Forum: Markt [S] Schlosserei Raum DD
von Thomas P. (topla)
ich habe zwei Trommellager einer Waschmaschine (Foron Schwarzenberg)
bekommen, die ich gerne aufarbeiten möchte, da sie neu nicht mehr
erhältlich sind.
Leider wurden die Schrauben für die Trommelbefestigung beim Ausbau
abgeschert und beim Versuch des Ausdrehens ein Linksdreher abgebrochen.
Ja, und nun habe ich die Dinger hier liegen und suche jemand, der da
eine Mutter aufschweißen und damit den Rest entfernen kann. Mehrere
Versuche im Raum Freital stießen auf wenig Interesse, vorsichtig
ausgedrückt.
Hat jemand da einen heißen Tipp im Raum Dresden/Freital/Coswig oder
traut es sich selber zu? Hat Zeit und bevor die üblichen Verdächtigen um
die Ecke kommen: Es wird natürlich auch bezahlt.
Danke für alle Hinweise.
Thomas
von Cihan S. (cihan_s)
Wenn es keiner macht dann gehe doch in eine KFZ Werkstatt. Die Mutter
kriegen die auch noch aufgeschweisst.
Kannst du keinen Schlitz in die Schraube fräsen und dann mit
Schraubendreher raushohlen?
(Weiß natürlich nicht wie Fest die Schrauben sitzen).
von J. T. (chaoskind)
Wenn's nen Linksausdreher abreißt, werden die sicher ganz gaaanz locker
sitzen.
P.S. der Beitrag könnte Spuren von Ironie enthalten.
von Marcel B. (mabu1)
Wie schwer sind die Lager, lohnt ein Versand für die Hilfe?
War zu Vermuten,
Dan das Teil sehr warm machen, dann mit Kältespray die Schraube abkühlen
und sofort rausdrehen. ;-)
von Egon D. (Gast)
> beim Ausbau abgeschert und beim Versuch des Ausdrehens
Hmm.
Den HSS-Gewindebohrer, den ich mal abgebrochen hatte, hat
mein Ausbilder mit der CNC-Fräse und einem Hartmetallfräser
pulverisiert; als der Kern weg war, konnte er die Reste
herausfummeln. Vielleicht mal in die Richtung denken.
Nicht wirklich... aber in Freiberg/Sa. gibt es einige
Feinmechanik-Buden. (Sondermaschinenbau der "Frolyt",
Freiberger Präzisionsmechanik). Vielleicht mal in der
Richtung suchen.
Werkzeug-Köpping in Dresden könnte man auch fragen, falls
es den noch gibt.
HTH
Ein Innenteil der Lager wiegt etwa 160g (Druckguss), Versand wäre kein
Problem. Das zweite Lager würde ich vorher noch zerlegen, damit die
Kugellager nicht mit verreisen müssen.
Thomas
von Armin X. (werweiswas)
Ich würde das Lager heiß machen. Über 100°C.
Wenn da Schraubenkleber drin ist, wie ich vermute gibt der bei 150°
höchstwahrscheinlich auf.
Auf das linke Teil bekommt man noch was aufgeschweißt, beim rechten ist
man schon ziemlich nahe am Material, könnte sein, daß das Schaden nimmt.
Ansonsten wird heiß machen die einzig gute Idee sein. Das Problem bei
diesem Druckguss-Zeug ist, daß man den Bolzen bis ans Gewinde ausbohren
kann (wenn man es denn zerstörungsfrei schafft) und die Reste trotzdem
nicht rausgepopelt bekommt. Passiert auch gerne mal bei Stehbolzen von
Motorköpfen, die brechen auch oft ab und dann steht man vor dem gleichen
Problem.
Der abgebrochene linksdrehende Bohrer war übrigens zu klein. Vorbohren
und dann mit einem möglichst großen Linksdreher reingehen wäre besser
gewesen, aber meistens sitzt der Mist so fest, daß man ihn mit dieser
Methode (ohne heiß machen) nicht rausbekommt.
Schlosserei kenne ich aktuell auch nicht.
Wenn du gar nichts findest, können wir es gern gemeinsam versuchen. Ein
WIG-Schweißgerät steht hier im Keller.
von Oliver S. (oliverso)
Das wäre auch mein Tipp. Je mehr "Hinterhof", desto besser. Denn die
haben mit Sicherheit mehr Erfahrung mit abgebrochenen Schrauben als eine
Schloßerei, die Balkongitter oder Zubehör für die Medizintechnik baut.
