Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe bei der berechnung einer Brückengleichrichterschaltung (Siehe Bild). Ich soll bei dieser Schaltung die Ausgangspannung und den Ausgangstrom berechnen. Die Ausgangspannung habe ich bereits berechnet. Beim Strom habe ich ein Problem, da ich einen Zuschlagsfaktor für den Strom von 50% habe. Hier die Angabe: Welche Ausgangsspannung Ua und welchen Ausgangsstrom Ia erhält man, wenn der Zuschlagfaktor für den Strom k=50% beträgt? Die Lösung für den Strom Ia ist 133mA, aber wie kommt man auf diesen Wert? Ich habe für die Sekundärseite einen Strom von: I = 3VA/15V = 200mA ausgerechent. Wenn ich davon 50% abziehe, dann komme ich aber nicht auf 133mA. Wie geht das?
helpme91 schrieb: > Ich habe für die Sekundärseite einen Strom von: I = 3VA/15V = 200mA > ausgerechent. > Wenn ich davon 50% abziehe, dann komme ich aber nicht auf 133mA. Und wenn du zu 133mA 50% hinzuschlägst?
helpme91 schrieb: > Wenn ich davon 50% abziehe, dann komme ich aber nicht auf 133mA. > > Wie geht das? Du musst 50% von 133mA auf die 133mA draufschlagen, das ergibt dann 200mA...
Du weißt wie man Brutto und Nettopreise umrechnet? Wenn ja dann weißt du wie du rechnen musst ansonsten schau dir das mal an. Hinweis: die 200mA sind "Brutto"
Ja, dann komme ich auf 200mA, aber die 133mA ist da die Lösung, die ich erechnen soll. 200mA - 50% ergibt 100mA, das passt nicht.
helpme91 schrieb: > Ja, dann komme ich auf 200mA, aber die 133mA ist da die Lösung, die ich > erechnen soll. 200mA - 50% ergibt 100mA, das passt nicht. Man hat halt von dir erwartet, daß du die Frage verstehst und 200 durch 3 teilen kannst... helpme91 schrieb: > Welche Ausgangsspannung Ua und welchen > Ausgangsstrom Ia erhält man, wenn der Zuschlagfaktor für den Strom k=50% > beträgt?
Nothilfe schrieb: > daß du die Frage verstehst Na ja, noch genauer gesagt: Man erwartete, Dir wäre klar, daß dieser "Zuschlagfaktor" für den "Nettowert" gilt. So, wie Du vorgingst, wären es ja 100% ...
helpme91 schrieb: > Ich soll bei dieser Schaltung die Ausgangspannung und den Ausgangstrom > berechnen. Die Ausgangspannung habe ich bereits berechnet. > Beim Strom habe ich ein Problem, da ich einen Zuschlagsfaktor für den > Strom von 50% habe. > Hier die Angabe: > Welche Ausgangsspannung Ua und welchen > Ausgangsstrom Ia erhält man, wenn der Zuschlagfaktor für den Strom k=50% > beträgt? > Die Lösung für den Strom Ia ist 133mA, aber wie kommt man auf diesen > Wert? > Ich habe für die Sekundärseite einen Strom von: I = 3VA/15V = 200mA > ausgerechent. > Wenn ich davon 50% abziehe, dann komme ich aber nicht auf 133mA. Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Aus 15V+/-10% bei Nennlast 3VA also 200mA werden nach dem Brückengleichrichter 19.8V+/-10%, so weit richtig. Es können wegen der mehr als 15V Ausgangsspannung natürlich keine 200mA mehr gezogen werden, das wären ja 4.2 Watt vor dem Brückengleichrichter, sonder darf nur weniger gezogen werden damit der Trafo nicht überhitzt. Dein Lehrer sagt, man soll auf den Ausgangsstrom von 133mA 50% draufschlagen, macht 200mA, passt. In der Praxis sind es keine 50%, manche sagen 80%, genauer simuliert man die Schaltung in LTSpice mit einem passenden Trafomodell oder probiert es in der Praxis aus und misst die Trafoerwärmung.
Wenn ich bei 19,8V 133mA ziehe sind das ca 2,6W. Geteilt durch 13,6V(15V-2*0,7V) komme ich auf 193mA. Dreisatzrulez...
