Es hat mich wieder erwischt. Staubsaugerroboter Ilive V7s, der Motor für den Bürstenantrieb hat ein total kaputtes Gleitlager am Ritzel. Der Motor kreischt, ich auch, weil der als Ersatzteil 42 Euronen kosten soll.Also dachte ich mir ich löte die Platine weg, mach den Motor auf und die Rückseite weg.Dann hau ich mit dem Durchschlag auf die Motorwelle und schau was passiert.Entweder das Ritzel kommt frei oder das Lager hupft aus dem Motorgehäuse.Das könnte ich dann aufsägen, dann das Ritzel mit dem Durchschlag abziehen und ein neues/anderes Bronzelager einsetzen bzw. einkleben. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich würde auch einen neuen Motor kaufen habe aber keinen mit niederer Drehzahl gefunden. Das Übersetzungsverhältnis Motor zu Bürstenwalze ist 12:37, mit Zahnriemen.
Verschoben durch Moderator
Was für eine Baugröße und Nennspannung hat der Motor denn?
Ist doch ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Ab in die Tonne mit dem vorhandenen Motor, 42 Euro bezahlen, und Ersatzteil kaufen. 2. Reparier den, mit Hammer, Säge, Lötkolben, und was du sonst noch an Werkzeugen findest. Danach weiter mit 1. Oliver
Hallo Wenn dir der versuch der Reparatur in irgendeiner Form Spaß macht und der Staubsaugerroboter auch mal einige Tage aussetzen darf (ist ja kein Auto und keine Waschmaschine) dann versuche es einfach. Wenn die (versuchte) Reparatur für dich nur nervig, anstrengend und belastend ist oder gar der Staubsaugerroboter funktionieren muss (was aber eher ungeschickt ist - ein "echter" Staubsauger gehört zu einen funktionierenden Haushalt nun mal dazu) - dann nimm es hin und Zahle die 42Euro - glaub mir da gibt es bei Geräten deren Betrieb unabdingbar sind noch ganz andere Ersatzteilpreise (Ich "musste" z.B. einen kleinen Lüfter -natürlich mechanisch maximal "speziell aufgebaut" und einer Nennspannung von 13V :-O einer Kühlgefrierkombination für recht viel Geld und über 13 Euro Versandkosten -der Lüfter wiegt deutlich unter 1kg und passt locker in ein kleines Standardpäckchen- aus Italien -die ist Kühlgefrierkombination übrigens Made in China- bezahlen.) Jede angenehm (Freizeit) Stunde ist auch vom Geld her so einiges Wert - mindestens 9,60Euro (lächerlich Summe - es ist aber so...) bei den meisten hier im Forum aktiven aber deutlich mehr.
H. H. schrieb: > Was für eine Baugröße und Nennspannung hat der Motor denn? Entschuldigung, Du hast Recht: 27,7mm x 46,5 mm ist das Gehäusemaß, die Akkuspannung beträgt 14,4 Volt.Es gibt einen Motor beim Conrad aber der dreht wie blöd ....!
Oliver S. schrieb: > Ist doch ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten: > > 1. Ab in die Tonne mit dem vorhandenen Motor, 42 Euro bezahlen, und > Ersatzteil kaufen. > > 2. Reparier den, mit Hammer, Säge, Lötkolben, und was du sonst noch an > Werkzeugen findest. Danach weiter mit 1. > > Oliver Hihi, was Du nicht wissen kannst, ich bin ein alter Indianer, nix Feigling und 42 Euronen löhnen, das ist mir zu langeweilig.Ich hab's mir angewöhnt mit den Aufgaben zu wachsen, sprich kauf mir ein kaputtes Pedelec, werde acht Wochen lang schiergar wahnsinnig, finde zwischendurch noch um die Ecke auf dem Sperrmüll einen 36V/8Ah-LiIon-Akku und jetzt läuft das Flyer/Panasonic mit China-Billig-Controller einwandfrei. Und ich habe viel gelernt, z.B. was für Wunderwerke die Hallsensoren sind.
Michael M. schrieb: > Ein Tropfen Öl wirkt Wunder! Ja, das dachte ich auch. Hab also alle MOtoren geölt, lief ein paar Mal und dann ...also die Motorwelle wackelt richtig am Ritzel, ist total ausgeschlagen, kann man vergessen.
