Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solar-Balkonkraftwerk ohne Einspeisung
von Dennis (Gast)
Hallo liebe Tüftler,
ich habe folgende Problemstellung:
Auf meinem Campingplatz sind alte Zähler ohne Rücklaufsperre eingebaut.
Ich möchte dennoch ein Balkonkraftwerk betreiben, jedoch ohne dass sich
der Zähler bei Überschuss rückwärts dreht.
Da die Elektrik sehr simpel darzustellen ist (eine Phase, eine
Abnahmestelle) habe ich mir überlegt, ob es möglich ist, bei
Stromüberschuss diesen einfach zu verbraten, z. B. auf einem Heizstab.
Da meine Kenntnisse sehr rudimentär sind, hoffe ich auf Vorschläge, wie
man diesen Heizstab entsprechend steuern könnte.
Auf meiner Schaltung messe ich beide Seiten (Verbraucher und Erzeuger)
jeweils über eine Diode in pulsierender Gleichspannung, weil ich denke,
dass man damit besser arbeiten kann, als mit Wechselspannung? Den
Spannungsabfall durch die Diode kompensiere ich grob mit zwei
antiparallel geschalteten Dioden.
Nun meine Frage - ist es möglich, eine einfache Schaltung zu
konstruieren, die bei Überschuss der Solaranlage quasi wie ein Dimmer
den Heizstab zuschaltet? Ich könnte mir vorstellen, dass die Lösung auch
in der normalen Hausinstallation sinnvoll zu nutzen wäre, wenn man den
überschüssigen Strom nicht verschenken will...
Vielen Dank,
Dennis
von gip (Gast)
1 die antiparallelen Dioden sind kurzgeschlossen
2 Was ist unter "Solar" zu verstehen? Eine Solarzelle oder ein
Wechselrichter oder was hängt da genau drann?
von Udo S. (urschmitt)
> konstruieren
Die Antwort ist klar: Nein.
von Dennis S. (dennis4242)
gip schrieb:
> Hi,
Unter Solar ist ein Envertech evt300 gemeint, also Balkonkraftwerk. Die
zwei Dioden habe ich dafür da, damit der Spannungsabfall an der Diode
(i. d. R. 0,7V) für die Messung kompensiert wird.
Udo S. schrieb:
>> konstruieren
Schade, ich hatte mir vorgestellt, dass es möglich sein müsste, so etwas
zu realisieren. Ich habe zwei Strommessungen, und daraus dann analog
oder über beispielsweise über einen Arduino die Differenz zu nehmen und
dann entsprechend einen Lastwiderstand  über pwm oder
Phasenanschnittsteuerung zu bedienen hört sich für mich nicht nach
unlösbar an. Wo ist mein Gedankenfehler?
Mittels Laderegler einen Akku laden.
von dem dann "campingübliche" Geräte betreiben.
z.b. Fernseher auf 12V oder Händy/Laptop/Tablet laden.
für zu Hause läuft dann der Router etc mit daran.
Wenn man schon Stromüberschuss einkalkuliert,
ist ein doppelt gewandelter Strom
(erst Laderegler, dann Stepdown für Spass-Elektronik)
sicherlich auch nicht schlimm.
von BlaBla (Gast)
Ich habe bei mir ein ähnliches Problem, ich schalte das BKW nur an, wenn
ich Strom benötige. Geht alles über eine WLAN-Steckdose mit
Verbrauchmessung. Und was stört Dich daran, dass der Zähler rückwärts
läuft? Ich habe auch keinen explizierten Zähler mit Rücklaufsperre und
der lief bisher auch nicht bei Überschuss rückwärts. Der bleibt halt
stehen. Vielleicht macht es Deiner auch. Einfach testen.
Nicht immer ist das Sperrklinkensymbol drauf, und dennoch eine
eingebaut.
Das wäre Plan B, allerdings ist halt der Envertech bereits vorhanden und
ein Akku - der verschleißt - halt nicht,wobei es natürlich nett wäre,
den gespeicherten Strom auch abends zu nutzen :)
230V brauche ich aber dennoch, da ich einen großen
Kompressor-Kühlschrank für Eiswürfel und Bier habe :)
> eingebaut.
In meinem Fall dreht sich der Zähler leider rückwärts.
von BlaBla (Gast)
Keine schlechte Idee für mein BKW. Werde mal darüber nachdenken.
Läuft leider rückwärts. Habe sonoff pow als Messung und Schalter über
WLAN drin, aber ich will nicht drüber nachdenken müssen, ob ich die
Solaranlage anschalten kann oder ob ich den Strom nicht abnehmen kann.
Mich stört es eigentlich nicht, dass der Zähler rückwärts läuft, aber
den Campingplatzbetreiber schon ;)
Ich habe mir jetzt mal zwei berührungslose Strommessgeräte für Arduino
bestellt.
Analog Current Meter module AC 0~5A Ammeter Sensor Board for Arduino
Based On TA12-100 3PIN Interface Sensor Brick 5V I/O DIY
https://a.aliexpress.com/_mqmW3Uj
Damit kann ich auf jeden Fall beide Ströme mit einem Arduino erfassen.
Fehlt mir nur noch der passende "Dimmer", den der Arduino steuern kann
und etwas Code :) Aber das geht mir leichter von der Hand, als analoge
Elektronik. Was haltet ihr davon?
von BlaBla (Gast)
Sind die nicht für Gleichströme?
von BlaBla (Gast)
Das war Blödsinn.... Habe AC überlesen..
von Helge (Gast)
Es gibt digitale Stromzähler mit Busanschluß. Ich würde bei so einem
Projekt sowas nehmen und dann nur über den eh bereits von den 230V
isolierten Bus die entnommene bzw. eingespeiste Leistung abfragen. Damit
über deinen arduino einen Leistungssteller ansteuern. Die gibts auch
fertig aufgebaut.
Wär ja blöd, wenn vom campingwagen nur noch rauchende reste stehen.
Wegen der Existenz von Blindleistung: es braucht mehr Aufwand.
von blob (Gast)
Erkläre halt dem Betreiber dass Du ihm Strom ,,schenkst", wenn Du
einspeist und mache eine Pauschale aus, wieviel Du ihm noch dazu zahlst.
