Guten Tag Zusammen Ich habe in einer bestehenden Elektrobodenheizung einen NTC502 Temperatursensor. Der Messbereich wird maximal von 15-28° sein (Wohnhaus). Wiederstand 4179 Ohm bei 15° Wiederstand 6013 Ohm bei 20° Wiederstand 5000 Ohm bei 25° Wiederstand 7267 Ohm bei 30° Jetzt haben wird die Steuerung für die Bodenheizung erneuert. Mein Problem ist jetzt das der Analogeingang der Steuerung nur 0-5000 Ohm auswerten kann. Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Temperatursensor anzupassen damit ich bei 30° maximal 5000 Ohm vom Sensor an der Steuerung auswerten kann. Wenn dies nicht geht muss ich im schlimmsten fall versuchen den Sensor im Boden zu ersetzen. Grusse Mathias
Mathias schrieb: > Wiederstand 4179 Ohm bei 15° > Wiederstand 6013 Ohm bei 20° > Wiederstand 5000 Ohm bei 25° > Wiederstand 7267 Ohm bei 30° a) kann es sein, dass du dich in deiner Aufstellung vertan hast? Die Werte bei 20° bzw. 25° scheinen mir vertauscht zu sein b) W_i_derstand schreibt man ohne e
Wenn du in der Steuerung die Kennlinie frei definieren kannst, dann reicht ein 15kOhm Widerstand parallel zum Sensor.
Epcos/TDK haben ein paar Applikation-Notes und einen Online-Rechner zum Thema B-Wert und Linearisierung: https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/188296/5608e4b12153bb12af2808fbedc5a55b/pdf-applicationnotes.pdf https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/188302/19643b7ea798d7c4670141a88cd993f9/pdf-general-technical-information.pdf https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/188314/71487ad65dd78f1844cf52efcee5836d/pdf-standardizedrt.pdf aber nicht erschrecken, die überhäufen einen mit Formeln.
Mathias schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Temperatursensor anzupassen Ja, wie H.H. schon geschrieben hat. Prinzipiell stimmt dann die Kennlinie nicht mehr, aber das wäre auch nicht so schlimm, du kannst den Widerstand so berechnen, dass die gemessene Temperatur bei einer bestimmten Temperatur richtig angezeigt wird, darunter und darüber nicht bzw. nicht genau. Das ist sicher zu verkraften, wenn du den Sensor für die meistens herrschende Temperatur optimierst, du wirst ja im Wohnzimmer kaum je Frost haben. Bestimme also was die meistens herrschende Temperatur ist, dann kannst du den errechneten Widerstand zuschalten und deine Messreihe neu durchführen. Ich denke für die Regelung wird das reichen. Die Kennlinie anzupassen wäre natürlich optimal. Georg
Mathias schrieb: > NTC502 5k Mathias schrieb: > Wiederstand 4179 Ohm bei 15° > Wiederstand 6013 Ohm bei 20° > Wiederstand 5000 Ohm bei 25° > Wiederstand 7267 Ohm bei 30° Sicher nicht das geht ja auf und ab. Mathias schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Temperatursensor anzupassen > damit ich bei 30° maximal 5000 Ohm vom Sensor an der Steuerung auswerten > kann. Sicher, dabei kann man sogar die krumme Kurve eines NTC etwas linearisieren, aber: Ein NTC verringert seinen Widerstand mit steigender Temperatur. Du müsstest eher dafur sorgen, dass er bei 0 GradC nicht über 5k bekommt. Was auch immer in deiner Heizung ist, ein NTC oder PTC, deine gemessenen Werte passen jedenfalls zu keinem.
https://www.electro-tech-online.com/tools/thermistor-resistance-calculator.php https://www.vishay.com/docs/29170/ltspice.pdf https://www.thinksrs.com/downloads/programs/therm%20calc/ntccalibrator/ntccalculator.html
noch eine Erweiterung zum Linearisieren von helmut :-) Beitrag "Re: NTC als spannungsteiler linearisieren?"
Mathias schrieb: > Wiederstand 4179 Ohm bei 15° > Wiederstand 6013 Ohm bei 20° > Wiederstand 5000 Ohm bei 25° > Wiederstand 7267 Ohm bei 30° Vielleicht klärst du uns mal auf, wie du aus solchen Daten einen funktionalen Zusammenhang für deine Steuerung ableiten möchtest bzw. wie die Werte sich TATSÄCHLICH verhalten. Ein Widerstand von bspw. 5500 Ω kann bei so einem Bauelement wohl schlecht bei vier verschiedenen Temperaturen auftreten.
Mathias schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Temperatursensor anzupassen Einen zweiten Sensor parallel schalten. Ggf. noch einen 3,3k in Reihe zu dem zweiten Sensor hängen.
Wolfgang schrieb: > Ein Widerstand von bspw. 5500 Ω kann bei so einem Bauelement wohl > schlecht bei vier verschiedenen Temperaturen auftreten. Es sind doch auch bloss 3... Georg
Und bitte spare. Wir haben gerade eine Mordsinflation. Also spare das unnötige e beim Widerstand.
deshalb ...mal bei https://www.youtube.com/watch?v=6MoDZteyCEA vorbeischauen Info-Seite mit LTspice Beispiel-Schaltungen .... :-) https://www.hackster.io/vishay/projects?page=4
Wegstaben V. schrieb: > W_i_derstand schreibt man ohne e Widerstand mit einem 'E'. Das ist so ähnlich wie beim Hans Pfeiffer mit 3 'F' - halt andersrum.
