Forum: FPGA, VHDL & Co. Einen Softcore (AVR) an andere FPGA anpassen?
von Steffen H. (avrsteffen)
Ich habe schon mehrere Softcores für FPGA's aus opencores.com versucht
in eine Anlogic FPGA zu integrieren. Dabei stieß ich immer wieder auf
Probleme.
Ich muss gleich dazu sagen - Ich nutze kein LINUX sondern WINDOWS.
Das größte Problem - welches ich im Moment sehe - ist die der
Generierung des µC Programms für den Softcore und die Frage - wie bringe
ich dies in den FPGA?
Mal angenommen man reseviert oder sieht RAM/ROM dafür vor. Dann kann man
den ja bei der Erstellung des SoftcoreFPGA.bit Files ja schon als
Initialfile in den RAM/ROM integrieren/laden. Wenn man jetzt z.B. das
AtmelStudio zur Generierung verwendet erzeugt mir dieses doch ein
Hex-File im Motorola Format. Dieses müsste jetzt entsprechend in ein
RAM/ROM Initial-File für den FPGA (Format hier xxx.mif) gewandelt
werden.
Und wenn ich es schaffe, dieses File in den RAM/ROM zu bringen, sollte
doch der Softcore laufen, oder?
Hab ich dies bis hierhin richtig verstanden?
PS: Gerade versuche ich diesen Softcore für eine Anlogic EG4S20 FPGA zu
integrieren/anzupassen.(Bin noch am Anfang)
https://opencores.org/projects/softavrcore
von qwerty (Gast)
Hmm, mit dem Kompeiler kein Binfile erzeugen koennen,
aber an FPGA rumspielen wollen.
Du bist ja ein Fokel
Altera kann auch Hexfiles lesen!
von HomukoVodeFa (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> Altera?
*.mif ist ursprünglich ein Alteraformat, es steht also zu vermuten das
du mit altera/intel tools hex zu mif konvertieren kannst. O.ä.
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/13.0/mergedProjects/reference/glossary/def_mif.htm
Und wenn nicht eigentlich ne gute Idee mit python oder tcl anzufangen
und sich selbst einen konverter zu schreiben.
https://pypi.org/project/mif/
von W.S. (Gast)
qwerty schrieb:
> Hmm,...
Naja, mir kommt da der kleine Häwelmann in den Sinn, oder wie kann man
mit dem eigenen Himmelbettchen zum Mond fliegen.
W.S.
Einen Konverter hab ich schon geschrieben. Mich interessiert erstmal ob
ich das Prinzip dahinter richtig verstanden habe bevor ich anfange den
nächsten Core auf einen EG4S20 FPGA abzuändern und dann alles
synthetisieren kann und doch kein Programm in den FPGA bekomme.
> ich das Prinzip dahinter richtig versanden habe bevor ich anfange den
> synthetisieren kann und kein Programm in den FPGA bekomme.
Naja wenn die eine Art das programm reinzubekommen, nicht funktionniert,
versucht man halt ne andere, bspw. über inferiertes ROM/RAM mit
Constants:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Retrocomputing_auf_FPGA#.22Vor.22-laden_und_Starten_eines_Programmes
Neben der vollen Synthese mit der 'Firmware' als VHDL-konstante, gibt es
je nach toolchain noch andere Möglichkeiten, bspw. überschreiben der
entsprechenden Abschnitte im config-bitstream. Was deine toolchain kann,
wirste aber wegen dem Exotenstatus wohl selbst austesten müssen.
Bei überfliegen der dynasty-manual habe ich jetztz nichts gefunden. Du
kannst ja auch mal den Autor bei OpenCores kontaktieren, vielleicht hat
der ja Tipps für den Chinesen-Brösel.
Danke für den Hinweis 'qwerty'. Darüber hab ich noch garnicht
nachgedacht, ob das der avrasm2 assembler auch gleich macht. Und
zumindest kann ich da 'generisch', 'Intel-Hex' oder 'Motorola-Format'
auswählen und damit lässt sich jetzt noch einfacher ein 'xxx.mif'
ROM-Init-File erstellen.
Danke qwerty
> Constants:
Das werde ich mir ansehen - danke.
Kann es - Der FPGA Downloader kann das wohl. Hab ich zumindest so schon
erlesen können. Aber das werde ich dann erst später in Angriff nehmen.
Erstmal muss wenigstens das 'Hello world" mit dem Softcore realisiert
werden.
von qwerty (Gast)
Das geht ganz einfach:
Eine
> volle Synthese mit der 'Firmware' als VHDL-konstante
erzeugt z.B. bei den Alteratools ein MIF-File.
Das kann mann dann ja kontrollieren.
Aber was die Fuelle der Moeglichkeiten an Endianess, Stuffing etc.
angeht, macht das ganze schon fehlertraechtig.