Das kann so schwer nicht sein mit etwas Charme.
Nee, AC, also Wechselstrom. Gleichstrom ist viel aufwändiger zu messen.
Passenden Dimmer habe ich auch gefunden muss nur noch warten, bis alles
ankommt. Schönes Bastelprojekt mit dem Arduino. Ich hoffe es
funktioniert. Obwohl ich es auch gerne analog als Schaltung ohne
Computer gemacht hätte, aber dafür fehlt mir das Fachwissen, aber
vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen. Kontaktlose Strommessung
und sowas wie ne Wheatstonesche Brücke?
Viele Grüße,
Dennis
AC Light lamp dimming and motor Dimmer Module, 1 Channel, 3.3V/5V logic,
AC 50/60hz, 220V/110V - 600V
https://a.aliexpress.com/_mKov2Qj
Hmm, daran habe ich nicht gedacht... Kann man die auch noch mit dem
Arduino messen?
Naja, ist schwierig dem Betreiber, der mit Strom so gar nichts am Hut
hat das zu verklickern, wenn der Zähler sich rückwärts dreht. Am besten
wäre natürlich ein Zähler mit Rücklaufsperre, aber das steht wohl so
bald nicht an... :(
> fertig aufgebaut.
Ja, wäre blöd... Kannst du mir da was empfehlen? Da sollte ja dann auch
die Blindleistung erfasst sein...
> Arduino messen?
Kommt auf den verbauten Controller (bzw dessen ADC) an, der auf dem Uno
ist IMHO zu lahm dafür.
von Helge (Gast)
Dennis S. schrieb:
> Kann man die auch noch mit dem Arduino messen?
Kommt drauf an, wie viele Messungen pro Vollwelle du schaffst. Analog:
verwende einen Multiplizierer, der immer den momentanen Spannungswert
mit dem momentanen stromwert multipliziert. Beispiel AD633. Ist dessen
Ausgangsspannung negativ, ziehst du Leistung. Positiv Einspeisung. Damit
hast du die Ausgangsgröße gleich zusammen um daraus den Leistungssteller
zu steuern.
> Arduino messen?
Genau deshalb und wegen deiner Aussage "rudimentäre Kenntnisse" hatte
ich oben "Nein" gesagt.
Was du probieren kannst: Finde einen Energie/Leistungsmesser (Zähler)
mit einem isolierten Interface das dir in Echtzeit die aktuelle Leistung
incl. Richtung bereitstellt.
Den kannst du mit einem Arduino auslesen und dann suche einen
steuerbaren isolierten Leistungssteller (Phasenan/abschnitt) den du mit
dem Arduino ansteuern kannst.
Damit steuerst du einen Radiator oder sonstigen Verbraucher an der mit
diesem Leistungssteller auch angesteuert werden kann.
Wichtig ist dass sowohl der Leistungssteller als auch der
Leistungsmesser galvanisch sicher von deinem Arduino getrennt sind.
Viel Erfolg beim Basteln.
Helge schrieb:
> Analog:
> zu steuern.
Einen Tiefpass und einen Regler braucht man schon noch.
von Olaf (Gast)
H. H. schrieb:
>> Arduino messen?
Was bedeutet schon lahm? Bei 50 Hz Netzfrequenz macht das der ADC bzw.
der Controller locker.
von Helge (Gast)
Multiplier -> Arduino -> Softwareglättung -> Thyristorsteller, dachte
ich. Nachteil ist halt, das hängt nicht isoliert an der Leitung.
Zwei Kanäle mit wenigstens 1kHz und mindestens 10 Bit Auflösung
abtasten?
> dachte
Deshalb war die Aussage, dass es nicht einfach geht, schon richtig.
H. H. schrieb:
Wenn es einfach wäre, könnte es ja auch jeder ;)
von Reinhold E. (reinhold_by)
Der Zähler am Stellplatz ist doch vom Platzbetreiber, nicht vom
Stromversorger. Wenn nicht zu viele Leute sich Solarmodule aufstellen
läuft der Versorger-Zähler immer noch nicht rückwärts (oder der hat eine
Sperrklinke, oder ist eh schon elektronisch).
Besorg dir besser einen elektronischen Zwischenzähler der die
Rückspeisung getrennt erfasst, sollte nicht mehr als 50 Euro kosten. Die
Dinger gibt es als Zwischenstecker, teilweise mit drahtlos
angeschlossener Anzeige. Geeicht muss da nix sein.
Mit dessen Messdaten kannst du mit dem Camping-Betreiber nochmal reden.
im schlimmsten Fall zahlst du den von deinem Zähler gemessenen Verbrauch
('ohne' Rückspeisung) und 'verschenkst' den Rest an den Campingplatz.
geregelte Eigennutzung über Heizpatrone ist deutlich teurer.
Auch das mit der Akku-Anlage sind immer schon paar Hundert Euros,
rentiert sich bestenfalls nur wenn du auch mal auf Plätzen ohne Strom
stehst und dir das Benzin für Generator sparen willst. In dem Fall
übrigens kauft man sich 12V Solarmodule, mit direktem Lade/MPPT Regler
zur 12V (Blei-)Batterie. Bei Netzeinspeisung via Wechselrichter dagegen
verwendet man die Module mit 24V (Leerlauf >30V, MPPT üblicherweise bei
27-30V). Manche passen hier nicht auf und ärgern sich später.
Wegen der aufwändigen Regelung, wenn alles gut laufen soll...?
Ja, kommt für mich auch deshalb nicht in Frage.
In dem Fall könnte man sich doch mit einem (verlustbehafteten)
Downscaler helfen bevor man ein neues Modul kauft...
