Hallo zusammen, ich hatte einen kaputten Royal Gardineer Bewässerungscomputer rumliegen und dachte mir, dass ich mit den Ventilen eigentlich ja auch eine eigene Bewässerungssteuerung bauen könnte. Das ganze soll dann mal batteriebetrieben bzw. mit Solarzelle/Pufferbatterie laufen und mit einem ESP32 gesteuert werden. Natürlich habe ich keinerlei Bezeichnung zu den Ventilen, aber sie sind bistabil, öffnen bei 9V/1.3A und schließen bei 3V/-0.5A. Und jetzt fangen die Fragen an: 1) Öffnen bei 9V und schließen bei 3V - klingt seltsam. Aber wenn das Ventil beim Öffnen 9V verträgt kann man die beim Schließen sicherlich auch anlegen. 2) Wird so etwas über einen Kondensator gesteuert? Beim Laden/Entladen hätte ich Stromimpulse und die Änderung der Flussrichtung. Ist das der richtige Ansatz? 3) Von meinen 3,3V bzw. 5V muss ich auf die 9V kommen - mache ich das am einfachsten über eine Ladungspumpe? 4) Und gerade fällt mir noch ein, dass ja eine Freilaufdiode parallel zum Ventil geschalten werden soll. Wenn aber nun beim Öffnen und Schließen der Strom in unterschiedliche Richtungen fließt - wie funktioniert das dann? Ich hoffe, dass das keine zu doofen Fragen sind und wäre über jede Hilfestellung dankbar.
Verschoben durch Moderator
Vielleicht so ähnlich. R1 so dimensionieren, daß 0,5A Impuls erzeugt wird.
Ralph W. schrieb: > 1) Öffnen bei 9V und schließen bei 3V - klingt seltsam. Aber wenn das > Ventil beim Öffnen 9V verträgt kann man die beim Schließen sicherlich > auch anlegen. Keineswegs. Wenn beim schließen zu viel Strom fließt, dann wird der Kern nicht entmagnetisiert, sondern wieder magnetisiert, nur in Gegenrichtung. Ralph W. schrieb: > öffnen bei 9V/1.3A und schließen bei 3V/-0.5A. Hier steht ja auch das Vorzeichen beim Strom.
Ralph W. schrieb: > 3) Von meinen 3,3V bzw. 5V muss ich auf die 9V kommen - mache ich das am > einfachsten über eine Ladungspumpe? Sicher nicht für mehr als 1A. Eine Ladungspumpe ist gut für wenige 10mA. Entweder musst du einen Boost-Schaltregler nehmen oder eher besser gleich alles mit 9V versorgen und die 3,3V und 5V über einen Regler davon ableiten. > 4) Und gerade fällt mir noch ein, dass ja eine Freilaufdiode parallel > zum Ventil geschalten werden soll. Wenn aber nun beim Öffnen und > Schließen der Strom in unterschiedliche Richtungen fließt - wie > funktioniert das dann? Freilaufdioden sollen davor schützen, dass die angeschlossenen Treiber-Halbleiter keine Überspannung abbekommen. Es reicht also, die Spannung auf z.B. 12V bis 20V zu begrenzen. Dazu kann man zwei z.B. 12V-Z-Dioden antiseriell verschalten. Diese Anordnung leitet dann bei Spannungen oberhalb 12V+0.7V, egal in welche Richtung. Wenn es eine Anordnung ist, wie sie Helge vermutet, dann wird man gar keine Freilaufdioden verwenden müssen. Die braucht man ja nur, wenn schnell der durch die Spule fließende Strom unterbrochen wird.
Ralph W. schrieb: > 1) Öffnen bei 9V und schließen bei 3V - klingt seltsam. Woher hast Du diese Annahme? Kannst Du mal ein Bild hier einstellen?
