat.
Wir hatten nur ein ca. 10 Liter Asche-Behälter den die 1 x die Woche
leeren mussten und der war meist nur halb voll ;)
von Manfred (Gast)
> oder danach.
Betonung auf "war"! Ich habe einige Male im Winter gekauft, aber das
System ist auch da durcheinander geraten.
https://www.fastenergy.de/heizoel-charts.htm
von Loddar (Gast)
Aha!
Bei uns sind die Papiertonnen blau und die Kartoffelschalen haben die
Karnickel bekommen.
Der Heizungsbauer hat mir eine "Pelletbox 25" vorgeschlagen, das ist ein
Würfel von 2,5m Kantenlänge. Also 15,625 Kubikmeter brutto. Unten fällt
durch den Trichter noch eine Menge weg, oben wird man auch nicht ganz
bis zur Decke füllen, also etwa 10 Kubikmeter Pellets. Jetzt fehlt noch
einen Umrechnung von Kilogramm in Kubikmeter.
> etzt fehlt noch
Kannst du kein google benutzen ???
Google :  pellets kg in m3
Antwort :
1 Tonne Holzpellets entspricht 1,5 m3 Lagervolumen. Ein Beispiel: Ein
Haus mit einem Heizölverbrauch von 2.000 Litern benötigt etwa 4.000 kg
Pellets, das entspricht 6 m³ Lagervolumen.
Den Rest macht man mit einen 3-Satz. Ich hoffe du hast den wenigstens
drauf ;)
Nachtrag : Hier eine relativ kluge Seite zu den Thema.
https://schellinger-kg.de/sonnen-pellets/haeufige-fragen.html
Was hat dir dein Typ übrigens angeboten.
Schnecke o. Sauger. ;)  Dann wird der Brennstoff übrigens von alleine in
den Brenner transportiert. Und du brauchst kein Trichter. ;) Kostet aber
so 1000-3000 Euro extra je nach Hersteller/Modell.
Mit Luft, keine Schnecke. Trichter haben die trotzdem.
Die Boxen scheinen von mehreren Herstellern gleiche Abmessungen zu
haben, oder sie stammen alle vom gleichen:
https://www.geoplast.com/de/geobox.html
https://www.allner-haustechnik.de/solarfocus/pelletkessel/zubehoer/solarfocus-pelletsbox-fuer-saugaustragung.htm
Das Zahlenbeispiel mit 6 Kubikmetern entspricht auch meiner Schätzung.
Für zwei Winter reichen die 10 Kubikmeter des Behälters nicht ganz.
Also Sauger. Ist eine Art fliegender Staubsauger.
https://www.energie-experten.org/heizung/pelletheizung/foerdersysteme/saugsysteme
Ich meinte in meiner Aussage das Foto von den Maulwurf 3000. z.b.
Die Box kann man benutzen, geht aber auch ohne. Einfach selber bauen.
Hier z.b. eine Anleitung.
https://www.1-2-do.com/projekt/trichterfoermiger-pelletslagerraum/bauanleitung/1659
Mit den richtigen Saugsystem sollte sogar der Trichter wegfallen können,
denke ich. Sprech mal dein Experten drauf an.
Für die Geobox25 werden beide Zahlen genannt, 11 m³ und 7t. Der
Kellerboden muss also 7 Tonnen tragen können, auf 9 Füße verteilt.
> Der
Ich persönlich würde gar keine Box einsetzen. Einfach eine 1 Meter hohe
Mauer ziehen, und das Zeug da rein schmeißen. Dann mit den Maulwurf-Teil
o.ä. das Zeug in die Brennkammer schaffen.
Ich bin aber nicht sicher ob die Pellets von Unten belüftet werden
müssen. Da müsste man dann sich was einfallen lassen.
Davon abgesehen würde ich aus Sicherheitsgründen mal den Architekten
fragen und das Gewicht mit bestätigen lassen.
Bei meiner Bauart (Mauer) kann man die Gewichtslast viel besser
verteilen, allerdings braucht man dann auch mehr Platz.
Sind aber alles Dinge die man VORHER klären muss, nicht das plötzlich
das Haus in Stücke gerissen wird. Erkennt man an den Rissen in der Wand,
bei falscher Statik.
von JJ (Gast)
WTF?!? Wiso gibt es eine so lange Diskussion über etwas das man einfach
auf der Webseite seine Gasversorgers nachlesen kann?
Es ging um die Frage, was man mit der Kilowattangabe anfängt. Ich habe
ein Beispiel genannt, die Umrechnung für meinen Heizungsumbau. Am Ende
steht für mich eine Umrechnung von Kubikmeter Gas in Kubikmeter Pellets,
aber das geht eben nur über den Brennwert.
> stehen.
> gelieferten Gases.
wie kann dann die umgerechnete Menge an kWh dann damit definiert sein,
wenn der Kubikmeter nicht definiert wäre?
> Am Ende
Genau.  Und nicht vergessen wie beim GAS gibt es auch bei Pellets
unterschiedliche Brennwerte.
Zitat aus den Link der Firma (s.o.).
Welchen Heizwert haben Pellets?
1 kg Sonnen-Pellets® enthält 5 kWh Energie (ENplus Norm mind. 4,6 kWh).
Das entspricht 0,5 l Heizöl oder 0,5 m3 Erdgas.
Klor Werbung, aber die Info selbst ist wichtig, den sie besagt das es da
auch Qualitätsunterschiede gibt. !!! Der wichtigste ist übrigens der
Wassergehalt. !!!!