Ich stimme mit dir voll überein, werde mal schauen, was sich da mit dem
Zwischenzähler und dem Betreiber (der zum nächsten Jahr wechselt) machen
lässt. Hatte eben gehofft, dass ich mit dem Verbraten der überschüssigen
Energie all dem aus dem Wege gehen kann. Werde zuhause trotzdem mal
etwas basteln, bin mir aber bewusst, dass es gerade was die
Blindleistung angeht nicht so aufgeht wie gedacht. Danke für die Antwort
von Erich (Gast)
Du musst einfach mehr Kaffee kochen, Haare föhnen, Alu schmelzen, etc.,
um einen "Verbrauchsrest" zu generieren.
Alternativ ein oder mehrere Modul/e der Solaranlage entfernen (soweit
technisch möglich), ggf. DC Seite um- oder abschalten.
Bei Abwesenheit abstecken, oder Schaltuhr.
Gruss
Hab nur ein 300W Modul, und abschalten (kein Problem über sonoff pow)
fällt mir schwer, weil ich einen großen Kompressor-Kühlschrank laufen
lasse...
von batman (Gast)
Was bringt das Panel (ohne Speicher) überhaupt für einen großen
Kompressor-Kühlschrank über den Tag?
Wenn man schon so einen Aufwand für die paar Sonnenstrahlen betreiben
will, würd ich den Gleichstrom von den Panels direkt abzapfen,
runterwandeln auf 12/24V, evt. in Fahrzeugakkus zwischenspeichern und
bei Bedarf auf 230V hoch.
von Erich (Gast)
Sorry, batman, du hast die Physik nicht ganz durchdrungen.
Gruss
von Rainer D. (rainer4x4)
Die Dinger laufen garnicht ohne Netzeinspeisung!
von Erich (Gast)
Sorry, Rainer, das ist weder die Frage noch das Problem. Ganzen Thread
lesen und verstehen.
Gruss
von Εrnst B. (ernst)
Der SOnOff-Pow müsste eigentlich Strom in "beide Richtungen" messen
können. D.H. pack so einen hinter den Zähler an deinen Stromanschluss.
Sobald der eine Einspeisung feststellt, fängst du an, deinen
Stromverbrauch zu erhöhen, also Kühlschrank-Solltemperatur absenken,
Licht einschalten, Akku laden, ..., und notfalls Solarmodul abschalten.
von Aha (Gast)
Als „ Betreiber“ würde ich Dir das schlichtweg verbieten, was er ja wohl
auch tut und das juristisch einwandfrei.
Er bleibt dann letztlich auf der Kohle sitzen.
Der Betrieb von Balkonkraftwerken ist geregelt, auch wenn mich manches
selbst daran stört.
Rücklaufsperre und Anmeldung sind Pflicht.
Erich schrieb:
> Sorry, batman,
> Sorry, Rainer,
Kannst Du auch noch was anderes als nur rummeckern oder nicht
zielführendes zu schreiben?
@Dennis
Ich würde den Envertech weglassen, und mittels Solarladeregler auf die
12V Seite gehen, so wie es im Wohnwagen üblicherweise gemacht wird.
Den Kompressorkühlschrank gibts auch für 12V. Zur Not einen einfachen
Wechselrichter (600W oder mehr) nur für den vorhandenen Kühlschrank
einbauen.
Alles andere wird viel zu aufwändig und anfällig.
von Karl B. (gustav)
Dennis schrieb:
> Auf meinem Campingplatz...
zieh einfach den CEE-Stecker raus, der zur Campingsäule führt, während
Du auf Eigen-Solar gehst.
Oder musst Du da immer "insert coin now" aktivieren mit 2 Euro Münze?
Und Geld ist weg, wenn nicht benutzt wird?
Warum so einfach, wenn es kompliziert geht?
ciao
gustav
von batman (Gast)
Weil mit so einem ungepufferten 'Zappelstrom' allein wahrscheinlich so
gut wie garnix geht.
von Helge (Gast)
batman schrieb:
> 'Zappelstrom'
wenn du unbedingt die kontakte begrabbeln mußt, zappelst halt.. 😂
> @Dennis
> einbauen.
Das wäre mein Plan wenn alle Stricke reißen (bzw. ich reiße das Ding
wieder raus und betreibe es zuhause), denn ich scheue die Kosten für die
Batterie, die ja auch nicht ewig hält. Kühlschrank habe ich gerade neu,
groß von LG mit Synchronmotor, da will ich auch nicht dran rühren,müsste
also zusätzlich einen Inverter von 12 auf 230 haben. Alles Dinge, wo man
sich überlegt, ob es sich dann überhaupt irgendwann amortisiert.
von Helge (Gast)
Wie gesagt. Baue einen digitalen Zähler mit Datenanschluß in deine
Zuleitung. Das löst die meisten Probleme.
von Erich (Gast)
Rainer D. schrieb:
> Kannst Du auch noch was anderes als nur > rummeckern oder nicht
Sehr wohl habe ich gute Vorschläge gemacht, der TE hat das positiv
rückgemeldet.
Du, Rainer, störst dich offensichtlich daran daß ich deinen
unvollständig durchdachten Beitrag entdeckt habe, welchen du
"schlauerweise" nicht zitierst.
Aber gut jetzt, der Einsatz der Anlage zuhause anstatt am Campingplatz
dürfte DIE Lösung für den TE sein.
Zu Beiträgen batman sage ich nur daß er noch sehr viel zu lernen und zu
verstehen hat.
Gruss
von Rainer V. (a_zip)
Was ich nicht kapiere, wieso läuft der Zähler rückwärts wenn nichts an
seiner Steckdose verbraucht wird?
Gruß Rainer
von Aha (Gast)
> nichts an
> Gruß Rainer
Du hast noch verstanden wie ein Zähler funktioniert
von Aha (Gast)
Ja, weiß ich alles, aber Zitat: "Bei Rückeinspeisung elektrischer
Energie in das Netz läuft ein Ferraris-Zähler normalerweise rückwärts,
sofern keine mechanischen Sperren vorhanden sind." Der To hat aber
gerade Einspeisung ausgeschlossen. Also warum läuft der Campingzähler
rückwärts??
Gruß Rainer
von Aha (Gast)
> rückwärts??
