Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auftrag BluetoothTastatur mit 10 Tasten
von Felix S. (felixmk1)
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich suche jemanden, der mir ein kleines Projekt realisieren kann, da ich
das nötige Equiment dazu nicht habe.
Es geht um eine Bluetoothtastatur im Spezialformat mit 10 Tasten.
An diesem Video möchte ich mich von der Grundidee orientieren
(https://www.youtube.com/watch?v=pggjia89NO4) , aber die
Tastenanordnung, die ich bräuchte, findet ihr im Anhang.
Wieviel würde der Spaß denn kosten und wer könnte sich sowas vorstellen
zu machen?
Viele Grüße Felix
: Verschoben durch Moderator
von Peter Z. (hangloose)
Geht es ein bisschen genauer?
Was soll genau passieren wenn du auf eine Taste drückst?
Welche Tasten sollen simuliert werden?
Wer baut das Gehäuse?
Geht es "nur" um Platine und Software?
Oder soll ein ganzes Gerät gebaut werden. Ein fertiger Prototyp?
Würde auch WLAN in Frage kommen anstatt Bluetooth?
Prinzipiell ist alles möglich,
Von Schema über Software bis hin zum fertigen Gerät mit Gehäuse.
Da wäre Interessant Stückzahl und muss es ein Käufliches Gerät sein oder
eine Sonderanfertigung?
von Felix (Gast)
Es geht um einen fertigen Prototypen, zumindest fertig gelötet und
Tasten angeschlossen. Es muss auch nich extra dünn oder extra auf einer
eigenen Platine sein, mir würde auch reichen wenn die Tasten mit Kabeln
angelötet sind und evtl auf einem Steckbrett montiert sind.
Zur Software kann ich mich auch selbst reinlesen, aber auch gerne
mitbezahlen wenn es jemand fertig macht.
Die 5 Tasten rechts sollen von oben nach Unten (A,C,E,G,I) und die links
von oben nach Unten (1,2,3,4,5) simulieren.
Gehäuse würde ich mir im Bedarfsfall aus Holz selber fräsen, falls es
jemand direkt mit Gehäuse machen kann auch gerne.
Bluetooth hätte ich gern, da ich die Tastatur an einen Rasperry-Pi (bzw
die darauf laufende Win-VM) anbinden möchte, um es parallell zur
bisherigen bluetooth Tastatur zu nutzen. Bluetooth wäre auch mit so
einem kleinen Bluetooth-USB Adapter möglich.
Mir ist dieses Layout wichtig, da es in etwa dem Knopflayout im Programm
entspricht und bisher nur über das bluetooth Tastatur-Touchpad die
Knöpfe angesteuert wurden, was natürlich viel aufwändiger ist, als
direkt Knöpfe zu drücken.
Ich hoffe damit alle Fragen beantwortet zu haben.
Viele Grüße Felix
von Felix (Gast)
Es geht vorerst um 2 Stück, aber falls bei Erprobung der Zeitgewinn
extrem steigt, dann können auch bis zu 20 mehr folgen.
Bitte verzeiht mir meinen Abdatzfreien Beitrag oben... Mir war nicht
bewusst, dass doppelabsätze notwendig sind.
Gruß Felix
Innen Bereich oder irgend eine IPxx Norm?
Prinzipiell nur noch die Frage was darf es Kosten?
Ich kann dir eigentlich alles bauen (außer Steckbrett variante)
Also dank 3D-Drucker auch ein Billig ~ IP68 Tauglichem Gehäuse.
Dank Fertigung auch Einzelstück bis Serienproduktion.
Für die Bluetooth strecke müsste man wohl ein Bluetooth Modul verwenden
das HID über Bluetooth kann.
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN1032-HID-BT.pdf
Ich hätte eine Lösung mit USB Kabel schon fertig, allerdings nur mit 8
Tasten.
Ansonsten wird der Spaß wohl nicht billig...
Das wird dir dann Patrick schon erklären ;-)
Kommt darauf an.
Aber da hasst du 100% recht, billig gibt es bei mir nicht,
dazu sind die in CN da. ;-)
Aber durchaus auch günstig möglich :-D
Das hängt dann aber auch wieder, mit der benötigten Qualität,
So wie der IPxx Schutzklasse bis hin zu ev. nötigen Zertifikate,
wen Publikumsprodukt.
Erzähl mal...
