Hallo, ich habe gerade ein sogenanntes Elektroakupunkturgerät (EAV) nach Dr. Reinhold Voll zur Wartung in die Werkstatt bekommen. Es soll laut Kunde der Akku getauscht werden und eine Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) sowie auch Messtechnische Kontrolle (MTK) durchgeführt werden. Die Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) und den Akku austauschen stellt für mich als Elektroniker für Medizingeräte kein Problem dar. Probleme habe ich aber mit der Messtechnischen Kontrolle (MTK) da ich noch nie ein Elektroakupunkturgerät auf dem Tisch hatte. Bei diesem Gerät müssen außer der Messpannung und dem Patientenhilfsstrom mit einem Prüfadapter (Dynamischer Prüf-Akupunkturpunkt für EAV) die Leitwerte 0,10,30,50,70,90,100 + Zeigerabfall (nach Kalibrierung) überprüft werden. Woher bekommt man solch einen Adapter oder müsste ich den selber anfertigen? Habe schon herausgefunden das lediglich einige bestimmte Widerstandswerte (siehe EAV Eichkurve) angelegt werden müssen und der Zeigerausschlag dabei die entsprechenden Leitwerte anzeigen muss. Aber wie überprüfe ich den Zeigerabfall? Kennt sich hier im Forum jemand mit der Materie dieser Medizingeräte aus? Könnte vielleicht einer ein Foto von diesem Adapter hochladen? MfG Udo G.
Vielleicht könntest du mal ein Foto dieses Geräts hochladen. Da müßtest dich mit EAV (ErsteAllgemeineVerunsicherung) beschäftigen. Soweit erinnerlich, hat ein Akupunkturpunkt einen bestimmten Widerstand. Die Scientologen arbeiten nach 'demselben' Prinzip (Handinnenflächen-widerstände). Legst du also einen Widerstand von 380k an, müßte die Skala '10' zeigen. In der Realität ist das aber kein KONSTANTER Wert, weil du den Punkt ja nie richtig triffst, durch geringste Verschiebungen auf der Hautoberfläche der Wert auch pendeln kann. Legst du also einen 95k-Widerstand an, müßte eine Spannung von 870mV anliegen und ein Strom von 9µA fließen. usw. . Mehr kannst DU aber nicht überprüfen. Wird der Punkt nämlich aktiviert, also unter Strom gesetzt, verändert sich der Widerstandswert und damit der Zeigerausschlag ebenfalls. Der Zeigerausschlag zeigt also den aktuellen Akupunktur-Punkt-ZUSTAND beim -Suchen- des Punktes an. Den mußt ja erstmal (präzise) auffinden. Der Punkt-Zustand liegt dann zwischen HYPO-NORM-HYPER , was eben eine Über- oder Unteraktivierung anzeigt . Was du mit 'Zeigerabfall' genau meinst, verstehe ich nicht. Brauchst ja nur testweise auf deiner Hand einen Punkt suchen . Dann siehst ja eh wie das Gerät funktioniert . Ich meine also, daß eine simple Widerstandsprüfung der Sache dient. Kannst ja auch ein Poti oder einen SpindelTrimmer nehmen um den 'Zeigerauf/-abfall' besser zu beobachten.
Damit wäre der "Prüf-Adapter" ein einfaches Poti mit entsprechender
0-100- plus Hypo-Hyper-SKALA, mit dem der Wert "dynamisch" eingestellt
und auch direkt abgelesen werden kann . Und somit das Gerät --jederzeit
überprüft-- werden kann obs funktioniert .
Kannst ja sicher ein Zusatztrinkgeld dafür verlangen .
Möglicherweise entsteht der 'Zeigerabfall' nach dem Auffinden des Punktes und mit dem Einschalten des Gerätes. Also während des Stromflusses. Unterbrichst du ihn, müßte wieder der aktuelle Punkt-Zustand angezeigt werden. Vielleicht ist das 'damit' gemeint .
Ehm, Ist das ein Medizin Produkt, oder nur ein "Spielzeug" sorry nicht Abwertend gemeint. Ist es ein zugelassenes Medizinprodukt , ist Vorsicht geboten, den Jedes Messgerät braucht ein Zertifikat , das du zum Abgleich verwendest. Also wenn du eins baust, muss dieses Zertifiziert werden, sonnst kannst du dir dabei "ganz übel die Finger verbrennen." Ist echt nur ein gut gemeinter Rat.
