Forum: PC Hard- und Software Ablagestruktur
von Torsten (Gast)
ich wollte mal fragen, nach welcher Struktur ihr eure Dokumente so
ablegt. Zuerst hatte ich für jeden Bereich einen Ordner erstellt
(Privat, Geschäftlich etc) da ich nun aber auch meine geschäftlichen
Dokumente ablege verliere ich die Übersicht. Alleine bei den Kunden habe
ich 63 Ordner, zu jedem Kunden dann nochmal 8-15 Ordner (zu jeder Anlage
einen eigenen Ordner) und nun verliere ich den Überblick.
Wie geht ihr an die Sache ran?
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Das ist gar nicht einfach, und kann sehr aufwendig sein, wenn man das
nie gepflegt hat.
Ein kleiner Crashkurs: Der "Baum" darf am Anfang viele dicke Zweige
haben. Auch wenn die erstmal so gut wie leer sind! Benenne alle Dateien
individuell und eindeutig, diese sollten in einem tiefen Pfad liegen. Da
sollte dann aber auch wirklich alles reinpassen. Das variiert je nach
Branche und Einsatzgebiet sehr stark. Mein Trick ist dann, mit
Verknüpfungen oder Symlinks einen Bezug zwischen den Zweigen
herzustellen. BEISPIEL:
-[Basis/Werkzeuge]
 |--[Windows]
 |  |--[Software/Firmware]
 |  |  |--[Office]
 |  |  |--[Tools]
 |  |  |--[Updates, Frameworks]
 |  |-[ISO]
 |     |--WIN7.iso
 |     |--Win10.iso
 |--[Linux]
Wenn du 'neu' anfängst, dann mach dir gleich eine "Basis" mit den ganzen
Werkzeugen die du brauchen wirst. Die "Sammlung" wächst und gedeiht mit
der Zeit. Alte OS und WIN Software sowie AllgemeinTools kann man schon
behalten und Versionsnummern dazu schreiben! Da kannst du immer
zurückgreifen, falls du mal neu aufsetzen musst oder ein weiteres neues
System oder Mitarbeiter dazu kommt.
-[Maschinen/Anlagen]
 |--[TypeABC]
 |  |  |--[v1] •Setup•
 |  |  |--[v2] •UpdatePatch Changelog•
 |  |-[Manual/Datasheet]
 |     |--v1.pdf
 |     |--v2.pdf
 |--[TypeDEF]
Bei den Maschinen/Anlagen hast du besser mehr Daten als zu wenig. Sammle
und kategorisiere ALLES. Datasheets und alle Soft/Firmware-Einkäufe und
Versionen behalten. Nur Original Hersteller Daten und ggf. rohe
Anlagen-Bilder. Das ist dann alles, was du auch beim Kunden zum Einbau
anbietest. Reines Arbeitsmaterial. Bei •Setup•" einfach Alle
Laufzeitumgebungen, Frameworks, Dlls welche die Anwendersoftware will,
mit in den Ordner kopieren. ODER Verknüpfungen von dem vorherigen
"Basis/Werkzeuge" Block einfügen, weil es ein Framework benötigt, was ja
bereits bei den Basiswerkzeugen enthalten ist.
-[Kunden]
 |--[KundeABC]
 |  |--[ProjektA]
 |  |  |--[Plan, Kostenvoranschlag]
 |  |  |--[Durchführung, Bilder]
 |  |  |--[Ende, Abnahme, Übergabe]
 |  |--[ProjektB]
 |     |--[Plan]
 |     |--AnlageABCv2-Vorlage.conf
 |     |--AnlageABCv2-082021.conf
 |     |--AnlageABCv2-092021.conf
 |--[KundeDEF]
Die "Kundendaten Dateinamen' am besten sehr lang, eindeutig und
aussagekräftig machen. Lieber viele Version +Hierarchie
Anlagenkonfiguration mit Datum behalten als Vorlage, Backup oder
Fallback etc. Keine unnötigen oder doppelten Dateien sammeln oder
lagern! Dort sind deine erzeugten und angepassten Konfigurationen und
KundenDateien (Source) drinnen. Jetzt kannst du noch weitere
Verknüpfungen machen. Also z.B von "Maschinen/Werkzeug->TypeABC->v2" in
"KundeABC->ProjektB" einfügen, weil bei dem Kunden solch eine Maschine
steht.
