Folgende Frage: Betonmischermotor,230V, 600W, Hauptwicklung 8.3 Ohm, Hilfswicklung 26 Ohm, Betriebskondensator 8µF, kein Anlaufkondensator, kein PTC. Läuft oft nicht an (bei 4 Versuchen vielleicht 1x) , kann aber mit der Hand angeworfen werden (und läuft dann einwandfrei, ist aber nervig). Habe zunächst 8µF Kondensator getauscht - ohne Erfolg. Jetzt gegen 14µF ausgetauscht - springt jedesmal an, auch mit voller Mischertrommel. Kann ich irgend wie feststellen, ob jetzt zu hohe Ströme durch die Hilfswicklung fließen? In einem Spice Modell habe ich nachgerechnet, dass zuvor 0.6A und jetzt etwa 1.0A fließen, bedingt durch höhere Spannung an der Hilfswicklung. Ich hätte mir bei so einem Motor 20-25µF/kW erwartet (also 12-15µF)
Georg K. schrieb: > Betonmischermotor,230V, 600W, Hauptwicklung 8.3 Ohm, Hilfswicklung 26 > Ohm, Betriebskondensator 8µF, kein Anlaufkondensator, kein PTC. Ungewöhnlich kleiner Kondensator für die Motorgröße und Anwendung. > In einem Spice Modell habe ich nachgerechnet, Du hast ein taugliches Modell deines Motors?
Lt. folgender Seite sollte der Kondensator wohl eher 16 µF oder 20 µF haben. Vielleicht ist der 8 µF nicht Orginal, sondern falscher Ersatz. Als Gebrauchtmaschine gekauft ? https://www.aq-pluss-elektromotoren.de/elektromotor-finden-leicht-gemacht/preise-technik-download/einphasenmotoren-vergleichsliste-kondensatoren-unbekannte-daten/ Gruss
> Jetzt gegen 14µF ausgetauscht ... > Kann ich irgend wie feststellen, ob jetzt zu hohe Ströme durch die > Hilfswicklung fließen? Wenn der Motor nicht "zu heiss wird", auch bei voller Trommel, würde ich es bei mir so belassen! Andere Leute müssen sich halt überlegen, ob sie sich das auch trauen. Wg. Versicherung: die ganze Stadt könnte ja abbrennen etc. ...
H. H. schrieb: > Ungewöhnlich kleiner Kondensator für die Motorgröße und Anwendung. Das ist vermutlich kein Drehstrommotor, sondern ein Kondensatormotor. Damit würde sich eine kleine Kapazität zwanglos erklären. Vermutlich ist da einfach der falsche C drin gewesen.
Matthias S. schrieb: > H. H. schrieb: >> Ungewöhnlich kleiner Kondensator für die Motorgröße und Anwendung. > > Das ist vermutlich kein Drehstrommotor, sondern ein Kondensatormotor. Sicherlich. > Damit würde sich eine kleine Kapazität zwanglos erklären. Vermutlich ist > da einfach der falsche C drin gewesen. Üblich wäre ein 14µF Kondensator.
Die erforderliche Kondensatorkapazität sollte doch auf dem Motortypenschild angegeben sein.
Ja, sicher ein Kondensatormotor, billiger Mischer (Noname?) und hat vmtl. schon einige Jahre drauf. Am Typenschild: steht eindeutig 8µF, aber ein neuer 8µF hat eben nicht funktioniert. Ich habe mir in verschiedenen Quellen die die übliche Dimensionierung der Betriebskondensatoren angeschaut und mich dann für den 14µF entschieden. Ad Spice Modell: nein, ich habe mit LT Spice einfach die beiden Wicklungen mit den bekannten Daten (Widerstand) und geschätzten Induktivitätswerten sowie dem Kondensator nachgebaut.
Update: heute 1600 kg Fertigestrich gemischt. Anfangs völlig problemlos. Im Lauf des Vormittags gelegentlich Probleme beim Anstarten, gegen Mittag (nach dem letzten Sack Fertigestrich, pralle Sonne, gut 26°C) schaltet der Motorschalter wegen Überhitzung ab, nach 5 Minuten läuft er wieder. Fazit: der 14µF Elko hat funktioniert, besserer Anlauf, möglicherweise führte er eher zu Überhitzung (n.B.: der Motor ist in einem Gehäuse untergebracht, welches keine Frischluft ansaugt, wohl aus elektrischen Sicherheitsgründen, in der prallen Sonne bei 4 Stunden Dauerlast aber natürlich nicht optimal).
Hallo Gefühlt ist die Differenz wer Wicklungswiderstände zu hoch. Möglicherweise ist eine teildefekt was das geringe Anlaufmoment mit dem passenden Kondensator erklären würde.
