für diverse Bastelarbeiten brauche ich ab und an kleine (d.h. dünner Durchmesser) Bohrer. Platinenbohrer mit dickem Schaft sind ganz gut geeignet. Ein "normaler" Bohrer unter 0.8 mm lässt sich nicht die kleinen Spannbacken meiner "Dremel" artigen Bohrmaschine einspannen, ohne dass diese durchrutschen. Für meine Basteleien könnten vermutlich auch etwas "abgenudelte" Bohrer aus Platinenfertigung ausreichen (wobei ich nicht wirklich weiß wie stark die schon abgenudelt sind) --> Hat jemand eventuell eine Handvoll gebrauchter Bohrer (gerne verschiedene Durchmesser), welche derjenige mir vermachen möchte?
Wenn ein 0,8mm Bohrer durchrutscht, ist überhaupt das Bohrfutter entsprechend gefertigt um den notwendigen Rundlauf für dünne VHM Bohrer bereitzustellen?
Hardy F. schrieb: > Ich glaube, hierbei machst du nichts falsch ja, das sieht nicht schlecht aus. Danke für den Hinweis. René F. schrieb: > Wenn ein 0,8mm Bohrer durchrutscht, ist überhaupt das Bohrfutter > entsprechend gefertigt Hm, die Spannzangen sind halt bei ber Bohrmaschine dabei gewesen. 0.8 läuft stabil rund, ich schätze aber das ich einen 0.5 mm Spiralbohrer nicht mehr festgezogen bekomme, daher die Frage nach Platinenbohrer
ich habe auf eBay auch schon mehrere Sätze gebrauchter Bohrer gekauft, die waren alle noch gut. Laut Händler werden die regelmässig ausgetauscht, egal ob verschlissen oder nicht. Die 3,175 mm oder 1/8" Schäfte sind da Standard. Ist schon länger her, Händler kann ich nicht nennen, aber schon zum ersten hier genannten Link gibts ja viele alternative Angebote.
Wegstaben V. schrieb: > meiner "Dremel" artigen Bohrmaschine einspannen Wenn du Bohrer für handgeführte Dremel suchst, weil du keine spielfreien Bohrständer hast aka MBS200 von Proxxon, dann musst du HSS Bohrer verwenden. Mit denen kann man zwar nur Hartpapier ohne übermässigen Verschleiss bohren, aber bei selbstgemachten Platinen ist Epoxy eh unnötig, denn das braucht man nur zum elektrochemischen Duchkontaktieren und das kannst du zu Hause sowieso nicht. Diese Bohrer haben einen dickeren Schaft, sind aber aus HSS, und daher geeignet zum BOhren per Hand oder wackeligen Bohrständer https://www.mercateo.com/p/102-826267(2d)BP/Proxxon_Micromot_28_864_Leiterplatten_Bohrer_x_L_0_5_mm_x_44_mm_Inhalt_3_St_.html?viewOptions=secureMode Gibt auch andere Bohrlochdurchmesser. Vollhartmetall VHM Bohrer aus der Leiterplattenindustrie kannst du vergessen, die brechen handgeführt sofort ab und die spitzen Enden fliegen dir ins Auge. Da brauchst du dann eine ordentliche Bohrmaschine für, und die kann so was auch spannen. z. B. Proxxon Micromot40/E in MBS140 oder https://www.zujeddeloh.de/produkte/bohren_senken_reiben/maschinen-_--273/tischbohrmaschine_tb24_mit_drehzahlregelung--_11027.html oder https://www.ebay.de/itm/164368430587 oder http://gg-tools.com/epages/4a53cb12-c349-4e1e-aa61-062b1756241c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/4a53cb12-c349-4e1e-aa61-062b1756241c/Products/28050-2 oder gleich CNC http://gg-tools.com/epages/4a53cb12-c349-4e1e-aa61-062b1756241c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/4a53cb12-c349-4e1e-aa61-062b1756241c/Products/28050-2
..vor längerer Zeit hatte ich Zahnarztbohrer eingesetzt. Diese haben eine sehr gute Bohrqualität, auch wenn der Zahnarzt sie nicht mehr verwenden kann.
