Hallo Foraner, bei uns steht wiedermal ein grösseres Projekt an: Pellets-zentralheizung mit dem Heizungsrohr im Erdreich. Rohr ist bestellt, ähnlich diesem hier: https://www.ikz.de/fileadmin/news_import/3_PUR-_und_PE-Rohre.jpg Aber die Quattro-Ausführung (auch für Warmwasser). Jetzt ist die Frage, wie tief der Graben ausgehoben werden muss. Der Installateur sagte uns, mindestens 80cm, im Internet finde ich 40cm https://www.ikz.de/detail/news/detail/verlegung-vorgedaemmter-rohrleitungen-im-erdreich/ Das Rohr ist ja schon selbst brutal isoliert, Aussendurchmesser 18cm! Und Sandbett ist doch auch keine Frage, oder? Der Verkäufer vom Rohr sagt nein, ich habe schon mal einen Kubikmeter bestellt. Distanz ist 25m. Danke und Gruss Chregu
Hallo, wenn Du im Winter den Rasen beheizen willst, kannst Du gerne die 40cm beibehalten. Das sind gerade mal zwei Spatenstiche tief! Ich würde auch mindestens 80cm tief verlegen. Hierzulande (Berlin/Brandenburg) spricht man von frostfrei bei mind. 1m. Lass Deine Heizungsleitung mal länger stagnieren, weil gerade keine Wärmeanforderung gebraucht wird, und schon läufst Du Gefahr, dass das Rohr einfriert. Dem PE-Rohr im inneren macht das nicht unbedingt was aus, aber wegen Kunststoffrohr kriegste das auch nicht mehr aufgetaut. Jedenfalls nicht im Winter. Und Kiesbett unten und Kiesdeckung oben nicht vergessen. Jeweils 20cm. Irgendwo muss ich noch eine Rolle Warnband haben ... "Achtung Fernwärmeleitung" ;-)
Asko B. schrieb: > Das sind gerade mal zwei Spatenstiche tief! hast Du mal 2 Spaten tief von Hand ausgegraben? sparen wird er durch die tiefere Verlegung quasi nichts
Mach lieber die 80 cm oder mehr und freu dich im nächsten kalten Winter (Münsterland 2008) über die warme Stube. Damals sind hier im Umland auf einigen Höfen die Leitungen zu den meist ungenutzten Nebengebäuden eingefroren. Glück im Unglück hatten die, die nach dem Frost noch dichte Leitungen hatten.
Vielen Dank für die vielen Antworten! Asko B. schrieb: > Und Kiesbett unten und Kiesdeckung oben nicht vergessen Wofür ist der gut? Unser Installateur meinte, zur Isolierung. Ich denke eher um Erde, Wurzeln u.a. fernzuhalten... Der Verkäufer meinte, es braucht gar keinen, weil der Mantel sehr stark ist... Gruss Chregu
Also ich würde auch eher die 80cm favorisieren. In der Tiefe habe ich auch sämtliche Abwasserleitungen und Leerrohre verlegt und auch per Hand ausgegraben. 80cm ist m.W. auch die Tiefe in der Leitungen dann problemlos überfahrbar sind. Trassenwarnband nicht vergessen! Auch würde ich die Leitung defintiv in Sand verlegen. Gefühlt sind 1m³ bei 25m und 18cm Leitungsdurchmesser etwas knapp, aber du wirst das schon berechnet haben.
Troll A. schrieb: > Gefühlt sind 1m³ bei 25m und 18cm Leitungsdurchmesser etwas knapp Das war ein Kompromiss, jetzt habe ich 2m³ bestellt! Und Tiefe definitiv 80cm! Danke an Alle! Gruss Chregu
Ich würde das Rohr nicht in Sand verlegen, sondern in Kies und auch mindestens 80cm tief. Warum: Nasser Sand hat eine ganz andere Wärmeleitfähigkeit als Kies. Bei Kies kann Wasser sehrviel schneller versickern, also vom Rohr fernbleiben, als bei Sand. 80cm mindestens wegen Frostgefahr. Leg es dir nochmal über.
In Sand breiten sich auch Wurzeln aus, in 10 Jahren ist da alles dicht. In Kies dagegen nicht. Außen zur Erde und unten Grobkies (2-6cm), am Rohr Mittelkies (6-20mm). Sand nur als Bettung für das Rohr, wenn er schon da ist. Leih Dir einen Kleinbagger, sonst wird das zur Tortur. Lieber jetzt großzügiger auslegen, als in ein paar Jahren wieder nacharbeiten zu müssen.
Ich habe gerade u.a. eine Heizleitung verlegt. Das Ding ist so starr, dass bei einem Bogen von 90 Grad die Leitung automatisch in einer Tiefe von einem Meter liegt. Bei wagerechter Verlegung sind 80 cm keine schlechte Idee. Bei mir liegt, wie man auf dem Bild sieht, alles nur in Sand.
