Hallo zusammen.
Ich benötige eure Hilfe, da ich mit dem Verhalten einer Switch-Case
Anweisung nicht weiter komme. Besser gesagt, dass Verhalten nicht
verstehe.
Im Anhang findet ihr die dazugehörige INO Datei.
Folgendes Problem:
Ich möchte mit Hilfe von Hall Effekt Sensoren einen Zustand auslesen und
anhand des Zustandes bestimmte LEDs aktivieren. Dazu habe ich ein Array
erstellt, welche die zu schaltenden LEDs enthält. Das auslesen geschieht
über einen 74HC165. Das klappt auch wunderbar.
Bei der Switch Anweisung wird auf 0 oder 1 reagiert, welche vom Hall
Effekt Sensor . Wenn ich nur Case 0 oder Case 1 nutze, werden die LEDs
korrekt angezeigt. Sobald jedoch beide Case Anweisungen enthalten sind,
werden die LEDS nicht mehr korrekt geschalten. Mit einer Ausnahme: Das
letzte Feld im Array(B5) wird immer korrekt angezeigt. Bei allen anderen
sind eine LED statt 4 an oder 2 statt 4.
Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt.
Auch habe ich schon versucht, die Case 0 und Case 1 in separate Void zu
packen. Das Ergebnis ist das selbe.
Die geschweiften Klammern in den einzelnen case-Zweigen sind falsch.
Mach die weg. Außerdem stimmt deine Einrückung nicht, da sieht man
schlecht durch, was in welchem Block verschachtelt ist.
Für ein paar Dutzend Euro bekommt man mittlerweile Festplatten im
TB-Bereich.
Da kann man ein paar Byte für Zeilenvorschübe spendieren, das macht
niemanden arm und den Quelltext lesbarer.
In einem Konstrukt der Art:
switch(...)
case...:
for(...)
break;
bezieht sich das break nicht auf das switch/case, sondern auf das for.
Es wird die Schleife verlassen, nicht das switch.
>Auch habe ich schon versucht, die Case 0 und Case 1 in separate Void zu>packen. Das Ergebnis ist das selbe.
Das nennt man Funktionen, und void bedeutet da nur, dass die Funktion
nichts zurück liefert.
Ein Grundlagenbuch über C Programmierung würde gut tun. Man/fra sollte
erst die Werkzeuge beherrschen/befrauschen, und dann damit was tun.
die geschweiften Klammern stimmen schon. Sieht nur doof aus so
zusammengeklatscht.
Das Problem wird wohl sein, dass
charBelegung[8];
statt
byteBelegung[8];
verwendet wird.
Globale Schleifenzähler sind nie sinnvoll, außer man weiß genau was man
tut. default case (default: break;) sollte man auch nicht vergessen,
wenn man nicht alles definiert.
Hier mal etwas aufgräumt.
Einheitliche, übersichtliche Einrückung.
Deine vielfachen for-Schleifen packt man sinnvollerweise in eine
Funktion.
Lies mal was über lokale Variablen, die sollte man nutzen.
Globale Variablen sparsam nutzen
Danke für die viele Hilfe.
Mit soviel Unterstützung habe ich nicht gerechnet.
@Falk Vielen Dank für die Umgestaltung,
Mein Problem mit der Case Anweisung besteht weiterhin.
Sobald 2 Case Anweisungen vorhanden sind, funktioniert die Anzeige nicht
mehr korrekt. die LEDs bei B5 leuchten korrekt und die anderen LEDs
leuchten nicht korrekt, da leuchtet immer nur eine LED, anstatt die 4
angegebenen. Das finde halt das komische.
So funktioniert es nicht, wie ich mir das vorgestellt habe.
switch(Belegung[s]){
case0:OFF();break;
case1:ON();break;
default:break;
Wenn ich Case 0 auskommentiere, werden die LEDs genau so angezeigt, wie
es im Array LED_Ausgabe angegeben ist.
a) byte statt char Array
b) du musst weiter aufräumen
c) lasse dir Debugwerte ausgeben, du musst prüfen ob der gewünschte case
überhaupt angesprungen werden kann und nicht nur angesprungen werden
soll und warum er nicht angesprungen werden kann bzw. wird.
bspw. Beitrag "Re: Switch-Case Anweisung - Frage"
Was wird ausgegeben?