Und mit chinesischen Exoten wird es wohl nicht leichter.
Wie sieht die Toolchain für das chinesische FPGA aus, vom Hersteller
scheint ja nicht viel zu kommen? Gibt es das zu dem Eval-Board?
https://www.cnx-software.com/2018/09/04/licheetang-anlogic-eg4s20-fpga-board-targets-risc-v-development/
https://www.seeedstudio.com/Sipeed-TANG-PriMER-FPGA-Development-Board-p-2881.html
Eine IDE: "Integrate, download, debug features with TD IDE"
Und weiter unten im Abschnitt "LEARN AND DOCUMENTS" anscheinend Links
zum Hersteller als Textfile. Sehr umständlich. Auch Tipps zur
Linux-Installation.
Ich arbeite mit WINDOWS. Die Toolchain Tang Dynastie TD4.xx oder TD5.xx
zum FPGA läuft unter WINDOWS und LINUX. Genau dieses EVAL Board benutze
ich. Und soweit funktioniert auch alles.
Die Dokumentation auf englisch zum FPGA und der Software ist da,
allerdings mühsam zusammengestellt. Ich habe 64x9k und 16x32k Block RAM
und 19600 LUT zur Verfühgung.
Einen LCD Controller àla SSD1351 für einen 8bit AVR (6800-series
Interface) hab ich schon erfolgreich in den FPGA gebaut und
eingepflanzt. Dazu habe ich auch den embedded SDRAM genutzt. Dabei ist
dann auch dieses von dir angegebene Dokument zum SDRAM entstanden.
Nun möcht ich halt gerne mal einen AVR Core in den FPGA bringen und
damit ein wenig rumspielen. Dieser E203 RISC-V Core läuft zwar auf dem
FPGA und man kann den auch per Arduino verwenden, aber der ist so
dermaßen abgespeckt, dass da nur ein IO Port und JTAG zum Programmieren
funktioniert und sonst nichts.
"Be ready to learn Mandarin or use Google translate (seedstudio-Link
ganz unten)
Das FPGA enthält also keinen nichtflüchtigen Speicher, nur SRAM und
SDRAM. Ein 8 MBit Flash für das FPGA und ein JTAG Anschluss vermutlich
um das zu füllen. Der USB-Anschluss scheint nur für die Versorgung zu
sein, wie wird JTAG mit dem PC verbunden? Erweiterung des Flash über
SD-Karte.
Irgendein Bootloader dürfte nach dem Einschalten das Flash in das FPGA
kopieren, dann muss der Softcore irgendwie starten. Der AVR-Softcore
wird schon in den 8 MBit stehen, aber sein Programm müsste der
Bootloader noch aus der SD-Karte nachladen, bevor der AVR startet?
> SDRAM.
Ja, genau.
> um das zu füllen.
Ja und Nein. Genau genommen sind es 2 Flash Speicher. Wenn ich es
richtig verstanden habe, 2x8Mbit XT25F08B NOR Flash.
Nein. Der FPGA wird über den USB -> GD32 µC -> JTAG -> FPGA (siehe oben
Bild) aus der Toolchain mit einem Downloader beschrieben. Dabei kann man
wählen wohin das bin-File gehen soll. In den RAM oder in den externen
Flash. Es gibt noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Aber dazu habe ich
mich noch nicht eingelesen. Also der µC (GD32...) stellt hier die JTAG
Brücke zum programmieren und debuggen bereit. Das JTAG Interface welches
ich im Bezug auf den E203 Risc-V Core erwähnt hatte ist in der dem
Soft-Core enthalten und extra heraus geführt. Darüber wird bei dem
Risc-V der Programmcode geladen und der Core debuggt.
> SD-Karte
Dies wäre dann auch noch eine Möglichkeit.
von lexi (Gast)
Probleme.
Wie wärs damit: https://github.com/stnolting/neorv32
Ist ein [Zitat] "platformunabhängiger RISC-V Mikrocontroller". Die
eigentliche Anwendungssoftware kann man entweder per Bootloader und
UART/SPI, per vor-initialisiertem Blockram oder sogar per JTAG über
openOCD/gdb einspielen.
Ich wollte erst einmal beim 8-Bitter bleiben. Aber den NEORV32 hatte ich
mir auch schon angeschaut. Der ist auch super kommentiert.
Nur mit der Erzeugung von Programm Code hab ich noch nicht ganz
durchgesehen.
von lexi (Gast)
> Nur mit der Erzeugung von Programm Code hab ich noch nicht ganz durchgesehen.
Gebaute Toolchains zum NEORV32 gibt es hier:
https://github.com/stnolting/riscv-gcc-prebuilt
Einfach runterladen, entpacken, zu PATH hinzufügen und das wars. Ich
nutze auch Windows und benutze das Linux Subsystem von Windows.
