Forum: HF, Funk und Felder GFK-Schiebemast - Bezugsquellen?
von Ulli (Gast)
wo kann man günstig GFK-Schiebemaste/Angelruten für den Antennenbau
kaufen? Länge so 6m oder auch 12m?
DX-wire und Wimo ist mir bekannt. Gibt es noch andere Quellen?
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Wo kauft man Angelruten...??
Bei McDonalds..??
Geh in einen Angelladen und sieh dir an, was sie anbieten.
73
Wilhelm
Beitrag #6826891 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan M. (derwisch)
Schau mal bei "Spiderbeam".
Habe die 12m Version mit Abspann-Zubehör.
Ist eine super Qualität.
Bei Angelruten sind die obersten Segmente so dünn und biegsam, dass sie
für den Antennenbau keinen Sinn ergeben.
Der Mast von Spiderbeam hat diesen Nachteil nicht.
Man kann für die meisten Anwendungen die volle Länge nutzen.
von ososo (Gast)
Bei DX-Wire gibt es GFK Masten.
Wimo hat von Sotabeams noch einen aus Carbon.
von Alexander S. (alex998)
R&G hat auch welche, aber nicht günstiger als WIMO:
https://shop1.r-g.de/list/Carbon-und-Glasfaser-Staebe---Rohre/Teleskopstangen
von Gost (Gast)
Bei Angelruten muss man aufpassen. Wenn da Kohlefaser drin ist, taugen
die vielleicht als Abspannmast, nicht aber dazu, einen Draht entlang der
Rute nach oben zu hieven um dann unten HF einzuspeisen.
von MAHWE (Gast)
An die Faserrichtung denken jeweils unterschiedliche Steifigkeiten in
Zug Biegung Torsion.
von Rutenstipper (Gast)
Der Hinweis auf den Angelladen war nicht abwegig:
https://www.angelsport.de/browning-stipprute-black-magic-slf-tele_0180540.html
. Wie man sieht, sind die dort verlangten Preise eher höher als die für
vergleichbares Material im Amateurfunkzubehörhandel.
Und @angeler: Dein Ton ist weder angemessen noch hier im Forum
erwünscht. Mach' doch einfach was anderes - am besten ohne Internet.
von Kilo S. (kilo_s)
Die Kohlefaserdiskussion...
Ein Engländer hat auf Youtube anscheinend mal Videos von einem CFK und
GFK Mast Vergleich gemacht. Finde ich gerade nicht, seiner Aussage nach
scheint sich das nicht viel zu nehmen.
Ich persönlich hatte Glück damals den 15m HD von DX-Wire kaufen zu
können. Wenn Ich noch einen bräuchte würde ich entweder den 10m Mini
oder den 11,5m Midi nehmen.
https://www.dx-wire.de/gfk-masten/
Spiderbeam hat noch etwas günstigere Modelle in anderen Längen.
https://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglas%20Masten.html&XTCsid=f2a31e7a75aa0d0c93da929a453d5888
Über spiderbeam hab ich auch noch nichts negatives gehört.
Hallo Gost.
Auch bei Kohlefaser gibt es wohl verschiedene Sorten. Es gibt Sorten,
die sind sehr hochomig.
Auf jeden Fall stört es nicht so, wenn man den Antennendraht in 10-20cm
Abstand vom Mast führt. Allerdings ist das ein nicht unerhebliches
konstruktives Problem (vor allem oben im dünnen Bereich des Masts), das
ich bei einer portablen Antenne zum schnellen Auf- und Abbauen nicht
haben will.
Wegen des recht hohen Widerstandes führt CFK weniger zu einer
Verstimmung der Anordnung, als zu höheren Verlusten.
http://www.l02.de
von asd (Gast)
von Ham (Gast)
Hallo
wobei UKW Berichte zwar (sehr) hochwertige Ware anbietet aber auch einen
entsprechenden (+kräftigen  Aufschlag...) Preis aufruft...
Ham
von Erwin D. (Gast)
Ich hab da noch den Name "Spieth" im Hinterkopf bzw. "Spieth-Mast".
von Erwin D. (Gast)
> "Spieth-Mast".
Ich hab gelesen, daß Walter Spieth DK9SQ nicht mehr unter uns weilt :-(
Seine Produkte werden zum Teil von WIMO vertrieben.
von Gost (Gast)
Hallo Bernd,
Bernd W. schrieb:
> Hallo Gost.
