Hallo zusammen, ich habe bereits einige Samsung Tablets (Galaxy Tab SM-T113) so umgerüstet, dass diese ohne Akku nur mit Netzteil betrieben werden können. Dazu habe ich allerdings die Elektronik aus dem Akku selbst herausgelöst und an diese Dann einfach einen Step-Down-Regler mit 4V angeschlossen - funktioniert. Nun habe ich noch ein Fire HD 8 (8. Generation) bei dem der Akku ebenfalls defekt ist und den ich rauswerfen wollte. Bei diesem habe ich allerdings nicht die Elektronik ausgebaut sondern habe nur noch den Stecker übrig (siehe angehängtes Bild). Dieser Stecker ist 6-polig, davon jeweils 2 Anschlüsse für +4,2V (also Akkuspannung) und GND. Leider startet das Tablet alleine mit den angeschlossenen +4V und GND nicht, ich vermute ich muss an den beiden weißen Litzen noch irgend etwas anschließen. Wenn ich die Spannung zwischen GND und den einzelnen weißen Litzen messe dann habe ich einmal 1,2V und einmal 1,8V. Hat jemand von euch einen Tip, was ich damit machen kann damit das Tablet bootet? Viele Grüße Michael
Löte da einfach mal einen 10k Widerstand zwischen den weißen Litzen ein. Das ist mit einiger Sicherheit nur der NTC für die Temperatur Überwachung, und 10k NTCs sind üblich. Ansonsten: Multimeter mit Widerstandsmessung an existierenden Akku halten, den Widerstand des NTC müsste man messen können.
Das hat leider noch nicht weitergeholfen. Oben hatte ich geschrieben: > Wenn ich die Spannung zwischen GND und den einzelnen weißen Litzen messe > dann habe ich einmal 1,2V und einmal 1,8V. Was ich vergessen hatte zu erwähnen war, dass diese Spannungen nur dann zu messen sind, wenn ich zusätzlich noch ein Micro-USB-Kabel am Tablet angeschlossen hab - also die normale Stromzufuhr. Wenn ich diese nicht angeschlossen hab hab ich zw. GND und den weißen Litzen 0V und zw. den weißen Litzen und meinen +4V (genauer gesagt hab ich 4,2V anliegen) dann 4,2V. Kann es sein, dass ich diese beiden weißen Litzen jeweils mit einem Widerstand gegen +4V (+4,2V) legen muss? Oder gegen GND (glaub ich eher nicht)? Eventuell ist das eine Prüfschaltung ob die jeweils einzelnen Akkuzellen in Ordnung sind? Haben die nicht jeweils ca. 1,2V oder so? Edit: Ahso - alten Akku hab ich leider nicht mehr. Der wurde beim Ausbau leider beschädigt und war nicht mehr dicht. Deshalb hab ich den relativ zügig entsorgt...