Praktiker schrieb: > Hallo > > Wenn dir der versuch der Reparatur in irgendeiner Form Spaß macht und > der Staubsaugerroboter auch mal einige Tage aussetzen darf (ist ja kein > Auto und keine Waschmaschine) dann versuche es einfach. > Ja, so isses, ich liebe Herausforderungen jeder Art.Da kann man nur lernen, und wenn alles schiefgeht kann ich ja immer noch 42 Euronen in die Hand nehmen. Stimmt, einen ordentlichen Staubsauger sollte man schon haben, wenn man ehrlich ist. Diese Roboter, die ja in Wahrheit gar nicht Saugen sondern nur bürsten machen aber jeden Glattboden wirklich wirklich sauber.Merkt man beim Barfußlaufen sofort, da hat ein Staubsauger keine Chanve, es sei denn er hat eine Motordüse mit so Gummischlappen dran.Kenn ich aber keinen. Das mit den Weiße-Ware-Ersatztreilpreisen war früher mein Beruf, ich bin heilfroh im Ruhestand zu sein weil moralisch konnte man das nicht mehr verantworten. Da werden ganze Bauteile verkauft obwohl nur ein Bruchteil davon als Normteil kaputt ist. Ein Laie hat da null Chance.Und wenn ich "Nachaltig" höre-sehe-lese kann ich gar nicht soviel fressen wie ich kotzen möchte. Miele entfernt die Bauteilbezeichnungen auf Platinen, mehr muß man zum Thema nicht sagen.
Danke an Alle für's Mitmachen.Jetzt versuche ich zuerst mal das Ritzel unbeschadet von der Welle zu kriegen und suche nach einem passenden Abzieher. Weil das wäre das Einfachste, hab ich dank Eurer Meinung erkannt.
Frido J. schrieb: > Hihi, was Du nicht wissen kannst, ich bin ein alter Indianer, nix > Feigling Mag sein, was ich aber weiß, ist, daß die Wellen solcher Motoren sich schon bei nur schief ansehen verbiegen. Du kannst die zwar gerne mit dem Hammer raus-, aber danach den Motor in die Tonne kloppen. Oliver
Frido J. schrieb: > Ja, das dachte ich auch. Hab also alle MOtoren geölt, lief ein paar Mal > und dann ...also die Motorwelle wackelt richtig am Ritzel, ist total > ausgeschlagen, kann man vergessen. Plan Obsoleszenz 42 Euronen zahlen
Frido J. schrieb: > Ich würde auch einen neuen Motor kaufen habe aber keinen mit niederer > Drehzahl gefunden. Von den Motoren her könnte man im Bereich von Tintenstrahldruckern fündig werden. Da ist meist der Motor für die Bewegung des Druckkopfes in etwa dieser Größe. Und auch die angelöteten Platinen für die Steckverbinder sieht man da ab und an mal.
Denk an Murphy! Einen genau passenden Motor findet man deswegen einfach nicht. Genau passende Sinterlager gibt es nicht im Handel, also müssen die angefertigt werden. Eine kleine Drehbank ist da hilfreich. Dann brauchst Du noch die richtige Reibahle für die Bohrung. Dann kommen noch kleine Hilfsvorrichtungen für die Montage dazu. --> viel Spaß!
Frido J. schrieb: > .also die Motorwelle wackelt richtig am Ritzel, ist total > ausgeschlagen, kann man vergessen. Im Modellbau oder in der Bucht mal nach Kugellager schauen. Würde mich wundern wenn es da nichts passendes gibt. Dann überleben die Lager den Sauger ;-D
Ich weiss nicht, was du hast, 9€ für so nen Motor beim blauen Zeh finde ich jetzt nicht übertrieben teuer. Nr 244475
Frido J. schrieb: > Jetzt versuche ich zuerst mal das Ritzel unbeschadet von der Welle zu > kriegen Mit einem kleinen Gasbrenner den Ritzel erwärmen, dann fällt er von alleine ab.
Uli S. schrieb: > Ich weiss nicht, was du hast, 9€ für so nen Motor beim blauen Zeh finde > ich jetzt nicht übertrieben teuer. Nr 244475 Stimmt, ich würde sogar mehr ausgeben, aber schau mal die Drehzahl an ..... der Motor ist glaubich zu kurz für langsam.
Kurt A. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Jetzt versuche ich zuerst mal das Ritzel unbeschadet von der Welle zu >> kriegen > > Mit einem kleinen Gasbrenner den Ritzel erwärmen, dann fällt er von > alleine ab. Das merke ich mir,gute Idee, ich hab im Keller so einen klitzekleinen Brenner mit Feuerzeuggas.
Patrick L. schrieb: > Frido J. schrieb: >> .also die Motorwelle wackelt richtig am Ritzel, ist total >> ausgeschlagen, kann man vergessen. > > Im Modellbau oder in der Bucht mal nach Kugellager schauen. > Würde mich wundern wenn es da nichts passendes gibt. > > Dann überleben die Lager den Sauger ;-D Genau deshalb liebe ich das Forum, weil viele gute Ideen.Auf die ich nicht gekommen wäre.