Somit brauchst du nicht für jeden weiteren Kunden, der auch so eine
Anlage hat, die kompletten Basiswerkzeuge oder Anwendersoftware mit
Versions-Stand NOCHMALS in den Kunden-Ast einfügen, und dessen
Speicherplatz verbrauchen, sondern lediglich eine Verknüpfung zum
aktuell verwenden "Zustand" anlegen, und hast jede benötigte Datei nur
genau ein mal im System! Diese Zuweisungen können letztendlich auch
"außerhalb" in ganz Seperaten Ordnernamen stattfinden, ohne die
eigentlichen vorhandenen Setup- Source- Cofig- Ordner zu berühren.
Wenn das alles innerhalb NUR EINER Festplattenpartition passiert,
funktionieren die Verknüpfungen immer, auch auf anderen Systemen.
Und wenn dazu alles "richtig benannt" ist, kommt man auch ohne
funktionierende Verknüpfungen in der Regel an alle Infos und Dateien
ran.
Wie weit du das nochmal für Privat und Geschäft trennen willst, und
seperate Zweige hoch ziehst, ist deine eigene Angelegenheit. Es ist nur
ein Beispiel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich längerfristig
viele Unterordner lohnen, und sich gute Kategoriesierung extrem
auszahlt. Überleg dir das Konzept lieber längerfristig und Nachhaltig.
Man sollte keinesfalls das Wort "neu" oder "alt" "aktuell" in manuell
benannten Datei/Ordnernamen benutzen. Lieber Jahr und Monat. Es ist im
Endeffekt sehr speziefisch und Geschmackssache. Vielleicht war das
einigermaßen verständlich. Gruß gute Nacht tsx
Tim S. schrieb:
... wenn dazu alles "richtig benannt" ist, ...
Nachtrag: Das sollte auf jeden Fall ZUERST stehen, und wenn möglich
immer erhalten bleiben: Eindeutige Namen und Struktur, Bäume mit
Zweigen. Die Priorität! Sonnst lässt es sich ja gar nicht erst anständig
verknüpfen. Da muss man unter Umständen wieder in die Dokumente kucken
und entsprechend Einsortieren - daher sehr aufwändig. So jetzt aber,
gute Nacht.
von A. S. (Gast)
Torsten schrieb:
> Alleine bei den Kunden habe ich 63 Ordner, zu jedem Kunden dann nochmal
> 8-15 Ordner (zu jeder Anlage einen eigenen Ordner) und nun verliere ich
> den Überblick.
Bei der Menge nehme ich an, Dateien, nicht Papier.
A) führe Ordnungszahlen ein. Beispiel 63 Kunden: K001 .. K999.
Chronologisch. K001_Müller, K002_Bibermoser, ...
Ggf auch rekursiv. Du kannst dann in Briefen, Dokumenten, HW, Regalen
etc notfalls nur K056 angeben, oder K056/A04 für dessen Anlage 4. Das
passt notfalls auch auf Platinen oder Gussteile in Centgröße.
Nimm ein suchprogramm, mit dem du alle Dateien Durchsuchen kannst, auch
mit Regular Expressions. Du weißt am Ende einfach nicht, in welchem
Projekt Herr Soundso tätig war oder wo Du den pfiffigen Lemostecker
verwendet hast.
von Anarchist (Gast)
Alles in einen Ordner.
Das Gros der Dateien die du benötigst findest du dann schnell über
Recently oder Kürzlich verwendet.
In den sehr seltenen Fällen einer uralten Datei benötigt dieses System
schonmal 3 Kaffees als Motivator und dann eine Stunde suche, aber dafür
spart die Dateiablage bei jeder Datei Zeit.
von c-hater (Gast)
Im Prinzip wie du. Und genauso auf verlorenem Posten. (Wobei ich das
nicht auf mich allein beziehe, sondern auf einen Pool von mehr als 100
Nutzern der Ablage).
Die "Lösung" sind virtuelle Verzeichnisse. Es gibt also mehrere
Verzeichnisstrukturen, die nach unterschiedlichen Gesichtspunkten
organisiert sind. Die realen Dateien können in jeder davon auftauchen
(als Hardlink).
Das funktioniert. Das Problem ist: Irgendwer muss diese
Verzeichnisstukturen administrieren. Und vor allem auch die Regeln, nach
denen neue Dateien hier einzufügen sind. Richtig kompliziert wird es,
wenn der Bedarf für eine neue Struktur auftaucht und der Wunsch, auch
die bereits existierenden Bestandsdaten dort sinnvoll einzufügen und
obendrein die zukünftig dafür relevanten Daten...
Sprach: da muß man richtig drüber nachdenken. Das kann kein kaufbares
Tool wirklich leisten. So zumindest meine Erfahrung.
von oszi40 (Gast)
Knackpunkt bei der schnellen Suche ist der sinnvolle Dateinamen.