Funktionert bisher ohne Probleme damit. Einfach "make" tippen und die
ganzen Skripte bauen aus dem C-Programm eine Executable.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Ggf. 'ne Art Net-Urloader wie anno dunnemals drumherum bauen. Damals
baute man Logikschaltungen die zu beginn von einer
Betriebssystemdiskette die Firmware direkt in den RAM schrieben und
anschliessend die CPU an den Bus schalteten.
Hier könnte man im FPGA-code einen Mux und einen AUART beschreiben. Zu
beginn ist der Programmspeicher über den MUX mit nen UART verbunden der
über 3-2 Pins mit einem ÜC verbunden ist der per serielle Konsole das
Atmel-Programm rüberpustet. Anschliessend schaltet derMuxer den
Arbeitsspeicher an den atmel core und startet den Core (lokaler Reset
release).
Diese Methode funktioniert unabhängig von der restlichen Hardware auf
dem Board, man braucht lediglich ein serielles USB-Kabel wie dieses:
https://www.amazon.de/PL2303-USB-Kabel-Header-Pinbelegung-ttl-232r-3-V3-Stecker/dp/B075GH9H3P
Dein Board sollte 3V3 IO-s unterstützen?!
Was ähnliches würde für das erwähnte Z1013 Nachbau auch gemacht:
https://github.com/abnoname/redz0mb1e-de1
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9276
(Post 243 vom 05.01.2015)
von Fitzebutze (Gast)
8 Bitter auf FPGA...naja. AVR benötigt wohl ähnlich viele Resourcen wie
ein 8051 Core, und damit immer noch mehr als ein schmaler RISC-V. Der
NEORV32 ist mir etwas zu überdosiert und die Pipeline-Architektur etwas
eigenwillig.
Aber einen Prozessor in pur VHDL hochzuziehen ist mutig, deswegen: Well
done.
Man sollte sich beim FPGA halt genau fragen, was der Zweck des
Prozessors sein soll (komplette Simulierbarkeit oder reiner
Konfigurationsprozessor oder auf Coprocessing optimiert, usw.).
Es gibt komplette Build-Systeme, die wie Linux die Konfiguration
erledigen, ROM Tabellen für VHDL/Verilog generieren, usw. - das läuft
als Docker-VM auch unter Windows oder im Browser, usw. Man kann sich das
auch mit msys2 oder cygwin alles selbst herbasteln, aber verzettelt sich
u.U. sinnlos.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
> eigenwillig.
Ich würde sogar RISC-V eher vorschlagen ... picorv32 oder vexriscv.
Hab mit letzterem schon relativ viel gemacht in Cyclone 10, Spartan 7
und ICE40.
Hat tadellos funktioniert :)
Ja, der NeoRV32 interessiert mich schon.
Kurzes Update:
Ich versuche jetzt doch gerade einen mega32U4 zu
implementieren/anzupassen. Die Synthese ging ohne Fehler und jetzt sogar
ohne Warnungen durch.
Eine LED hab ich zum leuchten bekommen. Aber irgendwas haut noch nicht
mit dem RCALL + RET hin.
IN/OUT sowie DEC, LDI, BRNE, RJMP funktionieren schonmal.
Die Interrupt Vectortabelle ist benötigt nur ein Wort anstatt wie beim
orginal 2. Ich habe jetzt ja auch nur 4k ROM als Programmspeicher
vorgesehen.
Ich versuche nun dem rcall/ret auf die Schliche zu kommen.
PS:
Der "rcall" scheint zu funktionieren. Denn das Unterprogramm wird
angesprungen. Scheinbar wird die Rücksprungadresse nicht richtig
abgelegt oder zurück geholt.
von &&& (Gast)
> und jetzt sogar ohne Warnungen durch
Das glaubst du doch selber nicht.
Da hast du Recht - ich wollt es auch selber nicht glauben. Aber ja! Es
ist ohne zu meckern durch gegangen.
Ich hänge mal das komplette Projekt - so wie der Stand bis jetzt ist -
mit an.
Außerdem hab ich mal die ROM-read-Adresse (PC) ab RESET mit Core Takt
mit einem Analyzer aufgezeichnet. Und dazu das Mini Programm mit
ROM-Adressen. Es soll eine der 3 RGB LED blinken. Dazu das Unterprogramm
mit den delay-countern.
von chris_ (Gast)
Hier hatte ich den Neo-RiscV ausprobiert:
Beitrag "RISC V minmal CPU"
Das lies sich relative gut umsetzen.
Super toll chris_.
Das werde ich mir auf alle Fälle auch noch genauer anschauen.
Aber erstmal möchte ich den mega32u4 komplett zum laufen bringen.
Es hapert immer noch am RET / RETI
Der Timer0 Overflow Interrupt funktioniert sogar bis zum RETI..