Werner H. schrieb: > Denk an Murphy! > Einen genau passenden Motor findet man deswegen einfach nicht. > Genau passende Sinterlager gibt es nicht im Handel, also müssen die > angefertigt werden. Eine kleine Drehbank ist da hilfreich. Dann brauchst > Du noch die richtige Reibahle für die Bohrung. Dann kommen noch kleine > Hilfsvorrichtungen für die Montage dazu. > --> viel Spaß! Und wenn ich's schaffe? Drehbank kenne ich Einen der eine hat,bei 2,4 mm Welle suche ich mir einen solchen Motor und bau das Lager raus und schenke mir die Reibahle die ich sonst bräuchte (Ja, Du hast Recht).
Sam W. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Ich würde auch einen neuen Motor kaufen habe aber keinen mit niederer >> Drehzahl gefunden. > > Von den Motoren her könnte man im Bereich von Tintenstrahldruckern > fündig werden. Da ist meist der Motor für die Bewegung des Druckkopfes > in etwa dieser Größe. Und auch die angelöteten Platinen für die > Steckverbinder sieht man da ab und an mal. Einwandfrei, der Sperrmüll ruft. Ich nehm dann gleich ein Beil mit zwecks "Nicht lange fackeln"!!!
Peter schrieb: > Frido J. schrieb: >> Ja, das dachte ich auch. Hab also alle MOtoren geölt, lief ein paar Mal >> und dann ...also die Motorwelle wackelt richtig am Ritzel, ist total >> ausgeschlagen, kann man vergessen. > > Plan Obsoleszenz > 42 Euronen zahlen Nein nein nein nein nein nei ..... wenn ich das Ritzel unbeschadet runterkrieg habe ich doch gewonnen.Also entweder heiß machen oder Ritzel unterfangen und Welle mit dem 2mm-Durchschlag rausklopfen. Garantiert liege ich heute Abend im Bett und tüftel und tüftel wie das Unterfangen einfach zu machen ist.Mit Abzieher nicht, aber zum Beispiel ein Loch wo das Ritzel gerade so durchgeht und dann links und rechts zwei harte Halbkreisbleche mit 2,5 mm Lochdurchmesser drunterschieben.Stärke knapp unter 2 mm.Abstand Ritzel Motorgehäuse 4mm, Gehäuseabsatz 10mm. Ehrlich, alleine kann ich ganz schlecht denken, schon immer, aber wenn mir jemand hilft dann geht's.
Oliver S. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Hihi, was Du nicht wissen kannst, ich bin ein alter Indianer, nix >> Feigling > > Mag sein, was ich aber weiß, ist, daß die Wellen solcher Motoren sich > schon bei nur schief ansehen verbiegen. Du kannst die zwar gerne mit dem > Hammer raus-, aber danach den Motor in die Tonne kloppen. > > Oliver Geb' ich Dir Recht. Also muß ich das Ritzel unterfangen, ist klar.
Frido J. schrieb: > Du hast Recht: 27,7mm x 46,5 mm ist das Gehäusemaß, die Such mal nach "Mabuchi 390" bzw. "RS390", dass ist genau die Größe die du suchst. Die Teile gibt es Tausendfach mit verschiedenen Spannungen und Drehzahlen und oft auch mit verschiedenen Ritzeln. Die wo den selben Durchmesser haben, aber etwas kürzer sind, sind die "380". Als Beispiel.: - https://de.aliexpress.com/item/1005002330358165.html
Was mal wieder beweist dass Wissen Macht ist. Wer's weiß ist klar im Vorteil.Morgen schaue ich mich nach den 390er um. Ich war nicht untätig, bzw. mein Gehirn, obwohl ich immer mehr zur Überzeugung komme dass ich der Körper für mein Gehirn bin, oder so, egal,mir ist ein Nietenzieher für Fahrradketten eingefallen. Wenn ich den modifiziere müßte das Ritzel runter zu kriegen sein. Nachteil: MOrgen ist Sonntag, kein Nietenzieher weit und breit.
Damit wirst du wohl schwer zwischen Motor und Ritzel kommen. Bei mir haben sich 2 Schraubenzieher mit Beilagen nach Bedarf bewährt. 3 wären noch besser, bloss woher die 3. Hand nehmen? Es geht auch mit 2 Keilen mit Schlitz für die Welle, dafür solltest du aber eine gut ausgestattete Werkstatt haben. Trennmesser wär auch ne Möglichkeit, ich hab aber Zweifel, dass es die so klein gibt.