Christian M. schrieb: > Der Verkäufer meinte, es braucht gar keinen, weil der Mantel sehr stark > ist... Hoffentlich wissen dass die Wurzeln und Spitzen Steine auch ! Ich weiß, das Zeug ist extrem sperrig beim verlegen. Du wirst sicherlich noch fluchen. (Woher ich das weiß verrate ich nicht ;-) )
Heinz R. schrieb: > hast Du mal 2 Spaten tief von Hand ausgegraben? Du rechnest jetzt sicherlich den Stiel mit zu. ;-) Heinz R. schrieb: > sparen wird er durch die tiefere Verlegung quasi nichts Was heißt hier sparen, er soll SICHER bauen. Damit spart er Sich zB. das nächste Jahr das wieder ausgraben und dann doch tiefer legen. Phasenschieber S. schrieb: > Ich würde das Rohr nicht in Sand verlegen, sondern in Kies und auch > mindestens 80cm tief. ich glaube, das schrieb auch ich bereits.
Auf keinen Fall das machen was der Installateur sagt. Womöglich kenn sich der aus und haftet auch noch dafür wenn du machst was er sagt. walta
Trotz Deiner Ironie: hier ist RO, nicht DE, hier sind alles kleine Dunning-Krugers, glauben es zu Wissen, haben aber keine Ahnung. Darum frag ich ja hier! Gruss Chregu
Wer ist RO? Der Installateur sagt 80cm. Das scheint mir sicherer als 40cm Empfehlung aus dem Internet. Was hindert dich daran die 80cm zu nehmen? Was ist an den 40cm besser? walta
Walta S. schrieb: > Wer ist RO? Rumänien evtl. > Der Installateur sagt 80cm. Das scheint mir sicherer als 40cm Empfehlung > aus dem Internet. Was hindert dich daran die 80cm zu nehmen? Was ist an > den 40cm besser? Schonmal einen Graben gemacht? 40cm vs. 80cm ist ein enormer Unterschied.
Christian M. schrieb: > Trotz Deiner Ironie: hier ist RO, nicht DE Und Erdrohre verhalten sich in RO anders als in D? Die Physik ist dort anders? Was es nicht alles gibt.
Der TO sucht keinen Rat, sondern eine Bestätigung seiner falschen Vorstellungen!
Na DEINEN Rat kannst Du Dir in Dein Popöchen schieben! Ist ja sowas von Forum hier! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Na DEINEN Rat kannst Du Dir in Dein Popöchen schieben! Was ist an meinem Rat falsch?
Christian M. schrieb: > Jetzt ist die Frage, wie tief der Graben ausgehoben werden muss. Der > Installateur sagte uns, mindestens 80cm, im Internet finde ich 40cm > https://www.ikz.de/detail/news/detail/verlegung-vorgedaemmter-rohrleitungen-im-erdreich/ Lt. Internet-Link kommen die 80cm schon hin. Mindestens 40cm Überdeckung -- wie kalt sind die Winter dort vor Ort -- dazu noch 18cm Durchmesser und 10cm unten drunter -- nach knappe 70cm Grabentiefen. Cyblord -. schrieb: > Und Erdrohre verhalten sich in RO anders als in D? Die Physik ist dort > anders? Was es nicht alles gibt. Die physikalischen Gesetze vielleicht nicht. Das Klima aber schon. Die Bereitschaft zu überhöhten Angeboten möglicherweise auch, besonders gegenüber "Fremden".
Vermutlich sind die Temperaturen in RO im Winter kälter als in D. Auch wenn 80 cm mehr Aufwand sind als 40 cm, so wäre 80 cm für mich die sicherere Nummer. Man weiß ja nie, was das Wetter bei uns in Deutschland noch so alles treibt.
Normal legt man soetwas frostfrei tief und mit genug Deckung um Lasten zu verteilen und damit nicht der erste Spaten da reinrammt. In Kies (manche nennen 2…4 mm Kies auch “Sand”) um Frostbewegungen gering zu halten. Je mehr Frost-Tau-Wechsel man hat, je “lebendiger” wird das. Grundsätzlich geht es darum zu verhindern das der Frost nicht das Rohr nach oben drückt, wie die Steine auf dem Acker. https://de.wikipedia.org/wiki/Auffrieren Lastverteilung sollte unmittelbar verständlich sein. Wenn man da mit dem Ackerschlepper rübernörgelt sollte das min 80 cm tief liegen. Ob man das nun mit sicherheitshalber mit Glykol oder besser Ethanol (teurer aber nicht giftig) füllt und die geringere Wärmekapazität in Kauf nimmt, sei einem selbst überlassen.