Ein printf() der Variablen z.B. :
s
Belegung[s]
ist nicht möglich? Man könnte damit einfach mal überprüfen, ob die
Variablen stimmen, oder ob es dort schon einen Fehler gibt.
Auch an anderen Stellen kann man sich beim Debuggen mal etwas anzeigen
lassen.
M. G. schrieb:> Sobald 2 Case Anweisungen vorhanden sind, funktioniert die Anzeige nicht> mehr korrekt. die LEDs bei B5 leuchten korrekt und die anderen LEDs> leuchten nicht korrekt, da leuchtet immer nur eine LED, anstatt die 4> angegebenen. Das finde halt das komische.
Naja, deine Logik im Quelltext fand ich auch komisch, hab mich aber
nicht weiter drum gekümmert. Du machst da irgendwie viel doppelt und
dreifach.
Eher so.
voidloop(){
if(shift.update()){// read in all values. returns true if any button has changed
displayValues();
// Clearing();
for(b=0;b<8;b++){
Serial.print(Belegung[b],BIN);
Serial.println();
Serial.print(lang,DEC);
Serial.println();
for(x=0;x<lang;x++){
switch(Belegung[x]){
case0:
Serial.print("Aus |");
LED_set(x,0,0,0);
break;
case1:
Serial.print("An |");
LED_set(x,0,20,0);
break;
Pixels.show();
Serial.println();
Du musst für nacheinander ausgeführte Schleifen auch nicht immer eine
"frische" Variable nutzen, da kann man immer di gleich nehmen,
traditionell i (wie Index). Nur bei verschachtelten Schleifen braucht
man mehrere Variablen, typisch i, j, k.
Hallo zusammen.
Ich habe schon alles mögliche mir über Serial.println ausgeben lassen.
Die Ausgabe von Belegung[s] zeigt genau den Status der Hall Effekt
Sensoren.
Was mir dabei immer noch aufstößt ist, das sobald ich abprüfe, ob der
Sensor ein LOW / 0 hat, ist die Anzeige der WS2812B nicht mehr korrekt.
Vielleicht ist es an Hand der angehangenen Bilder verständlicher.
Beim ersten Bild ist die Switch Anweisung mit Case 0 und Case 1
versehen.
beim zweiten Bild nur mit Case 1.
M. G. schrieb:> Vielleicht ist es an Hand der angehangenen Bilder verständlicher.
Nö. Wie soll denn deine Anzeige korrekt aussehen? Es ist keine normale
Balkenanzeige. Die Nummern in deinem Array überlappen sich teilweise.
Hast du erst einmal geprüft, ob du ALLE LEDs EINZELN mit ihrer korrekten
Nummer ein- und ausschalten kannst?
Hallo Falk
Ja die Überlappung der LEDs ist korrekt. Wenn z.b. Schalter A3 ein HIGH
hat, sollten laut Array die LEDs 0,1,6,7 leuchten. bei A4 Sollen es
1,2,7,8 sein. Was sie auch machen, Wenn ich das Case 0 rausnehme.
Sobald ich die Case 0 auswerte, geht bei A3 nur die LED0 an, jedoch bei
B5 gehen alle 4 angegebenen LED an. Das sieht man im ersten Bild.
Ja das einschalten der einzelnen LED funktioniert korrekt, auch wenn ich
die einzelnen LED so wie angegeben schalte, reagieren sie richtig.
Ich habe auch versucht, das ganze mal per Eingabe über die serielle
Schnittstelle zu machen, das ist der gleiche Effekt.
@ Klaus
Ich auch das von Falk getestet. Es zeigt den selben Effekt.
Langsam glaube ich, das der Weg den ich gewählt habe der falsche ist,
denn selbst mit den überabeiteten Code habe ich das gleiche Ergebnis.
es müssten doch immer mehr LED einschalten weil zwischen den Stati die
Pixel gar nicht gelöscht werden, ist doch wie beim Display wenn ich
Zeichen ausgebe aber das vorhergende nicht lösche.
Da müsste es ein Pixel.Clear() oder sowas geben was vor der neuen
Ausgabe erstmal alles löscht.
Johannes S. schrieb:> Da müsste es ein Pixel.Clear() oder sowas geben was vor der neuen> Ausgabe erstmal alles löscht.
Ja, auch diese Variante funktioniert nicht. Ich setze wenn dem Feld
Belegung z.b. 1000001 dann enpricht die 1 an und die 0 aus. Das mache
ich ja mit Case 0 und 1.
