Guten Morgen, beim Lesen des Datenblatts (ATtiny85: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf) weiß ich nicht, wie ich die Diagramme zum Stromverbrauch verstehen muss (Kapitel 22, ab Seite 172). Wenn ich einen internen oder externen Takt von z.B. 8 MHz verwende, schaue ich natürlich auf die Kurve von 8 MHz. Aber wie ist es, wenn ich den Takt intern auf z.B. 1 MHz runter teile? Gilt dann das Diagramm für 8 MHz oder muss ich bei 1 MHz schauen, weil der Takt ja runter geteilt wurde? Oder gilt keines der Diagramme, weil der Fall mit dem Taktteiler irgendwie eine Mischung ist? Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Besten Dank! Tim
Hallo, maßgebend ist der Arbeitstakt nach Prescaler, in deinem Fall die 1MHz und nicht zu vergessen, weil viel entscheidender, die Betriebsspannung. Mit Ub kannst du bei 1MHz bei Bedarf weiter runtergehen.
Die Stromaufnahme hängt fast linear von der Taktfrequenz am, weil bei jedem Takt ein Häppchen Strom verbraucht sind. Dazu kommt die feste Takt-Unabhängige Stromaufnahme von a) Watchdog, falls eingeschaltet (3 bis 7 µA) b) Brown-Out Detektor, falls eingeschaltet (15 bis 25 µA) c) ADC, kann man abschalten (150 µA) d) Oszillator e) Diverse Leckströme, stark Temperaturabhängig (0,05 bis ca 1µA)
Vielen Dank für die Erklärungen, jetzt weiß ich, in welches Diagramm ich schauen muss. Die nicht benötigten Module wie ADC usw. habe ich auch schon abgeschaltet. Eine bisher ungeklärte Frage ist aber, wie ich mit dem Takt noch weiter runter gehen kann. Per Register (CLKPR) kann der Prescaler ja noch vergrößert, also der Takt verringert werden. Das Problem: In der Arduino-IDE kann ich für den ATtiny85 als kleineste Frequenz 1 MHz bzw. 128 kHz einstellen. Mit dem Prescaler hätte ich gern 250 kHz eingestellt, das reicht für meine Anwendung allemal und würde noch etwas mehr Batterie sparen. Leider funktioniert das Programm dann nicht mehr, vermutlich wegen den eingebundenen Bibliotheken. Ich habe auch schon einige Varianten wie z.B.
1 | #define F_CPU 250000UL
oder
1 | #ifdef F_CPU
2 | #undef F_CPU
3 | #define F_CPU 1000000L
4 | #endif
versucht, alles ohne Erfolg. Naja, wahrscheinlich wird es mir nicht gelingen, die letzten paar uA einzusparen... Oder gibt es eine Möglichkeit, die Arduino-IDE dazu zu bringen, dass sie noch andere Frequenzen zur Auswahl bietet?
Wenn du den Mikrocontroller mit dem 128 kHz Oszillator taktest, wird die ISP Schnittstelle so langsam, dass viele Programmieradapter damit versagen. Tim schrieb: > hätte ich gern 250 kHz eingestellt > Leider funktioniert das Programm dann nicht mehr, vermutlich wegen den > eingebundenen Bibliotheken. Was genau heißt denn in deinem Fall "funktioniert nicht mehr"? > #define F_CPU 250000UL F_CPU muss mit der tatsächlichen Taktfrequenz überein stimmen, weil der Wert verwendet wird, um Baudraten und Timings zu berechnen. F_CPU wird normalerweise nicht im Quelltext eingestellt (dann ergibt sich nämlich die Frage: in welchem Quelltext?), sondern per Kommandozeilenparameter an den Compiler übergeben. Auch bei Arduino.
Man kann einen Prozessor auch "in Schlaf schicken" (sleep modes), wenn es nichts zu tun gibt. just my 2ct
Bedenke, dass alle drei Oszillatoren (128 kHz, 8 Mhz und Quarz) ungefähr gleich viel Strom aufnehmen, wenn sie laufen. Es macht fast keinen Unterschied, ob du einen 16 Mhz Quarz durch 128 teilst oder den 128 kHz Oszillator verwendest. Aber der Quarz hält seine Frequenz viel genauer ein.
Hallo, bedenke das die Spannung einen größeren Hebel auf die Leistungsaufnahme hat, weil die geht quadratisch ein. Im Besten Fall beides absenken.
Manchmal kann es Sinn machen, mit maximaler Frequenz zu arbeiten (z.B. der Tiny85 kann maximal 16,5MHz intern(?)), aber dafür dann umso längere Schlafphasen einzulegen. Zumindest hält man so die Reaktionszeiten möglichst klein.