Firlefanz schrieb: > Kannst Du mal ein Bild hier einstellen? https://images.bod.com/images/firlefanz-und-co-eberhard-traum-9783753482958.jpg/500/500/Firlefanz_%26_Co..jpg
H. H. schrieb: > Firlefanz schrieb: >> Kannst Du mal ein Bild hier einstellen? > > https://images.bod.com/images/firlefanz-und-co-eberhard-traum-9783753482958.jpg/500/500/Firlefanz_%26_Co..jpg Merkwürdige Vorstellungen hast du von "hier" Ralph W. schrieb: > Ich hoffe, dass das keine zu doofen Fragen sind und wäre über jede > Hilfestellung dankbar. Die Ansteuerung von Gardena Ventilen ist kein neues Problem Beitrag "Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung" Ralph W. schrieb: > Natürlich habe ich keinerlei Bezeichnung zu den Ventilen, aber sie sind > bistabil, öffnen bei 9V/1.3A und schließen bei 3V/-0.5A. ... und natürlich hat Gardena keine Website. Sind es möglicherweise doch welche von Gardena, z.B. diese hier? https://help.gardena.com/hc/de/articles/115001177234-Welche-technischen-Daten-hat-dieses-9-V-Bew%C3%A4sserungsventil Ein Photo könnte deutlich den Wiedererkennungseffekt erhöhen.
erstmal schon vielen Dank für die ganzen Antworten schon in weniger als 12h - Respekt! Natürlich hatte ich vorher schon hier gesucht, aber nicht wirklich das gefunden, was (meiner Meinung nach) die Lösung für mein Problem ist. Bin eigentlich eher auf der Softwareseite unterwegs und insofern erkenne ich es vielleicht auch nicht direkt, selbst wenn's schon vor mir liegt. Hier noch Fotos vom Ventil, die restlichen Beiträge werde ich dann direkt beantworten. Wie Ihr seht, sieht man auf den Ventilen rein gar nichts. Keine Typnummer, Hersteller oder sonstwas. Auf der Steuerungsplatine hatte ich eine Nummer entdeckt, aber die führt mich nur zum kompletten Produkt, nicht zu den Ventilen.
HildeK schrieb: > Ralph W. schrieb: >> 3) Von meinen 3,3V bzw. 5V muss ich auf die 9V kommen - mache ich das am >> einfachsten über eine Ladungspumpe? > Sicher nicht für mehr als 1A. Eine Ladungspumpe ist gut für wenige 10mA. > Entweder musst du einen Boost-Schaltregler nehmen oder eher besser > gleich alles mit 9V versorgen und die 3,3V und 5V über einen Regler > davon ableiten. > Dann wird es wohl ein Step-Up Booster werden. Es kommen max. 5V aus meiner Solar-Laderegelung. Für den ESP regle ich dann runter. Da der original Bewässerungscomputer mit zwei 1,5V Batterien läuft hatte ich die Hoffnung, dass da was verbaut ist, auch direkt mit 3V arbeitet und das alles ein bisschen einfacher wird. Tja, schade eigentlich - oder halt lehrreich :-) >> 4) Und gerade fällt mir noch ein, dass ja eine Freilaufdiode parallel >> zum Ventil geschalten werden soll. Wenn aber nun beim Öffnen und >> Schließen der Strom in unterschiedliche Richtungen fließt - wie >> funktioniert das dann? > Freilaufdioden sollen davor schützen, dass die angeschlossenen > Treiber-Halbleiter keine Überspannung abbekommen. Es reicht also, die > Spannung auf z.B. 12V bis 20V zu begrenzen. Dazu kann man zwei z.B. > 12V-Z-Dioden antiseriell verschalten. Diese Anordnung leitet dann bei > Spannungen oberhalb 12V+0.7V, egal in welche Richtung. > Wenn es eine Anordnung ist, wie sie Helge vermutet, dann wird man gar > keine Freilaufdioden verwenden müssen. Die braucht man ja nur, wenn > schnell der durch die Spule fließende Strom unterbrochen wird. Weil ich über den Kondensator nie schnell unterbreche, korrekt?