Rudi Ratlos schrieb: > Vielleicht könntest du mal ein Foto dieses Geräts hochladen. siehe Anhang Rudi Ratlos schrieb: > Was du mit 'Zeigerabfall' genau meinst, verstehe ich nicht. Der Zeigerabfall muss beim Messen an einem Akupunkturpunkt nicht zwangsläufig auftreten. Laut Aussage des Kunden ist dies ein Phänomen, das bei einer energetischen Belastung entstehen kann. Technisch gesehen ist es ein schneller Widerstandsanstieg von z.B. 0KOhm auf 178KOhm wenn der Zeiger von 100 auf 30 abfällt oder 95KOhm auf 178KOhm wenn der Zeiger von 50 auf 30 abfällt. Wo der Zeigerabfall anfängt hängt davon ab, welchen Messwert man messen tut und bis zu welchem Messwert der Zeiger abfällt. Ist ganz unterschiedlich. Patrick L. schrieb: > Ist das ein Medizin Produkt, oder nur ein "Spielzeug" sorry nicht > Abwertend gemeint. Es handelt sich um ein Medizinprodukt, welches von der Firma Kindling GmbH Medizintechnik aus Hildesheim vertrieben wird. Ob es sich im Endeffekt lediglich um ein Spielzeug handelt, kann ich nicht beurteilen. Auf alle Fälle ist diese Messmethode wissenschaftlich nicht anerkannt.
Udo G. schrieb: > siehe Anhang > Ich würde allerdings nochmal überlegen, ob der Prüfbericht hier und so von Dir veröffentlicht werden sollte… „Die Veröffentlichung der dem Antragsteller persönlich eindeutig zuzuordnenden Unterschrift im Internet verletzt den Antragsteller in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Vorliegend besteht jedenfalls die abstrakte Gefahr erheblichen Missbrauchs.“
Stephan schrieb: > „Die Veröffentlichung der dem Antragsteller persönlich eindeutig > zuzuordnenden Unterschrift im Internet verletzt den Antragsteller in > seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und in seinem Recht auf > informationelle Selbstbestimmung. Vorliegend besteht jedenfalls die > abstrakte Gefahr erheblichen Missbrauchs.“ Wo steht der Name des derzeitigen Besitzers des Gerätes? Wenn dies so sein sollte darf der Admin dieses Forums das Dokument selbstverständlich umgehend entfernen.
Udo G. schrieb: > Wo steht der Name des derzeitigen Besitzers des Gerätes? Sehr geehrter Herr G. Sie haben das Problem nicht verstanden:( Sie haben die Unterschrift (und andere Daten) des Herrn K. H. ohne seine Zustimmung veröffentlicht. Wenn ich Herr K. H. wäre, hätten Sie jetzt ein Problem. Wenn SIE Herr K. H. sind, soll's mir natürlich recht sein :) Da ich auch nicht der Betreiber dieses Forums bin, ist es mir letztendlich auch wurscht. VG, Stephan ->|
Udo G. schrieb: > Ob es sich im > Endeffekt lediglich um ein Spielzeug handelt, kann ich nicht beurteilen. Die Wirkung von Bachblüten und Globuli dürfte in etwa ähnlich sein. Aber vielleicht hilft ja eine Kombination von all diesen Dingen. Vor allem, wenn es teuer genug ist.....
Udo G. schrieb: > Zeiger abfällt. Ist ganz unterschiedlich. Also hatte ich da recht. Damit könntest zwei lin-Potis in Serie hängen, 100k + 330 (470k), so daß der HYPER-Zustand präziser austariert werden kann. Weil letztendlich der 'Punkt-Zustand' wichtiger ist als die Behandlung. Ich glaube, daß der Kunde dir das (2 Potis + Skala) gut bezahlen würde. So kann er vor wichtigen Messungen das Gerät überprüfen. > Endeffekt lediglich um ein Spielzeug handelt, kann ich nicht beurteilen. Freilich ist es nur ein "Spielzeug". Akupunktur gibts seit 5000 Jahren, haben auch die Chinesen erfunden. Früher mal verwendete man 'Räucherstäbchen' (eigtl. -Kegel), wo die (relativ großflächige) Aktivierung über WÄRME funktionierte, später dann auch Nadeln, wie da allerdings der Punkt aufgefunden wird, keine Ahnung, hab da noch das berühmte Buch vom PALOS. Wer da auf Widerstand gekommen ist, waren wohl die Geheimdienste mit ihren Lügendetektoren. Insofern ein 'Spielzeug'. Das zwar viel Übung erfordert, aber 100%ig funktioniert. Letzendlich ist es gegen -ELEKTROSTIMULATION- zum Muskelaufbau ein lächerliches Kinderspielzeug. Da hats mal einen Thread gegeben (eigtl. mehrere), das ist oft schon knapp am Selbstmord (Elektroschocktherapie. Das hat ziemlich viel Zubehör das Ding, das kann man auch anderweitig umfassender einsetzen. Kostet auch genug. Scientology ist deutlich teurer. Jetzt les ich mal die Bedienungsanleitung, recht herzlichen Dank vorerst dafür . Stephan schrieb: > der Prüfbericht bist krank, das ist eine URKUNDE. Diesen Rechts-Begriff kannst gerne googeln.
