Guten Abend. Ich habe ein PWM Modul als Motortreiber, welches normal ein positives PWM Signal ausgibt, ich möchte aber für meine Anwendung den Motor in die andere Richtung drehen können. Ist es möglich, einfach die Polarität/Kabel am Ausgang des PWM Moduls zu vertauschen, sodass Masse jetzt +V ist und +V dann Masse ist? Würde das vertauschen der Kabel einfach so funktionieren oder könnte das zur gefährlichen Explosion oder Brand im dem Gerät führen?
Kommt auf das Modul an. Wenn du uns vielleicht die Bezeichnung und den Schaltplan zeigen könntest könnte man dir gff. weiter helfen. Ist ja nicht so, dass es nur ein PWM-Modul gibt. ;)
Sascha schrieb: > ich möchte aber für meine Anwendung den Motor in die > andere Richtung drehen können. Kommt auf den Motor an, es gibt ja nicht nur eine Art von Motor. Schrittmotor oder klassisch, Polzahl ach mach Dich selbst Schlau und erzähl uns keine Salami.
M. K. schrieb: > Kommt auf das Modul an. Wenn du uns vielleicht die Bezeichnung und > den > Schaltplan zeigen könntest könnte man dir gff. weiter helfen. Ist ja > nicht so, dass es nur ein PWM-Modul gibt. ;) Hab ihn irgendwann mal auf ebay gekauft, den Schaltplan konnte ich leider nicht finden. "Einstellbarer Signalgenerator, 1Hz 150KHz PWM Pulsfrequenz DC 3,3V 30V 5 30mA" : https://www.ebay.de/itm/363490980935
Sascha schrieb: > Ich habe ein PWM Modul als Motortreiber NEIN, hast DU NICHT! Sascha schrieb: > Einstellbarer Signalgenerator DAS KEIN Treibermodul, sondern dient nur zur Ansteuerung eines Treibermoduls. Wer lesen kann ist im Vorteil. Motordaten? kommt da noch etwas?
ich lese mal für Dich vor. 2. Wird verwendet, um ein Rechtecksignal zu erzeugen, das den Motortreiber steuert. HATTU AUCH MOTORTREIBER?
Kreisel schrieb: > HATTU AUCH MOTORTREIBER? Falls du einen DC Modellbaumotor mit Permanentmagneten hast, dann nimm einfach nur einen einzigen N-Mosfet, den du mit deinem Frequenzgenerator (10V / 200Hz) ansteuern kannst. Die Polwendung wird dann mit einem Relais (2xUM) bewerkstelligt.
Sascha schrieb: > Hab ihn irgendwann mal auf ebay gekauft, den Schaltplan konnte ich > leider nicht finden. Das ist aber Grundvoraussetzung für dein Vorhaben. Der Schaltplan deiner vorliegenden Schaltung MUSS dir bekannt sein, ansonsten solltest du die Finger davon lassen. Sascha schrieb: > "Einstellbarer Signalgenerator, 1Hz 150KHz PWM Pulsfrequenz DC 3,3V 30V > 5 30mA" : > > Ebay-Artikel Nr. 363490980935 Ein Signalgenerator treibt ganz gewiss keinen Motor an, bestenfalls steuert der nur einen Motor an. Wenn du hier V+ und V- tauschst wird sich, so postuliere ich mal, nichts verändern. Vielleicht entweicht etwas magischer Rauch aber ich denke nicht mal das wird der Fall sein.
M. K. schrieb: > Wenn du hier V+ und V- tauschst wird > sich, so postuliere ich mal, nichts verändern. Vielleicht entweicht > etwas magischer Rauch aber ich denke nicht mal das wird der Fall sein. Warum sollte es das tun? Sascha schrieb: > am Ausgang des PWM Moduls
Zu diesem Zeitpunkt ging er davon aus, dass die Motoranschlüsse am PWM-Modul hängen. Insofern lag er mit dem Vertauschen der Motoranschlüsse schon richtig. Wenn man jetzt sagt, er soll die Motoranschlüsse, die vom Treiber kommen tauschen, dann ist es richtig.