Irgendwas läuft wahrscheinlich beim STACK schief. Vielleicht liegt es am
REGISTERD/NON REGISTERD
Ich bleib dran
von Olaf (Gast)
> Probleme.
Verstehe ich garnicht. Ich hab einfach nur die Doku gelesen. :-)
Die Oberflaeche liesst mif files ein.
Die sehen im Prinzip so aus:
-- Olafs MIF Generator V1.0
DEPTH = 4096;          -- Anzahl der Datenwoerter
WIDTH = 8;           -- Breite eines Datenworts in Bit
ADDRESS_RADIX = HEX; -- The radix for address values
DATA_RADIX = HEX;    -- The radix for data values
CONTENT               -- Ab hier folgen die Daten
BEGIN
0000 : 00;
0001 : 00;
0002 : ff;
Wie die siehst, ich hab mir selber einen kleinen Konverter geschrieben
der bin-files in mif umwandelt.
Dann laesst du dir von der Entwicklungsumgebung etwas blockram
generieren
und dort kannst du das mif File einlesen:
.INIT_FILE("rom.mif"),
Ich hab das hier problemlos mit einer 6502 laufen....
Olaf
von &&& (Gast)
Du hantierst auch nur mit Trivialitaeten.
Spannend wird es z.B. bei Fixpointzahlen im Q27 Format.
MIF kann Float-Werte selbstständig in ein Fixpunkt-Format umrechnen?
Das hab ich auch schon längst erledigt ;)
Am .mif oder .dat File liegt es schon lange nicht mehr.
Olaf, könntest du bitte mehr darüber schreiben oder vielleicht mal ein
.bin zum testen geben? Gerne auch per PN. Ich weiß, dass du auch dieses
Sipeed Tang Primer Board hast. :)
6502 hört sich so nach C64 an?
von Markus F. (mfro)
Ich verwende ein simples tcl-Skript, um .bin-Dateien in .vhdl
umzuwandeln. Das hat den Vorteil, dass man damit unabhängig von der
Synthese (und .mif) wird und den Code auch (z.B. mit ghdl) simulieren
kann.
package require cmdline
post_message "embed_m68k.tcl"
exec /bin/bash -c "(cd m68k; make)"
set binfile m68k/simple.bin
set fp [open $binfile r]
fconfigure $fp -translation binary
set bindata [read $fp]
close $fp
set filename simple.vhd
set date [clock format [clock seconds] -format { %a, %Y-%m-%d, %H:%M }]
set file [open $filename w]
set script [info script]
puts $file "library ieee;"
puts $file "use ieee.std_logic_1164.all;"
puts $file ""
puts $file "    -- VHDL representation of $binfile"
puts $file "    -- generated by $script on $date"
puts $file "    -- m68k executable as preloaded RAM contents"
puts $file ""
puts $file "package m68k_binary is"
puts $file "    subtype ubyte is std_logic_vector(7 downto 0);"
puts $file "    type ubyte_array is array (natural range <>) of ubyte;"
puts $file ""
puts $file "    constant m68k_binary    : ubyte_array :="
30
puts $file "    ("
31
puts -nonewline $file "        "
32
set len [string length $bindata]
33
for {set i 0} {$i < $len} {incr i} {
34
    set char [string index $bindata $i]
35
    binary scan $char H2 byte
36
    puts -nonewline $file "x\""
37
    puts -nonewline $file $byte
38
    puts -nonewline $file "\""
39
    if { ! ([expr $i + 1] == $len) } {
40
        puts -nonewline $file ", "
41
42
    if { [expr ($i + 1) % 8] == 0 } {
43
        puts $file ""
44
45
46
47
puts $file ""
48
puts $file "    );"
49
puts $file "end package m68k_binary;"
50
close $file
von Olaf (Gast)
Was soll ich dazu schreiben? Ich hab einfach das hier synthetisiert:
https://github.com/Arlet/verilog-6502
http://ladybug.xs4all.nl/arlet/fpga/6502/
6502 hoert sich nach 6502 an. 7805 hoert sich ja auch nicht nach C64
an auch wenn man vermuten darf das einer drin war. :-)
Der 6502 ist halt eine sehr einfach CPU die den Vorteil hat nur sehr
wenige Resourcen zu verbrauchen. Wenn ich mich richtig entsinne laeuft
sie im Anylogic maximal mit 90Mhz takt, ich lasse sie aber in der Regel
deutlich langsamer laufen.
Olaf
> umzuwandeln.
Toll, was für .bin Dateien meinst du denn damit und wozu in VHDL
wandeln? Ich verstehe gerade den Sinn nicht. Oder wird in VHDL der RAM
anders initalisiert? Hört sich ja so an, als könne man den nicht über
ein Daten-File initialisieren.