> Gruß Rainer
Vielleicht hat er nen Sauger angeschlossen?
von Achim S. (Gast)
Rainer V. schrieb:
> Der To hat aber
Wo liest du das? Er sucht nach einer Lösung, mit der Einspeisung
vermieden (der Überschuss verheizt) wird, damit sich sein Zähler nicht
rückwärts dreht. Aber noch speist er bei Überschuss ein und der Zähler
dreht rückwärts.
von Aha (Gast)
Achim S. schrieb:
> Rainer V. schrieb:
>> Der To hat aber
> dreht rückwärts.
Ack, so lese ich das auch
von Phasenschieber S. (Gast)
Es ist doch ganz simpel: Das Balkon-Dingens liefert max. 300W laut TO.
Jetzt nur mal überlegen wann und wie oft dieses Dingens diese 300W auch
wirklich liefert.
Zu jeder anderen Zeit saugt der Kühlschrank alleine schon mehr als das
Dingens liefern kann und für diese eventuellen paar Nanowatt mittags um
Zwölf bei klarem Himmel einen technischen Aufwand zu betreiben ist
völliger Quatsch.
Aber auch wenn der Zähler rückwärts laufen sollte, wäre doch völlig
okay, denn bei der nächsten Gelegenheit, wenn die Leistung des
Solardingens nichtmehr reicht, zählt er halt wieder vorwärts.
Einen billigeren Speicher kannst du nicht bekommen.
Yep... und das muss auf jeden Fall vermieden werden, man kann sich in
good old Germany tatsächlich auf diese Weise strafbar machen (durch
Fälschung technischer Aufzeichnungen oder wie der Anwalt das nennt, weiß
ich nicht genau). Wir haben ja schließlich sonst keine Probleme, nur das
Beste für die globalen Großkonzerne.
Was spricht denn gegen den Einbau eines Zählers mit Rücklaufsperre?
Nicht möglich? Zu teuer?
Heizstab mit Dimmer bzw. Phasenanschnittsteuerung wird wegen den
Netzrückwirkungen auch nicht so gerne gesehen, für sowas bräuchte man
eigentlich eine Wellenpaketsteuerung und die löst das Problem nicht bzw.
der Zähler dreht sich dadurch abwechselnd vorwärts und rückwärts.
von Achim S. (Gast)
das sieht der Campingplatzbetreiber halt möglicherweise anders. und er
ist ja wohl derjenige, der die Zähler bei den einzelnen Stellplätzen für
die Abrechnung betreibt.
von Olaf (Gast)
von Phasenschieber S. (phasenschieber) 24.09.2021 20:20
"Zu jeder anderen Zeit saugt der Kühlschrank alleine schon mehr als das
völliger Quatsch."
Dingens? Nanowatt? Du wirst es noch weit bringen. Vielleicht schaffst du
in vier, fünf Jahren sogar den Hauptschulabschluss.
Ja, und wenn ich einen Platz miete, dann kann dem Besitzer erst mal
völlig egal sein, ob ich seinen Strom verbrauche oder ob ich mir mit
meinem Solarpanel die Haare föhne oder? Ich verstehe das Problem immer
noch nicht...bin aber bereit, völlige Blödheit meinerseits nicht aus zu
schließen :-)
Rainer
Wieso? das kann ihm doch egal sein, denn er holt ja nur die gleiche
Menge Strom nochmal raus, die er vorher rein geschoben hat. Was hat das
mit dem Campingplatzbetreiber zu tun?
Nur der Netzbetreiber möchte das nicht, aber bei diesen paar Nanowatt
geht das völlig im Netzrauschen unter.
von Achim S. (Gast)
nur wenn er insgesamt eine eventuelle Einspeisung ebenso ungefragt am
den Netzbetreiber weiterreichen kann. was aber eher nicht der Fall ist.
außerdem fürchtet er vielleicht Diskussionen mit anderen Kunden, die
evtl glauben, dass sie bei der Stromabrechnung benachteiligt werden
könnten.
von Achim S. (Gast)
um Nanowatt geht es nur in deiner Phantasie
von batman (Gast)
Ja, es werden schon ein paar Mikrowatt sein aber das ist reine
Spekulation.
> Was hat das
Er ist der Eigentümer und bestimmt die Geschäftsbedingungen,
Benutzungsregeln etc...
> könnten.
Man-o-man...was kann denn an einem Zähler schief gehe??? Wenn ich meinen
"super-duper-hightecgrill" laufen lasse, dann rast der Zähler eben...und
wenn ich mein Gasköcherchen anstelle, dann steht der Zähler halt. Genau
so, wenn ich mir den Unterarm mit meinen Solarpanel bräune. Wo ist das
Problem???
Rainer
von Achim S. (Gast)
Rainer V. schrieb:
> Wo ist das Problem???
steht doch schon im Eröffnungsbeitrag des TO
Nö, ein Campingplatz besitzt einen Summenzähler, das ist das Dingens
welches der Platzbetreiber mit seinem Lieferanten abrechnet. Einzelne
Plätze haben sogen. Unterzähler, welche der Platzbetreiber mit dem
Mieter abrechnet.
Ein Mieter speist somit in das gesamte Campingplatznetz ein. Davon kommt
nichts beim Netzversorger an, das bleibt im Campingplatz....und was in
dieses Netz eingespeist wird, wird auch dort wieder verbraucht, d.h. das
ist eine Leistung die der Campingplatzbesitzer nicht bei seinem
Versorger einkaufen muß.
Ihm entsteht somit kein Schaden.
von Chris (Gast)
Geht ganz einfach. Wechselrichter wird mittels längerem Kabel am
Kühlschrankmotor mittels allschaltendem 230V Relais angeschlossen. Dies
bedeutet dass dieser  nur einspeist wenn der Kompressor läuft. DC
umschalter mit pwm Solarregler auf Autobatterie, die Regler sind günstig
und erledigen dir auch die Tiefentladungsproblematik für 12v Verbraucher
wie Fernseher, Beleuchtung und 300W inverter sollte man die Solarmodule
auch abseits vom Kampingplatz verwenden wollen.
