Hallo, wie ist denn zur Zeit Stand der Dinge, was den Personenschutz bei Netzausfall hinter ( in meinen Falle HPE R/T3000 G% HV INT) der USV Angeht. Die USV hat 8 Ausgänge und an jeden Ausgang kommt immer nur ein Gerät. Könnten man an jeden Ausgang oder muss an jeden Ausgang ein Separater FILS angeschlossen werden? Mario
Hallo! Du lieferst vielzu wenig Informationen. Normalerweise ist hinter einer USV ein isoliertes Netz. Dort funktioniert ein FI überhaupt nicht. Es existiert kein Strompfad nach Erde im Fehlerfall. Du redest von 8 Geräten am Ausgang der USV. Haben diese Erdbezug? Lass doch endlich mal die Hosen runter ubnd zeige, was bei Dir wirklich verkabelt ist.
Warum so Aggro Herr Schlaumeier? Ja die Geräte am Ausgang sind Geerdet. Aber ich habe mich belesen und sehe das du gefährliches Halbwissen hast. Ich habe keine Lust mit dir zu diskutieren du bist voll unangenehm. Danke Mario
Mario K. schrieb: > Ja die Geräte am Ausgang sind Geerdet Das ganze Thema interessiert mich -da auch eine USV im Haus verbaut- auch. Denn: wenn die Zuleitung (samt Erdung) der USV -warumauchimmer- verlorengeht, verlieren die angeschlossenen Verbraucher auch ihre Erde...
Bei einer USV wird der PE und N doch durchgeschalten, nur die P wird selber erzeugt, oder etwa nicht?
Stephan R. schrieb: > Denn: wenn die Zuleitung (samt Erdung) der USV -warumauchimmer- > verlorengeht, verlieren die angeschlossenen Verbraucher auch ihre > Erde... Das stimmt, bei großen USV legt man deshalb zusätzlich eine eigene fest angeschlossene PE Leitung in die USV. Das ist besonders wichtig, falls der Eingang steckbar ist, z.B. mit CEE rot 63A, oder 4polig geschaltet werden kann. Ob die USV selbst "nullt", also auch bei Verlust von L und N am Eingang N und PE verbunden hat, muss man in den Unterlagen nachlesen. Bei den kleinen USV die ich bisher gesehen habe, war das nicht der Fall.
Stephan R. schrieb: > Mario K. schrieb: >> Ja die Geräte am Ausgang sind Geerdet > > Das ganze Thema interessiert mich -da auch eine USV im Haus verbaut- > auch. > Denn: wenn die Zuleitung (samt Erdung) der USV -warumauchimmer- > verlorengeht, verlieren die angeschlossenen Verbraucher auch ihre > Erde... Ja. Das bedeutet aber auch dass das Berühren der Phase allein am USV Ausgang ungefährlich wird. Es kann kein Strom in Richtung Erde fließen. Somit braucht es in diesem Fall auch keinen FI. Nur falls PE und N nirgendwo im USV selbst verbunden sind, würde der PE komplett seine Funktion verlieren und ein Phasenschluss gegen ein Metallgehäuse in einem Verbraucher würde unentdeckt bleiben. Soweit meine Einschätzung. Korrekt?
Cyblord -. schrieb: > Nur falls PE und N nirgendwo im USV selbst verbunden sind Ist die Polarität der Kaltgerätebuchsenkontakte am Ausgang der USV genormt? Ich glaube nicht. Daher wird PE und N auch nicht verbunden sein. Rein vom Gedanken her dürfte Mann tatsächlich keinen Schlag von der Phase der abgestöpselten USV bekommen .. hab aber kein Bock, das zu verifizieren (ist das denn falsifizieren?) :)