Ralph W. schrieb: > Öffnen bei 9V und schließen bei 3V - klingt seltsam. Aber wenn das > Ventil beim Öffnen 9V verträgt kann man die beim Schließen sicherlich > auch anlegen. Ich würde für beide Fälle die gleiche Spannung anlegen, damit sich die Eisenkerne nicht dauerhaft magnetisch aufladen und irgendwann kleben bleiben. > Wird so etwas über einen Kondensator gesteuert? Das ist eine valide Option. > Von meinen 3,3V bzw. 5V muss ich auf die 9V kommen - > mache ich das am einfachsten über eine Ladungspumpe Ein 9V Netzteil verwenden und daraus die 3,3V erzeugen. Reichen die 9V sicher? Bedenke dass an Leitungen und Bauteilen etwas Spannung abfällt. Vielleicht sind 12V besser. > Und gerade fällt mir noch ein, dass ja eine Freilaufdiode parallel > zum Ventil geschalten werden soll. Wenn aber nun beim Öffnen und > Schließen der Strom in unterschiedliche Richtungen fließt - wie > funktioniert das dann? Da nimmt man keine Freilaufdiode sondern einen Snubber oder zwei antiseriell geschaltete Zenerdioden.
Firlefanz schrieb: > Ralph W. schrieb: >> 1) Öffnen bei 9V und schließen bei 3V - klingt seltsam. > > Woher hast Du diese Annahme? Nachdem ich keine Daten habe, konnte ich nur Messgeräte anschließen und langsam regeln bis es "klack" macht - und das tut's bei den oben genannten Werten. > Kannst Du mal ein Bild hier einstellen? Hab ich inzwischen nachgereicht. Ist nur leider echt überhaupt nichts darauf zu sehen.
Schau dir Helges Schaltungsvorschlag an, so würde ich die Dioden und den Kondensator auch verwenden. Anstelle loser Transistoren würde ein fertiges (Motor driver) IC verwenden. Da sind die Dioden oft sogar integriert.
Helge schrieb: > Vielleicht so ähnlich. R1 so dimensionieren, daß 0,5A Impuls erzeugt > wird. Ich würde ein wenig mit der Grösse des Cs experimentieren. Wenn Du den Wert gefunden hast, bei dem das Ventil gerade noch abfällt, würde ich diesen Wert mit 1,5 malnehmen und einen solchen Kondensa- or einbauen. Wobei die Grösse durchaus um +-20% variieren kann.
Harald W. schrieb: > würde ich diesen Wert mit 1,5 malnehmen u Lieber mit 3 bis 5. Denn sowohl die Kondensatoren als auch die Magnetventile altern. Deswegen würde ich auch lieber deutlich mehr Spannung verwenden, als gerade notwendig erscheint.