Allerdings sollte man bedenken, dass bei Windows Dateinamen nicht
unendlich lang werden dürfen von der Wurzel aus!
von Walter T. (nicolas)
Die perfekte Verzeichnisstruktur ist wie die Frage nach dem perfekten
Pizzabelag: Es gibt nur eine wirklich richtige Lösung. Leider sieht
diese Lösung für jeden unterschiedlich aus.
von oszi40 (Gast)
oszi40 schrieb:
> Dateinamen nicht
Das muß auch das jeweilige Backup-Programm beherrschen. Sonst fehlt
was!!!
Beispiel für ungünstige Orderlänge: Firma Ort Straße Etage Projekt.
Durch viele Leerzeichen und exotische Namen wie Rene` mit Strich kann
man sich viele Fallen einbauen. Der Neuaufbau einer Struktur geht meist
schnell und unbedacht von der Hand. Die spätere Pflege gemeinsam
genutzter Ordner sollte in EINER Hand bleiben oder es wächst eine
Sauerkrautstruktur! Wichtig ist ein gescheiter Dateiname wenn man später
mal was sucht z.B. mit dir /s
Wenn alles bloß "Rechnung", "Vertrag" oder "Projekt" heißt, wird man
Säcke davon finden. Die Hubble-Rentner scheinen ihre Daten nach 30
Jahren noch gut gefunden zu haben.
https://www.dw.com/de/nasa-rentner-retten-das-hubble-weltraumteleskop/a-59213868?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
von Einer (Gast)
Typisch Deutsch: Sortieren und ordnen. Was für eine Zeitverschwendung!
Die meisten Dateien, die man mühevoll irgendwo einsortiert, öffnet man
nie wieder.
Der Schlüssel zum Erfolg: Suchen! Nicht von Hand, sondern Software!
Warum haben sich wohl Internet-Suchmaschinen recht schnell durchgesetzt
und warum sind die ganzen Verzeichnisse usw. aus den Anfangsjahren des
Internets verschwunden?
von oszi40 (Gast)
Dazu braucht man jedoch gescheite, möglichst sachbezogene Suchbegriffe!
Wenn alle Rechnungen im Dateinamen NUR "Rechnung" heißen, dann bekommst
Du tausende Rechnungen angezeigt! War das Dein Wunsch? Du kannst
natürlich auch gründliche Textsuche auf jeder Rechnung machen, bringt
aber wenig bei OCR-Fehlern. Wenn statt der Reißzwecke eine Reizzecke per
OCR erkannt wurde, suchst Du ewig.
Grundsätzlich erlaubt das PDF-Format auch Verschlagwortung, und die
Acrobat-Suche kann danach auch in einer Ordnerstruktur suchen.
Praktisch erfordert das aber eine noch größere Disziplin, als das
Einsortieren in eine Ordnerstruktur.
von Mehmet K. (mkmk)
So nach dem Motto: Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht
das Chaos.
von oszi40 (Gast)
Solange Du nur 3 Rechnungen hast, klappt suchen gut. Bei größeren
Projekten fallen jedoch tausende Dokumente in verschieden Versionen an.
Da sollte man Wildwuchs von Anfang an verbieten und eine sinnvolle
Ordnerstruktur haben.
von Zeno (Gast)
Im Prinzip ist Deine Ordnerstruktur schon OK. Ich mache das genau so.
Bei mir gibt es auf meinem Firmenlaptop einen Ordner mit meinem
EDV-Kürzel - Vorteil dieser wird von keinem Admin verwaltet und er liegt
direkt auf C: und ist damit auch außerhalb des Fokus der Userverwaltung
von Windows.
In diesem Ordner gibt es im Wesentlichen 2 Unterordner Dienstlich und
Privat. DEr ordner dienstlich ist weiter nach verschiedenen
Themengebieten untergliedert, z.B. Arbeitssicherheit, Daten, Richtlinien
etc.etc.. Im Datenordner gibt es einen Unterordner mit Kundendaten. In
dem Ordner mit den Kundendaten gibt es für jede Maschine/Gerät einen
Unterordner. Da bei uns die Geräte nach Seriennummern organisiert sind
und jeder Auftrag, jede Supportanfrage etc. genau über die Seriennumer
läuft, sind diese Ordner mit der Seriennummer des Gerätes bezeichnet. In
diesem Geräteordner gibt eine Textdatei, in der alle Geräteeigenschaften
und Kundendaten (Anschrift, Telefon, Ansprechpartner) hinterlegt sind.