Achso, bei den modernen Autos wird die Batterie nur ca 1H geladen,
entweder umcodieren lassen oder überbruckungsschalter und
spannungsanzeoge  einbauen.
von Achim S. (Gast)
Deswegen schrieb ich "wenn er insgesamt eine Einspeisung an den
Netzbetreiber weitergeben kann". Sonlange nur ein oder wenige Camper
einspeisen (also insgesamt am Summenzähler keine Einspeisung
stattfindet) ist deine Beschreibung korrekt.
Aber selbst dann hat der Betreiber das Recht, die Bedingungen zur
Nutzung des Platzes festzulegen. Und offensichtlich stört es ihn nun
mal, wenn der Einzelzähler rückwärts läuft. Selbst wenn in
mikrocontroller.net steht, dass es ihn eigentlich gar nicht stören
dürfte.
Vielleicht stört es ihn weil er den Sachverhalt technisch nicht
durchschaut und sich auch gar nicht darum kümmern will. Vielleicht denkt
er "wenn der Zähler rückwärts dreht kostet es mein Geld" und hat
besseres zu tun, als sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.
Vielleicht durchschaut er den Sachverhalt auch, führchtet aber, jeden
Tag mit anderen Campern ohne Solaranlage, die den Sachverhalt nicht
durchschauen, über ungerechte Abrechnungen diskutieren zu müssen
Oder vielleicht ist die Zahl der Camper mit Einspeisung zwischenzeitlich
so hoch, dass an Sonnentagen evtl. durch doch auch insgesamt eingespeist
wird und der Betreiber (weil sein Bezugszähler ein Rücklaufsperre hat)
auf dem Stromkosten sitzenbleibt. Und er hat evtl. keine Lust ständig
nachzuzählen und nachzurechnen ob das schon der Fall ist.
Spielt eigentlich keine Rolle: der Betreiber hat Nutzungsbedingungen für
seinen Platz. Dass er eine Einspeisung mit rückwärtslaufendem Zähler
untersagt ist sein Recht. Und Dennis möchte den Platz ohne Ärger und
endlose Diskussionen mit dem Betreiber benutzen und sich daher an die
Bedingungen halten (was eine sehr vernünftige Herangehensweise ist).
Wenn der neue Betreiber im kommenden Jahr die Sache anders sieht, oder
wenn er als ersten Invest alle Einzelzähler gegen solche mit
Rücklaufsperre austauscht, sieht die Sache anders aus. Aber noch sind
die Bedingungen auf dem Platz halt so, wie sie sind.
von batman (Gast)
Na überleg mal, wenn das "jeder" macht, verkauft er in mancher
Mittagszeit vielleicht gar keinen Strom, obwohl alle sein Netz und seine
Ausrüstung benutzen und verschleißen. Dafür nimmt er ja normalerweise
nen ordentlichen Aufschlag auf den Einkaufspreis.
von Aha (Gast)
Genau so ist das!
Und wie schon beschrieben, wenn Dein Kühlschrank dauernd läuft, wird der
Zähler niemals rückwärts laufen.
Beim Betreiber hast Du aber jetzt schlafende Hunde geweckt.
von Aha (Gast)
> Und wie schon beschrieben, wenn Dein Kühlschrank dauernd läuft, wird der Zähler
Leider läuft der aber nicht dauernd😪🤮
Also ehrlich...für so ein Keu ...
Rainer
Oh Mann, dieses Unterfangen liefert sehr eventuell ein paar freie
Elektronen, wenn überhaupt und ich wage zu bezweifeln, daß es überhaupt
zu einer Einspeisung kommt.
Ein 300Wp Panel bringt einen Campingplatz zum Kochen 🤦‍♂️
Die geballte Ahnungslosigkeit hier im Thread wird mir jetzt zu groß,
deshalb steige ich hier aus.
von batman (Gast)
Kompliziert? Man kann sich seinen Verlust auch schon für eine einzige
rückgespiesene kWh ausrechnen.
Zahlenbeispiel:
30 Ct/kWh EK-Preis beim Versorger (Taktung des Eingangszählers)
60 Ct/kWh Abgabepreis (Taktung der Mieterzähler)
Speisen nun beide Zähler ein, zählt der eine -30 Ct/Einheit für den
Campingplatzbetreiber, während der Mieterzähler -60 Ct/Einheit zählt.
Also welchen würdest du an seiner Stelle lieber zählen lassen?
Wozu der Aufwand? Hast du dann Schlafstörungen? Also wenn du da nicht
kontinuierlich dutzende kW einspeist, interessiert das doch keine Sau?
von Einhart P. (einhart)
OK, soll heißen: was bist du doch für ein ehrlicher Trottel.
Ehrlichkeit ist einfach aus der Zeit gefallen.
von Aha (Gast)
von Aha (Gast)
von Aha (Gast)
von Achim S. (Gast)
Aha schrieb:
> Der ist genau für Deinen Fall konzipiert.
https://www.fraron.de/einbauzubehoer/netzumschaltung-netzvorrangschaltung-16a-230v/a-85888760/
damit läuft sein vorhandener Wechselrichter keine Sekunde.
Die Grundidee des TO, den Eigenverbrauch stufenlos anzupassen, war schon
in Ordnung. Nur ist der Aufwand dafür halt deutlich höher, als er
dachte.
Wirklich "einfach" wäre ein weiterer Zähler mit Rücklaufsperre oder mit
eigener Erfassung der Einspeisung - falls er diesen Aufwand spendieren
will und falls sein Platzbetreiber sich auf die Verechnung auf Basis des
"privaten Kundenzählers" einlässt.
Der Platzbetreiber kann das evtl. gar nicht, da ihm dann mit etwas Pech
Differenzen in seinen Messungen entstehen. Da wird ja nicht jeder
Wohnwagen einen eigenen Vertrag mit dem EVU haben, sondern nur der
gesamte Platz und der Platzbetreiber betreibt die ganzen Zwischenzähler.
Die Differenz würde zwar zu seinen Gunsten ausfallen, aber ich bin mir
nicht sicher, ob er das darf oder ob es wieder irgend eine Vorschrift
gibt, die ihm das verbietet.