Ich allerdings benötige nunmal ein .mif oder .dat File mit Daten (so wie
Olaf schon im letzten Beitrag gezeigt hat) um diese zum Initialisieren
in den RAM zu bringen. Ich verwende 'eh Verilog. Will jetzt keinen
Streit vom Zaun brechen - dafür gibt es hier schon diverse andere
Beiträge - aber ich persönlich finde Verilog übersichtlicher und besser.
Mir wär so als hätte ich neulich etwas darüber gelesen. Nun ja, auf
jedenfall ist es auch eine CPU/ZPU.
Der mega32u4 Core läuft inzwischen. Es lag am STACK Pointer. Diesen
musste ich wie bei der älteren Generation der AVR's erst initialisieren.
Also auf das Ende des RAM zeigen lassen. Macht ja auch Sinn in einem
konfigurierbaren Core mit konfigurierbarem RAM das auch dem USER zu
überlassen. Obwohl es wohl auch bei einem RESET vom Core übernommen
werden könnte.
Jetzt probiere ich gerade ein paar AVR Instructions auf aus. Dabei fällt
mir auf, dass diese nicht allzu stabil laufen. Soll heißen: Ich vermute
mal, dass durch Unterbrechung eines Interrupts irgendwelche Daten
verloren gehen. Denn meine LED blinkt ab und zu mit einem extra kurzem
Intervall.
SBIW funktionierte erstmal gar nicht. Der "BRNE" Befehl verweigerte
seinen Dienst so dass ich auf getrenntes SUB/SBC umsteigen musste. Nun
gehe ich der SBIW Befehlsumsetzung nach, ob ich dabei einen Fehler
entdecken kann.
Eventuell liegt es hieran:
`INSTRUCTION_SBIW:
    begin
      R = {1'b0, rd} - {inst[7:6], inst[3:0]};
      sreg_out[`XMEGA_FLAG_C] = R[15] & ~rd[15];
      sreg_out[`XMEGA_FLAG_V] = ~R[15] & rd[15];
      sreg_out[`XMEGA_FLAG_N] = R[15];
      sreg_out[`XMEGA_FLAG_S] = sreg_out[`XMEGA_FLAG_N] ^ sreg_out[`XMEGA_FLAG_V];
      sreg_out[`XMEGA_FLAG_Z] = RD_16_IS_ZERO;
    end
R und rd sind 16bit Register. Hier wird aber dem 16Bit R <= (
1Bit + 16Bit 'rd') zugeordnet. Ein Bit von rd fällt dadurch weg.
Ich weiß gerade nur nicht welches. Entweder das *rd[15]* oder das
*rd[0]*. Aber egal welches, ich denke mal für die Rechenoperation ist es
nicht gut.
Was meint ihr?
Gleiche Problematik wie bei dir: Binärcode in den Softcore-RAM oder -ROM
laden.
.mif-Dateien sind plattformspezifisch. VHDL nicht. Das Script verwende
ich für die Simulation mit ghdl (das kann mit .mif nichts anfangen)
identisch zur Synthese.
Steffen H. schrieb:
> Eventuell liegt es hieran:`INSTRUCTION_SBIW:
>     begin
>     end
Also daran scheint es nicht zu liegen. Hab es gerade getestet - siehe
Bild. Das funktioniert alles. Warum der BRNE Befehl bei SREG_Z = 1 nicht
reagiert ist mir weiterhin ein Rätzel.
Ich frage mal ganz unbedarft: "Was erwartest Du?"
BRNE heisst doch "branch if Not Equal", also bei Ungleichheit. Und
ungleichheit wird doch im Unterschied zu Gleichheit (wie bei BREQ
"branch if equal" erforderlich ) mit Zeroflag = '0' angezeigt.
Dann ist doch ganz verständlich, daß BRNE bei gesetztem Zero-Flag
(Gleichheit anzeigend) nicht reagiert?!
https://www.eejournal.com/article/fpgas-made-in-china/
Ein Artikel zu FPGAs aus China, verglichen mit den "big guys" in USA.
Anlogic steht auch in der noch kurzen Liste.
"their data sheets are largely written in Mandarin"
Interessante Übersicht, auch wenn die Basis keine Labortests sind
sondern google ("...  With a bit of Google elbow grease ..")
Und zu dem Nachteil der unverständlichen Dokumentation und tool-sprache
kommt die im Vergleich zu heutigen Baureihen wie Xilinx series seven und
Zybo SoC eher geringe Leistungsfähigkeit:
Zitat: "If you look at the FPGAs in the above table, you might conclude
that they offer little serious competition to the more advanced FPGA
offerings from Intel, Lattice, Microchip, or Xilinx"
Diese China-FPGA's entsprechen dem hiesigen Stand vor 20 Jahren, also
Spartan-3/6 ->
Zitat: "The FPGAs from these companies are mostly “pure” in the Tim
Davis sense: they look like they could have been developed in the 1990s.