Und trotzdem...was stört dich an 42!!!€ Die Frage ist doch, beschäftige ich mich mit mir selbst, oder will ich was reparieren??? Oder wo... Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > Und trotzdem...was stört dich an 42!!!€ Die Frage ist doch, beschäftige > ich mich mit mir selbst, oder will ich was reparieren??? Oder wo... > Gruß Rainer Zuerst das Technische: https://www.youtube.com/watch?v=HH79-PMa-PE Tatsächlich ist das am Schluß eine philosophische Frage. Und eine des Alters, als ich Kind war hat man fast alles repariert, wegschmeißen gab's da nicht.Mit diesem verlogenen "Entsorgen" ist unsere Gesellschaft zunehmend verblödet, weil sich keine Sau mehr Gedanken machen will wieso die Spülmaschine nicht mehr tut.Und klar, die neue Spülmaschine ist natürlich viel viel viel besser als die alte.Dass nur der O-Ring in der Einspültasche undicht war, ein Pfennigartikel,egal, diese Spülmaschine läuft irgendwo im Ostblock noch Jahrzehnte, und die Leute dort lachen sich über "German Blödheit" tot.Dabei, "Größenwahn" wäre wohl die bessere Bezeichnung.Es gab mal eine Firma Eumenia, Österreich, da konnte man die Steuerkontakte der Steuergeräte von Waschmaschinen einzeln auswechseln. Diese Firma hat Geräte gebaut, die Legende sind unter Fachleuten.Eine kleine Toplader-Spülmaschine für die Ecke in der Einbauküche zum Beispiel. Kennt einer Eumenia?Aber die großen Verbrecher Bosch-Miele-Blablabla, die bauen Qualität?Jetzt kommt wieder das mit dem fressen und kotzen, wir leben in einer total übergeschnappten Welt, und dafür werden wir bezahlen. Sorry, ich säge doch jetzt keinen tragenden Holunder um sondern warte bis nach der Ernte. Mein Nachbar macht's aber genau so.Der ist ein Held?Ne,sicher nicht. Bei dem Motor ist nur das Lager antriebsseitig kaputt, sonst läuft der einwandfrei.Kollektor ist auch ok.
Uli S. schrieb: > Damit wirst du wohl schwer zwischen Motor und Ritzel kommen. Bei mir > haben sich 2 Schraubenzieher mit Beilagen nach Bedarf bewährt. 3 wären > noch besser, bloss woher die 3. Hand nehmen? Es geht auch mit 2 Keilen > mit Schlitz für die Welle, > dafür solltest du aber eine gut ausgestattete Werkstatt haben. > Trennmesser wär auch ne Möglichkeit, ich hab aber Zweifel, dass es die > so klein gibt. An den zweiten Mann habe ich auch schon gedacht, zu Zweit geht eh alles leichter,jetzt mach ich's mal so wie in dem Youtube-Video und dann sieht man weiter. Dabei, wie ich das Ritzeln dann wieder draufkriege?Weil hauen is nich! https://www.youtube.com/watch?v=HH79-PMa-PE
Noch besser, hab gerade eine Nachricht gekriegt: https://www.dentallistw.com/index.php?main_page=product_info&products_id=295679
Frido J. schrieb: > Noch besser, hab gerade eine Nachricht gekriegt: > https://www.dentallistw.com/index.php?main_page=product_info&products_id=295679 Hey Cool Danke muss ich mir auch bestellen. Hatte mir früher mal für den Modellbau so einen gemacht.
Frido J. schrieb: > Uli S. schrieb: >> Ich weiss nicht, was du hast, 9€ für so nen Motor beim blauen Zeh finde >> ich jetzt nicht übertrieben teuer. Nr 244475 > Stimmt, ich würde sogar mehr ausgeben, aber schau mal die Drehzahl an > ..... der Motor ist glaubich zu kurz für langsam. Der übergeschobene "Eisenring" (Statorring) wirkt wie ein Untersetzungsgetriebe. Siehe auch https://www.rclineforum.de/forum/board125-antriebe-und-komponenten/board198-elektro-antriebe/board200-regler-steller/30344-statorring/
Toll! Ein Untersetzungsgetriebe aus einem Stück Eisenrohr! Die RC-ler haben ja Spitzen-Ingenieure.
Frido J. schrieb: > Es hat mich wieder erwischt. Der Motor auf dem Bild sieht mir aus wie einer der "Johnson"-Motore oder ähnlicher Kram aus Büchsenblech. Reparatur zwecklos schätze ich. Guck mal bei Pollin nach billigen derartigen Motoren. Dort sind die Preise dem Wert so eines Motors eher angemessen. Und wenn dort einer paßt, dann kaufe gleich ne Handvoll, denn auch der gekaufte wird nicht lange halten. W.S.
W.S. schrieb: > Der Motor auf dem Bild sieht mir aus wie einer der "Johnson"-Motore oder > ähnlicher Kram aus Büchsenblech. Reparatur zwecklos schätze ich. Ich habe hier gerade einen Akku-Handstaubsauger von BOSCH. Nicht die LiIon sind defekt, sondern der Motor. Quitscht nur noch. Totalschaden. Ich hätte eher gedacht, die Akkus geben eher auf. Einen mit gleicher Spannung und Abmessung besorgen. TO, der Motor sieht verstaubt aus. Kann da ein Filter nicht richtig funktioniert zu haben?