Auf unserem Platz sind ca. 500 Dauercamper, mit Solaranlage geschätzt
weit unter 50, wobei ich denke, aufgrund des günstigen Preises von unter
300€ könnten es schnell mehr werden. Einmal im Jahr werden die Zähler
abgelesen, und es hat eben ein paar Deppen gegeben, die zu der Zeit die
Anlage in Betrieb hatten, so dass der Betreiber auf die rückwärts
drehenden Zähler aufmerksam geworden ist. Außerdem haben viele das Panel
so verbaut, dass man es gar nicht übersehen kann.
Selbst wenn Zähler mit Rücklaufsperre installiert werden, könnte es mit
wachsendem Bestand der Anlagen tatsächlich dazu kommen, dass am
Hauptzähler eine nicht geringe 2.8.0 entsteht, so dass der Betreiber des
Platzes, der ja selber an seinem Hauptanschluss nur 600W Einspeisen
darf, Probleme bekommt.
Ich werde zuhause mal mit arduino Strommessung und dimmer
experimentieren, wenn alles aus China angekommen ist. Blindleistung ist
natürlich ein Argument, aber man kann es ja vielleicht in der Software
einstellen, dass z. B. 1/3 mehr verbraten wird, so dass man auf der
sicheren Seite ist und dennoch nutzbarer Strom produziert wird.
Einen Stromzähler, der in Echtzeit Verbrauchswerte in Watt an den
arduino liefert habe ich noch nicht gefunden.
von batman (Gast)
> 300€
Mal gerechnet, wann sich 300€ Investition durch effektiven Stromertrag
beim Camping amortisieren?
Niemals. Solche kleinen Anlagen dürften alle in den Bereich der
Liebhaberei fallen. Sicherlich lassen sich damit Stromkosten einsparen,
aber wenn man die 600W ausreizt und eine optimale Aufstellung der Module
hinkriegt, sind das nur ungefähr 600..650kWh im Jahr. Bei 100%
Eigennutzung kann man die mit 30ct/kWh annehmen, macht im Jahr 195 Euro,
monatlich 16,25. Für jemanden, der sich so eine Anlage leisten kann,
"scheißt sich das weg". Erst recht wenn das EVU für einen extra Zähler
(wenn man noch keinen elektronischen hat) noch eine höhere Grundgebühr
verlangt.
Ich schätze Ehrlichkeit im persönlichen Umgang absolut. Aber was soll
der Stress im Verhältnis zu einem Energiekonzern? Finde ich völlig
absurd, insbesondere dann, wenn nicht mal ein realer Schaden entsteht.
von Dennis (Gast)
batman schrieb:
>> 300€
Bei 100% Nutzung und einem Strompreis von 60ct etwa drei Jahre.
von Helge (Gast)
Dennis S. schrieb:
> 500 Dauercamper, mit Solaranlage geschätzt weit unter 50
Das werden sicher noch mehr, 50% wird möglich sein. Dann müßte der
Platzbetreiber bei aktueller Rechtslage sagen, du darfst max. 2,5W pro
Camper einspeisen. das ist natürlich lächerlich.
Oder der Betreiber nutzt das ganze als Einnahmequelle. Jeder darf
einspeisen, so viel er will, der eingespeiste Strom wird für Investition
genutzt: Da wird eine Batterie hingestellt und Energiemanagement. Dafür
brauchts dann wenigstens Rücklaufsperre, eher Digitalzähler.
von Dennis (Gast)
Sind eben Werte, die man objektiv ablesen kann, sei es der rückwärts
drehende Zähler oder hohe 2.8.0, die durch eine Einspeisung des
erlaubten 600W Solar nicht mehr erklärbar sind.
Und Schaden entsteht durchaus, im Sommer bei guter Sonne werden an den
Strombörsen abgeblich manchmal schon negative Strompreise aufgerufen,
weil kurzfristig keiner mehr weiß, wohin damit. Wenn man das dann abends
wieder beziehen möchte, dann ist der Preis wohl höher für die kWh. Aber
das sind die vielen Dinge, mit denen ich mich nicht wirklich auskenne
von Erich (Gast)
Der Energiekonzern ist uninteressant (und weiss bisher wohl auch nichts
davon).
Problem ist der durch Beobachtung der rückwärtslaufenden Zwischenzähler
irritierte Campingplatzbetreiber.
Beitrag "Re: Solar-Balkonkraftwerk ohne Einspeisung"
Gruss
von batman (Gast)
Nur sind die 100% bei der Anwendung wohl vollkommen utopisch gewählt.
Etwas realistischer sollte man da schon ran gehen, falls man tatsächlich
wirtschaftlich motiviert ist.
Bei rückwärts laufendem Zähler sind 100% 100%. Da braucht man kein
studierter Mathematiker zu sein. Der hohe Strompreis auf dem
Campingplatz macht eine solche Anlage sehr attraktiv. Selbst mit
Rücklaufsperre sind es unter 6 Jahre, je nach Nutzung. Das ist auch
wirtschaftlich interessant, schließlich läuft so eine Anlage
normalerweise 20 Jahre.
Ben B. schrieb:
> Bei 100%
> verlangt.
Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass für die ganzen
Dummdödelrechnungen schlicht und pauschal 100% angesetzt werden. Nun
sind ja schon die 100%-Beträge so jämmerlich unterirdisch, dass sich
eine Betrachtung für einen realistischen Ertrag ausnimmt wie das
Hornberger-Schießen. Und dann möchte der Herr der Fotovoltaik für den
absolut unwahrscheinlichen Fall, dass der Lorenz dröhnt und er gerade
mal keine Verwendung für die anfallende Stromflut  hat, automatisch -
vollautomatisch - eine Last an sein Paneel geschaltet wird, die die
Megawatt "verbrät". Kann es noch blöder gehen? Ich meine nein, aber die
Welt ist für jede Überraschung gut!
Rainer
von Häh? (Gast)
Dennis schrieb:
> batman schrieb:
>>> 300€
Und bei 180ct etwa 1 Jahr..