Forist schrieb: > H. H. schrieb: >> Firlefanz schrieb: >>> Kannst Du mal ein Bild hier einstellen? >> >> > https://images.bod.com/images/firlefanz-und-co-eberhard-traum-9783753482958.jpg/500/500/Firlefanz_%26_Co..jpg > > Merkwürdige Vorstellungen hast du von "hier" > > Ralph W. schrieb: >> Ich hoffe, dass das keine zu doofen Fragen sind und wäre über jede >> Hilfestellung dankbar. > > Die Ansteuerung von Gardena Ventilen ist kein neues Problem > Beitrag "Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung" Ja, hatte ich schon gesehen aber um ehrlich zu sein den Überblick verloren, was nun tatsächlich eine gute Lösung gewesen ist, die tatsächlich auch umgesetzt wurde. Aber ... und dafür danke, dass Du den Link nochmals geschickt hast ... ganz am Ende wird auch erwähnt, dass der Strom zum Schließen schon bei 2V statt 9V fließt. Der gleiche Effekt, den ich gesehen und der mich überrascht hatte. > > Ralph W. schrieb: >> Natürlich habe ich keinerlei Bezeichnung zu den Ventilen, aber sie sind >> bistabil, öffnen bei 9V/1.3A und schließen bei 3V/-0.5A. > > ... und natürlich hat Gardena keine Website. Sind es möglicherweise doch > welche von Gardena, z.B. diese hier? > https://help.gardena.com/hc/de/articles/115001177234-Welche-technischen-Daten-hat-dieses-9-V-Bew%C3%A4sserungsventil > Ein Photo könnte deutlich den Wiedererkennungseffekt erhöhen. Foto ist inzwischen da. Die Gardena Dinger sind viel größer - die habe ich auch im Garten (Oder die 24V Variante? Müsste nachsehen). Meine Ventile sind aus diesem Bewässerungscomputer: https://www.royal-gardineer.de/Digitale-Bewaesserung-REF-53609-919.shtml Deutlich kompakter und ich fand interessant, dass das Ding über Monate mit zwei 1,5V Batterien funktioniert.
HildeK schrieb: > Ralph W. schrieb: >> 3) Von meinen 3,3V bzw. 5V muss ich auf die 9V kommen - mache ich das am >> einfachsten über eine Ladungspumpe? > Sicher nicht für mehr als 1A. Eine Ladungspumpe ist gut für wenige 10mA. Ja, klar. Aber bei dieser Art Ventile wird der hohe Strom ja nur sehr kurzzeitig benötigt und man schaltet sie typisch auch nicht Sekundentakt um. Eine hinreichende Versorgung dafür ist natürlich auch mit einer Ladungspumpe realisierbar. Nur der Speicherelko wird unangenehm groß. Ist aber noch durchaus im realistisch machbaren Bereich.
Halbwegs realitätsnahe Leistungsbetrachtung: Einschalten des Ventils z.B. 1As, bei 10V also 10Ws. Das ist die Schaltenergie. Einschalten maximal alle 5 Minuten. Eine Ladungspumpe müßte also 33,3mW bereitstellen, beim üblicherweise schlechten Wirkungsgrad der Dinger (+ Reserve) also nach dem Einschalten z.B. 5 Minuten lang 100mW aufnehmen. Das ist lächerlich wenig, dafür brauchts nicht notwendig einen immer mitlaufenden step-up-Regler. Nur einen ausreichend großen Speicher-Elko. Natürlich läßt sich ein simpel-Hochsetzsteller auch mit uC + Induktivität + einem Transistor realisieren: Der uC steuert den Transistor mit einer schnellen Impulsfolge so lange an, wie der Speicher <10V hat. Die zum Ausschalten notwendige Energie wird durch die Trickschaltung sowieso im Elko vor der Spule gespeichert.
Helge schrieb: > also nach dem Einschalten z.B. 5 Minuten lang 100mW aufnehmen. > dafür brauchts nicht notwendig einen step-up-Regler. Ja. Allerdings ist es nicht schwer, einen Step-Up Wandler zu finden, der weniger Verluste hat. Er muss ja auch nicht "immer mit laufen".
Helge schrieb: > Halbwegs realitätsnahe Leistungsbetrachtung: > Einschalten des Ventils z.B. 1As, bei 10V also 10Ws. Das ist die > Schaltenergie. Es werden ehr 1-2Ws sein.
Diese Schaltung ist sogar Fail Safe. Bei Stromausfall schaltet T2 automatisch durch und schaltet das Magnetventil ab.
Michael M. schrieb: > Diese Schaltung ist sogar Fail Safe. Bei Stromausfall schaltet T2 > automatisch durch und schaltet das Magnetventil ab. Der uC muss 12V liefern damit T3 sperrt.