Werner H. schrieb: > Toll! Ein Untersetzungsgetriebe aus einem Stück Eisenrohr! > Die RC-ler haben ja Spitzen-Ingenieure. Du gell,das hat glaubich nix mit Spitzeningenieure zu tun. Das hat Jemand vielleicht einfach aus anderen Gründen probiert, wie so oft im Leben, und hoppla die Kiste läuft langsamer mit mehr Dampf.Es gab schon oft Erkenntnisse die der Erfinder gar nicht beabsichtigt hatte.Beifang gewissermaßen.Teflonpfanne .....
michael_ schrieb: > W.S. schrieb: >> Der Motor auf dem Bild sieht mir aus wie einer der "Johnson"-Motore oder >> ähnlicher Kram aus Büchsenblech. Reparatur zwecklos schätze ich. > > Ich habe hier gerade einen Akku-Handstaubsauger von BOSCH. > Nicht die LiIon sind defekt, sondern der Motor. > Quitscht nur noch. Totalschaden. > Ich hätte eher gedacht, die Akkus geben eher auf. > > Einen mit gleicher Spannung und Abmessung besorgen. > > TO, der Motor sieht verstaubt aus. > Kann da ein Filter nicht richtig funktioniert zu haben? Bosch-Schrott kann ich bestätigen.Der kleine Akkuschrauber für knappe 100, und? Motor Schrott, kostet auch um die 50, hab den Schrauber damals fortgeschmissen und das Ladegerät 3S behalten und die Akkus (Kein BMS vorhanden) in einen Flieger eingebaut. Das Gerät saugt ja nicht sonden bürstet den Staub in den Staubbehälter .Interessant dabei ist wieviel da schnell zusammenkommt.Will sagen der Boden sieht nicht schmutzig aus, aber Küche und Flur und der Behälter ist voll mit .... Staub/Dreck.Da schämt man sich fast.Merken tut man den Unterschied zu einem normalen Sauger barfuss, weil beim Roboter ist wirklich kein Staub mehr auf'm Boden zu spüren.Wegen dieser Gummischlappen an der Bürste.Aber bitte, absolut nicht für Teppichsachen geeignet, die Roboter, weil nochmal, die saugen nicht, die bürsten nur. Das mit dem neuen Motor zieht sich, jetzt freue ich mich mal auf den Abzieher. Den hätte ich schon vor tausend Jahren brauchen können ....Mist Mist Mist!
Frido J. schrieb: > Werner H. schrieb: >> Toll! Ein Untersetzungsgetriebe aus einem Stück Eisenrohr! >> Die RC-ler haben ja Spitzen-Ingenieure. > Du gell,das hat glaubich nix mit Spitzeningenieure zu tun. Das hat > Jemand vielleicht einfach aus anderen Gründen probiert, wie so oft im > Leben, und hoppla die Kiste läuft langsamer mit mehr Dampf.Es gab schon > oft Erkenntnisse die der Erfinder gar nicht beabsichtigt hatte.Beifang > gewissermaßen.Teflonpfanne ..... Kein Beifang, sondern lange bekannte Physik.
Frido J. schrieb: > Aber bitte, absolut nicht für Teppichsachen > geeignet, die Roboter, weil nochmal, die saugen nicht, die bürsten nur. Na ja, hättste da nicht solch ein Billigteil gekauft, sondern was richtiges, dann würde der auch saugen (und der Motor noch laufen). Alles reparieren wollen ist zwar nett, aber wer da zuvor den billigsten Plasikschrott gekauft hat, sollte seine Lebenseinstellung doch nochmal nachjustieren. Oliver
Frido J. schrieb: > Es gab mal eine Firma Eumenia, Österreich, da konnte > man die Steuerkontakte der Steuergeräte von Waschmaschinen einzeln > auswechseln. Diese Firma hat Geräte gebaut, die Legende sind unter > Fachleuten.Eine kleine Toplader-Spülmaschine für die Ecke in der > Einbauküche zum Beispiel. Kennt einer Eumenia? Meinst du etwas Eudora? Die sind glaub ich vor längerer Zeit über den Jordan gegangen.
Frido J. schrieb: > Der Motor kreischt Welle verschlissen, Lager verschlissen oder beides - dann komplett verschissen? Wers nicht weiß darf gern Lotto spielen wenn Indianerzeit unwichtig. Frido J. schrieb: > das Ritzel mit dem Durchschlag abziehen und ein neues/anderes > Bronzelager einsetzen bzw. einkleben. Hat das schon mal jemand gemacht? Japp, kugellager bei WaMa mit der Presse, auch verschraubte Ritzel und komplett mit der Lagerhalterung getauscht bzw. auch mal einzelne Bronzekugeln, die mit Federn angepresst waren. So Kleinkram weiß nicht, brauchst ja fast einen teuren Werkzeugmacher.