Neben dieser Datei enthält der Ordner Unterordner:
 -Service__YYYYMMDD__HHMM
 -Reparatur__YYYYMMDD__HHMM
 -Support__YYYYMMDD__HHMM
In jedem Vorgangsordner gibt es wiederum Ordner nach einem festen Schema
die dann die jeweiligen Dokumente, Daten, Zertifikate, Datensicherungen
etc. enthalten.
Dieses System hat sich in über 25 Jahren bestens bewährt. Derzeit sind
da bei mir Einträge für ca. 500 Geräte vorhanden. Dieses System hat den
Vorteil, das ich an Hand der Seriennummer das betreffende Gerät sehr
schnell finde und auch sofort eine Historie sehe.
Das Problem bei der ganzen Sache ist eingentlich nur, das man es am Ende
mit Konsequenz durchzieht. Da hat sich zum Anlegen von wiederkehrenden
Ordnerstrukturen bewährt, wenn man in einem separaten Ordner ein
Template der Stuktur anlegt, die man dann nur kopieren muß. Man kann
sich natürlich auch ein Programm oder eine Batchdatei/Script schreiben,
die das Anlegen der Ordner erledigt.
A und O des Ganzen ist halt die konsequente Pflege des Systems.
von Nano (Gast)
Torsten schrieb:
> Hi,
Alle genannten Vorschläge sind Quatsch, denn dafür nimmt man eine
Datenbank und ein Webinterface in das man die Dateien hochlädt und es
dann vom Webinterface in der Datenbank speichern lässt.
Gründe:
1. Mitarbeiter machen Fehler.
2. Die DSGVO schreibt Löschpflichten vor. Man muss also wissen, wann
welche Dateien zu alt sind um sie dann zu löschen. Manuell ist das zu
aufwendig.
3. Viel zu umständlich sich ständig durch die Ordner zu hangeln.
4. Eventuelle Versionierung nötig. Nicht unmöglich per Dateisystem, aber
umständlich zu pflegen.
5. Man muss Dateien nach unterschiedlichen Kriterien suchen können. Z.b.
einmal nach Kundennummer und somit alle Dateien aller Zeiten oder auch
mal nach Datum.
Eine richtige Ordnerstruktur würde bedeuten, dass man nicht nur einen
Unterordner für die Kunden hat, sondern man muss auch nach Jahr
auftrennen.
Dann braucht man Unterordner für die Monate, wenn es viele Kunden sind.
Und dann soll man in jedem Monat nochmal Unterordner ABC, DEF, GHI usw.
anlegen, damit man dort dann irgendwo den Kunden ablegen kann?
Und dann verklickt sich der Mitarbeiter und legt die Daten im falschen
Ordner ab und der nächste findet sie nicht mehr.
Oder es ist unnötiger Aufwand, die ganzen ABC, DEF, GHU usw. Unterordner
für jeden Monat anzulegen und dann will man vielleicht nicht nach dem
Datum suchen, sondern nach der Kundennummer um alle Aufträge des Kunden
aller Zeiten einzusehen. Da hat man dann viel Spaß mit Verzeichnissen.
Und dann ist das alles noch fehleranfällig. Dateinamen und Verzeichnisse
müssen händisch richtig benannt werden usw..
Und am Ende muss man sich ständig durchhangeln, wenn man damit arbeiten
will.
Deswegen Datenbank und Webinterface.
Muss man auf die Daten eines Kunden zugreifen, dann sucht man über das
Webinterfacce nach dem Kunden und dem aktuellen Projekt und dann lässt
man sich die dazu gehörigen Dateien anzeigen.
Wenn man die bearbeiten muss, dann lädt man die temporär aus dem
Webinterface via Downloaden runter, bearbeitet sie und dann lädt man sie
wieder hoch.
Und die Datenbank verwaltet alles schön im Hintergrund.
von A. S. (Gast)
Dateinamen eignen sich nicht zum suchen.
Du musst natürlich ein suchprogramm nutzen, dass Volltext der gängigen
Formate durchsucht.
Datei- und Ordnernamen (bzw. Pfade) sollten dagegen keine Redundanz
haben. Die Rechnungen  im Ordner Rechnung sollten nicht "Rechnung" im
Namen haben. Maximal sowas wie "R20210124".
von oszi40 (Gast)
Da hast Du auch Recht. Dann kommt auch noch das Archivgesetz ins Spiel,
wo Daten z.B. 30 Jahre aufgehoben werden müssen. Ob dann diese DB noch
funktioniert?
von Nano (Gast)
> funktioniert?
Ich persönlich würde auf eine Open Source Datenbank setzen.
Dann kann man auch den Quellcode sichern.