Der Campingplatzbetreiber kann auch einfach sämtliche Solaranlagen
verbieten. Fertig. Keine Diskussionen, er verkauft seinen Strom und
Ästhetikmenschen haben optischen Urlaub wie früher.
In der Tat ist er als Anschlußinhaber der Dumme.
Hast Du grün gewählt?
Dann dauert's wirklich nur noch drei Jahre bis es soweit ist.
Das hat nichts mit irgendeiner Partei zu tun.
https://werner-hayn.de/2017/03/17/zu-teurer-strom-auf-womo-stellplaetzen/
von batman (Gast)
Du rechnest mit Bedingungen, die du selbst schon ausgeschlossen hast,
also nicht ehrlich und realistisch. Daß man so eine mobile Anlage länger
als 10 Jahre einsetzen will und kann und daß sie sich bis dahin mit
allen Investitionen rentiert, halte ich für fraglich. Jedesmal, wenn ein
Wechselrichter o.ä. durchbrennt, dauerts wieder ein paar Jahre länger.
Da gewinnt der Netzstrom.
Es gibt durchaus Leute, die einen Standby Stromverbrauch von über 300
Watt haben, also kann man den Solar Strom ganz legal auch zu 100%
nutzen. Was defekte Wechselrichter angeht - meiner hat eine Garantie von
10 Jahren, sollte locker für die Amortisierung reichen, und sonst war es
ein günstiges Hobby ;-)
von pi t (Gast)
Wieso Du aus dem Dilemma "ich würde so gern in das Netz speichern,
um den Kühlschrank (Kurzzeit-Viel-Verbraucher) von der PV-Zelle zu
speisen" keinen Ausweg findest, ohne selbst einen Akku in betracht
zu ziehen, wundert mich jetzt aber nicht wirklich.
"Direktumwandlung" (von MPPT gesteuerter Steller oder so) mag gehen,
aber imho nur zusätzlich (um einen Teil der Leistung nicht zwecks
Zwischenspeicherung mehrfach spannungswandeln zu müssen meine ich).
Mehr geht da imho nicht.
von batman (Gast)
> Watt haben,
Klar aufm Campingplatz bei 60ct/kWh ganz normal. Herrlich, die rosarote
Solarwelt.
> nutzen.
Aber der TO wollte ursprünglich gewonnene Solarenergie "verbraten", wenn
er sie nicht gerade selbst braucht. Das war (und bleibt) doch die
Schnapsidee! Was man sonst noch alles tun und lassen kann bei so einer
Minianlage, haben wir jetzt sich bald durch :-)
Gruß Rainer
Rein zur Info: mein moderner Frequenzumrichter-Kombikühlschrank zieht
35W. Läuft auch am Moppel, wenn man das braucht.
Grundsätzlich scheint es möglich zu sein, ein Balkonkraftwerk zu
betreiben, welches den Überschuss nicht einspeist...
https://experts4energy.com/plug-and-play-solaranlage/
Achso, bevor hier irgendwelche Kommentare zur Wirtschaftkeit kommen, es
geht mir nur um die hier oft angezweifelte Machbarkeit
Sie schreiben von patentierter "Netdetection" nur an der lokalen
Einspeisesteckdose. Wie soll das funzen?
Messung der lokalen Spannungsüberhöhung durch Lastwechsel? Hm. Das
reicht doch nicht für eine sichere Abschätzung.
https://experts4energy.com/tag/netdetection/
Kann ich mir auch nicht vorstellen...ist mir ähnlich windig, wie die
HiFi-Goldohren!! Aber der TO könnte das ja einfach mal kaufen und
aufschrauben und uns alle schlauer machen :-)
Rainer
Mal in die Patente gucken...
von W. Kehrmann (Gast)
Welches Modell und was ist ein Moppel?
Google "moppel strom" liefert sofort Stromerzeuger. Konkret ein 850var
2-Takter ausm China Baumarkt.
https://www.denqbar.com/blog/Die-Geschichte-des-Moppels/b-69/
Hm, hatte ich das in falscher Erinnernung mit den 35W? Ich habe gerade
nochmal gemessen. Er zieht 81,5W. Vielleicht hat das Teil mehrere
Leistungsstufen. Ich werde später nochmal nachsehen.
Typenschild sagt 90W.
Gemessen mit dem berühmten KD302, was richtig und sehr genau mißt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/BDAKD302.pdf
Kann man nur noch antiquarisch kaufen.
Kühlschranktyp:
Bosch https://www.bosch-home.com/de/produktliste/KGE36AW41
Weitere technische Daten mutet Bosch dem Kunden nicht zu.
Die ollen Kompressoren hängen gerne mal an kleinen Stromgeneratoren, da
sie beim Einschalten paar hundert Watt wollen. Dann ist nix mit Kühlung
bei Stromausfall zuhause.
von Achim S. (Gast)
Nicht Messung der Spannung, sondern Messung der geänderten Netzimpedanz
beim Schalten von Lasten.
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000003364156B1&xxxfull=1
In der Patentschrift wird es für die Messung von Lastprofilen
beschrieben, aber zusammen mit diesem Link
https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/planet-research/einzelansicht/article/ein-mini-solarkraftwerk-fuer-den-balkon/
wird klar, dass es sich hier um das gemeinte Patent handeln dürfte.
Eine gewisse Abschätzung der Last(änderung) lässt sich aus solchen
Messungen schon machen. Zumindest auf der einen Phase, wo das
Balkonkraftwerk angesteckt ist. Ob man damit wirklich so genau werden
kann, dass man 100W mehr oder weniger an Eigenverbrauch rausmisst, würde
mich auch interessieren. (für eine ständige Grundlast, die nie
geschaltet wird, dürfte das Teil ja z.B. ganz blind sein.)
Bezogen auf die Ursprungsfrage des TO
ist die Antwort noch immer: nein, mit einer einfachen
(Selbstbau)schaltung geht das kaum. Ob und wie gut es mit der
patentierten Messmethode geht, wäre tatsächlich mal interessant.
Ich habe wegen obiger Solarfirma mal in den Patentdatenbanken gewühlt.