realist schrieb: > Warum sollte es das tun? Da wir die Schaltung nicht kennen wäre es Spekulation aber ausschließen kann man es halt nicht nach aktuellem Stand ;)
Kreisel schrieb: > Kommt auf den Motor an, es gibt ja nicht nur eine Art von Motor. > > Schrittmotor oder klassisch, Polzahl ach mach Dich selbst Schlau und > erzähl uns keine Salami. Sorry für die späte Antwort an alle, musste mir selber erstmal wie empfohlen ein paar Sachen zu den Themen durchlesen. Ja, dass das Modul zu wenig Leistung bringt hab ich komplett übersehen. Ihr mir viel Ärger erspart, danke dafür. Mein Motor ist ein 2 poliger Brushless DC Motor mit wenig Leistung, der via DC/PWM in beide Richtungen laufen kann laut der Verkäuferseite. 2 poliger DC Motor (EsportsMJJ 775 Motor): https://www.amazon.de/dp/B075D85KVV/ Glaube auch, ich hab jetzt einen richtigen PWM Motortreiber gefunden, der mehr als stark genug sein sollte. Kann ich den hier für den Motor verwenden? Motortreiber: https://www.amazon.de/Motor-Geschwindigkeitsregler-Treiber-Hochleistungs-Stromregler/dp/B075FR2LBP/ref=sr_1_24 Würde ihn dann bei 12V laufen lassen, ich hab ein Netzteil um den Treiber damit zu füttern, das hat 800W und wird dadurch kaum belastet. Also ist es auch eigentlich egal, welche Pole ich an den DC Motor anschließe, solange der DC Motor darauf ausgelegt ist, in beide Richtungen zu laufen und es verkraften kann, da der Strom am Ausgang des Motortreibers so oder so immer in dieselbe Richtung läuft? Korrigiert mich bitte, wenn ich irgendwo falsch liege.
Kann irgendwer mir bitte antworten?
Ja. Das Modul ist geeignet. Der Oszillator und zwei parallel geschaltete N-Mosfets, um den Motor zu treiben, sind bereits auf dem Modul enthalten. Mit dem Poti kannst du die Geschwindigkeit stufenlos von 0 bis 100% einstellen. Jetzt musst du dich lediglich noch um die Drehrichtungsumkehr kümmern. Zum Beispiel mit einem Polwenderelais (2xUM)!
Sascha schrieb: > Mein Motor ist ein 2 poliger Brushless DC Motor... Dann hätte er mindestens 3 Anschlüsse und bräuchte eine andere Ansteuerung.
Sascha schrieb: > (EsportsMJJ 775 Motor): Dein verlinkter Motor ist aber ein ganz normaler 2 poliger DC-Motor mit Permanentmagneten, wie er in Spielzeugen zu finden ist. Dafür ist das Ansteuermodul gut geeignet.
Sascha schrieb: > Mein Motor ist ein 2 poliger Brushless DC Motor "Brushed" heißt das hier. Oder einfach DC-Motor. Und auf dem kupferfarbenen Anker da drin laufen die zugehörigen beiden Bürsten.
Michael M. schrieb: > Dein verlinkter Motor ist aber ein ganz normaler 2 poliger DC-Motor mit > Permanentmagneten, wie er in Spielzeugen zu finden ist. Dafür ist das > Ansteuermodul gut geeignet. Stimmt, mein Fehler... Michael M. schrieb: > Jetzt musst du dich lediglich noch um die Drehrichtungsumkehr kümmern. > Zum Beispiel mit einem Polwenderelais (2xUM)! Gehts mit einem 2 poligen Kippschalter als Polschalter auch? Heschen Kippschalter Ein-Aus-Ein, DPDT, 6 Endpunkte, 16 A 250 VAC, Schwarz: https://www.amazon.de/Wipptaster-6-Pin-Schalter-elektrische-Fensterheber-Schiebed%C3%A4cher/dp/B06WLP25D6/ref=asc_df_B06WLP25D6/
Hallo, der von Dir verlinkte Artikel ist ein Taster, der ohne Betätigung wieder in die Nullstellung geht. Das wird nicht funktionieren, es sei denn, Du willst den Taster betätigen, so lange der Motor laufen soll. Du benötigst einen SCHALTER. IMHO müsste ein zweipoliger Umschalter funktionieren.