900ss D. schrieb:> Klaus W. schrieb:>> PittyJ schrieb:>>> befrauschen>>>> Sehr schön!>>>> Obwohl ich gerade zu bedamsen neige.>> LOL, beide sehr schön :)
Leider sind nicht alle Menschen als Genie auf die Welt gekommen. Kein
Mensch ist perfekt und ich möchte mich für deinen sehr hoch
intellektuellen Beitrag bedanken. Ohne diesen würde ich nicht mehr klar
kommen und hätte die Lösung für mein Problem nie gefunden. IRONIE aus
M. G. schrieb:> Folgendes Problem:> Ich möchte mit Hilfe von Hall Effekt Sensoren einen Zustand auslesen und> anhand des Zustandes bestimmte LEDs aktivieren. Dazu habe ich ein Array> erstellt, welche die zu schaltenden LEDs enthält. Das auslesen geschieht> über einen 74HC165. Das klappt auch wunderbar.> Bei der Switch Anweisung wird auf 0 oder 1 reagiert, welche vom Hall> Effekt Sensor .
Äh, was bitte?
Also ob du nun Hall-Sensoren oder etwas anders ausweren willst, dürfte
für eine 'switch'-Anweisung keine Rolle spielen. Und wenn du nur auf 0
oder 1 reagieren willst, dann ist eine 'switch'-Anweisung eher weniger
geeignet. Schließlich dient diese Anweisung in erster Linie zum
Unterscheiden von mehr als nur 2 Fällen:
switch(zahl)
{case1:Tue_erstes();break;
case2:Tue_zweites();break;
case3:Tue_drittes();break;
...usw.
Also, denke nochmal über die gewünschte Funktionalität deines Programms
nach. Wenn man das ohne sich zu verheddern formulieren kann, dann ist es
auch leicht zu programmieren. Sonst hat man etwas falsch gedacht.
W.S.
Hallo Klaus.
die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165. Im späteren
Verlauf werden es 4 sein. Mit insgesamt 27 Hall Sensoren, welche mir die
Belegung eines Feldes zeigen und je nach Belegung 4 LEDS schalten. Dabei
überlappen sich auch LEDS. Anhand des angehangenen PNG ist die Anordnung
der LEDs ersichtlich und welche immer zusammen gehören.
Gibt es eine Beschreibung, was shift.getDataWidth(); genau macht?
Als Abbruchbedingung in der Schleife ein Funktionsaufruf, kommt mir doch
sehr merkwürdig vor.
M. G. schrieb:> die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165
Ich hatte mich nicht über die 8 gewundert, sondern darüber daß die
Schleife leer ist und nichts macht.
@ Veit
Danke für deine Bemühungen. Deine Änderungen am Quellcode, haben mir
etwas mehr Übersicht gebracht. Jedoch keine Änderung am Ergebnis.
wenn Button 1 und 8 High sind sollten laut der LED Matrix die LEDs
0,1,6,7 sowie LED 8,9,16,17 leuchten. Und das machen sie nicht. Es
leuchten LED 8,9,16,17 und LED 0. Sobald ich jedoch das Case 0
auskommentiere, leuchten die LEDs korrekt. Und dieses Phänomen kann ich
nicht mehr nachvollziehen. Das passierte auch schon bei meiner ersten
Version.
Selbst wenn ich das ganze als IF Anweisung formuliere, wie Falk B. es
vorgeschlagen hat, passiert genau das gleiche.
shift.getDataWidth(); gibt die Länge des der Bits des Schieberegisters
zurück. 1 Register = 8 und so weiter.
Die leere Schleife hatte ich vergessen zu löschen, damit habe ich mir
den Inhalt vom Shiftregister ausgeben lassen, um zu sehen, was da genau
rauskommt.
M. G. schrieb:> wenn Button 1 und 8 High sind sollten laut der LED Matrix die LEDs> 0,1,6,7 sowie LED 8,9,16,17 leuchten. Und das machen sie nicht. Es> leuchten LED 8,9,16,17 und LED 0. Sobald ich jedoch das Case 0> auskommentiere, leuchten die LEDs korrekt.
so ist es doch auch programmiert? Im ersten Schritt werden 0,1,6,7
eingeschaltet, dann durch die 0en 1,6,7 wieder aus und im letzten
Schritt 8,9,16,17 wieder ein. Bleibt das über was du siehst.