They’re largely arrays of programmable logic, based mostly on 4- and
5-input LUTs, and most offer only parallel I/O pins with adjustable
voltage levels (with a few exceptions)."
Damit ist IMHO immer noch ein älteres und damit sehr preiswertes
Evalboard mit Xilinx oder Altera mit englischsprachige Dokumentation und
oft auch deutschsprachigen Anleitungen aus dem Hochschul/Maker-Unfeld
die mit Abstand bessere Wahl in Sachen Einsteiger-Hardware.
Ich will jetzt keinen Streit vom Zaun brechen, aber ich fand halt den
integrierten SDRAM, die DSP's und ausrechend LUT's sowie die
standardisierte 40pol LCD Schnittstelle mit LED Backlight Stromsenke und
Touchcontroller und den Preis dazu sehr überzeugend, um mir dieses Board
zu zulegen. Trotzdem passen diese beiden Beiträge wohl besser in diesen
Tread hier:
Beitrag "Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€"
> Spartan-3/6 ->
Nur, dass sie etwas stromsparender sind.
Das sehe ich nicht so. Bin eher ein Freund von 'keep it simple' (and
focused), wenn die Toolchain eines noch so primitiven FPGA schon ein
bisschen konsistenter und standardkonformer läuft als die Sachen von
A/X/L (mag auch yosys sein), kann man sich u.U. besser auf das
Kerngeschäft konzentrieren. Da hält auch ein Mandarin-Datenblatt nicht
weiter vom Reverse-Engineering ab (und dabei lernt man am meisten).
Finde es gut, dass Leute auch solche Exoten unter die Lupe nehmen. Denn
Xilinx und Altera decken eine gewisse Nische kaum noch ab.
von Olaf (Gast)
Der Author hat ja auch eine Menge unterschlagen. Zum einen das was du da
angefuehrt hast und dann auch dem im FPGA integrierten ADC.
Interessant in dem Zusammenhang finde ich eher was anderes.
Auf der einen Seite wuerde man meinen das kleine FPGA heute eher
seltener gebraucht werden als frueher weil wir jetzt im Zeitalter von
600Mhz Mikrocontroller leben.
Auf der anderen Seite gruenden sich gerade in China fuenf(!) neue Firmen
die kleine FPGAs bauen? Was passiert da das komplett an uns vorbei geht?
Olaf
>> Spartan-3/6 ->
Das weiss man nicht, weil das meines Wissens bisher kein Labor
nachgemessen hat (Angaben oben sind google). Ferner sind SRAM-basierte
FPGA ohnehin der falsche Ansatz, wenn es ums Stromsparen geht.
Na dass bei der Subtraktion mit SBIW bei Result = 0 auch das Z-Flag
gesetzt wird, damit BRNE entsprechend reagieren kann. Vielleicht hatte
ich mich diesbezüglich nicht so verständlich ausgedrückt. Aber wie der
Befehl BRNE funktioniert weiß ich schon ;)
Ich habe den Bug übrigens fixen können. Es lag an dem Registerfile. SBIW
(ein Word Befehl) arbeitet nun korrekt.
Nun macht der Interrupt Controller Probleme. Das heißt, wenn ein
Interrupt auftritt wird der Registerinhalt des in der normalen Routine
(während des Interrupts) zu bearbetenden Registers nach dem Interrupt
nicht wieder hergestellt. Der PC der normalen Routine wird korrekt auf
den Stack gespeichert und auch von da wieder abgeholt. Es wird also nach
dem Interrupt auch an der rausgesprungenen Stelle das Programms an der
korrekter Stelle wieder fortgesetzt.
Der wie der XADC in Xilinx und der ADC in Max10 wegen schlappen 1MSps
nur zu Board Spannungs Monitoring taugt, aber nicht für DSP.
Ist halt wieder ein Sack Reis der China umkippt.
> Tread hier:
Sehe ich genauso, daher hier: Over und out für die China-Blabla
von Olaf (Gast)
Gibt es denn ueberhaubt irgendeinen FPGA der sagen wir mal 50 bis 100Ms
mit einem internen ADC kann? Soweit ist weiss liegen die alle unter 1MSp
oder gleich im Gsample-Bereich.
Olaf
Ich weiss es.
Man sehe sich mal die gut reverse-engineerten ICE40 an. In die Richtung
geht es auch bei den meisten chinesischen Entwicklungen, die mir
untergekommen sind.
Mehr sage ich dazu nicht.
