Moin, weiß zufällig jemand, wo man anhängende Schraube beschaffen kann oder welche Norm das ist? DIN921 ist es schon mal nicht, da ist der Kopf größer und dicker. M6x12 Flachkopf Schlitz Dk 14mm hk 2.4mm Vielen Dank im Voraus :)
gib mal bei google " Flachkopfschraube M6x12" ein massenweise Treffer DIN 85
In meinen Augen sieht die Schraube ein wenig nach "selbstgemacht" aus. Zumindest hab ich mir welche auf der Drehbank gemacht, die sahen ziemlich gleich aus. Dass muss jetzt nichts heißen, aber als ich das Bild sah dachte ich "Hey, das sieht bekannt aus".
becherschraube https://gastrotiger.de/shop/schlitzschraube-gewinde-m6-gewinde-l-16mm-l-19mm-560724 https://www.ebay.de/itm/312189174457 besser als Schlitz https://www.ebay.de/itm/400874099878
Mike schrieb: > gib mal bei google " Flachkopfschraube M6x12" ein > massenweise Treffer > > DIN 85 Die hab ich freilich auch gesehen, aber der Kopf von DIN85 ist meilenweit von den Maßen der gesuchten Schraube weg.
MaWin schrieb: > becherschraube > > https://gastrotiger.de/shop/schlitzschraube-gewinde-m6-gewinde-l-16mm-l-19mm-560724 > > https://www.ebay.de/itm/312189174457 Das ist es auch nur fast, der Kopf ist dicker als 2.4mm, aber der Durchmesser ist schon mal gut, danke. :) Die kann ich einfach ein Stück flacher schleifen und dann sollte das passen. > besser als Schlitz > > https://www.ebay.de/itm/400874099878 Theoretisch ja, aber im Kasten des Schergeräts für Pferde ist ein Werkzeug mit Schlitzschraubendreher. Ein weiteres Werkzeug passt da nicht sinnvoll rein. Was ich seltsam finde, ist, dass es beim Händler des Geräts für eine verlierbare Sonderschraube keinen Ersatz zu kaufen gibt.
J. T. schrieb: > In meinen Augen sieht die Schraube ein wenig nach "selbstgemacht" aus. Na, jedenfalls nicht genormt. Den Eindruck habe ich auch.
J. T. schrieb: > In meinen Augen sieht die Schraube ein wenig nach "selbstgemacht" aus. > Zumindest hab ich mir welche auf der Drehbank gemacht, die sahen > ziemlich gleich aus. Dass muss jetzt nichts heißen, aber als ich das > Bild sah dachte ich "Hey, das sieht bekannt aus". die sind verchromt oder vernickelt und der Kopf ist kalt- oder warmgeformt...eher nicht selbstgemacht
Sowas vielleicht? https://www.schraubenhandel24.de/din-921-flachkopfschrauben-stahl-4-8-verzinkt-m6x12-100st/
Johannes S. schrieb: > Theoretisch ja, aber im Kasten des Schergeräts für Pferde ist ein > Werkzeug mit Schlitzschraubendreher. Ein weiteres Werkzeug passt da > nicht sinnvoll rein. Solltest du da nicht mal beim Sattler für Pferdegeschirr nachsehen?
Christian schrieb: > Sowas vielleicht? > > https://www.schraubenhandel24.de/din-921-flachkopfschrauben-stahl-4-8-verzinkt-m6x12-100st/ DIN921 ist es nicht, wie gesagt.
michael_ schrieb: > Solltest du da nicht mal beim Sattler für Pferdegeschirr nachsehen? Was hat die Schermaschine mit dem Sattler zu tun? Ich steh grade auf dem Schlauch. ;)
