Hi, Frage an erfahrene Löter. Ich verlöte beim Akkuzeleentausch Schrauber auch verschweißte Zellen. Selten muß ich direkt am Gehäuse löten, dann mit einem gut erhitzten Blechlötkolben für Spengler mit 150W in einer Sekunde und Hatte seit Jahrzehnten keine Probleme damit. Nun las ich öfters - auch hier im Forum - daß sich Bastler spezielle Punktschweisser dazu bauten aus mikrowellen-MOTS oder mit Elkos. BrauchtS das wirklich, ist das ein Modetrend. schießen die nur mit Kanonen auf Spatzen oder hat das einen wirklichen Vorteil, falls ja, wo ist der Hund, Imho machts nur Sinn ab drei Lötpunkte täglich ~ 1000 / a Oder Rheinfall?
Spatzkanone schrieb: > falls ja, wo > ist der Hund, Überhitzt Du die Einzelzellen mit zu langer Lötung, dann wird die Zelle das nicht als gut empfinden, das ist der einzige Hund... Im anderen Fall der schnellen Lötung hast Du ja Deine Erfahrungen...
Spatzkanone schrieb: > deswegen etwa? Dass ohmhafte Verbindungen nicht gut sind für maximalen Strom, das weist Du ja selbst, wenn die gut gelötet sind, dann ist gut...
Mani W. schrieb: > Überhitzt Du die Einzelzellen mit zu langer Lötung, dann wird die > Zelle das nicht als gut empfinden, das ist der einzige Hund... 150 Watt und eine Sekunde Lötzeit OK und Spatzkanonenbastelei wie vernutet. Dank für die Bestätigung - diese Trendmode kann man sich also voll ersparen weil wie vermutet unnütz wie ein Kropf.
Spatzkanone schrieb: > Mani W. schrieb: >> Überhitzt Du die Einzelzellen mit zu langer Lötung, dann wird die >> Zelle das nicht als gut empfinden, das ist der einzige Hund... > > 150 Watt und eine Sekunde Lötzeit OK und Spatzkanonenbastelei wie > vernutet. > > Dank für die Bestätigung - diese Trendmode kann man sich also voll > ersparen weil wie vermutet unnütz wie ein Kropf. Weshalb wohl werden auch Akkus mit angepunkteten Lötfahnen angeboten ? Meiner Erfahrung nach ist es schwierig, zuverlässige und haltbare Lötpunkte zu fabrizieren. Das einstellbare Fenster für die Schweißenergie scheint recht eng zu sein. besonders wenn die Elektroden nebeneinander punkten wie bei 18560-Zellen und nicht durch zwei Bleche hindurch.