Oliver S. schrieb: > Na ja, hättste da nicht solch ein Billigteil gekauft, Genau das meine ich auch! Reparatur ist grundsätzlich natürlich ehrenvoll, aber jeden "Mist" repariert man einfach nicht. Noch nicht mal als ambitionierter Bastelrentner. Habe mich vor langer Zeit ein paar Mal hinreissen lassen, beim großen C Motoren im 10er bzw. im 100er Pack zu kaufen...sowas macht man wirklich nur einmal im Leben :-) Gruß Rainer
W.S. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Es hat mich wieder erwischt. > > Der Motor auf dem Bild sieht mir aus wie einer der "Johnson"-Motore oder > ähnlicher Kram aus Büchsenblech. Reparatur zwecklos schätze ich. > > Guck mal bei Pollin nach billigen derartigen Motoren. Dort sind die > Preise dem Wert so eines Motors eher angemessen. Und wenn dort einer > paßt, dann kaufe gleich ne Handvoll, denn auch der gekaufte wird nicht > lange halten. > > W.S. Danke für den Tip, hab bei Pollin geschaut und geschaut und gefunden: https://www.pollin.de/p/gleichstrommotor-johnson-hc355mg-12-v-310795 Der liest sich ganz gut, auch wegen der Drehzahl, jetzt brauch ich halt ein 2,3mm Zahnrad für den Zahnriemen. Kommt Zeit kommt Rad ..... Die Suche nach einem Motor mit 2,4mm-Welle war bisher erfolglos, die haben alle 2,3 mm.
Mit Alufolie ausfüttern und einkleben, das genügt bei dem Spielzeug.
Frido J. schrieb: > Tatsächlich ist das am Schluß eine philosophische Frage. Und eine des > Alters, als ich Kind war hat man fast alles repariert, wegschmeißen > gab's da nicht.Mit diesem verlogenen "Entsorgen" ist unsere Gesellschaft > zunehmend verblödet, weil sich keine Sau mehr Gedanken machen will wieso > die Spülmaschine nicht mehr tut.Und klar, die neue Spülmaschine ist > natürlich viel viel viel besser als die alte.Dass nur der O-Ring in der > Einspültasche undicht war, ein Pfennigartikel,egal, diese Spülmaschine > läuft irgendwo im Ostblock noch Jahrzehnte, und die Leute dort lachen > sich über "German Blödheit" tot.Dabei, "Größenwahn" wäre wohl die > bessere Bezeichnung.[...] SO WAHR! Danke, dafür liebe ich dieses Forum! SK
https://caspar-gleitlager.de/gleitlagerwerkstoffe/sinterbronze/buchsen/ Konnte damit einen Föhn wieder frisch machen..
Oft sind die Lager in einer Federvorrichtung verklemmt. Die bekommt man dann raus, aber nie wieder rein😪
DK7SK schrieb: > Frido J. schrieb: > >> Tatsächlich ist das am Schluß eine philosophische Frage. Und eine des >> Alters, als ich Kind war hat man fast alles repariert, wegschmeißen >> gab's da nicht.Mit diesem verlogenen "Entsorgen" ist unsere Gesellschaft >> zunehmend verblödet, weil sich keine Sau mehr Gedanken machen will wieso >> die Spülmaschine nicht mehr tut.Und klar, die neue Spülmaschine ist >> natürlich viel viel viel besser als die alte.Dass nur der O-Ring in der >> Einspültasche undicht war, ein Pfennigartikel,egal, diese Spülmaschine >> läuft irgendwo im Ostblock noch Jahrzehnte, und die Leute dort lachen >> sich über "German Blödheit" tot.Dabei, "Größenwahn" wäre wohl die >> bessere Bezeichnung.[...] > > SO WAHR! > Danke, dafür liebe ich dieses Forum! > > SK Entschuldige, ich wohne in Stuttgart, da sind zu viele Leute zu reich .... dabei war beim PC nur der Lüfter dreckig (War ne Workstation für 1.500), ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen die ich repariert habe ohne groß Ahnung davon zu haben. Auch elektronische,da hilft Google oder Google Bilder oder Youtube fast immer. Oder, natürlich, das Forum. Ja, Du hast Recht, mein Geschimpfe hilft nix, es macht mich halt traurig was alles unnötigerweise weggeworfen wird, eben auch weil uns eingeredet wird das Neue wäre viel besser.
Sinter schrieb: > https://caspar-gleitlager.de/gleitlagerwerkstoffe/sinterbronze/buchsen/ > > Konnte damit einen Föhn wieder frisch machen.. Geil,danke, da kümmere ich mich nachher drum ... warten lohnt sich.Es ist doch so dass ich über die ganzen Beiträge nachdenke zwecks Inspiration, weil alleine würde ich da nicht draufkommen.Und so eine Sinterbuchse wäre natürlich die perfekte Lösung.