Das Thema hatten wir erst vor kurzen. Auch mit Lösungsansätzen: Beitrag "Re: Zentrale Ansteuerung von 13 bistabilen 9V-Ventilen Gardena G1251"
Jörg R. schrieb: > Der uC muss 12V liefern damit T3 sperrt. Das ist ein Klax. Einfach einen NPN-Transistor in Emitterschaltung davorschalten, dann stimmt sogar die Logik wieder.
Vielen Dank vorerst - ich werde das demnächst mal ausprobieren. Dauert leider immer ein bisschen länger, weil ich nur eine begrenzte Auswahl ein Bauteilen rumliegen hab und try-and-error sich zieht, wenn man dann wieder auf keine Z-Diode hier und einen Kondensator da warten muss (falls da jemand einen Tipp für ein gutes/sinnvolles Paketangebot hat - her damit). Aber sind ja zum Glück jetzt einige Monate bis die Beregnungssaison wieder losgeht :-) Cheers, Ralph
Ralph W. schrieb: > (falls da jemand einen Tipp für ein gutes/sinnvolles Paketangebot hat - > her damit) Gibts nich wirklich, viel zuviel unterschiedliche Specs, Bauformen ect. 99,99% liegt dann sinnlos bis zum Nimmerleinstag rum. Für Eigenentwicklungen/Spielereien, lohnt allenfalls Widerstände und Kondensatoren. Den Rest gezielt kaufen und nie Einzelstücke bestellen! Laut Murphy. Dann hat man auch was zu vererben. ;)
Michael M. schrieb: > Diese Schaltung ist sogar Fail Safe. Bei Stromausfall schaltet T2 > automatisch durch und schaltet das Magnetventil ab. Ich hätte zu dieser Grafik mal eine Frage, eigentlich zwei Fragen: 1) was wären typische Kennzahlen für die verschiedenen Komponenten? Ich hab das mal in einem Simulator "nachgebaut" und irgendwie tut sich da gar nichts. Kann natürlich einfach daran liegen, dass ich die Komponenten falsch dimensioniert habe. 2) Der uC an der Basis von T3 soll ja vermutlich das ganze steuern. Ich brauche ja zum Öffnen wie auch zum Schließen des Ventils immer nur einen Impuls und ich verstehe nicht, wie ich mit einem Steuereingang diese zwei unterschiedliche Impulse generieren kann. Cheers, Ralph
Ralph W. schrieb: > ich verstehe nicht, wie ich mit einem Steuereingang diese > zwei unterschiedliche Impulse generieren kann. Die Impulse erzeugt der Kondensator. Du sollst die Schaltung nur mit einfachen Logikpegeln (keine Impulse) ansteuern. Hast du die Anmerkung von Jörg beachtet? Jörg R. schrieb: > Der uC muss 12V liefern damit T3 sperrt. Michael M. schrieb: > Das ist ein Klax. Einfach einen NPN-Transistor in Emitterschaltung > davorschalten, dann stimmt sogar die Logik wieder.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ralph W. schrieb: >> ich verstehe nicht, wie ich mit einem Steuereingang diese >> zwei unterschiedliche Impulse generieren kann. > > Die Impulse erzeugt der Kondensator. Du sollst die Schaltung nur mit > einfachen Logikpegeln (keine Impulse) ansteuern. > Das war schon auch meine Vorstellung. Ich lege den Pegel "kurz" (abh. von den Kondensatoreigenschaften) auf high und bekomme dadurch den ersten Impuls zum Öffnen. Dann sollte aber der Steuerpegel wieder zurückfallen dürfen, weil sich der Controller schlafen legt. Nach x Minuten wacht er wieder auf und legt wieder high an und diesmal mal wird der Impuls zum Schließen generiert. Vielleicht kann das die Schaltung ja genau so, aber ich kapier's einfach nicht. Und im Simulator macht sie gar nix. Leg ich 12V an die Steuerung tut sich gar nichts, lege ich 3V an, dann fließt zwar im Bereich von T3 Strom aber hinten am Kondensator zieht es mir nur die Spannung auf -9V, aber ich sehe keinen Stromfluss. Hab die entsprechenden Bilder mal angehängt. Am Kondensator passiert eigentlich nie wirklich was. Die Schaltung ganz oben im Thread tut eher das was ich mir vorstelle. Zwei Steuereingänge und die laden/entladen dann den Kondensator entsprechend. Ich komm nur noch nicht auf die richtigen Werte.