Mag sein, dass es verschiedene Varianten mit Kohlefaser gibt. Ich bin
damals bei meinen Versuchen mit einer Angelrute auf die Nase gefallen.
Alles hübsch berechnet, unten eine LC-Einspeisung, nur funktioniert hat
es nicht. Der Effekt war, dass das SWR schlecht (>3) und auf diesem
Niveau sehr "breitbandig" war. Ich habe nie einen richtigen
Resonsanzpunkt gefunden, auch nicht weit ober- oder unterhalb.
Irgendwann hab ich entnervt die Rute aus dem Angelladen gegen einen
GFK-Mast ausgetauscht und sonst nichts (!) geändert. Und siehe da, es
lief prima.
Der GFK-Mast kam von Firma Von der Ley, ich glaube, die gibts nicht
mehr. Und Spieth gibts auch nicht mehr. Ich kann die Masten/Ruten von
Spiderbeam empfehlen. Die haben sogar noch eine etwas stärkere Wanddicke
als die dünnen Ruten, die man sonst bekommt. Habe nur gute Erfahrungen
damit.
Hallo Gost.
Ja, der Carbonfasermast koppelt sich als Verlustwiderstand in die
Anordnung ein. Eine stark bedämpfte Resonanz ist genau das, was Du
gesehen hast.
> lief prima.
In Angelläden gibt es nicht nur CFK, sondern auch GFK.
> damit.
Ich habe auch einen 12m GFK von Spiderbeam. Die gab es vor über 15
Jahren mal billig aus Konkursmassen, als viele Leute versucht hatten,
sich mit der Geschäftsidee "Luftaufnahme von einem Betriebsgelände per
Schiebemast" selbstständig zu machen.
Und ausserdem habe ich noch einen 7m GFK Mast von einem Flohmarkt. Eine
Angelrute, die für einen Euro als kaputt verkauft wurde, weil Ringe
abgebrochen waren.
Allerdings sollte man die Teile an den Verbindungsstellen immer mit
Malerkrepp sichern, weil sie sonst doch gelegentlich in sich
zusammenfallen. Malerkrepp, weil Isolierband z.B. die Oberfläche anlösen
kann. Malerkrepp ist schonender. Das Malerkrepp im Winter vorher am
Körper tragen zum wärmen. Dann klebt es besser. Isolierband ist bei
Kälte noch übler, es klebt noch weniger und ist komplett steif.
Ebenfalls eine doofe Idee ist das durchbohren der Verbindungsstellen, um
sie mit Splinten zu sichern. Die Splinte belasten sehr die Kanten der
Bohrungen, die dann dort ausbrechen.
Irgendwo gab es auch mal GFK-Maste die zusammengeschoben nur 60cm lang
waren. Zum Mitnehmen im Bus oder Zug sehr sinnvoll.
GFK-Mast im Winter:
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/5274039191/in/album-72157625631649346/
http://www.l02.de
von Günter Lenz (Gast)
Vielleicht liegt das auch am Gegengewicht. Wie hast du den
konstruiert, Radiale auf dem Erdboden oder Radiale mit
Abstand zum Erdboden? Also ich finde Resonanzpunkte.
Nur habe ich die Feststellung gemacht, daß die sich stark
ändern, abhängig davon ob der Mast trocken oder feucht ist.
Und zum Thema zusammenrutschen des Mastes, daß passiert
meistens wenn der Mast im Wind schaukelt. Ein Spiethmast ist
dadurch bei mir schon kaputt gegangen. Ich habe da jetzt
eine prima Lösung gefunden, Einkochgummiringe. Die
Gummiringe bekommen einen Haken, ich benutze dafür die
Kettenglieder von einem alten Bettgestell. Die Gummiringe
werden straff um den Mast gewickelt und am Ende in den
Haken eingehängt. Ist schnell gemacht beim Auf- und Abbau.
Hallo Günter.
Oder wenn sich die Temperatur stark ändert.
> Ein Spiethmast ist
Darum unten immer auch ein Polster unterlegen. Ein Stück alten Teppich
oder Gummimatte, im Zweifel besser einen zigfach zusammengefalteten
Lumpen als nichts.
http://www.l02.de
von Gost (Gast)
Hallo Günter
Es waren keine klassischen Radiale als Gegengewicht, aber es war genug
Metall vorhanden ;-) Nach dem Tausch gegen einen echten GFK-Mast waren
meine Schwierigkeiten ja auch behoben.