Sinter schrieb: > Oft sind die Lager in einer Federvorrichtung verklemmt. > Die bekommt man dann raus, aber nie wieder rein😪 Beschwör's nicht, aber irgend wie erinnere ich mich an so ein Problem .....
Ganz vergessen: Gestern auf dem Nachhauseweg auf dem Sperrmüll so einen lachhaften Akku-Tischstaubsauger mit Ladegerät gefunden.Tut, kreischt, aber mit itegrierter 3S-LiIon-Ladeelektronik und 3 Stück 18650er mit 2500 mAh von 4/2019.Die kommen in den nächsten 12V-Akkuschrauber rein oder in sonst ein altes 12V-Akkugerät.Mein alter Bosch Akkuschrauber PSR läuft mit den LiIon-Zellen und neuem BMS bestens.Sowas macht mir tierisch Spaß.
1q2w3e4r5t6z7u8i9o0pßü schrieb: > Frido J. schrieb: >> Es gab mal eine Firma Eumenia, Österreich, da konnte >> man die Steuerkontakte der Steuergeräte von Waschmaschinen einzeln >> auswechseln. Diese Firma hat Geräte gebaut, die Legende sind unter >> Fachleuten.Eine kleine Toplader-Spülmaschine für die Ecke in der >> Einbauküche zum Beispiel. Kennt einer Eumenia? > > Meinst du etwas Eudora? > Die sind glaub ich vor längerer Zeit über den Jordan gegangen. Ja,aber davor hießen die Eumenia, soviel ich weiß. Nur der letzte Name war Eudora. Hab damals ein paar Geräte davon verkauft, u.A. den kleinsten Waschtrockner der Welt. Tolle Kontstruktion, einmalig.
Rainer V. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Na ja, hättste da nicht solch ein Billigteil gekauft, > > Genau das meine ich auch! Reparatur ist grundsätzlich natürlich > ehrenvoll, aber jeden "Mist" repariert man einfach nicht. Noch nicht mal > als ambitionierter Bastelrentner. Habe mich vor langer Zeit ein paar Mal > hinreissen lassen, beim großen C Motoren im 10er bzw. im 100er Pack zu > kaufen...sowas macht man wirklich nur einmal im Leben :-) > Gruß Rainer Haha, nicht gekauft, geschenkt bekommen. Hier im Ort wissen viele Leute dass ich ein unerschrockener Bastler bin und bringen ihre Schätze vorbei. Dieser Roboter ist besser als der Roomba von vor ein paar jahren, bis auf das Sperrkästchen, mit dem konnte man den Roomba über einen Strahl? aussperren, das war super.Lustig war damals dass der Sauger nicht in die Toilette wollte, da mußte man ihn reinschupsen.Jedenfalls ist das jetzige Teil im Saubermachen besser als unser Miele Staubsauger mit 1400 Watt, eben wegen der Gummischlappenwalze oder wie man dazu sagen soll.Und er schafft den Dreck echt weg. Np. 249 Euronen, also das ist so billig bicht, oder?.
Ich bin ein schlechter Sucher im www weil mir die richtigen Suchworte nicht einfallen wollen. Hab einen Original-Motor für 12 Euro gefunden, jetzt versuche ich mal den zu bestellen. Auf jeden Fall habe ich wieder viel gelernt, und einige Mitleser hoffentlich auch. Danke an Alle für's mitmachen.
Frido J. schrieb: > mach den Motor auf wie bekommt man die Kontaktzungen wieder unfallfrei an den Kollektor ran, wenn man den Motor wieder zusammenbauen will? Einfach so rüber schieben? Dann verbiegt das...
Frido J. schrieb: > suche nach einem passenden > Abzieher. Ich musste letztens auch ein Ritzel abbekommen Ich hab eine kleine Kombispitzzange mit schnippsgummi hinten zugehalten und zwischen motorgehäuse und ritzel auf die achse schieben können. Das ganze auf den leicht geöffneten Schraubstock gelegt und mit nem "Durchschlag" "kleiner Kreuzschlitz" mit gezielten Schlägen auf die Achse diese tatsächlich durchs Ritzel treiben können. Pfusch, aber ging. (Motor war aber n paar Nummern kleiner) Viel Erfolg! (Kauf Dir zusätzlich einen neuen Motor) ;)
●DesIntegrator ●. schrieb: > Frido J. schrieb: >> mach den Motor auf > > wie bekommt man die Kontaktzungen wieder unfallfrei an den Kollektor > ran, > wenn man den Motor wieder zusammenbauen will? > Einfach so rüber schieben? Dann verbiegt das... Genau, da hast Du Recht, zum zusammenbauen braucht man eine kleine Presse und einen Ständer mit 2,4mm-Bohrung in die man den Motor aufrecht stellt.