Oliver
von Alexander S. (alex998)
Ben B. schrieb:
> Das Problem bei
In diesem Fall Gewinde gleich mit ausbohren und eine
Helicoil/Gewindeeinsatz verbauen, sollte ja noch genug Fleisch da sein.
Dann hat man auch das Problem nicht mehr daß das Gewinde frisst.
Danke für alle Hinweise, bin derzeit ab abklappern mehrerer
Kfz-Werkstätten, das sieht aber auch nicht nach Erfolg aus.
@ Jörg W. (dl8dtl):
Wenn das alles nichts wird, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Werde erstmal das zweite Lager zerlegen.
Ich habe es noch nie erlebt, dass diese Schrauben so gefressen haben,
nach einem kurzen Knack waren die immer auf. Weiß der Geier, ob die
trocken eingesetzt wurden oder ob die Lager schon einmal getauscht und
die Schrauben bis kurz vor "ab" angezogen wurden. Die haben eigentlich
auch nicht viel zu halten, das Ganze ist formschlüssig.
Werkzeug-Köpping gibt es noch, aber das ist doch nur ein Geschäft und
keine Werkstatt?
Zu irgendeiner CRC-Firma habe ich leider keine Kontakte und das ist
immer blöd, wenn man dort Keinen kennt und so hereinschneit.
Thomas
@Marcel B. (mabu1)
Hallo Marcel,
hast Du meine Mail erhalten?
Thomas
von Benjamin K. (benjamin92)
Werkzeugbau Ammer würde mir einfallen:
https://www.wzb-aqp.de/
Ich weiß allerdings nicht, ob die Zeit für solche Kleinigkeiten haben...
von Udo S. (urschmitt)
seit dem Post sind 3 Wochen vergangen. Hast du inzwischen eine Lösung
gefunden?
Ansonsten würde ich auch sagen aufbohren und Helicoil Einsatz rein.
Zumal wie du sagst die Schrauben nicht extrem belastet werden.
Das sollte jeder KFZ Schrauber machen können.
von Gerald B. (gerald_b)
https://sellwerk.de/firmenprofil/bernd-domaschke-metallbau
Bei dem war ich mal Freitag Mittag mit einem Verkorker. Ist allerdigs
schon 10 Jahre her. In meinem Fall hielt ein Passtift nicht mehr. Kleben
ging aber nicht, weil darauf ein drehbarer Hebelmechanismus saß. Ich
brauchte einfach nur eine Kappe drübergeschweißt, das der Passtift nicht
mehr raus konnte.
Ansonsten nach Metallbau, Schlosserei und Ort googeln. Treffer gibts
genug, nur abgrasen mußt du die selber.
Ist  aber momentan denkbar ungünstig. KFZ Werkstätten haben gerade
Reifensaison und Schlossereien den Bauboom. Quasi Kunde droht mit
Auftrag ;-)
von Uli S. (uli12us)
Um welches Gewinde gehts denn, ein paar Helicoil Sätze hab ich da, aber
ob jetzt der zufällig passende drunter ist, kann ich natürlich nicht
sagen. Dafür muss ich aber auch erst wissen, welche Gewindegrösse.
von Thomas W. (thomas_w808)
Ich würde es in einen kleinen Dreherei Probieren. In Coswig würde mir da
https://www.gruner-maschinenbau.de/
Einfallen.
Ich werde den Verdacht nicht los, das es hier ein Linksgewinde ist.
Und man angenommen, dass es ein Rechtsgewinde ist
und man so den Bolzen nur noch fester gesetzt hat
hehehe O_°
Kann man natürlich nicht ausschliessen aber bei Linksgewinde ist die
Chance groß, dass sich beim Aufbohren für den Linksdreher die
abgerissene Schraube lösen würde.
Das ist aber nicht passiert.
Aber der TO hat sein Problem wohl gelöst und meldet sich leider nicht
mehr.
Wäre ja interessant wie er es gelöst hat.
Ich habe mir das Bild nochmal angeschaut. Wenn ich mir das abgefeilte
Ende der Schrauben anschaue würde ich behaupten es ist ein normales
Rechtsgewinde.