Deine Erfahrungen mit dem Wetter habe ich auch gemacht. Die
LC-Einspeisung (bestehend aus einem Luftdrehko und einer Rollspule) am
Fußpunkt mußte ich immer wieder anpassen.
von Angler (Gast)
https://www.wimo.com/de/18330-6ul
Das Teil ist mir gleich am ersten Tag zerbrochen.
https://www.wimo.com/de/compact-ultra-portable-mast-6m
Das Teil ist zwar etwas Schwerer und länger, aber auch wesentlich
stabiler.
Alle die immer auf jedes Gramm schauen, sollten das nicht kaufen, oder
einfach etwas abnehmen :P
> GFK-Mast im Winter:
Die Kiste kommt nicht mehr durch den TÜV ^^
von Christian M. (likeme)
In Ebay tauchen oft Masten von der Bundeswehr auf, schonmal daran
gedacht?
https://www.ebay.de/itm/263054611517
von Steve L. (stevel)
Bei DX-wire gibt es einen 10m GFK Mast mit 67cm Transportmaß. Passt in
jeden Koffer. Hat mir auf Korsika 2 Wochen lang gute Dienste geleistet.
Steve
von Angler (Gast)
> gedacht?
> Ebay-Artikel Nr. 263054611517
Bei den Preisen?
Hallo Angler und Steve.
> stabiler.
Das Gewicht ist nicht das Problem, sondern das Packmass.
>> GFK-Mast im Winter:
Die ist seit Jahren nach Afrika verschifft.....schade eigentlich.
War übrigens zusammen mit dem Renault R4F4 das Fahrzeug, was ich am
liebsten gefahren habe.
Bei beiden Fahrzeugen war Rost eher kein Problem, aber die langen
Lieferzeiten bzw. Verfügbarkeit von Ersatzteilen.....
Danke für die Info!
http://www.l02.de
von Heinz klein (Gast)
Wie befestigt ihr so einen Mast eigentlich freistehend auf einer Wiese?
von Jens B. (dasjens)
> Wiese?
@Home hab ich eine Bodenhülse mit Holz drin zum festmachen.
Unterwegs such ich mir halt was.
Eigentlich müsste es klappen mit 3 Häringen+Strippe und den Fuss
bisschen in die Erde drücken.
von Werner (Gast)
Die Zeiten der billigen Ruten sind endgültig vorbei. Die Angler nehmen
fast nur noch Carbon, was für unsere Zwecke ungeeignet ist.
Glasfaserruten werden kaum noch hergestellt. Demzufolge können die
Spezialanbieter für AFU-Equippment ihre Preise in die Höhe treiben.
>auf einer Wiese?
Wiesen haben ja oft Zaunpfähle, da drehe ich dann
oben und unten je eine Stockschraube rein. Da kommen
dann gummigepolsterte Rohrschellen drann.
Die Rohrschellen halten dann den Mast. Ich habe
auch eine Waldlichtung wo ich öfters mal bin,
da habe ich extra einen Pfahl eingegraben, den ich
dann jedes mal benutzen kann. Manchmal gibt es zwischen
Ortschaften auch Raststellen, mit Tische und Bänken,
und ein Schild, wo draufsteht daß man den Platz
sauber halten soll, da habe ich auch schon Stockschrauben
reingedreht. Dann habe ich noch eine Eisenplatte, auf der
Rechtwinklig ein Winkeleisen draufgeschweißt ist.
Mit den Autovorderrad fahre ich dann auf die Eisenplatte,
Den Mast befestige ich dann mit Gepäckgurte am Winkeleisen.
Es gibt auch Kabelbinder aus Gummi, die kann man auch gut verwenden um
den Mast irgendwo anzubinden. Die sind auch im, Durchmesser Variabel,
und wiederverwendbar.
von A vom Ried am Rhein (Gast)
Bei uns nicht.
> da drehe ich dann
Was ist eine Stockschraube?
> reingedreht
Beneidenswert. Das scheint ja am Arsch der Welt zu sein. Wo bei uns eine
Bank außerhalb geschlossener Ortschaften steht, ist selbige immer gleich
mit zu vielen Menschen belagert. Jeder Waldweg ist am Waldrand mit Autos
zugeparkt und die Fahrer bevölkern mit ihren Hunden oder Freunden,
Familien den Wald. Mitten im Wald gibt es für eine kurze aber unbekannte
Zeit auch mal Ruhe, aber eignet sich nicht um eine Antenne aufzubauen.