EAF schrieb: > Manchmal kann es Sinn machen, mit maximaler Frequenz zu arbeiten (z.B. > der Tiny85 kann maximal 16,5MHz intern(?)), aber dafür dann umso längere > Schlafphasen einzulegen. > Zumindest hält man so die Reaktionszeiten möglichst klein. Jain. Leider ist es nämlich so, dass bei diesen Dingern mit PLL-Takt zwar der eigentliche Taktgenerator sehr schnell wieder da ist, die PLL aber einige Zeit braucht, bis sie wieder einen stabilen Takt zu liefern vermag. Die nötige Aufwachzeit liegt irgendwo zwischen reinem RC-Takt und Quarztakt, aber auf jeden Fall sehr deutlich über dem reinen RC-Takt. Sprich: die Idee, mittels höherem Takt schneller wieder schlafen gehen zu können und/oder kürzere Responsezeiten zu haben, kann deutlich nach hinten losgehen...
Stefan Frings: > Bedenke, dass alle drei Oszillatoren (128 kHz, 8 Mhz und Quarz) ungefähr > gleich viel Strom aufnehmen, wenn sie laufen. > > Es macht fast keinen Unterschied, ob du einen 16 Mhz Quarz durch 128 > teilst oder den 128 kHz Oszillator verwendest. Dieses "fast" wollte ich denn doch quantifiziert haben:
1 | ATtiny85 mit Takt 128 kHz |
2 | Quarz intern. |
3 | 16 MHz 128 kHz |
4 | |
5 | 5.0 V 576 uA 128 uA |
6 | 3.0 V 391 uA 64 uA |
S. Landolt schrieb: > Dieses "fast" wollte ich denn doch quantifiziert haben: OK, macht doch einen deutlichen Unterschied. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Danke für die Korrektur. Zum Vergleich wäre der 8 Mhz R/C Oszillator in deiner Auflistung noch hilfreich gewesen.
Stefan Frings:
> Zum Vergleich wäre ... noch hilfreich gewesen.
Also eigentlich wäre das ja Ihre Aufgabe gewesen! (und vielleicht
messe ich ja auch falsch)
1 | ATtiny85-20PU (1706) mit Takt 128 kHz |
2 | Quarz intern. intern. |
3 | 16 MHz 8 MHz 128 kHz |
4 | |
5 | 5.0 V 576 uA 357 uA 128 uA |
6 | 3.0 V 391 uA 204 uA 64 uA |
S. Landolt schrieb: > Also eigentlich wäre das ja Ihre Aufgabe gewesen! Das stimmt. Ich habe die Infos allerdings nicht im Datenblatt gefunden, nur die Gesamt-Stromaufnahme mit bestimmten Oszillatoren. Danke für deine Hilfe, wo hast du die Angaben gefunden?
> wo hast du die Angaben gefunden? ?? > (und vielleicht messe ich ja auch falsch)
Ach du hast gemessen! Cool. Echt nett von dir.
EAF schrieb: > Manchmal kann es Sinn machen, mit maximaler Frequenz zu arbeiten > (z.B. > der Tiny85 kann maximal 16,5MHz intern(?)), aber dafür dann umso längere > Schlafphasen einzulegen. > Zumindest hält man so die Reaktionszeiten möglichst klein. Meine Rede (s.o.). Ist meist die bessere Lösung, den Prozessor in Pausen schlafen zu legen - sofern man ein Signal (z.B. Interrupt) hat, das diesen wieder aufweckt. Wimre braucht so'n Tiny 4 zusätzliche Takte um wieder auf Trab zu kommen. Diese paar Takte sind in den meisten Fällen schnell wieder reingeholt - gegenüber einem Kontroller, der mit "angezogener Bremse" werkeln muss. Wär das meine Projekt, würde ich mir das, unter Berücksichtigung aller Nebenbedingungen, aber noch mal genauer ansehen.
> 5V 16MHz und nur 576µA? ! > ... einen 16 Mhz Quarz durch 128 teilst ...
Hallo, interessante Diskussion, da muss ich offenbar noch einiges überdenken... Trotzdem nochmal zur ursprünglichen Frage: Stefan schreibt (Beitrag oben mit dem Screenshot der Compiler-Ausgabe), dass man die CPU-Frequenz dem Compiler mitteilen muss statt sie irgendwo in den Code zu schreiben. Das ist sicher richtig. Aber wie mache ich das in der Arduino-IDE? Und wie bekomme ich die Ausgabe, wie sie im Screenshot gezeigt wird? Ich habe zwar in den Einstellungen die "Ausführliche Ausgabe" aktiviert, bekomme aber nicht angezeigt, das dem Screenshot ähnelt. Jedenfalls finde ich nichts über die verwendete CPU-Frequenz und andere Compiler-Optionen.
Tim schrieb: > Aber wie mache ich das in der Arduino-IDE? Da steht die Frequenz, wie auch die Fuses, in der betreffenden boards.txt Datei. Für manche Boards sind darin auch Menüeinträge definiert, um die Frequenz in der IDE auswählen zu können. Die Datei kann man ändern. Sollte aber besser eine boards.local.txt daneben legen, welche die unerwünschten Parameter überschreibt und neue hinzufügt.
Vielen Dank für diese Erklärung, ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren.
