Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fritz Powerline 540E abgeraucht
von Christian M. (schrubbi)
Hi da draußen,
ich habe ein abgerauchtes Fritz Powerline 540e überlassen bekommen, das
ich gerne reparieren würde.
Diverse Forenbeiträge hier haben mir Hoffnung gemacht, das mit meinen
halbwegs soliden Elektronik Kenntnissen und dicken Fingern am Lötkolben
schon irgendwie hinzukriegen :)
Leider ist auf der V2 der 540e Platine (AVM_540e_top4.jpg), wie sie in
meinem Gerät steckt, rein gar keine Beschriftung der Bauteile mehr
drauf, was es schwerer macht die Teile zu identifizieren, und noch dazu
ist da einiges ziemlich verschmort.
Ein paar Bilder der Platine und der Betroffenen Bauteile habe ich
angehängt.
In einem anderen Thread mit gleichem Problem gibt es sehr ähnlich
aussehende Bauteile auf dem Bild:
Beitrag "Re: Fritz Powerline 540E reparieren"
Kann mir jemand weiterhelfen, was für Bauteile das sind, die da im
vorderen linken Bereich (AVM_540e_top1.jpg) so stark mitgenommen
aussehen und welche Werte sie haben:
- Quadratische gelbe Spule vorne, Beschriftung sieht nach "EE?Z163-A107
M23" aus, das ? ist leider nicht gut erkennbar. Im verlinkten Bild oben
sieht es aus wie Bauteil L903.
- Die kleine Spule neben dem gelben TVR Varistor, "470" steht oben drauf
- Grüne rechteckige Spule mit folgender Beschriftung: "X2 CKX 473K 300V
GMF" -> schon ganz hilfreich, aber reicht mir noch nicht ganz zum
Durchbruch.
Folgende konnte ich schon dank der Beschriftung auf dem Bauteil
erkennen:
- Gelbes dickes Bauteil, das nach dem Auslöser des Ausfalls aussieht:
Oxide Varistor TVR10471
- 2.5A 250V Microfuse
- Der Kondensator oberalb der quadr. Spule: Jackcon 4.7µF 400V
Für alle Tipps zu einer möglichen Reparatur, und was ich übersehen habe
bin ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Chris
> M23" aus, das ?
Gleichtaktdrossel - wahrscheinlich heil geblieben
Drossel 470µH, ist aber nur vermutlich nur mitgenommen vom detonierenden
Varistor.
> GMF"
Keine Spule, sondern ein 47nF Kondensator mit X2 Spezifikation und für
300V, was recht knapp ist.
Ist aber hart an der Wirtschaftlichkeitsgrenze, die Nummer zu
reparieren.
Es kann sein, das der SMPS Controller auch hinüber ist. Sieht so aus,
als hätte jemand das Dings mit 400V gespeist.
von drm (Gast)
wenn du einen Fritz Powerline 540E Adapter benutzen willst brauchst du
mindestens 2. Mache mal einfach den 2. unzerstörten auf und messe dort
die Bauteile durch, ggf nach Auslöten. Dann kannst du einfach mit den
defekten vergleichen. Auf unzerstörten Bauteilen ist die Bezeichnung
auch leichter zu lesen. Ob die Reparatur erfolgreich war siehst du auch
erst mit dem 2. Adapter als Testgegenstelle.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe beim ersten Post noch eine Stelle übersehen, an der auch eine
oder zwei SMD Bauteile zerstört sind, siehe Bild.
Ein Widerstand und eine Kapazität, deren Wert ich in den Zustand sicher
nicht mehr ermittelt bekomme... Weiß jemand was?
drm schrieb:
> Mache mal einfach den 2. unzerstörten auf und messe dort die Bauteile
> durch
Leider habe ich kein zweites baugleiches Gerät zum vergleichen, sonst
wäre das natürlich naheliegend.
Ich hatte gehofft es gibt hier jemanden, der ein funktionierendes Gerät
hat um die Bauteilwerte nachzuschauen, oder evtl sogar aus Erfahrung
kennt.