Nur wer ein eigenes Grundstück hat, kann da Antennenmäßig was machen.
Aber ich weiß, es gibt auch Gegenden in Deutschland, die nicht so
überbevölkert sind.
Schau mal Hier:
https://www.befestigungsfuchs.de/Befestigungstechnik/Schrauben/Stockschrauben/10-Stockschrauben-Edelstahl-A2-M8x80
von Marek N. (Gast)
Suchen Sie mal mach "Speed-Mast".
Hallo Heinz, Kilo S., Jens B. und Günter.
>> Wiese?
> Bodenhülse und abspannen.
https://www.amazon.de/Relaxdays-Bodenh%C3%BClse-Sonnenschirm-Sonnenschirmhalter-Drehstange/dp/B07R393R88/ref=mp_s_a_1_8?dchild=1&keywords=bodenh%C3%BClse+sonnenschirm&qid=1632492298&s=garden&sr=1-8
Ein entsprechender Sonnenschirmständer mit hohem Gewicht tut es im
Zweifel auch. Entweder die alten aus Beton gegossenen, oder welche aus
Kunststoff, die man mit Wasser oder Sand vor Ort füllen kann. Man kann
auch sein Reserverad verwenden, auf dessen Befestigungslöchern man eine
passende Vorrichtung aufschraubt, mit einem ca. 1m langem stabilen Stab
nach oben, an den man halt seitlich den Mast mit Gurtband anbinden kann.
Statt des Reserverades kann man auch eine passende Platte oder ein Kreuz
verwenden, das mit Steinen oder Sandsäcken beschwert wird. Ein
zusammenfaltbares Kreuz und ein paar leere Sandsäcke sind leichter zu
transportieren als so ein Sonnenschirmständer zum Befüllen.
Wegen anbinden mit Gurtband: Das Band schön in der Breite verteilen, und
vorher den Befestigungspfahl auch ein paar mal separat umwickeln, als
Polster.
Zusätzlich Abspannen ist immer eine gute Idee. Als Häringe nehme ich
gerne die größten Holzschrauben, die ich bekommen kann, und schweisse
oben eine Öse an. Das Gewinde hält in losem Sand besser als ein glatter
pin oder Winkel, aber im Zweifel lässt es sich auch in Schotter
eindrehen. Gut gehen auch alte Schrauben für hölzerne
Eisenbahnschwellen. Die sind etwas kurz, haben aber ein schön grobes
Gewinde. Kopf absägen und mit einem angeschweissten Rundeisen
verlängern, damit man sie tiefer hineinbekommt. Zum Unterlegen eine
Holzplatte mit einigen Knaggen gegen seitliches Wegrutschen.
Häring, siehe Anhang: Holzschraube8mmX200mm-RingVerschweisst.JPG
Statt Platte: Im allgemeinen langt aber eine lange Holzschraube mit zwei
Auslegern und einer Muffe.
Siehe Anhang: MuffePlatteGriffeSchraube_FertigVerschweisst_I.JPG
Um den Mast zum Abspannen zu fassen, habe ich eine breite Wickelbandage
aus LKW Plane vorgefertigt.
Und wo keine sind, schlägt man halt einen billigen Baumpfahl ein.
> da drehe ich dann
Boah, du treibst echt Aufwand. Mir haben immer ein paar Gurtbandwickel
ausgereicht.
Es muss nicht eine Platte sein, eine starre Vorrichtung, um ein Rad
daraufzustellen ist weniger sperrig.
Daran eine Muffe anschweissen, in die ein Rohr geschraubt werden kann.
Dann lässt sich das ganze gut zerlegen.
Siehe:
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/6826381731/in/album-72157629192651113/
Eine Platte ist gut für weichen Untergrund. Aber wo man sich mit einem
"normalen" Auto bewegen kann, ist der Boden meist so fest, dass man mit
einer solchen Vorrichtung auch gut weiterkommt.
Ich habe mal im Sperrmüll eine alte Wächespinne gefunden. Diese auf den
Kopf gestellt ergibt eine Stange mit vier seitlichen Auslegern. Wenn das
ganze gegen Schwanken in sich selber abgespannt ist, steht das ganze
recht stabil. Wenn der Wind noch etwas stärker wird, könnte man unten
noch Gewichte auflegen.