Was würde sowas ungefähr geschätzt bei dir kosten.
Lassen wir mal die CE Test außen vor.
"Nur" Layout, PCB und die Software würde ich mal locker 2000 Euro
veranschlagen.
Das wäre dann günstig...
Ist leider der Projekt Thread und nicht Markt.
Deshalb kann und darf, ich dir hier darauf keine Antwort geben.
Aber ich habe auch schon für mitglieder hier im Forum für
Kaffekassenbeiträge was gemacht. ;-)
Das hängt dann sehr stark mit. Ist es für Industriell oder Markt Sachen,
dann ist das nicht direkt möglich, da es die Forumsregeln verbieten.
Willst du aber Privat was machen und kriegst es einfach nicht Gewuppt,
dann habe ich auch schon mal schnell für ein Kaffekassenbeitrag mit der
P20 ein Print bestückt.
Oder der Hilfesuchende hat selber das Print vorbereitet, (Wen keine
Schablone vorhanden) und ich schnell die P20, während einem Kaffeklatsch
mit dem Mitglied eingerichtet.
Das kommt dann halt immer darauf an was und wie groß das PCB ist und wie
viele teile da drauf sollen.
Ich helfe gerne wenn es möglich ist.
Dann ist Felix bei dir an der richtigen Adresse.
Jetzt weiß ich an wen ich mich wenden kann, wenn ich nicht mehr
weiter komme ;-)
von Felix (Gast)
Oh, die 2000€ haben mich gerade sehr geschockt.
Ich habe schon immer mal wieder nach Orten gesucht wo ich sowas in
Auftrag geben könnte aber nie rausgefunden bei welchen Firmen man sowas
bauen lässt. Alle regionalen Elektrotechniker haben entweder nur
großaufträge oder keine Zeit gehabt. Ich war mir auch bewusst dass das
ein Forum ist aber das ist ja keine klassische Marktangelegenheit.
Eigentlich ist es eher ein Privates Projekt, also ich wollte erste Tests
damit bertreiben bevor ich mich an meinen Chef wende und dachte, dass es
mir ein Hobbybastler (wie im Video) für so 300€ bis maximal 500€ bauen
kann.
Sonst werd ich mir wohl ein Bluetooth-Numpad zulegen und dieses dann
optisch verbasteln.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Mühen soweit.
Wenn es nicht gewerblich ist, kann dir sicher jemand mit deinen
Preisvorstellungen helfen.
Wenn das ein gewerbliches Produkt wäre mit allen Tests,
wären die 2000 Euro sicher untertrieben. Da müsstest sicher
noch ein paar Euro drauf legen.
von Peter D. (peda)
Nimm eine fertige BT-Tastatur und schließe 10 Tasten Deiner Wahl an.
Z.B.:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Microsoft-Number-Pad-Ziffernblock-BT-bl-Bluetooth_1380179.html
von Peter D. (peda)
Du weißt aber schon, daß es 3D-Drucker gibt?
von Stefan F. (Gast)
Die Kosten für Entwicklungen werden immer wieder massiv unterschätzt.
Denke immer daran, dass damit die Arbeitszeit (oft mehrerer Personen)
sowie deren Lohn Nebenkosten bezahl wird. Das Geld ist schon an 1-2
Tagen verbraucht.
Wenn ich mir eine neue Kloschüssel installieren lasse, kostet das rund
100€ für nur eine Stunde Arbeit. Soweit keine Überraschung, sieht jeder
ein.
Aber jetzt stelle dir mal vor, ich müsste die Kloschüssel selber
herstellen. Dafür würde ich Jahre brauchen. Dagegen sind die 30€ - 100€
für ein fertiges Produkt quasi geschenkt.
So kommt es, dass man die Entwicklungskosten völlig unterschätzt.
Individuelle Entwicklungen sind immer sehr teuer. Der Fachmann
investiert Jahre lang darin, solche Dinge schnell und gut produzieren zu
können, damit er später davon leben kann. Auch diese Zeit muss bezahlt
werden. Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen.
von Uli S. (uli12us)
Peter D. (peda) 07.10.2021 09:07
Er wollte doch Buchstaben haben, da empfiehlt sich eher eine normale
Tastatur.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/KeySonic-KSK-5220BT-Bluetooth-Deutsch-schwarz--kabellos-_1030540.html
Da müsste man praktisch nur das Codiermodul mit dem Bludingens
separieren und
die entsprechenden Matrixcodes entweder durch nachverfolgen der
Leiterbahnen
oder ausprobieren rausfinden. Und dann halt die benötigten
Matrixpositionen über
kleine Taster ansprechen.  Die meiste Arbeit stellt dann das Bauen des
Gehäuses dafür dar.
von Marcelus (Gast)
> ein.
