Hallo, die Bassendstufe geht nicht mehr. Nun sind dort Schaltkreise oder Transistoren mit der Bezeichnung SAP 17.5623.... Diese kann ich nicht finden. Hat jemand eine Idee wie die korrekte Bezeichnung für die Suche ist? Gibt es diese bei Reichelt?
Guuugel also Sanken SAP17 und lies Dich ein, ist ein Darlington mit Emitterwiderstand, ein Minimalhybrid, wenn man so will. Umbauanleitungen gibts im Netz, Restbestände aber auch.
1 | Darlington transistors with |
2 | built-in temperature compensation diodes |
3 | for audio amplifier applications |
4 | SAPseries |
SAP17N Transistor Discontinued -> STD03N SAP17P Transistor Discontinued -> STD03P https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-098/DSA00165279.pdf
DieGub schrieb: > Hallo, > die Bassendstufe geht nicht mehr. > Nun sind dort Schaltkreise oder Transistoren mit der Bezeichnung SAP > 17.5623.... > Diese kann ich nicht finden. > Hat jemand eine Idee wie die korrekte Bezeichnung für die Suche ist? > Gibt es diese bei Reichelt? Sind die überhaupt kaputt? Wie äußert sich das geht nicht mehr?
Tim D. schrieb: > Sind die überhaupt kaputt? > > Wie äußert sich das geht nicht mehr? Ja das ist nicht klar. Ich wollte aber erstmal wissen ob es diese "Transistoren" noch gibt. Es kommt kein Signal, sicher kann es viele Quellen haben. Ich wollte mal mit einem Tongernerator an der SAP17... mal sehen... Weiß noch nicht genau wie ich vorgehe. Jetzt gibt es zumindest schon mal ein Datenblatt.:-) Also vielen Dank in Forum! So schnelle Hilfe, das ist sehr schön!
Ein besseres Bild (Forto) von der Baustelle wäre hilfreicher gewesen, denn da links neben den Elkos schaut es schon seltsam aus. Und der Schmutz da drin ist auch nicht normal?
Der vermeintliche Schmutz neben den Elkos könnte auch der Kleber sein, der die Elkos fixiert. Damit die Lötstellen nicht reißen.
Firlefanz schrieb: > Der vermeintliche Schmutz neben den Elkos könnte auch der Kleber sein, > der die Elkos fixiert. Damit die Lötstellen nicht reißen. Ja, vermutlich Kleber. Links von den Elkos gut zu erkennen. Rechts unterhalb der Elkos am Poti sieht es wirklich komisch aus. Aber wahrscheinlich nicht die Ursache.
DieGub schrieb: > Ich wollte mal mit einem Tongernerator an der SAP17... mal sehen... Besser nicht. > Weiß noch nicht genau wie ich vorgehe. Gut. Dann verwirf zumindest die oben genannte Variante. Häng den Tongenerator an einen Eingang und verfolge das Signal. Ok ja, das ist bei aktueller Technik viel leichter gesagt als getan... Gibts ein Relais am Lautsprecherausgang?
Jemand schrieb: > Und der Schmutz da drin ist auch nicht normal? Der Schmutz darin ist extrem. Denke es war mal ein Abstellplatz für Getränke und Katzen...
DieGub schrieb: > chefkoch schrieb: >> Gibts ein Relais am Lautsprecherausgang? > > Ja gibt es. Und schaltet dies Ein nach dem "Power On"? Wenn nein ligt eine Unterspannung oder Überlast vor.
Patrick L. schrieb: > DieGub schrieb: >> chefkoch schrieb: >>> Gibts ein Relais am Lautsprecherausgang? >> >> Ja gibt es. > > Und schaltet dies Ein nach dem "Power On"? > > Wenn nein ligt eine Unterspannung oder Überlast vor. Danke. Ja, es schaltet und es kommen aus den anderen Lautsprecherausgängen Signale. nur der Sub (Center geht nicht) Das kann natürich auch an der Softwareeinstellung liegen. Obwohl wahrscheinlich bei einem 7.1 immer der Sub on ist.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_SR_5600 Das Gerät hat 7x Endstufen 7x 90 W, u. ein RadioTeil , DolbySurround und was ist nun wirklich im Ar...., das Netzteil (450 W) oder nur eine Endstufe? Vllt. mal ein richtiges Foto, aber sagte ich ja schon, u. innen sauber machen, nicht dass da Katzenpipi seine Wirkung getan hat. Fehlersuche mit Systematik sollte nicht so schwer sein.
Liebe Leute, ernstmal vielen Dank für Euere Hilfe. Das hat mich schon sehr beruhigt. Ich habe wohl voreilig gehandelt. Habe die Frontplatte mal entfernt um an die Schalter zukommen. Da konnte ich den Inputschalter wieder aktivieren.Einiges ist oxidiert. Ich vermute eine Endstufe ist nicht kaputt. Am CenterLautsprecherausgang kommt nix raus. Das kann aber auch an der Einstellung über das Menue liegen. Dummerweise wird immer der DirektEingang geschaltet. Die anderen Inputs gehen nicht. Der Subwoofer (SW) hat zwar einen Ausgang aber keinen Leistungsausgang. Ich dache das "Center" der Subwoofer ist und das dafür evtl. 2x90W verwendet werden. Leider nicht. Man braucht einen aktiven Supwoofer. Gut wäre wenn ich die Signale einzeln einleiten könnte und einfach 2 Endstufen dafür benutzen könnte. aber dann brauche ich wieder nen Filter. Also ich sende Euch gern mal ein paar Bilder von dem "schmutzigen Gerät". Die Kühlung in der Mitte gleich als Träger zu verwenden ist gut gemacht. Schöne Grüße