Dies ist -leider- kein Elektroakupunktur-gerät, sondern nur ein *REINES (Widerstands-)Meßgerät* . Es dient bloß zum Auffinden und zur Zustandstestung der Punkte ! Man kann damit auch den Widerstand zwischen zwei Zähnen, oder zwischen Zahn und Ohrring, messen. So ein Bluff !! Punkt 2 : As there is no therapy port , no securitychecks will be necessary. You can perform the following: • Point Testing • Technical analysis of the points • Remedy Verification • Sensitivity Check • Compatibility Check Einen "Dynamischen Prüf-Akupunkturpunkt" in Form eines 'Prüfadapters' kann es technisch nicht geben. Ich tippe auf einen regelbaren Widerstand, mit dem die Suche/Test simuliert werden soll. Weil ein Akupunkturpunkt nicht existiert , weil es sich um eine (esoterische) "feinstoffliche Leitung" zwischen den Punkten handelt. Punkte 14,15,19 : Wesentlich für das (oft nicht wiederholbare ) Meßergebnis a) der Druck der federgestützten Meßspitze (300-500g) b) der korrekte (rechte) Winkel der Meßspitze c) die Haut-Feuchtigkeit Alles zusammen verursacht 'Meßfehler' . Offensichtlich verursacht ein korrektes Meßergebnis einen vollen Rücklauf des Meßergebnisses auf NULL , geht der Zeiger nicht auf NULL zurück, wurde der korrekte Meßspitzen-Winkel nicht eingehalten. Das scheint mit diesem "Zeigerabfall" gemeint gewesen zu sein. Das sind aber alles Erfahrungswerte, die meßtechnisch --NICHT-- überprüfbar sind. Meine Annahme. daß es sich um ein -eAkupunkturgerät- handelt, hat sich daher in Luft aufgelöst
Sollte sich jemand näher für "höchst-präzise Widerstandsmessungen" interessieren, sollte er sich mit dem "Scientology E-Meter" beschäftigen, heute noch geheimnisvoll und unübertroffen wie eh und je. Der Trick ist dort die permanente On-the-Fly-Nach-Eichung. (Könnte oder) müßte man auch hier bei diesem Gerät machen. Die Frage ist, wer dein Kunde ist, ein Arzt, Naturheilkundler oder eine Privatperson. Eine gesundheitliche Gefahr kann von diesem Gerät (DC 5-6V) jedenfalls NICHT AUSGEHEN .
Ich gestern nochmal das E-Meter gegoogelt, nach 30 Jahren (!) gibts jetzt endlich 1 (ein) Video darüber (2018). Diese Meß-Geräte leiden alle am selben Phänomen: ständige wechselnde Widerstände, die durch dieselben Faktoren beeinflusst werden. Das Scientology-Meter (ebay-USA ab 249,-) hat zu diesem Zweck sowohl einen SENS-Schalter (Low/Norm/Hi) als auch einen SENS-Course und SENS-fine Regler. Starten tut man bei 4-6kΩ, Norm 5kΩ, (AnalogAnzeige: logarithmische Skala). Über den gesamten möglichen Meß-Bereich (wohl gute 50 kΩ) schweigt sich der youtuber leider auch aus. Dafür kann man nachher das Innere sehen. Falls das für deinen Kunden in der Anwendung dieses (uralten) Akupunktur-Meßgerätes interessant sein sollte: Dort funktioniert das Meß-System eben über ununterbrochene Nullpunktnachstellung . So daß kleinste Änderungen des Zustandes des (hier) "Akupunkturpunktes" erfaßt werden können . Vor und nach Behandlung, mittels Nadeln, Wärme oder Elektrostimulation . Diese 'Systeme' stammen ja alle ursächlich aus derselben Zeit: 50er-Jahre . Vielleicht erhältst da sogar einen Umbau-Zusatzauftrag? Vielen Dank für den 'Tip'. Zwei Probleme nach vielen Jahren geklärt. Leider! kann man weder das Eine noch das Andere ohne fremde Hilfe anwenden.
Rudi Ratlos schrieb: > Vielen Dank für den 'Tip'. Zwei Probleme nach vielen Jahren geklärt. > Leider! kann man weder das Eine noch das Andere ohne fremde Hilfe > anwenden. Jetzt lass doch endlich mal dieses bescheuerte Großschreiben! Nichts in deinen Beiträgen rechtfertigt diese Verstärkung...im Gegenteil! Diese Hautwiderstandsmessungen mit oder ohne Rücklauf sind insofern für den A... weil eben dieser Widerstand sowohl von physiologischen als auch von Psychischen Faktoren abhängt. In Grunde müßte man mit dem Probanden "Eichgespräche" führen, was im Anwendungsfall Lügendetektor ja auch passiert. Dann kommt noch dazu, dass der Name "Elektroakupunkturgerät" hier wohl irreführend ist. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass hier Strom "eingebracht" wird...ja klar, der Messstrom natürlich...aber das ist es ja nicht. Das was man mit Akupunktur (chinesische) assoziiert, bedeutet heutzutage hauptsächlich wirklich mit Nadeln Punkte im Körper zu stimulieren und auch zu blockieren! Und dass klappt wohl mit Reizstrom überhaupt nicht! Aber ich bin natürlich kein Chinese :-) Gruß Rainer