Außerdem bieten DBMS genug Exportmöglichkeiten an, um die zu
archivierenden Daten auch noch anderweitig zu sichern.
Selbst eine spätere Abbildung in ein Dateisystem wäre möglich.
Das ist dann für die, die einem DBMS nicht trauen.
Einen Server mit RAID Platten und ECC Speicher sollte man für den Server
mit dem DBMS allerdings schon verwenden.
von c-hater (Gast)
Ja, eine gute OSS-DB (z.B. PostgreSQL) ist schon eine tolle Sache als
Backend für so eine Ablage. Vereinfacht gegenüber den Möglichkeiten
eines einfachen Filesystems viele Sachen.
ABER: Das Backend löst keins der tatsächlichen Probleme so einer Ablage.
Ganz egal, ob man das Ergebnis als nach bestimmten Gesichtspunkten
generierten Wald im Filesystem präsentiert oder als Suche über ein
unnötig komplexes und langsames Web-Frontend. Das ist alles triviale
Scheisse.
Das eigentliche Problem ist immer, die Dokumente mit "passenden"
Attributen zu versehen, wenn sie in den Pool eingefädelt werden. Denn
welche passend sind, hängt sehr stark von der Art der Dokumente ab. Und
es kann beliebig schwierig sein, diese Attribute zu gewinnen.
Beispiel: es möge einfach nur um Rechnungen von Zulieferern gehen. Da
kommt alles, vom handschriftlichen Zettel bis hin zu Rechnungen aus dem
elektronischen Datenaustausch zwischen SAP-Systemen. Nun finde einfach
mal eine Methode, das alles gleichermaßen automatisiert zu
"Verschlagworten".
Und Rechnungen sind noch eine vergleichsweise einfach zu strukturierende
Art von Dokumenten...
DAS sind die eigentlichen Probleme! Nicht die Repräsentation. Das ist
Kinderkram für jeden gelernten Programmierer. Ganz egal, in welcher Form
sie erfolgen soll.
von Nano (Gast)
> "Verschlagworten".
Meiner Meinung nach hätte man für Rechnungen schon längst eine
funktionierende und einfach zu implementierende Standardisierung auf
Basis von bspw. JSON oder XML schaffen sollen und damit meine ich nicht
die bloatware ZUGFeRD.
Da wäre eigentlich mal die EU gefragt, da könnte sie sich mal nützlich
machen.
von Egon D. (Gast)
Was für ein Glück, dass meine selbstgestrickte
File-Tagging-Software das nicht weiss...
Das widerspricht sich nicht. Man kann auch nach
(Teilen von) Dateinamen suchen -- im einfachsten
Fall mit "locate".
> dass Volltext der gängigen Formate durchsucht.
Kann man außerdem noch machen; das eine schließt das
andere ja nicht aus.
> keine Redundanz haben. Die Rechnungen  im Ordner
> Rechnung sollten nicht "Rechnung" im Namen haben.
Jedes halbwegs aktuelle Filesystem bietet gewisse
rudimentäre Datenbankfunktion in Gestalt der Hardlinks.
Man kann also jeder Datei mehrere Namen geben, und das
eröffnet die Möglichkeit, Dateinamen wie zusammengesetzte
Schlüssel aufzubauen. Solche Verzeichnisbäume können
zusätzlich zu den konventionellen angelegt werden, in
denen die Dateien wie bisher unter Klarnamen gespeichert
sind.
Verzeichnisnamen (Pfadkomponenten) lassen sich als
zusätzliche Labels verwenden, die bei der Suche
berücksichtigt werden können, aber nicht müssen.
von oszi40 (Gast)
> machen.
Das wird genau so eine tolle Verordnung wie die EU-Gurken-Norm. Eine
Rechnung an der Tankstelle ist ein kleines Zettelchen. Die Rechnung
einer Heizungsanlage mit 100 verschiedenen Teilen umfasst zahlreiche
A4-Seiten mit Beschreibung. Das zu vereinheitlichen wird nicht einfach.
Wichtig ist doch eigentlich, dass man später in der Ablage SCHNELL
findet, was man sucht. Übrigens gibt es Rechnung nach DIN 5008.
von oszi40 (Gast)
> sind.
KönntE man. Ob diesen Irrgarten jedes Backuptool zuverlässig sichert?