Unter dem Geschäftsführer Zettler ist nichts zu finden. Da gibt es einen
damit zusammenhängenden Namen Willi/Wilhelm ​Bihler, der diverse Patente
angemeldet hat. Aber unter denen ist keines was sich mit der Regelung
der Einspeisung beschäftigt. Entweder zu neu oder ein anderer Name bzw.
zugekauft. Eine weitere Firma von denen
http://www.solarzentrum-wiosun.de/produkte zeigt Batteriesysteme von
Tesla. Da könnte man also bei Tesla weiterschauen, ich habe heute aber
keine Zeit mehr dafür. Macht euch ans Werk..
Achim war wohl ergiebiger, danke.
Für eine lächerliche "Balkonsteckdose"??? Seid ihr verrückt???
Rainer
Tatsache, jetzt aktuell 25,7W.
> Rainer
Die Frage kam schon sehr oft auf! Außerdem kann man ein Prinzip auch
skalieren.
Ich habe das Patent dann doch noch gelesen. Muß Achim recht geben, da
kommen doch Zweifel auf, ob das so umsetzbar ist. Den Regelkreis passend
zu stabilisieren könnte eine große Baustelle werden.
Aber mit steigendem Strompreis wird der Leidensdruck größer :-)
von batman (Gast)
Jaja und wie wäscht Persil weißer als weiß. Habt ihr das 'Patent' auch
schon rausbekommen?
Was hat der Reklameblabla mit der Frage zu tun, wie man die Einspeisung
ins Netz unterbindet. Der Betreiber hat es nunmal untersagt und feddich.
Da nützt es auch nix, wenn man den eingespiesenen Solarstrom messen kann
(oh Wunder der Technik) und durch den Versorger von der Stromrechnung
abziehen lassen kann, wie es euer "Erfinder" erklärt:
Zitat:
Messtechnologie als EU-Patent angemeldet
(..) Stromanbieter könnten ihren Kundinnen und Kunden das System zur
Verfügung stellen, das dann über die Stromrechnung gegenverrechnet
werden könnte. In der Auflistung des monatlichen Stromverbrauchs könnte
dann aufgeschlüsselt sein, wie viel Energie über E2T Sun2Plug
eingespeist wurde.(..)
Es sollen sich schon einige Vorstände diverser Energieversorger
totgelacht haben ... bitte habt Mitleid :-)
Gruß Rainer
Laß den Erfindern doch ihre Träumereien. Was entwickeln und dann der
notwendige große roll-out in den Markt sind zwei völlig verschiedene
paar Schuhe.
Allerdings kann man im Keller alles mögliche nachbauen und manchmal
macht es Sinn.
Und das der Strom in Zukunft spitzenlastmäßig überteuert sein wird, ist
auch klar. Da ist ein Glattbügeln vielleicht nicht schlecht. Sonst
kostet dich der Netzdurchgang gleich doppelt!
Morgen Abend kostet Ökostrom 50ct und heut morgen waren es 20ct.
von Helge (Gast)
Das Patent von EET beschreibt ja auch nur ein schätzgerät :-)
Betrachte ich die Webseite, denk ich an Nina Hagen: Alles so schön bunt
hier! - aber keine Daten. Nur youtube-videos. Entweder sind die einem
Marketing-trottel aufgesessen, oder das ist ziemlich teure heiße Luft.
Nulleinspeisung wird nur mit Wirkleistungsmessung funktionieren.
von batman (Gast)
Und die muß man nicht mehr erfinden. Es soll schon "smarte" Stromzähler
geben, die Momentanleistung nicht nur genau messen, zählen sondern auch
an Geräte des Nutzers weitergeben können, also auch an den
Solar-Wechselrichter.
Daß der EVU auf die (Null-)Einspeisung von Balkonkraftwerkern vertraut
und seinerseits auf Rücklaufsperren o.ä. verzichtet, wage ich aber
trotzdem zu bezweifeln. Die aufwändige Nullregelung wird also Null
bringen.
von Dennis (Gast)
ich habe mich lange nicht gemeldet, aber ich wollte Euch kurz mitteilen,
dass mein "Projekt" jetzt funktioniert.
Dazu habe ich mir folgendes geholt
2x / 3x Induktives AC Messgerät mit RS232
https://de.aliexpress.com/item/4000165378484.html
1x Arduino Uno
1x Dimmer für den Uno mit Netzteil
https://de.aliexpress.com/item/32802025086.html
1x LCD für Arduino (optional)
https://de.aliexpress.com/item/32842943705.html
1x Warmwasserboiler (Lastwiderstand, kleine Elektroheizung oder
Halogenstrahler geht natürlich auch) zum "verbraten" der überschüssigen
Energie.
Schaltungstechnisch messe ich mit dem Arduino via RS232 beim Messgerät
folgendes
1. Verbrauch am Ausgang der Schaltung
2. Einspeisung durch die Solaranlage
3. Verbrauch durch den Dimmer (optional)
Ich habe mir mit dem Arduino eine Tabelle anlegen lassen, welche
Dimmstufe wieviel Watt verbrät. Diese habe ich in mein Hauptprogramm
eingefügt. Der Rest ist einfach erklärt:
Dimmerleistung=Einspeisung-Verbrauch.
Der Dimmer hängt natürlich am Eingang der Schaltung und wird nicht von
der Messung des Ausgangs erfasst.
Wenn der Lastwiderstand nicht temperaturabhängig nach oben geht, kann
man sich die Messung des Verbrauchs am Dimmer sparen, ansonsten habe ich
eine Variable eingebaut, die entsprechend mehr Dimmleistung an die Last
gibt, so dass Dimmerleistung=Einspeisung-Verbrauch immer gewährleistet
ist.
Sobald der Verbrauch höher ist, als die Einspeisung, wird nicht gedimmt,
ansonsten entsprechend dem, was über ist. Da alte Ferraris-Zähler erst
ab ca. 10 Watt drehen muss man nicht wattgenau verbraten. So gesehen ist
es nicht wirklich eine Nulleinspeisung, aber so nahe dran, dass sich der
Zähler nicht rückwärts dreht.
Viele Grüße,
Dennis