Du bist mit Deinen Beiträgen nur noch zu verachten.
Deine Verachtung ist nur noch zu verachten.
Kannst du diesen sinnlosen Satz mal begründen, damit man ihn versteht?
Ich frage, weil ich gerne Verständnis zeigen würden.
von Marcelus (Gast)
@ TO
Hier eine Tastatur, die man sicherlich prima umbauen kann.
https://www.ebay.de/itm/174654678195
Tipp: Nicht von Spinnern, wie den Typen mit dem Klo ablenken lassen.
Extratipp: Die überhöhte Forderungen, die hier genannt wurde nicht
akzeptieren.
von Prokrastinator (Gast)
BT Tastatur kaufen, den Teil absägen an dem nur noch die Matrix hängt
und die eigenen Tasten anfriemeln.
Ich kann mir gerade keine Konstellation vorstellen in der eine
Eigenentwicklung auch nur ansatzweise in diese Kostenregion kommen
würde.
Selbst für eine professionelle Entwicklung, mit diesen Stückzahlen würde
ich den Weg gehen, weil ich nix an Altprojekten habe die diese
Funktionalität abbilden könnten und eine komplette Entwicklung + Zert
für 20 Stück zu einem absurd hohen Preis pro Gerät führt.
Packt man das in ein vergossenes Modulgehäuse sieht das auch schick aus.
Zeigt man den Kunden die zwei Preise, einmal so und einmal komplett neu
entwickelt, findet der die gebastelte Lösung auch sehr schick.
Bei den Flex Tastaturen aus Silikon ist der Controllerteil auch schön
kompakt und gut sichtbar.
https://www.amazon.de/Silikon-Tastatur-wasserdichte-Ultradünn-Bluetooth-Kabellose/dp/B091394QZF/
von G. H. (schufti)
oder soetwas https://www.ebay.at/itm/203588538792
das passt dann sogar unten in das neue Gehäuse mit den 10 Tasten
von Johannes S. (Gast)
im Video des TO ist doch schon alles drin, HW mit Links zum Bestellen
und SW ist auch fertig. Bleibt das Anpassen an die gewünschte Anzahl
Tasten. Der schwierigste Teil sind die langen Tasten, das die auch
Auslösen ohne zu verkanten. Für einen Prototypen auf Lochraster
aufbauen, dazu reicht ein billiger Lötkolben (ein elektroniktauglicher),
Seitenschneider und Lötzinn.
Wenn es so ein toller Verbesserungsvorschlag ist, dann sollte der Chef
das auch bezahlen.
von Felix (Gast)
Ich danke euch allen für eure Zuschriften, Anmerkungen, Kritik usw.
Ich werde mich jetzt für die Lösung mit einem NumPad zum ausprobieren
begnügen und bei Erfolg nochmal auf die Tipps und Kontakte zurückkommen
die ich hier erhalten habe.
Vielen Dank und eine gute Zeit
Felix
von Ralf M. M. (ramime)
Da das Video in deinem ersten Beitrag, ja schon von adafruit war, würde
ich empfehlen dich doch noch weiter bei denen umzusehen, denn die haben
sowohl die Guides:
https://learn.adafruit.com/ble-hid-keyboard-buttons-with-circuitpython
Als auch das Equipment (welches es auch von dt. Händlern oder
mouser/digikey für Privatpersonen gibt)
https://www.adafruit.com/product/5157
https://www.adafruit.com/product/4062
Und durch die Programmierung per Circuitpython kannst Du genau die
Keycodes auf die Tasten legen welche Du an der Stelle brauchst.
Die Sachen von Adafruit sind zwar etwas teurer als wenn man es direkt
als Bauteil in CN bestellt, aber gerade für solche Projekte wie deines
holst Du das locker in gesparter Zeit wieder rein und vor allem, alles
ist dokumentiert und meist sogar, wie hier mit einem Guide, denn Du als
Start benutzen und dann wenn es schnell läuft auf deine Bedürfnisse
anpassen kannst