Naja. Das Knowhow hätten wir hier in Europa auch, aber die US-dominierte
Altherren-Lobby scheint im Torpedieren von Innovationen recht
erfolgreich, so dass man sich hier auch in den akademischen Gefilden
wenig traut, mal etwas anderes zu probieren (Es gibt ein paar wenige
Ausnahmen). So kommt die kritische Masse an Innovationsballung und
entsprechender Szene hierzulande halt nicht zusammen (gegenüber
Shenzhen).
von Olaf (Gast)
Es ist nicht das Knowhow was mich erstaunt. Es wundert mich das es da
ploetzlich einen Markt fuer solche Devices gibt. Es nehmen doch nicht
fuenf Leute ploetzlich Kohle in die Hand um dafuer eine Firma
aufzumachen wenn nicht vorher klar ist das man das was verkaufen kann.
Olaf
Irgendwo stand im Zusammenhang mit einem Anlogic-FPGA ein Name eines
chinesischen Messgeräteherstellers, ich meine Siglent. Dort finde ich
aber eher "Xilinx".
Ich habe den Fehler gefunden. Grob gesagt wusste ich schon, dass
irgendwas mit dem RAM, Stackpointer + call oder reti nicht stimmten
konnte. Das hat jetzt tatsächlich 2 Tage debugging gedauert um
herauszufinden, daß es nur am falsch benutzem WE write enable des Block
RAM lag..  Echt schei.. wenn eine ausführliche Dokumentation und Timings
zu den Blockram fehlt. Naja, nun funzt es jedenfalls.
Also im Moment läuft der Mega32 core/alu mit einem Hardcoded RTC, der
aller 1ms einen Timer0 OVF Interrupt generiert und der PortB. Wobei beim
PortB PB0..PB2 wiederum auch hart als Ausgang intern auf die RGB Led
verschaltet wurde.
Ich würde jetzt gerne nach und nach mehr io-module zuschalten. Und da
bin ich über den Bus-Demux gestolpert. Den versteh ich irgendwie nicht.
Gibt es sowas wie einen asynchronen demux?
Also ohne select?
Hier mal das Beispiel aus dem Mega Softcore:
`timescale 1ns / 1ps module io_bus_dmux # (    parameter BITS_PER_BUS = 8,    parameter NR_OF_BUSSES_IN = 1    )(    input [(NR_OF_BUSSES_IN * BITS_PER_BUS) - 1 : 0]bus_in,    output reg[BITS_PER_BUS - 1:0]bus_out    );reg [NR_OF_BUSSES_IN - 1 : 0]tmp_busses_bits;integer cnt_add_busses;integer cnt_add_bits;    always @ *    begin      for(cnt_add_bits = 0; cnt_add_bits < BITS_PER_BUS; cnt_add_bits = cnt_add_bits + 1)      begin: DMUX_IO_DATA_BITS        for(cnt_add_busses = 0; cnt_add_busses < NR_OF_BUSSES_IN; cnt_add_busses = cnt_add_busses + 1)        begin: DMUX_IO_DATA_BUSES          tmp_busses_bits[cnt_add_busses] = bus_in[(cnt_add_busses * BITS_PER_BUS) + cnt_add_bits];        end        bus_out[cnt_add_bits] = |tmp_busses_bits;      end    endendmodule
Kann dazu irgendwer was sagen? Werden die alle nur parallel da dran
gehangen und die NR_OF_BUSSES erhöht?
Über Google habe ich zu asynchron Mux/Demux nichts finden können?!
Wie werden eigentlich die ganzen Module (Usart, Timer, PIOs, SPI,.. ) an
den Datenbus gehangen?
von lexi (Gast)
Ich steig durch dein Code-Snippet nicht wirklich durch gerade..
Aber Multiplexer sind ja generell erstmal nur eine kombinatorische
Schaltung (wenn kein Register dahinter hängt)?!
Von anderen Soft-Cores/SoCs kenne ich das so, dass die ganzen IO-Units
nur eine Ausgabe !=0 machen wenn sie per Adresse selektiert sind. Die
ganzen Ausgänge jeder einzelnen Unit werden dann verodert und das
Ergebnis geht dann als Lese-Daten-Bus zur CPU zurück.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
> 1MSps
> Olaf
Jep, die RFSoCs von Xilinx koennen das:
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/rfsoc.html
Gehen bis maximal 10 GSPS bei 6 GHz Bandbreite.
von Olaf (Gast)
Ja ich weiss. Aber die sind ja dann wieder das andere extrem.
Nicht das ich jetzt geschaut haette, aber vermutlich faellt man
dann beim Preis in Ohnmacht.
Aber eine gesunde Mittelklasse, sagen wir mal so um 100Ms scheint
es nicht zu geben.
Olaf
von Duke Scarring (Gast)
> es nicht zu geben.
So, wie ich das verstanden habe, gibt es optimierte Fertigungsprozesse
für ADC (analog), FPGA (digital) und Speicher, die zueinander
'inkompatibel' sind.
Bei den RFSoc wird intern "silicon interposer technology" verwendet, um
die Einzeldies zu verbinden.