„Vollhartmetall VHM Bohrer aus der Leiterplattenindustrie kannst du vergessen, die brechen handgeführt sofort ab und die spitzen Enden fliegen dir ins Auge.” Stimmt !! Dremel & Co sind unbrauchbar. Der Bohr Standard von Dremel ist viel zu unstabil, in die Wucht und Vibration im Spannfutter von Dremel so groß das man da nicht mit VHM Bohrer arbeiten kann. Ich benutze seit Jahren ein Proxxon TBS220 mit Stahlspannzangen , bohre meine Via’s sogar mit 0.3mm. Ohne größere Probleme. Alles mit VHM Bohrer aus der Leiterplattenindustrie. Zahnkranzbohrfutter sind meistens zu Groß und nicht präzise genug. https://www.proxxon.com/de/micromot/28128.php Bart PA2BV
Bart V. schrieb: > Dremel & Co sind unbrauchbar. Der Bohr Standard von Dremel ist viel zu > unstabil, in die Wucht und Vibration im Spannfutter von Dremel so groß > das man da nicht mit VHM Bohrer arbeiten kann. full ACK. Dremel ist was für Grobmotoriker. Benutze seit längerem einen Proxxon IBS/E (hat doppelte Kugellager), damit bohre ich im Bohrständer (entweder von Proxxon oder - mit passendem Adapter - von Wabeco) auch 0.3mm ohne dass da was abbricht. Schau Dir mal das Bild genau an, das ist eine Büroklammer mit einem 0.4mm-Loch, habe ich damit gebohrt.
Ich nehme immer diese https://www.reichelt.de/stahlbohrer-wolfram-vanadium-stahl-0-8-mm-3-stueck-proxxon-28852-p30312.html?&trstct=pos_2&nbc=1 Bild stimmt nicht, die haben einen dicken Schaft 3,45 mm In epoxyd halten die aber nicht lange. Nach 20 bis 25 Löcher sind die stumpf. HolgerR
Hallo zusammen, hallo Wegstaben V. Zum Platinenbohren brauche ich die mit Titan beschichteten Bohrer von Pollin. z.B. 500578 0.8mm https://www.pollin.de/p/hss-spiralbohrer-titaniumbeschichtet-500578 Ich musss damit kein Geld verdienen und im Vergleich auch zu einem besseren HSS Bohrer (Profi- keine Baumarktware) einfach nur prima. Ja, 0.8mm spannen ist schon etwas schwierig. Ich nutze als Maschine seit Jahren so ein Hand-Held China Billigteil, und 0,8mm geht so gerade eben. Etwas Besseres würde ich mir gerne kaufen, aber: mit einer Ständerbohrmaschine komme ich nicht zurecht, weil ich nicht räumlich sehen kann; also nur Handbetrieb, das Bohrloch auf der Platine mit einem vernünftigen Restring und dann schräg von oben anpirschen. Die Profi gehärteten Platinenbohrer brauche ich nur in die Hand zu nehmen, dann sind sie schon abgebrochen. ;-) Wenns dir hilft, die Pollin Dinger sind spottbillig, aber für < 0,8 musst du dir dann was einfallen lassen. 73 Wilhelm
Hallo Wilhelm, ja, da bist du genau so "unterwegs" wie ich. Ich nutze eigentlich auch lieber die "normalen" Spiralbohrer. Unterhalb von ca. 0.7 mm greifen meine Spannbacken nicht mehr (möglicherweise brauche ich neue) Die Platinenbohrer sind wirklich wie Glas - ruckzuck abgebrochen. Als Material bohre ich selten Platinen, gerne jedoch anders Material (Kunststoffe, ggf. Metall wie Alu oder Messing) kleinste Durchmesser sind (selten) 0.8 mm Bei mir ist es auch "Handbohrung"
Stephan S. schrieb: > Schau Dir mal das Bild genau an, das ist eine Büroklammer mit einem > 0.4mm-Loch, habe ich damit gebohrt. Wow, das muss ich mir mal überlegen, dieses Equipment zuzulegen.
Bart V. schrieb: > Dremel & Co sind unbrauchbar. Der Bohr Standard von Dremel ist viel zu > unstabil, in die Wucht und Vibration im Spannfutter von Dremel so groß > das man da nicht mit VHM Bohrer arbeiten kann. Da kann ich nur zustimmen. alles was nicht seidenweich läuft ruiniert in kürzester Zeit jegliche Hartmetallbohrer. Da ist noch eher meine eigentlich zu langsam laufende Tischbohrmaschine zu bevorzugen. Mit der bohre ich ab und an Millimeter Löcher in den Boden von Glasgefäßen.