Die Wäschespinne ist etwas sperrig, aber damit habe ich, mit
zusätzlichen Gehwegplatten auf den Streben,
schon den 12m Mast auf einem Marktplatz aufgestellt.
Siehe Anhang: MasthalterungWaechespinne_DL1EIC-P_2006.jpg
Das ganze muss halt zusammenpassen, Mast(höhe), Wetter und die
Befestigung.
Mit etwas Kreativität findet sich meistens eine Lösung.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias DL1EIC
Http://www.l02.de
Hallo A vom Ried am Rhein.
> Bei uns nicht.
In der Tat, da das Vieh kaum noch auf der Weide gehalten Wird, sondern
im Stall, und die Weiden zur Futtergewinnung gemäht werden, hat man
selten noch Zaunpfähle, da diese das Mähen behindert. Dafür hat man dann
große durchgehende Flächen (auf denen sich gut Erdsysteme ausrollen
lassen).
Zaunpfähle finden sich daher meist nur noch als Relikte an Waldrändern,
in meist desolatem Zustand. Aber dafür kann man sich selber ja einen
Pfahl einschlagen oder eine der anderen genannten Methoden anwenden.
Ein Baumpfahl lässt sich nach Schütteln meist gut wieder herausziehen.
Wo oft noch gute Zaunpfähle stehen, ist an Pferdekoppeln. Weil die
werden noch eingezäunt.
> überbevölkert sind.
Ried am Rhein ist die Ecke hier?
https://www.openstreetmap.org/#map=12/49.6561/8.4770
Naja, in dünn besiedeltem Gebiet ist es einfacher als in dicht
besiedeltem, aber es geht auch im Ruhrgebiet. ;O) z.B. auf diesem
Parkplatz hier:
https://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&lat=51.58261&lon=6.88143&layers=000B0TT
Der ist so überdiemensioniert, dass ausser zum Osterspaziergang selten
mehr als ein Sechstel belegt aind, und in den abgelegenen Ecken geht es
eigentlich immer. Ausserdem muss man einfach auch mal ein dickes Fell
haben, wenn Leute zusehen. ;O)
Sonntagsnachmittags ist überall voll, aber in der Woche am Abend und bei
schlechtem Wetter findest Du bestimmt eine Ecke, wo Du Ruhe hast.
Viel Spass auch!
Http://www.l02.de
von Achim (Gast)
LOL, die Fotos sehen ja aus wie von 1950. Trotzdem danke für die
Inspiration
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/albums/72157629192651113/with/6826382179/
Hallo Angler.
>> gedacht?
> Bei den Preisen?
Es hält sich halt hartnäckig das Gerücht, das Funkamateure reich sind.
Aber das ist wirklich nur ein Gerücht.
Die 6m Ausführung konnte man vor 20 Jahren für unter 100 Euro bekommen.
Für eine mittlere UKW-Antenne recht brauchbar, für eine kleine aber
schon wieder zu viel Aufwand.
Noch ein weiterer Nachteil der Bundeswehrmasten: Du brauchst meistens
Helfer zum aufstellen. Soldaten treten meisstens in Gruppen auf, daher
war das bei der Bundeswehr eher weniger ein Problem.
Als Funkamateur bin ich aber meistens alleine.
Http://www.l02.de
Hallo Achim.
Versteh ich jetzt nicht, "wie von 1950"? Zeigt Flickr Dir nur
schwarzweiss Bilder?
> Inspiration
Bitte, gern geschehen.
Http://www.l02.de
von Achim (Gast)
Verstehst du es wirklich nicht, oder wolltest du witzig sein?
Aber jeder möge in der Zeit leben, die er mag. Ich habe mich durch die
Fotos amüsiert, obwohl ich ja selber nicht mehr zu den Jungen zähle.
Hallo Achim.
Das Auto ist sicher nicht "1950" ;O)
Von daher könnte ich Dich das gleiche Fragen.
Ich mag robuste Sachen, daher fällt selbst gebastelter Kram bei mir
schon gelegentlich nicht nach dem aktuell angesagten Design aus.
Design muss sich ständig verändern, um den Publikumsbedarf nach
Aktualität und Statussymbol zu treffen. Darum muss sich "Design" oft
zwangsläufig um der Veränderung wegen von einem erkannten Optimum weg
entwickeln. Ich orientiere mich aber nicht an einem Publikum.
Wenn das Deine Interpretation ist, ist das ok, auch wenn "Zeit" darin
nicht mein Kriterium war.