Manche Sachen müssen mindestens 10 oder länger bis der Vertrag endet,
aufgehoben werden. Wenn dann zwischendrin ein Link gelöscht wird ...?
von Guest (Gast)
Viel wichtiger ist allerdings ein funktionierendes und geprüftes Backup.
von Maxe (Gast)
Bei "neu" geb ich dir recht, bei "alt" nicht. Präfixe wie "INWORK",
"ALT" oder auch nur eine Raute "#" zur Hervorhebung haben sich bei mir
gut bewährt. Wichtig ist, dass man solche Präfixe nie mehr
anfassen/nachführen muss, außer es ändert sich im Dokument selbst etwas.
von A. S. (Gast)
Wenn Du das Tagging über sprechende Dateinamen machst, machst Du was
falsch. Allein schon, weil Du dann Dateien zuweilen umbenennen müsstest.
Das ist im höchsten Maße gefrickel.
Wenn Du damit nur meinst, das sie unique sind, dann ist das natürlich
OK.
von Egon D. (Gast)
> machst Du was falsch.
Für eine ausführliche Begründung wäre ich dankbar :-)
> müsstest.
Verstehe ich nicht. Warum sollte ich das müssen? Hast
Du mal ein konkretes Beispiel?
Hmm. Ich sollte vielleicht drei Punkte erwähnen:
1. Ich habe das beschriebene System für Bauteildatenblätter
   entworfen und dafür im praktischen Einsatz. Funktioniert
   sehr gut; bin -- trotz einiger Schwächen -- sehr zufrieden.
2. Zahlreiche meiner Dateien -- unter anderem alle Text-
   dokumente -- bekommen einen Zeitstempel im Dateinamen
   (alte Gewohnheit aus DOS-Zeiten; finde ich aber nach
   wie vor sinnvoll).
3. Solche Dateien werden i.d.R. nur innerhalb einer Session
   am Computer geändert; wird der Text am nächsten Tag
   überarbeitet, wird die Datei kopiert und der Zeitstempel
   angepasst ("Versionsverwaltung für Arme").
Ich finde dieses System gut und logisch, denn das Dokument
vom 7.5. widerspiegelt den Wissensstand vom 7.5.; wenn sich
drei Wochen später herausstellt, dass das Dokument Unsinn
enthält, wird halt am 28.5. eine neue Version des Textes
erstellt, die natürlich den Zeitstempel vom 28.5. bekommt
und in der die betreffenden Passagen korrigiert sind.
Soll heißen: Bei Dateien, die älter als ca. ein Arbeitstag
sind, sehe ich keine Notwendigkeit, sie zu ändern.
Ich setze File-Tagging bisher nur für Stammdaten (wie z.B.
Datenblätter) ein, sehe aber auch keinen Grund, warum es
für Verkehrsdaten nicht ebenso funktionieren sollte.
Vielleicht übersehe ich ja aber irgendwas...
Begründung?
> das natürlich OK.
Das meine ich AUCH damit, aber nicht NUR.
von Egon D. (Gast)
>> sind.
> KönntE man.
Kann man tatsächlich.
In meinem Datenblattarchiv sind ungefähr 4000 Typen
verzeichnet.
Naja, das sind zwei Teilfragen (-- und technisch gesehen
ist das auch überhaupt kein Irrgarten).
Die eine Teilfrage ist, ob Gefahr besteht, dass Daten
verschwinden können -- ob also Dateien im Backup fehlen
können. Die Antwort lautet im großen und ganzen "Nein".
Die andere Teilfrage ist, ob es möglich ist, dass im
Backup statt "einmal Inhalt und zehn Hardlinks"
eventuell zehn komplette Kopien der Datei gespeichert
werden können; hier lautet die Antwort: "Ja, kann
passieren". Das ist aber -- abgesehen von der Platz-
verschwendung -- kein Problem, denn das Abfragesystem
hängt nicht davon ab, ob Kopien oder Hardlinks auf der
Festplatte gespeichert sind. Hardlinks sind halt nur
platzsparender.
> der Vertrag endet, aufgehoben werden. Wenn dann
Naja, die manipulationssichere Archivierung ist nochmal
ein anderes Thema. Die Fragestellung des TO war ja mehr
auf Einsortieren, Suchen und Wiederfinden fokussiert,
wie ich das verstanden habe.
von Rudi Ratlos (Gast)
Du hast also 63 Kunden. Viel zuviel .
Die mußt erstmal in wenigen -Untergruppen- zusammenfassen
(Laufkundschaft  Stammkunden  Alkoholiker / Zechpreller )
Jeden Kunden kannst also -jederzeit- in beliebige Übergruppen
verschieben.
Wofür ein Laufkunde 8-15 Ordner braucht, verstehe ich nicht.
Jeder Kunde hat einige wenige -oder unübersichtlich viele- Dateien .
Diese sind aber die Essenz.