Na das ist endlich mal ne Fehlerbeschreibung, mit der man was anfangen
kann.
Die Erklärung ist ganz einfach, Du löscht die gleichen LEDs wieder bei
den anderen Tasten, nur LED 0 taucht nicht nochmal auf.
Abhilfe ist auch ganz einfach, lösche in der Loop zuerst alle LEDs und
bei ner Taste setze dann die gewünschten. Das ergibt dann eine
Oder-Verknüpfung.
M. G. schrieb:> So das wir jetzt mal auf den aktuellen Stand kommen.> Hier wie gewünscht, die aktuellste Version, mit Falk B. seiner Loop.
Ist dir klar, daß einige LEDs andere LEDs überschreiben und damit wieder
ausschalten?
Mach mal einen Test, wo du Muster ausgibst, die immer nur 1 LED
anschalten. Also 00000001, 00000010 etc.
Hallo Johannes.
Das Feld Belegung sieht in dem Beispiel so aus: 10000001
Das heißt, dach meiner Denkweise: Wenn Belegung[0] eine 1 ist, dann
schalte LED 0,1,6,7 an Belegung[1] eine 1 ist, Schalte LED 1,2,7,8 an.
Bei LED 8,9,16,17 funktioniert es ja. nur bei den anderen nicht. Wenn
Belegung[7] eine 0 ist, gehen die 4 dazugehörigen LEDS aus. bei 1 gehen
die 4 auch an. Eine Änderung des LED zustandes sollte nur stattfinden,
wenn sich der Zustand eines Schalters ändert. Habe ich irgendwo da einen
Denkfehler in der Routine, das der LED 1,6,7 wieder ausmacht?
M. G. schrieb:> Hallo Johannes.>> Das Feld Belegung sieht in dem Beispiel so aus: 10000001>> Das heißt, dach meiner Denkweise: Wenn Belegung[0] eine 1 ist, dann> schalte LED 0,1,6,7 an Belegung[1] eine 1 ist, Schalte LED 1,2,7,8 an.
Ja, aber die gleichen LEDs schaltest du AUS, wenn es jeweils 0 ist!
> Bei LED 8,9,16,17 funktioniert es ja. nur bei den anderen nicht. Wenn> Belegung[7] eine 0 ist, gehen die 4 dazugehörigen LEDS aus. bei 1 gehen> die 4 auch an. Eine Änderung des LED zustandes sollte nur stattfinden,> wenn sich der Zustand eines Schalters ändert. Habe ich irgendwo da einen> Denkfehler in der Routine, das der LED 1,6,7 wieder ausmacht?
JA! Ua. mit deinen überlappenden LED-Gruppen! Wenn die alle keinerlei
Überlappung haben, ist es egal. Hier aber nicht!
Danke Johannes.
Deine Erläuterungen verstehe ich. Bloß kommt er doch nur einmal an LED
0,1,6,7 vorbei. Belegung[x] sagt doch nur aus, an welche Stelle er in
dem Feld Belegung schauen soll. Das Feld beinhaltet 8 Zeichen, entweder
0 oder 1.
Wann schaltet die Routine denn die LEDS 1,6,7 wieder aus.
Ich habe es jetzt händisch mal nachgestellt. Wenn ich X fest vergebe,
funktioniert es. Ich weiß nur noch nicht warum es in der Schleife nicht
funktioniert.
ein Königreich für einen Debugger...
du hast eine Schleife die 8x durchlaufen wird, jedesmal wird
LED_set(i,...) aufgerufen, mal zum LED einschalten, dann wieder zum
ausschalten. LED_set schaltet immer 4 LED ein oder aus.
Falk B. schrieb:> M. G. schrieb:>> So das wir jetzt mal auf den aktuellen Stand kommen.>> Hier wie gewünscht, die aktuellste Version, mit Falk B. seiner Loop.>> Ist dir klar, daß einige LEDs andere LEDs überschreiben und damit wieder> ausschalten?> Mach mal einen Test, wo du Muster ausgibst, die immer nur 1 LED> anschalten. Also 00000001, 00000010 etc.
Ich habe mit eine Testroutine geschrieben, wo fortlaufend die LEDS
angeschalten werden. Es wird trotz Doppelbelegung keine mit Aus
überschrieben.