Meinst du ein Kondensator bis 400V wäre besser geeignet? Gibt es das von
der Sorte?
> reparieren.
Verstehe ich dich richtig, dass du die Wirtschaftlichkeit der Reparatur
insgesamt bezweifelst? Bei den wenigen beschädigten Bauteilen wirkt das
auf mich gar nicht so, warum siehst du das so?
Was genau ist der SMPS Controller, und kann man den problemlos ersetzen?
Es war nur Netzspannung dran, wenn dann müsste intern da was drauf
gekommen sein.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung dabei etwas Elektro Schrott zu
vermeiden :)
Das ist der kleine 8-Beiner, der nur 7 Beine hat. Du solltest
herausfinden was das für einer ist und ihn mal durchmessen. Wenn er an
dem einzelnen Pin 8 gegenüber Pin 1 Kurzschluss misst, ist er hinüber.
Weil solche Schäden auf ein komplett abgerauchtes Primärteil hindeuten
und ein komplettes Fritz Powerline Set nur 77 Euro kostet. Ein Powerline
Adapter alleine ist nämlich sinnlos.
Wenn man dann noch wenig Erfahrung mit Schaltnetzteilen hat, riskiert
man Leib und Leben und ein zweites Rumms. Das die Platine mehrere
Lötversuche nicht besonders gut verträgt, ist noch eine andere Sache.
hm, was genau wolltest du denn mit nur einem Adapter machen? Du brauchst
doch eh immer zwei für eine Verbindung ...
von Marc G. (marcm)
Man kann auch verschiedene benutzen... Ich hab ein paar TP-Link
(verschiedene) zusammen mit Devolos laufen...
M.W. reitet AVM aber eine völlig eigene Schiene, schon wg. ihrem Mesh
Feature. Einen Kontakt zu Devolo oder TP-Link Geräten müssen die nicht
aufbauen.
Bevor die Diskussion ganz abdriftet, ich habe noch 2x AVM 530E Adapter,
die noch intakt sind und zusammen mit dem 540E funktionieren.
Das hätte ich eingangs erwähnen können, dachte nur es sei nicht so
relevant ;)
> Wenn er an dem einzelnen Pin 8 gegenüber Pin 1 Kurzschluss misst, ist er
> hinüber.
Pin1 sollte der mit dem Punkt markierte sein, und der hat keinen Kurzen
zu Pin8, allerdings zum Pin direkt daneben. Das kann aber natürlich auch
ganz normal sein.
Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch noch beschädigte Teile
gibt, die nicht so einfach mit dem Auge zu erkennen sind?
Mein Gedanke war, dass wenn man die Teile 1:1 ersetzt nicht viel mehr
schief gehen kann, als wenn das Ding seinen "natürlichen Tod" stirbt
durch die ausgetrockneten Elkos, oder andere Defekte.
Natürlich bin ich kein Netzteil Experte, und mit 230V muss man
respektvoll umgehen, trotzdem hätte ich das Risiko als überschaubar
bewertet.
Korrigiert mich, wenn das zu naiv gedacht ist ;)
> SMPS Controller
Siehe Anhang.
> schief gehen kann
Das ist schon richtig, aber es gibt eben oft Bauteile, die nicht als
defekt zu identifizieren sind, es aber trotzdem sind, das betrifft z.B.
Kondensatoren oder eben den kleinen Controller.
Weiter sind Schäden an der Platine zu beachten, denn verkohltes
Platinenmaterial leitet meist und muss entfernt werden. Alles in allem
ist das eine Menge Arbeit für ein derartiges Teil.
Dazu kommt die Trennung von Daten und Netz. Das ist sicherheitsrelevant
und muss nach der Reparatur gecheckt werden. Auf keinen Fall darf die
Kiste unter Netzspannung stehen.
Sei also etwas vorsichtig. Lohnen tut sich das nur für die Wissenschaft.
von lächler (Gast)
Jede tote PLC ist eine gute PLC.