Erst wenn die Dateien derart überhand nehmen, daß es schier
unübersichtlich wird, verschiebt man diese in einen (entsprechenden)
Kunden-Unter-Ordner.
Der Vorteil von vielen Dateien in 1 Ordner -gegenüber 1 Datei in vielen
Ordnern- liegt darin, daß Ordner ganz einfach unübersichtlich sind, weil
man nie weiß, ob überhaupt was drin ist .
Der BENENNUNG der DATEIEN kommt also allererste Wichtigkeit zu, wie
viele schon oben geschrieben haben. Das ist eben alte MS-DOS-Praxis: Man
muß unmittelbar sofort am Namen erkennen, was in dieser Datei enthalten
ist. So ein Dateisystem muß sich eben erst: entwickeln, da die
Anforderungen unterschiedlich sind. Generell kann man da wenig dazu
sagen. Da oben hat wer 25 Jahre gebraucht um "Sein System" zu
perfektionieren - und es hält sicher noch 75 Jahre !
AUSKENNEN muß sich nur der Bediener, sonst niemand.
Ich habe immer mind. 5 Partitionen, wobei jede einem bestimmten Zweck
dient. Dort sammle ich am Root wahllos Dateien ausm Internet zusammen.
Ich sehe im Explorer etwa 40 Dateien direkt ohne Scrollen. Bei 50-60 muß
dann (bald) etwas 'gleichsortiert' werden. Dann kommt ein Ordner (zB.
µC.net) und schon sind 30-40 Dateien verschwunden. Alles was zu 'µC.net'
gehört, kommt forthin  -direkt- in diesen Ordner.
Irgendwann sind wieder im Root oder Ordner viel zu viele Dateien, dann
kommt ein weiterer Ordner (zB. Rudi Ratlos, oder Werk). Und so weiter...
Irgendwann aber: sind viel zu viele ORDNER, man muß scrollen, also
kommen passende Ordner in einen eigenen Über-Ordner (zb. Audio-BOX ,
Synthies, Rauschgift ) .
MERKE: Leere Ordner sind viel schlimmer als leere Dateien.
Die dem Dateisystem zugehörigen STRUKTUREN entstehen also -immer- erst
bei: B-E-D-A-R-F !  Weil sonst kennt sich keine Sau mehr aus .
von Bernd (Gast)
> ist.
Wie genau macht man das bei 8.3-Dateinamen?
von A. S. (Gast)
Es ging darum, z.b. Rechnungen über den Namen zu suchen. Wenn der Name
Kunde, Datum, rechn-nr, Auftrag, ... suchbar enthält, dann werden
Dateinamen lang und unhandbar. Zudem müssen fremde Dateien deutlich
umbenannt werden.
Von Problemen bei Fehlern in der Benennung ganz zu schweigen.
Umbenennen musst Du die Dateien, wenn Du beim Wachsen einer Gruppe von
Dokumenten eine neue suchbare Kategorie im Namen brauchst oder eine
änderst.
Warum? Z.b. mit tortoise/Subversion kannst Du ohne Server, ohne sonst
was einfach so in einem leeren Ordner ein repository erstellen, in dem
du beliebige bestehende Ordner versionieren kannst.
Egal ab ein großes für Alles (wie bei Google) oder für jedes Projekt ein
komplett eigenes
von Nano (Gast)
oszi40 schrieb:
>> machen.
Mir geht es darum, dass so ein digitaler Rechnungsstandard eine
möglichst große Verbreitung findet und wenn er gut ist, dass er dann
gesetzlich vorgeschrieben wird.
> Eine
Ich hätte gerne auch alle meine privaten Onlineversand Rechnungen in
einem digitalen Rechnungsformat, dass ich gut parsen kann und dass ich
dann automatisiert verrechnen lassen kann.
So könnte ich bspw. meinem Computer sagen, sag mir, wie viel ich im
Januar 2021 im Online Versand bezahlt habe und dann könnte der mir alles
als eine Summe ausrechnen.
Mit dem ganzen PDF Müll, der eigentlich für die Totbaumbriefe entwickelt
wurde, kann ich das alles nicht.
> Die Rechnung
Das lässt sich alles in einer JSON oder XML Datei abbilden.
Posten, Stückzahl, EAN, interne Händlerartikelnummer, Preis, Bezeichner
usw..
Nein, wichtig ist mir, dass ich das automatisiert und digital gut
verrechnen lassen kann. Siehe das Beispiel oben.