Du musst den Eingang von T3 über einen Widerstand mit GND verbinden, damit er schaltet. Der Transistor schaltet ein, wenn ein Strom in seine Basis fließt. So eine unvollständige Prinzipschaltung aus vielen Bauteilen ist wertlos, wenn man die Grundlagen nicht verstanden hat. Dann nimmst du doch besser wie bereits empfohlen ein Motortreiber-Modul.
H. H. schrieb: > Firlefanz schrieb: >> Kannst Du mal ein Bild hier einstellen? @Hinz Das trifft es doch eher https://www.google.com/search?q=Firlefanz+bild&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Ralph W. schrieb: > Ich komm nur noch nicht auf die richtigen Werte. Eine einzige 12V Versorgung genügt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Du musst den Eingang von T3 über einen Widerstand mit GND verbinden, > damit er schaltet. > > Der Transistor schaltet ein, wenn ein Strom in seine Basis fließt. > > So eine unvollständige Prinzipschaltung aus vielen Bauteilen ist > wertlos, wenn man die Grundlagen nicht verstanden hat. Dann nimmst du > doch besser wie bereits empfohlen ein Motortreiber-Modul. Na, deshalb frage ich hier ja auch Leute, die sich damit auskennen ;-) Und ich will ehrlich sein - die Komplexität ein simples Ventil anzusprechen, hatte ich unterschätzt. Was den Hinweis auf das Motortreiber Modul angeht ... mag für den Profi jetzt wieder offensichtlich sein, aber für mich funktionieren Motor und Ventil erstmal unterschiedlich und insofern entstehen da leider mehr Fragen als Antworten.
Michael M. schrieb: > Ralph W. schrieb: >> Ich komm nur noch nicht auf die richtigen Werte. > > Eine einzige 12V Versorgung genügt. Hey, vielen Dank für die Ergänzungen. Jetzt macht der Simulator schon eher das, was ich erwarten würde.
Ralph W. schrieb: > Was den Hinweis auf das Motortreiber Modul angeht ... mag für den Profi > jetzt wieder offensichtlich sein, aber für mich funktionieren Motor und > Ventil erstmal unterschiedlich und insofern entstehen da leider mehr > Fragen als Antworten. Motorteiber enthalten diese Schaltung fix und Fertig für mehrere Kanäle (meisten 2 oder 4). Dazu enthalten sie meistens noch einen Überlastschutz und die Freilaufdioden. Kurzum: Ein sorgloses rundum Paket. Zum Beispiel https://www.amazon.de/RoboMall-Dual-DC-Motor-Treiber-Arduino-Raspberry/dp/B00R0GK1T2 Das Board hat vier Kanäle. An die Eingänge kannst du direkt deinen Mikrocontroller hängen. An die Ausgänge kommen Kondensator und Spule:
1 | 1000µF |
2 | µC o-----Motortreiber-----||-----Spule-----+ |
3 | | | |
4 | GND o---------+----------------------------+ |
Mit Transistoren wird es nicht nur Aufwändiger und komplizierter, sondern auch teurer.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mit Transistoren wird es nicht nur Aufwändiger und komplizierter, > sondern auch teurer. Dafür aber sicherer, weil das Ventil auch ausschaltet wenn die Versorgungsspannung unterbrochen wird oder der Strom ausfällt. Beitrag "Re: Zentrale Ansteuerung von 13 bistabilen 9V-Ventilen Gardena G1251" Und wenn du dir den oben verlinkten Thread genau durchliest, wirst du merken dass in deiner Schaltung auch noch ein paar Bauteile fehlen damit die Ventile auch nur halbwegs spezifikationsgerecht angesteuert werden.