Auch dein Vorschlag mit dem Muster habe ich probiert. funktioniert genau
wie es soll.
Auch habe ich Belegung durch Shift.state(i) ersetzt. Brachte keine
Änderung.
Meiner Auffassung nach hängt es irgendwo an der For-Schleife. Händlich
setzen funktioniert ja.
M. G. schrieb:> Leider sind nicht alle Menschen als Genie auf die Welt gekommen.
Ich auch nicht :)
Das war überhaupt nicht auf dich bezogen und auch nicht auf deine Frage.
Ich fand einfach diese beiden für mich neuen Varianten der
Genderisierung zu entsprechen, äußert gelungen.
Dass dir das nicht hilft, klar. Dass du nicht auch darüber lachen
kannst.... schade.
M. G. schrieb:> Meiner Auffassung nach hängt es irgendwo an der For-Schleife. Händlich> setzen funktioniert ja.
Vielleicht kannst du dein Programm auf dem PC debuggen? Statt LED
schalten gibt's du mit printf die Portzustände aus.
GCC + Debugger gibt's kostenlos.
Dann erkennst im Schrittbetrieb direkt wo es klemmt.
Falk B. schrieb:> Schon mal in deinen Quelltext geschaut?
Wenn shift.state(i) eine Null hat. Leider ist es so das shift.state(0)
eine 1 hat und keine null. Auch wenn shift.state(3) eine 1 hat, sind nur
2 statt 4 Leds an. Und nur bei 7 sind alle 4 an und ich raff nicht
warum.
Das shift.state wird auch richtig erkannt, ob 0 oder 1.
das wird ausgeführt bei deinem Schaltermuster 1000.0001
Da wo ne 1: vorsteht werden die LED eingeschaltet,
da wo ne 0: vorsteht werden die LED ausgescahltet.
Was bleibt dann über wenn alle 8 Zeilen abgearbeitet wurden?
Edit:
Johannes S. schrieb:> Pixels.show();
diese Zeile in meinem Code gehört natürlich hinter die for-Schleife!
M. G. schrieb:> @ Veit> Danke für deine Bemühungen. Deine Änderungen am Quellcode, haben mir> etwas mehr Übersicht gebracht. Jedoch keine Änderung am Ergebnis.
Ist mir schon klar, hatte erstmal nur weiter aufgeräumt. Tja und dann
wollte ich die Debugausgaben von dir sehen. Aber das hat sich ja nun
erledigt.
Was das Debuggen betrifft. Das ist für mich noch wie böhmische Dörfer.
Ich habe mir MinGW heruntergeladen und installiert und dann stand ich
da.
Auch was Google mir angeboten hat, war nicht sehr Hilfreich. Hat jemand
von euch vielleicht nen Link mit einer verständlichen Erklärung wie man
den Debugger benutzt.
Ich habe dann Visual Code Studio installiert. Da muss ich erstmal nach
den Einstellungen schauen, weil die Shiftin Libary wird immer
angemeckert und der Debugmodus funzt dann scheinbar auch nicht, weil er
immer die "angegebene Aufgabe nicht findet"
Damit werde ich mich aber erst morgen befassen.
Danke an alle die mich bisher unterstützt haben.
lasse dich nicht auf Nebenkriegsschauplätze ablenken. Du bist so schon
überfordert. Mit Debugausgaben sind hier die Seriellen Ausgaben gemeint.
Die vielen Serial.println(...); Das sinnvoll an verschiedenen Stellen,
außer in Interrupt Routinen, und man kann wunderbar mit einfachsten
Mitteln debuggen. Debuggen heißt nur Fehlersuche.
Veit D. schrieb:> Debuggen heißt nur Fehlersuche
Allerdings. Wenn man das auch mit einem Debugger beherrscht, ist dieser
durchaus ein hilfreiches Werkzeug. Man kann eben z.B. Einzelschritte
ausführen und genau sehen was passiert.
Aber es stimmt, es nichts was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Auch
damit muss man sich beschäftigen. MinGW ist schon richtig. Da ist alles
drin, was man braucht.
Und für Sachen die Echtzeit erfordern, ist es auch nur bedingt
einsetzbar.
M. G. schrieb:> Was das Debuggen betrifft
Wenn es dir egal ist, mit dem Debugger umgehen zu können, dann ist es
vielleicht tatsächlich etwas viel. Dann solltest du es mit den seriellen
Ausgaben weiter versuchen.