Axel R. schrieb: > Frido J. schrieb: >> suche nach einem passenden >> Abzieher. > > Ich musste letztens auch ein Ritzel abbekommen Ich hab eine kleine > Kombispitzzange mit schnippsgummi hinten zugehalten und zwischen > motorgehäuse und ritzel auf die achse schieben können. Das ganze auf den > leicht geöffneten Schraubstock gelegt und mit nem "Durchschlag" "kleiner > Kreuzschlitz" mit gezielten Schlägen auf die Achse diese tatsächlich > durchs Ritzel treiben können. Pfusch, aber ging. (Motor war aber n paar > Nummern kleiner) > Viel Erfolg! > (Kauf Dir zusätzlich einen neuen Motor) ;) Jouw, das dauert immer ...das Adapterblech vom Abzieher war zu dick, ging nicht zwischen Motorgehäuse und Ritzel. In meiner Gruschtelkiste war ein Suppenlöffel Modell Spaten, und den Spaten habe ich in Breite und Höhe am Schleifbock angepasst an den Abzieher (https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Metallmotor+Ritzel+Abzieher+Entferner+Werkzeuge+Set+f%C3%BCr+RC+Drohne+kit&_sacat=0 dann mit der kleinen Proxxon den Schlitz reingeflext, das Ritzel ging total leicht runter, Motor zerlegen war auch okay (Vorsciht Vorsicht) bloß dann, oh Schreck, die Welle war derart eingelaufen, kann man vergessen. Sehr schade, denn aus einem anderen (Rennboot-) Motor hätte ich locker das passende Sinterlager rausgekriegt. Wir leben um zu lernen, und scheitern gehört dazu.
Oliver S. schrieb: Na ja, hättste da nicht solch ein Billigteil gekauft, sondern was > richtiges, dann würde der auch saugen (und der Motor noch laufen). Alles > reparieren wollen ist zwar nett, aber wer da zuvor den billigsten > Plasikschrott gekauft hat, sollte seine Lebenseinstellung doch nochmal > nachjustieren. > > Oliver Was Du nicht wissen kannst: Ich wohne in einem Vorort von Stuttgart, da kauft man nix, da findet man, repariert und fertig. Alles, Rasenmäher, Nähmaschinen, Fernseher,elektrische Astsägen, Hochdruckreiniger,Profi-Aufschnittmaschinen, Stereoanlagen, Fahrräder, Pedelecs, PCs, also die "Reichen" schmeißen fast alles weg. Nur kein Apple nie nicht, das behalten sie dann doch. Also ich muß gar nicht suchen, fahr zum Edeka, hoppla steht da ein Ergometer, piccobello mit "Zu verschenken" dran. Steht jetzt im Kinderzimmer, 6 Programme, stufenlose Einstellung der Belastung über Wirbelstrombremse, mir reicht's.Ehrlich gesagt verstehe ich die Menschen eh nicht, kaufen sich für ein Heidengeld was Neues obwohl es für einen Bruchteil vom Preis was gutes Gebrauchtes gegeben hätte.Aber gut, manche brauchen halt einen vierstelligen I7, obwohl der nie ausgelastet wird.Mir täte es auch ein I3, aber das scharfe ASUS-Mainboard mit nem guten I5 lag stand halt auf der Straße vor nem Architekturbüro,hab ich in ein steinaltes Microstar MT5-Gehäuse eingebaut, ist mein Lieblingsrechner weil selbstgebaut.
Finale: Der Johnson-Motor liegt auf dem Schreibtisch, hat auch bei 12 V einen guten Durchzug aber .... der originale Motor sieht doch sehr vielo mehr professionell aus. Hat einen viel längeren Läufer, und dann ist mir die aufgelötete Platine zur Motorsteuerung auch suspekt. Also habe ich einen Rennbootmotor geopfert (Den Läufer + Kohleträger hab ich auf), das Bronze-Gleitlager in das Originalmotorgehäuse reingeklopft - läuft wie Butter. Das Kohleträgerblech habe ich mit Pattex-Stabilit eingeklebt, der Kleber ist dauerelastisch. Jetzt noch das Ritzel drauf - Vorsicht Vorsicht, und dann läuft der Roboter wieder ne Runde. Die Welle jedenfalls läuft leicht und ohne Spiel. Und wieder viel gelernt. Kann man sich fragen wozu? Weil's einfach Spaß macht!
Nix war's. Roboter reagiert voll gestört auf den überholten Motor. Dabei habe ich alles korrekt gemacht, die Platine sauber aufgelötet. Er läuft jetzt einen halben Meter geradeaus, dann rechts-rechts, blink blink rot - aus die Maus. Den Akku habe ich behalten, und Tschüß, hat mich ja nix gekostet außer den Rennbootmotor. Und den Abzieher kann ich ja für alle Kleinmotoren verwenden.
Und nun endet die Story des Robbies...Schade.
