Ich suche Reflektoren, wie auf den Fotos. Die Größe ist erst mal egal (die abgebildeten haben ca. d=20mm, H=15mm). Die sind z. B. in Garten-Solarleuchten verbaut. Bei Aliexpress sollte man eigentlich fündig werden, doch unter dem Begriff Reflektoren bin ich nicht weitergekommen. Gibt es dafür noch einen anderen Suchbegriff oder eine andere Bezeichnung?
Schau mal unter Reflektorkegel / Diffusorkegel (diffusor cone)
Falls du sowas in der Art suchst (Um LED Licht zu Streuen) Siehe Bild habe ich hunderte im Lager, so einzelne kannst du für aufgerundetes Porto von mir haben. Gruß Patrick L
Patrick L. schrieb: > Falls du sowas in der Art suchst (Um LED Licht zu Streuen) Siehe Bild > > habe ich hunderte im Lager, so einzelne kannst du für aufgerundetes > Porto von mir haben. > > Gruß Patrick L Vielen Dank für Dein Angebot, aber das ist nicht was ich suche. Das Teil rechts habe ich sogar da. Ich hatte mir das mal zum Ausprobieren bestellt, es hat sich bei den Solarleuchten aber nicht bewährt. Ich habe noch ein Foto angehängt. Das Ganze ist nicht aus einem Guss, sondern die Reflektoren sind im Plastikgehäuse von unten mit einer Schraube befestigt. Die möchte ich bei den aktuellen 1€ Gartensteckern nachrüsten. Außerdem möchte ich mir einige Lampen selbst bauen. Ich habe nämlich nur noch einen Hersteller auftun können, bei dem die Leuchten diesen Reflektor haben. Die kosten aber 4 Euro das Stück und sind ansonsten sehr schlechter Qualität. Die 1€-Leuchten sind dagegen schon fast wertig. Es waren auch bei allen die Akkus ausgelaufen. Vielleicht ist es ja längst obsolete Ware, die noch an Lager war. Habe mir heute auch gleich Hundert Batteriekontakte bestellt, damit ich gerüstet bin :)
Wenn du den Einsatz raus nimmst und mit Silberspray ansprühst hast du deinen Reflektor. Du kannst es auch mit Alufolie überziehen (Glänzende Seite außen. Als Alternative Idee ;-)
Patrick L. schrieb: > Wenn du den Einsatz raus nimmst und mit Silberspray ansprühst hast du > deinen Reflektor. > Du kannst es auch mit Alufolie überziehen (Glänzende Seite außen. > > Als Alternative Idee ;-) Aber der Einsatz ist ja der Reflektor. Ich will die anderen Leuchten, die keinen haben, damit nachrüsten. Vor einigen Wochen habe ich Versuche gemacht, mit einem Kegel aus Papier geformt. Das hat irgendwie nicht so hingehauen. Eine Alternative wäre da noch 3D-Drucker und dann Chrom-Spray. Ich muss mich mal endlich damit befassen, wie man so eine Druckdatei erstellt. Kommt gleich auf die To-do-Liste.
Wenn du einen 3D-Drucker hast, kann ich dir anhand der Masse ja ein STL erstellen. Gruß.
Patrick L. schrieb: > Wenn du einen 3D-Drucker hast, > kann ich dir anhand der Masse ja ein STL erstellen. Danke, ich werde erst mal noch etwas experimentieren. Zur Veranschaulichung was ein Reflektor ausmacht (Lampe 3+4). Von links nach rechts (bei allen 1,5mA LED-Strom): 1. 1€ Lampe von chinesischem Ebay-Händler im Originalzustand 2. Nach Einsetzen einer superhellen 5mm LED 3. Näve-Lampe (4€/Stück) im Originalzustand mit Reflektor 4. Mit ausgebautem Reflektor 5. 1€ Lampe vom Sonderpostenmarkt 1+2 haben unten eine Erhebung im Kunststoff, die will ich mal versuchen mit Chromspray oder einfach weißem Glanzlack zu lackieren.
Das sind LED-Optiken. Nichts besonders hochwertiges. Normalerweise geht man von der verbauten LED aus und sucht sich was passendes. z.b.: https://www.led-tech.de/de/Gaggione-Optiken
Michael X. schrieb: > Das sind LED-Optiken. Nichts besonders hochwertiges. Normalerweise geht > man von der verbauten LED aus und sucht sich was passendes. > z.b.: https://www.led-tech.de/de/Gaggione-Optiken Die verteilen aber nur das Licht, nach Wunsch, gehen bis 120 Grad. Solche habe ich da. Hab verschiedene ausprobiert und die bringen bei einer Solarleuchte leider keinen Mehrnutzen. Das müsste dann schon eine Kugel sein, die das Licht so bricht, dass es rund herum verteilt wird. Keine Ahnung ob es so was gibt, für eine LED, die hauptsächlich nur nach unten strahlt und nicht wie ein Glühlämpchen rundherum. Was ich will, ist dass das Licht unten reflektiert wird, so dass die Lampe zumindest heller erscheint. Siehe "Solarglas selber bauen", was da schon ein paar Dekomuscheln bringen: Beitrag "Re: Solarglas selbst bauen" Beitrag "Re: Solarglas selbst bauen" Weiße Farbe ist deshalb vielleicht sogar noch besser. Ich besorge mir morgen mal Farbe und lackiere so einen Reflektor. Ich denke es ist vor allem die Bauform entscheidend. Die Steigung von den Dingern muss positiv exponentiell sein. Vermutlich wäre der Effekt sogar noch besser, wenn das Teil bis zur Hälfte nach oben reicht. PS: Mein Thema passt jetzt schon fast nicht mehr in die Rubrik Markt, bin also nicht böse wenn es verschoben wird, bevor es geschlossen wird.
Probier doch mal eine ganz Banale polierte Stahlkugel (Aus Kugellager)