Ich bin übrigens Jahrgang 1962, und habe die 50er damit verpasst.
Tatsächlich bin ich aber in einer Umgebung aufgewachsen, die eher den
20ern oder 30ern entsprach. ;O)
Http://www.l02.de
von Achim (Gast)
Hallo Bernd,
klar ist das Auto nicht von 1950!
Du verstehst es also wirklich nicht, womit ich ja bestätigt bin. Also
lassen wir das Thema bevor das hier ausartet wie es nicht in unserem
freundlichen Sinne ist.
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Hallo Achim.
Ich bin im Gegenzug auch nicht davon überzeugt, das Du alles verstanden
hast. ;O)
> Also
Du hast Recht. "Verstehen" hat in diesem Sinne eben auch einen Aspekt,
der in der eigenen Biographie verankert ist. Und die ist rückwirkend
weder zu ändern noch vorzuwerfen.
Danke ebenso.
http://www.l02.de
von Ham (Gast)
Hallo
ich habe da so eine Vermutung:
Die Kritik richtet sich weniger gegen die (tatsächlich alte -selbst die
90er Jahre sind deutlciuh mehr als 20 Jahre vorbei) Technik, sondern
gegen die rosarote Nostalgiebrille und den "Früher war alles
besserismus".
Das ist leider eine sehr verbeitete Krankheit nicht nur meiner
Generation (Made in the early 1970ies").
Man muss nur mal mit der DM (Deutsche Mark) kommen und schon kann ich
die dumm verfälschenden nostalgischen Sprüche von Leuten hören die sogar
fast 10 Jahre jünger als ich selbst sind und die mich "verzweifeln" (na
ja ganz so schlimm ist es nicht, aber ein wenig schon) lassen.
Jede Wette: In 10 Jahren wird Merkel für  mindestens 50 % der
Bevölkerung die beste Kanzlerin sein die wir jemals hatten...
Nach kritischer:
Das  ganze BRD - DDR gequake und verklärung die es immer noch von beiden
Seiten gibt (wobei die DDR und "alte" BRD schön länger Geschichte sind
als sie bestanden hatten...)
Leute, auch wenn ihr schon älter seid (wie auch ich) und der Körper nun
mal nicht mehr in höhstform ist, Frauen (oder Männer) in den zwanzigern
ganz bestimmt kein wahres Intereesse an uns haben - lebt im Jetzt schaut
ehrlich (nicht nur die süßen Bonbons hervorholen) in die Vergangenheit,
auch eure perönliche,  und  schmeist die Rosarote Brille ganz weit weg -
vorher aber noch kräftig daruf (die Brille) treten.
Beitrag #6829636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Ham.
> besserismus".
Ach daher weht der Wind. Wegen dem SEG15d, nein, ich bin im Ruhrgebiet
aufgewachsen und hatte mit der DDR nichts am Hute. Das Gerät ist aber
ideal für nasskaltes Wetter und lässt sich auch noch gut mit Handschuhen
bedienen.
Ausserdem ist es das einzige Gerät, das ich besitzte, welches auch auf
160m kann.
Für mich jetzt schon, und nicht nur, weil sie bis jetzt die einzige
Kanzlerin war. Auch sonst, obwohl ich nicht ihrer politischen Richtung
anhänge:  Handwerklich hat sie einen sehr guten Job gemacht. Und das
gegen ein Umfeld, das Probleme mit Frauen in Führungspositionen hat.
Ab einem gewissen Alter (bei mir war es so ab 35) ist es sehr schwer,
noch etwas dazuzulernen. Cognitiv mag es leichter sein, aber emotional
ist es schwer. Das heisst nicht, dass es überhaupt nicht mehr geht, aber
es geht so langsam, dass es für berufliche Zwecke kaum noch langt, und
auch sonst fängt man unweigerlich an, überall hinterher zu hinken.
Von daher ist Deine Mahnung zwar Richtig, aber für die meisten Leute
nicht sinnvoll umzusetzten. Sei froh, wenn Du zu den wenigen Ausnahmen
zählst.
Für mich gilt: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression.
http://www.l02.de
Ja stimmt in etwa. Mein QTH ist allerdings etwas nördlicher.
Ja. Aber viele wollen einem alles verbieten. Und da die Aktivität auf
fremden Grundstück stattfindet und man mit dem Auto nicht in Feldwege
reinfahren darf, haben sie ja leider nicht ganz unrecht.