Duke
'Inkompatibel' gerade nicht, aber eben nicht auf einen Die/Wafer
gleichzeitig anwendbar, jedenfalls nicht kostenoptimiert. Die
unterscheiden sich eben schon mal in der Anzahl der metal layer
(Verdrahtungsebenen) da braucht Logik mehr als Speicher.
Und bei Analog wird viel mit Messung, abgleich gearbeitet, während es
bei digital egal ob ein paar mV mehr oder weniger solange die
Schaltschwelle passt.
Und Kosten heisst hauptsächlich yield, und wenn man Speicher mit 95%
Ausbeute bauen jann, analog aber nur mit 50%, dann sackt die Ausbeute
für ne Analog-Soc Kombi auf unter 50% und macht so die Logik teurer.
lexi schrieb:
> Die ganzen Ausgänge jeder einzelnen Unit werden dann verodert und das
Das würde ja zu dem hier passen:
bus_out [cnt_add_bits] = | tmp_busses_bits;
von Tim (Gast)
Medium "ADC/DACs" kann man doch per Adapter-Board anschließen. Oder man
macht sich selber eine Platine.
Was bringt es diese in den FPGA zu packen?
Die Vielfalt der Bauteile ist ziemlich hoch (Conversion time, Sample
Rate, bits, ENOB, Spannungsbereich, ..). Die FPGA-Nachfrage wird dann
vermutlich zu gering sein im Einzelnen.
von ... (Gast)
< Was bringt es diese in den FPGA zu packen?
So manchen schmerzt es ja schon, die wirklich wenigen Pins
eines seriellen Configflashs extern anzuschliessen.
Wenn man die "verbratene" Flaeche dafuer im Floorplaner ansieht,
und einem vielleicht ein paar LEs/Multiplizierer fehlen.
Der grosse Renner ist der LPC4370 mit seinen 80 MSPS/12 bit
auf dem Markt ja auch nich geworden. Kein FGPA aber ein
3 Core ARM.
Mit den mickrigen 1 MSPS kann man nun eigentlich gar nichts
anfangen.
von Tim (Gast)
> anfangen.
Ich denke mal, dass die On-Chip-Temperaturmessung und die optionale
Lüftersteuerung wohl die Hauptanwendung dafür ist.
Irgendein Power-Level dazu messen, ist dann Bonus der mit abfällt.
Tim schrieb:
>> anfangen.
naja, in CNC bereich gibt es etlich langsame AD-Wandler (Kraftmessung
per DMS bspw). Aber da nimmt man eher einen µC statt einen FPGA zur
Auswertung.
In der normalen (nicht-bildgebenden) Medizintechnik muss auch nicht
sonderlich schnell sein, beispiel EKG:
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/February2017_Build-ECG-EKG-Unit
von lexi (Gast)
Ja, das sieht tatsächlich so aus - wobei mein Verilog doch etwas
eingerostet ist...
Das war es tatsächlich.
Mal als kurzes Update, ich hänge jetzt gerade am TWI fest. Diesen
versuche ich jetzt gerade zu implementieren. Denn dieser funktionierte
im Repositorie nicht.
Also PortB bis PortF, inclusive tongeln über set PIN sowie der Uart
funktionieren schon.
von lexi (Gast)
Welche Repository nutzt du denn genau?
> Denn dieser funktionierte im Repositorie nicht.
Hast du kein "stabiles" Release runtergeladen oder ist der Core noch im
Alpha-Stadium?
> Alpha-Stadium?
Angeblich "Beta"
Hierbei handelt es sich um den ArduFPGA. Zu finden in
Opencores:
https://opencores.org/projects/ardufpga_ice40up5k
GitHub:
https://github.com/dev-board-tech/hdl-core-common
Beispiel:
https://github.com/dev-board-tech/hdl-core-mega-xmega
Einfach mal nach Arduboy oder ArduFPGA suchen. Das Projekt ist ziemlich
frisch.
Das Projekt dazu ist faszinierend. Aber der I2c / TWI wurde in keinem
einzigen Beispiel oder Projekt eingebunden.
Ich habe den Autor schon daraufhin kontaktiert.
Ich versuche ja nur den ATmega32U4 in eine Anlogic Egle4 FPGA zu
portieren.
von Per (Gast)
> portieren.
Was ist eigentlich der Sinn der Übung? Lernen? Spielen? oder doch ein
praktischer Einsatzzweck?
Sicherlich soll das Lernen und Verstehen im Vordergrund stehen. Und
eventuell braucht man mal eine kleine CPU im FPGA die eine bestimmte
Aufgabe lösen kann. Dann geht es allerdings nichtmehr so um eine
Nachbildung eines bestimmten Prozessors. Ich habe den ATmega nur deshalb
gewählt, da ich das Programm dafür einfach wie gewohnt mit dem Atmel
Studio erstellen kann.
Möglicherweise kann ich den core dann als Fontgenerator in meinem LCD
Controller einsetzen.