temp schrieb: > Dafür aber sicherer, weil das Ventil auch ausschaltet wenn die > Versorgungsspannung unterbrochen wird oder der Strom ausfällt. Daran habe ich Zweifel, denn die Versorgungsspannung wird nicht schlagartig auf 0 abfallen. Wenn die Umschaltung allmählich stattfindet, wird nicht genug Strom durch die Spule fließen, um das Ventil sicher zu schließen. Ist nur eine Vermutung, müsste man ausprobieren. Stromausfall wäre allerdings meine geringste Sorge. Erfahrungsgemäß haben elektronische Geräte häufiger andere Fehlfunktionen.
temp schrieb: > Und wenn du dir den oben verlinkten Thread genau durchliest, wirst du > merken dass in deiner Schaltung auch noch ein paar Bauteile fehlen damit > die Ventile auch nur halbwegs spezifikationsgerecht angesteuert werden. Die Spezifikation kenne ich nicht. Ich habe mich darauf konzentriert, einen einfacheren Ersatz für die diskutierte Transistorschaltung zu finden, die der TO nicht durchblickt.
Kleines Update mal eben von meiner Seite: Ich habe inzwischen einen L9110s Motortreiber erhalten und gestern endlich mal Zeit gefunden, ihn anzuschließen. Was soll ich sagen ... es geht einfach. Danke schon mal für diesen echt guten Hinweis. Via try and error (und mit echtem Wasser angeschlossen) hat sich herausgestellt, dass es scheinbar kein 9V, sondern ein 12V Ventil ist. Bei 9V hört man zwar ein Klicken, aber scheinbar reicht es nicht, um das Ventil tatsächlich zu öffnen bzw. zu schließen. Gebe ich 12V über den Treiber an das Ventil, klappt das aber prima. Nächster Punkt war dann herauszufinden, wie lang der Puls sein muss. Habe mich in 10ms Schritten nach oben bewegt und schon bei 30ms öffnet/schließt das Ventil verlässlich. Was leider nur in unscheinbaren Nebensätzen auftaucht und deshalb schreibe ich es hier mal explizit: GND vom Arduino der das Steuersignal schickt und GND vom Motortreiber müssen zusammengelegt werden. Nicht ganz unlogisch, aber irgendwie geht es dann doch unter. Momentan habe ich noch ein extra Netzteil am Treiber, werde das dieser Tage dann mal auf ein Step-Up Modul umstellen, weil ich langfristig ja mit einer einzigen Batterie arbeiten möchte. Um das Step-Up Modul und den Treiber nicht andauernd Stand-By Strom ziehen zulassen, würde ich die hinter einen Transistor setzen und den Teil der Schaltung nur aktivieren, wenn das Ventil wirklich bedient werden muss - gibt's da Gründe, die dagegen sprechen würden? Cheers, Ralph
GND Anschlüsse müssen immer alle zusammen gelegt sein, denn alle Spannungen beziehen sich auf GND welches als "Null Volt" definiert ist. Wenn GND Anschlüsse nicht miteinander verbunden sind, ist nicht sicher gestellt, das überall das gleiche Bezugspotential anliegt. Ohne gemeinsames Bezugspotential hast du keine berechenbare Signalpegel. Vor allem kannst du nicht gewährleisten, dass die Signale innerhalb der "absolute maximum ratings" der betroffenen Mikrochips liegen. Eine GND Leitung zu unterbrechen (oder weg zu lassen) ist der schnellste Weg, Mikrochips zu zerstören. Deswegen sind USB Stecker so gestaltet, dass GND beim Einstecken immer zuerst verbunden wird, und beim Ausstecken als letzter getrennt wird.