Wenn du aber interessiert bist ein wertvolles Hilfsmittel zu
beherrschen, dann versuche es.
Aber Du kannst damit das Programm für den Arduino so wie es jetzt ist
nicht debuggen. Das ist ja für den Mikrocontroller geschrieben. Du musst
die Funktionen, die dir Probleme bereiten einzeln von einer main()
Funktion aufrufen und testen.
Guten Abend zusammen.
Ich habe mir heute nochmal einige Zeit in dieses Problem gesteckt und
bin keinen Schritt weitergenommen. Das Verhalten der LEDs ist für mich
nicht nachvollziehbar. Ich habe mir jeden Schritt einzeln ausgeben
lassen, um zu schauen, wo der Fehler ist. Ich habe keinen gefunden.
Nach einigen Versuchen, einen anderen Weg zu gehen, welche genauso
endeten wir die bisherigen Versuche, habe ich eine Lösung gefunden. Sie
ist mit Sicherheit nicht die Beste. Ich habe das prüfen ob ein ein
Schalter LOW ist, ganz weggelassen. Stattdessen prüfe ich ab, ob
shift.state ein High hat. Wenn ja dann soll er die LEDS entsprechend
schalten. Bevor er diese Schleife durchläuft, setzt ich die LEDs alle
einmal auf Aus und schreibe, dann die Belegung neu.
Ein Riesen Dankschön an alle die mich unterstützt haben, eine Lösung.
Mir die Augen geöffnet haben, das mein Programmierstil unsauber war.
Danke nochmal an alle.
Im Anhang ist jetzt meine Version, die ich mit eurer Hilfe
zusammengebaut habe.
M.G.
P.S.: Ich lasse mich von diesem Problem nicht kleinkriegen. Ich finde
mit Sicherheit die Lösung für das komische Verhalten.
M. G. schrieb:> Ich finde mit Sicherheit die Lösung für das> komische Verhalten.
Kein "komisches Verhalten", sondern das sprichwörtliche
"Brett vor dem Kopf" :)
Wenn eine bestimmte Belegung aktiv sein soll, dann sollen
ALLELEDs leuchten, die zu dieser Belegung gehören.
Die aussagenlogische Negation von "alle" ist aber NICHT
"keine", sondern "nicht alle"!!!
Wenn also eine bestimmte Belegung nicht aktiv sein soll,
dann bedeutet das nicht , dass keine ihrer LEDs leuchten
soll -- es bedeutet nur, dass nicht alle ihrer LEDs
leuchten sollen.
Du darfst daher inaktive Belegungen nicht löschen, nachdem
bereits aktive Belegungen gesetzt wurden -- denn dann kann
genau das passieren, was Du beobachtet hast: Es werden LEDs
gelöscht, die leuchten müssten, weil sie zu mehr als einer
Belegung gehören.
M. G. schrieb:> Ich habe das prüfen ob ein ein> Schalter LOW ist, ganz weggelassen. Stattdessen prüfe ich ab, ob> shift.state ein High hat. Wenn ja dann soll er die LEDS entsprechend> schalten. Bevor er diese Schleife durchläuft, setzt ich die LEDs alle> einmal auf Aus und schreibe, dann die Belegung neu.
So hatte ich das hier doch schon geschrieben:
"Abhilfe ist auch ganz einfach, lösche in der Loop zuerst alle LEDs und
Oder-Verknüpfung."
Johannes S. schrieb:> Nur das Pixel.show() gehört hinter die> for Schleife, es ist nicht nötig das 8 mal auszugeben.
Man kann es zum Debuggen in die alte Schleife setzen mit 1s Delay
dahinter. Dann sieht man, wann welche LEDs wieder gelöscht werden.
Falk B. schrieb:> Das Problem saß und sitzt VOR der Tastatur . . . ;-)
Aber Hallo!!! Anfänger hin oder her, das ist "krankes" Denken.
Ein Ehepaar ist zusammen 49 Jahre alt. Er ist heute doppelt so alt, wie
sie war, als er so alt war, wie sie heute ist. Wie alt sind beide?
Habe das immer mal wieder meinen Nachhilfeschülern aufgegeben. Mit
durchaus erstaunlichen Ergebnissen!
Gruß Rainer
