Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reparatur Hameg HM605
von Gerry (Gast)
Hallo Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge bei folgenden Problem helfen.
Oszilloskop Hameg HM605 (als defekt erstanden). Beide Y-Eingänge auf GND
geschalten zeigt das Fehlerbild von 50Hz Impulsen welche unhabhängig von
"sämtliche" Einstellern/Schalter auf beiden Kanälen zu sehen sind -
ausgenommen "Time/Dev" Einstellung. Eine Prüfung der Spannungen ergab
zunächst keine Abweichungen. Bin aber dann auf -12V Versorgung gestoßen
welche ein 1V Ripple zeigt. Testweise einen Elko parallel zum C2507
gelötet - Freude der Fehler ist verschwunden ;) - der Elko ist also
defekt. Jetzt kommt aber die Ernüchterung weil der Austausch des Elkos
das Problem nicht beseitigt ?! Der Fehler verschwindet wenn ich den
Orginal Elko von 1000uF 2200uF erhöhe. Den Spannungsregler und den
Gleichrichter hab ich geprüft. Auch den Trafo hab ich durchgemessen um
einen Windungsschluß auf eine andere Teilspannung auszuschließen.
Die Kapazitätserhöhung beseitigt zwar das Problem - aber ich denke die
Ursache des Fehlers liegt wo anders, denn warum wäre jetzt eine höhere
Kapazität notwendig ?!
Ich hab sämtliche Funktionen geprüft und keine weiteren Fehler
feststellen können - bin jetzt ziemlich ratlos ! Das Oszi läuft jetzt
schon mehrere Stunden Problemlos.
Manual:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHztfaqYvzAhUE-qQKHaXFBIsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sky-messtechnik.de%2Fimages%2FPDFs%2FHM605.pdf&usg=AOvVaw1rrwvHGYFUAqVzoHh6vk2i
von APW (Gast)
Vielleicht ist eine Diode im Gleichrichter defekt.
Sind das oben im Bild sicher 50Hz und keine 100Hz Impulse?
von S. Landolt (Gast)
Würde passen.
> 50Hz und keine 100Hz ...?
Würde doch passen: eine Halbwelle fehlt, oder?
von Peter R. (pnu)
Bei 50Hz ripple am Ladekondensator lässt sich doch weniger leicht
glätten als bei 100 Hz.
Allerdings sollte man den einpulsigen Gleichrichterbetrieb beenden, denn
der Trafo wird dann mit einem Gleichstrom belastet.
von APW (Gast)
Wollte nur sichergehen, dass es keine 100Hz sind, denn dann würde ich
den Gleichrichterverdacht zurücknehmen. Leider sieht man nicht den
Time/Div-Steller.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Also wenn es mit großem Elko einmal funktioniert hat, ist der
Spannungszweig schonmal die Fehlerstelle. Bei der überschaubaren
Beschaltung würde ich alles wegwerfen, was da drin ist und dreißig Jahre
Zeit hatte, Eigenarten zu entwickeln, und durch Neuteile bzw. erstmal
mit Kram aus der Bastelkiste ersetzen.
Es kann sogar eine kalte Lötstelle am Trafo sein (ich glaube der
verrückte Australier hat sich da einmal bei einem ähnlichen Problem auf
der ganzen Platine totgesucht, und am Ende war mechanisch verborgen am
Trafo ein Drahtbruch) oder an den anderen Bauteilen. Der Regler kann
altersbedingt schwingen und zicken, oder der Stabilisierungskondensator
an seinem Ausgang einen Kurzschluß entwickeln, aber nur montags und über
9 3/4 Volt.
Schau doch mal mit einem Oszi auf die Spannung (aber bitte nicht mit
demselben, an dem sie auftritt;) und belaste sie. Ich würde den Zweig
auftrennen und zum Oszi hin mit einem Labornetzteil versorgen. Dann a)
schauen ob der Fehler dauerhaft weg ist und b) an der unbelasteten
Spannung wilde Experimente anstellen.
von Holger R. (holgerr)
Gerry schrieb:
> und den
Nicht prüfen, tauschen. Und die anderen Teile gleich mit.
Sehe ich genauso wie die Kollegen.
HolgerR
von Dietrich L. (dietrichl)
Als Möglichkeit fällt mir noch ein: zu hohe Belastung der -12V, also
Defekt in der versorgten Schaltung.
von Pille (Gast)
@TO: Hast Du den 1000µ Elko mal getaucht gegen einen anderen, oder
einfach nur einen parallel geschaltet?
Der Originale könnte halb vertrocknet sein, zwar seine Kapazität noch
haben aber hochohmig sein (ESR). Müll ist er dann trotzdem.
Ich hatte bei defekten Tek Oszis schon die wunderlichsten Effekte,
hervorgerufen einfach nur durch eine pulsierende Betreibsspannung wegen
defekter Elkos.
Gruß,
Pille
Was immer noch nicht vom TO geklärt wurde...
50Hz Puls: defekter Gleichrichter
100Hz Puls: defekter Elko
von Jochen F. (jamesy)
Bei diesen Geräten waren die Gleichrichter nicht optimal dimensioniert.
Bei Hameg im Service wurden die meist gegen eigens gefertigte
Leiterplatten mit 4 Schottkydioden getauscht. Ich hätte den
Gleichrichter im Verdacht. Auch der Elko dahinter ist ein Kandidat für
einen Ausfall.
von Andrew T. (marsufant)
---> Gleichrichter hat mind. eine defekte Diodenstrecke.
Austauschen.
> ..der Elko ist also  defekt.
Oder auch nicht defekter Elko, weil der defekte Gleichrichter schon
vorher die Fehlerursache war...
von Gerry (Gast)
Hallo Leute, Herzlichen Dank für eure Hilfe. Die Fehlerursache war der
Gleichrichter. Ich hatte zwar den Gleichrichter geprüft aber ohne Last -
das war ein schwerwiegender Fehler denn ohne Last zeigt er nach wie vor
kein Problem. Jetzt funktioniert es auch wieder mit dem orginal Elko !!!
Sorry für die späte Rückmeldung - aber ein Pensionist hat natürlich auch
viel anderes zu tun ;)
Danke & Schönen Tag !
