Hallo, ich habe bisher 2 Platinen realisiert, die zusammen mit Blindabdeckungen vom Jung-Schalterprogramm abgedeckt wurden. Diese kann man UP und mit einem AP-Gehäuse von Jung auch AP montieren. Die Blindabdeckung mit 2 Schrauben eignet sich sehr gut hierfür. Man muß nur im Bereich der Schrauben Platz haben für SMD-Muttern, wie sie z.B. Würth herstellt. Bei einer zweiten Platine habe ich für die 2 Schrauben bzw. SMD-Muttern keinen Platz, weil ein Display dort ist. Daher habe ich die Blindabdeckung zum Rasten vorgesehen. Hier werden links und rechts zwei Rastnasen in die Platine gesteckt. So richtig zufrieden bin ich damit nicht. Gibt es von anderen Herstellern von Schalterprogrammen Blindabdeckungen, die hier besser geeignet wären? Die Befestigung der Blindabdeckung mittels Magnet wäre nicht schlecht. Aber hier wird es wohl keine fertige Lösung geben. Muß man sich wohl selber basteln (Metall auf Platine, Magnet an der Blindabdeckung - oder umgekehrt). Gruß Martin
Nachdem bislang niemand eine Alternative genannt hat, habe ich mir bezüglich der Variante mit Magnet Gedanken gemacht. An 2 gegenüberliegenden Ecken ein Magnet / Fe-Blech, das die Abdeckung hält. An allen 4 Ecken wäre besser, aber nicht immer ist Platz auf der Platine. Anbei ein Bild, wie ich mir das vorstellen könnte. Magnet an die Jung-Abdeckung geklebt. Auf die Platine bzw. "in" die Platine ein FE-Metall. Maße maximal jeweils ca. 7x7 mm. Der Abstand zwischen Platine und Abdeckung beträgt 5 mm. Magnete habe ich z.B. hier gefunden (rund): https://www.magnetmax.de/Neodym-Scheibenmagnete:::117.html Rechteckige haben eher keine idealen Maße für meine Anwendung. Es gäbe auch selbstklebende, aber die sind leider etwas groß. https://www.magnetmax.de/Selbstklebende-Magnete:::135.html Ob es ein Händler gibt, wo diese in kleinerer Bauweise hat? Hält der Kleber dauerhaft an der Abdeckung? Da habe ich meine Zweifel. Wie stark sollte ein Magnet für diese Anwendung sein? Eine noch offene Frage ist, was nehme ich auf der Platinenseite. Prinzipiell könnte ich hier ja auch einen Magneten aufkleben. Aber es wäre technisch vermutlich sinnvoller, ein FE-Metallteil draufzulöten. Oder in eine Öffnung der Platine einlassen. Es muß aber auf alle Fälle auf der Oberseite durch Löten fixiert werden und darf unten nicht überstehen. Eine Art SMD-Kontaktfläche für Batterieanschlüsse oder so etwas wäre gut. So ähnlich wie das Teil im beigefügten Datenblatt, nur halt nicht aus Messing, sondern Fe-Blech. Eventuell eine SMD-Mutter von Würth? Was für geeignete Bauteile gäbe es noch?
Evtl. aus einer anderen Serie:BERKER 75940409 Zentralplatte für Sensor-Einsatz mit passendem Zwischenring
Sebastian W. schrieb: > Evtl. aus einer anderen Serie:BERKER 75940409 Zentralplatte für > Sensor-Einsatz mit passendem Zwischenring Danke für den Tipp. Scheint ähnlich zu sein wie Jung, da sind auf zwei Seiten ebenfalls "Rastnasen" dran, die in das UP-Teil gesteckt werden müssen. Nur ist die Form der Rastnasen anders.
SMD-Testpunkte auf der Platine wären als Gegenstelle zum Magneten gut geeignet. Aber leider nicht aus Fe-Material. Flache SMD-Batteriehalter wären prinzipiell auch gut geeignet, aber die sind auch nie aus Stahl. Gibt es keine SMD Kontaktflächen aus Stahlblech?
Eventuell könnte man das ganze auch umdrehen: Magnete in Pcb einpressen (Bohrung) oder einkleben und FE-Material auf den Deckel kleben.
Martin R. schrieb: > SMD-Testpunkte auf der Platine wären als Gegenstelle zum Magneten gut > geeignet. Aber leider nicht aus Fe-Material. > > Flache SMD-Batteriehalter wären prinzipiell auch gut geeignet, aber die > sind auch nie aus Stahl. > > Gibt es keine SMD Kontaktflächen aus Stahlblech? Ist mir nichts bekannt.
Sebastian W. schrieb: > Eventuell könnte man das ganze auch umdrehen: Magnete in Pcb einpressen > (Bohrung) oder einkleben und FE-Material auf den Deckel kleben. Sorry, das wurde ja schon vorgeschlagen.
Das Einzige was ich gefunden habe, sind SMD-Bolzen von Würth: https://www.we-online.com/katalog/de/WP-SMBU_THROUGH-HOLE Sind aber ziemlich teuer... Die sind 3mm hoch. Da bleiben noch 2mm für den Magneten, den ich an die Blindabdeckung kleben würde. Z.B.: https://www.magnetmax.de/Neodym-Scheibenmagnete/Scheibenmagnet-O-7-0-x-2-0-mm-Neodym-N45-vernickelt-haelt-1-0-kg::179.html https://www.magnetmax.de/Ferrit-Magnete/Ferrit-Scheibenmagnete/Scheibenmagnet-O-8-0-x-2-0-mm-Y30-Ferrit-haelt-100-g::255.html Müßte so gehen, oder?
Die Würth Bolzen sind auch aus Messing und nicht magnetisch.
Was genau ist eigentlich das Problem mit den Rastnasen?
Sebastian W. schrieb: > Die Würth Bolzen sind auch aus Messing und nicht magnetisch. tatsächlich, es gibt aber auch welche aus Stahl. Gibt es in verschiedenen Höhen. Und sind zum Glück preiswerter. Die Rastnasen verhaken sich manchmal beim Reindrücken und brechen ab.
Martin R. schrieb: > Was für geeignete Bauteile gäbe es noch? M2.5-Senkkopfschraube (in der Platine) + Mutter (Standard = 2mm hoch, flach = 1,6mm), beide aus Stahl verzinkt oder schwarz.
Sebastian W. schrieb: > Gibt es keine SMD Kontaktflächen aus Stahlblech? Beilagscheiben aus Stahlblech auf eine entsprechend vorgesehene Fläche auflöten.