Reichtum ist immer relativ. Zur Unterschicht gehören Funkamateure
meistens nicht sondern eher zu den Besserverdienenden und an Gerüchten
gibt es in der Regel einen wahren Kern.
Das ist ja echt schlimm, dass das bei dir mit 35 schon angefangen hat.
Aber größte Hochachtung, dass du es zugibst.
A vom Ried.
Nur kein Neid. Da fängt es bei den meisten an. Sie machen nur die Augen
davor ganz fest zu....Wenn Du genau beobachtest, merkst Du es.
Warum denkst Du, wird es ab Mitte 40 bis 50 so unermesslich schwer, noch
eine Stelle zu finden? Der Wirtschaft ist das seit langem zumindest im
Einstellungsverhalten klar. Vermutlich erfahrungsbedingt, die konkreten
Gründe interessieren die Wirtschaft nicht, sie sind ja auch ohne hin
nicht änderbar.
http://www.l02.de
Hallo A vom Ried
Ich hatte nur wenig damit zu tun. Einmal meinte eine etwas hysterische
Frau, ich sei ein Islamist (ich hatte mich im Urlaub nicht rasiert) und
hat die Polizei gerufen. Die war aber zum Entsetzten der Frau recht
freundlich. Die Leitstelle ahnte etwas und hat einen Kollegen
losgeschickt, der auch Funkamateur war. ;O)
Ein anderes mal schimpfte ein älterer Herr wegen der komischen
hässlichen Geräusche und dass das nicht im Sinne der deutschen
Leitkultur sei. Ein Spinner halt.
Du darfst Dich auch irgendwo hinsetzten, und einen Apfel und ein Ei
essen und einen Schluck aus der Thermoskanne nehmen. Dann kannst Du auch
einen kleinen Antennenmast aufstellen. Gerade Bauern sind da weniger
zimperlich als die beiden oben geschilderten Leute. Du musst Dir nur das
Übertreiben verkneifen.
Zumindest ist das in Deutschland und in Skandinavien so. England oder
Spanien z.B. ist da wesentlich enger.
Dann fahr halt nicht mit dem Auto direkt dorthin. ;O)
Wenn Du nicht mehr mit nimmst, als Du tragen kannst, hast Du Dir selber
schon eine kleine Hürde gegen Übertreiben gesetzt. ;O)
Ok, einen kleinen(!) Handwagen bei längeren Strecken oder bei sehr
schwerer Ausrüstung könnte man ja auch nehmen. Ich komme zu den
wenigsten stellen direkt mit dem Auto. Einige Stellen erreiche ich von
hier zu Fuß in ca. einer Stunde.
"Besserverdienende" geben sich selten gerne mit Technik ab. In den
Kreisen gilt es immer noch wie in der römischen Aristokratie, dass es
unedel ist, sein Geld mit handwerklicher Arbeit zu verdienen. Auch wenn
es einem nicht direkt unter die Nase gerieben wird, man merkt man den
Leuten die Aversion *) an. Deshalb wird man auch selten darauf
angesprochen. Man hat eher den Status eines Sonderlings, Spinners oder
gar Penners. Da wird man in Ruhe gelassen. ;O)
> und an Gerüchten
 *Nein, NICHT in der Regel* Denn sonst könnte ich mir ja irgendeinen
Mist ausdenken, und herum erzählen und es wäre (rückwirkend) wahr. Es
muss immer zumindest abgeschätzt werden, wie wahr das sein
könnte**)....Ok, Querdenker, Coronaleugner, Q-Anoniker und ähnliche
scheinen anders zu funktionieren. Aber die nehme ich nicht ernst, auch
wenn sie ansonsten für gefährlich halte.
*) Es wird nur der akrobatische/künstlerische Aspekt der Arbeit gelobt.
**) Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser und
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanlon%E2%80%99s_Razor
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> A vom Ried.
Was hat das mit Neid zu tun?
> nicht änderbar.
Klar gibts viele, die sich ab 40 auf die faule Haut legen wollen. Das
hängt aber auch sehr stark vom Bildungsniveau und von der aktuellen
Tätigkeit ab.
Weil es genug fähige Bewerber gibt und ein sinnvolles Auswahlverfahren
deshalb nicht lohnt, scheren die Personaler alle ab 40 über einen Kamm.
Fachkräftemangel ist ein Märchen.