> mehr.
Naja, er hatte gestern Abend den Thread aufgewärmt und eine Rückfrage
gestellt.
Kann ja sein, dass er sich tagsüber nicht im Forum herum treiben kann.
nein, gelöst ist das Problem noch nicht, nur lassen die Arbeit und
Pflegeaufgaben nicht immer eine freie Zeiteinteilung zu. Ende Oktober
musste auch das Saisonauto wieder in die Winterruhe - irgendwas is halt
immer...
Das Gewinde ist ein M8 und normales Rechtsgewinde.
Die mir liebste Lösung wäre ein Ausbohren auf einer Drehbank und
anschließendes Nachschneiden des Gewindes, scheitert bei mir aber an der
dafür unterdimensionierten Bohrmaschine/Ständer. Wenn das Ausbohren
scheitert, könnte man dann gleich aufbohren und Helicoil einsetzen -
hätte ich sogar da.
Marcel B. (mabu1) hatte ich angeschrieben, da es für mich so klang, dass
er passende Ausrüstung zur Verfügung hat, habe allerdings keine Antwort
bekommen - könnte eventuell an einer unpassenden Mailadresse liegen,
deshalb die Nachfrage hier.
Das nächste wäre das Aufschweißen einer Mutter und der Versuch, den Rest
so aus dem Lagerteil zu bekommen, da hatte sich ja Jörg
freundlicherweise angeboten.
Bisher waren die Versuche bei kleineren Werkstätten leider vergebens,
die sind alle ausgelastet bis zur Halskrause oder halt Hersteller, die
sich mit solchen Einzelstücken nicht abgeben wollen - kann ich auch
verstehen. Ist eben immer besser, wenn man da jemand direkt kennt.
Thomas
von F. F. (foldi)
Bei dem linken Teil guckt noch etwas Gewinde raus.
Lege das auf eine Herdplatte und mach das bis knapp unter 200 Grad warm,
dann versuche den Rest der Schraube mit einer Gripzange raus zu drehen.
Wenn du es zu warm machst, ist die Ausdehnung wieder zu groß, sodass du
die auch nicht raus bekommst.
Das rechte Teil, da musst du, Stück für Stück, erstmal den
Linksausdreher kaputt schlagen und raus bröseln.
Für die Zukunft, es gibt auch richtiges Ausbohrwerkzeug.
von Huebi H. (huebi)
Moin Thomas.
Eine M10 Mutter ueber das M8 Schraubenende gelegt und mit viel Leistung
mit dem MAG-Geraet die Schraube an die Mutter schweissen. Soll heissen:
Mit dem Draht mittig auf die Schraube halten und dann Feuer! Die Mutter
wird dabei automatisch schoen gleichmaessig an die Schraube geschweisst.
Die Stromstaerke war richtig, wenn die Mutter am Ende gerade noch nicht
zusammenschmilzt.
Und dann an der Mutter die Schraube rausdrehen.
Sollte dies, wider Erwarten, nicht funktionieren, einfach die naechste
Mutter aufschweissen und noch mal probieren.
Es kann aber auch mal zehn Versuche brauchen, bis sich die Schraube mal
aus ihren Loch bequemt. Hier scheint es mir aber harmlos zu sein.
Die Mutter einfach eine Gewindegroesse groesser als die abgerissene
Schraube waehlen und dann passt das eigentlich immer ganz gut.
Damit gehen sogar richtig fies festkorrodierte filigrane Gluehkerzen aus
20 Jahre alte TDI-Zylinderkoepfen raus, ohne dass das Innengewinde
beschaedigt wird.
Besorg Dir vielleicht einfach mal eine grosse Hand voll M10 Muttern und
geh bei kleinen Schlossereien oder freien Autowerkstaetten hausieren.
Gehen, nicht telefonieren. ;) Die brauchen ja nur die Muttern dran zu
schweissen, kaputt machst Du dann selbst.
Viele Gruesse,
Andreas
von H. S. (haschu87)
Pn gesendet
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Wenn du zufällig gelegentlich in der Ostschweiz vorbeikommst, ich hätte
hier alles, angefangen von ca. 10 Schweissgeräten, 3Fräsen, Drehbank,
Senkerodiermaschine.... mit denen man die abgemurkste Schrauben sehr
wahrscheinlich rausbekommen würde.