Du kannst dich ja gerne hinsetzen und alle Rechnungen vom Januar manuell
zusammensuchen und alles einzeln in eine Tabellenkalkulation abtippen
und dabei noch Tippfehler und Ablesefehler einbauen und vor allem sehr
viel Stunden Zeit dadurch verschwenden, aber ich hätte gerne das
Ergebnis in 3 Sekunden.
Mit einem digitalen standardisierten Rechnungsformat wäre das zu
leisten.
Das scheint kein digitales Rechnungsformat zu sein.
von Nano (Gast)
Ja, das Backup ist natürlich wichtig. Davon gehe ich jetzt aus.
Dem Server sollte man auch eine UPS spendieren.
von Nano (Gast)
Die Raute ist ein auf Unix System ungeeignetes Zeichen für Dateinamen,
da es von manchen Shells verwendet wird.
Das sollte man daher also gar nicht verwenden.
Wenn du jemals auf Linux umsteigen willst, hast du viel mehr Aufwand
beim erstellen von Skripten. Da die alles beachten müssen.
Generell sollte man folgende Zeichen für Dateinamen nicht verwenden:
Leerzeichen
Ebenso würde ich von deutschen Sonderzeichen und sonstige Unicodezeichen
abraten, das vereinfacht vieles:
ä
Ä
ö
Ö
ü
Ü
ß
von Nano (Gast)
Wer  ein Trennzeichen benötigt, der kann den Unterstrich "_" oder das
Minuszeichen "-" verwenden.
Oder eine Kombination daraus.
Z.B:
"_-_"
von Nano (Gast)
Ich stimme dir zwar zu, dass es nicht Rechnung heißen sollte, aber nach
nur "R" lässt sich schlecht suchen, weswegen "R20210124" ungeeignet ist.
In deinem Verzeichnisbaum darf so nämlich kein anderer Dateiname, der
keine Rechnung ist, ein R am Anfang enthalten.
Ich würde mindestens ein "N" anhängen um die Unterscheidbarkeit und die
Suchbarkeit zu verbessern:
"RN20210124"
Und wenn die Lesbarkeit besser sein soll, hängt man noch einen
Unterstrich dahinter:
"RN_20210124"
Noch ein weiteres Zeichen grenzt es noch weiter ein, z.b
"ReN_20210124"
Dann hat man "ReN_" als Suchmuster.
Moderne Systeme lassen mindestens 255 Zeichen zu. Das ist mehr als genug
um das so zu machen.
von A. S. (Gast)
Nano schrieb:
> aber nach nur "R" lässt sich schlecht suchen, weswegen "R20210124"
> ungeeignet ist.
Genau das suchen per Dateinamen würde ich ja vermeiden.
Entweder suchst Du Rechnungen des Kunden X: dann  hast Du dort im
Rechnungsordner nur seine Rechnungen.
Oder Du suchst eine konkrete Rechnung, dann reicht der unique Name mit
R.
Oder Du suchst irgendeine Rechnung, mit einem Posten glogomal. Dann die
Volltextsuche mit dem geeigneten suchprogramm.
von Josef L. (Gast)
Ich bin bei der Suche nach einer Möglichkeit, alle Dokumente aus 36
Jahren Vereinsgeschichte zu erfassen, auf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bitfarm-Archiv
gestoßen. Hatte aber noch keine Zeit, das auszuprobieren.
von Egon D. (Gast)
> suchen.
Richtig.
> Wenn der Name Kunde, Datum, rechn-nr, Auftrag, ...
> suchbar enthält, dann werden Dateinamen lang und
> unhandbar.
Nicht unbedingt.
Man muss nämlich nicht alle Felder in EINEN Namen
quetschen -- dank der Hardlinks kann man einer
Datei mehrere Namen geben.
Technisch ist der Preis für jeden zusätzlichen Namen
gering -- nur ein zusätzlicher Verzeichniseintrag; der
Datei-Inhalt ist nach wie vor nur einmal vorhanden.
> Zudem müssen fremde Dateien deutlich umbenannt
> werden.
Ach so... ja. Das stimmt natürlich -- aber die Worte
haben eine andere Bedeutung, als man zunächst glaubt:
Da man jeder Datei mehrere Namen geben kann, kann
der Originalname trotz "Umbenennung" erhalten bleiben!
> zu schweigen.
Das ist kein Argument. Irrtümer können bei jedem
System auftreten.
> Wachsen einer Gruppe von Dokumenten eine neue
> änderst.
Naja, man ist eigentlich nie gezwungen, einen
einmal vergebenen Namen zu löschen, denn man kann
ja in einem anderen Verzeichnis-Teilbaum einfach
die gewünschten Hardlinks erzeugen (=die gewünschten
neuen Namen vergeben).
> Warum?
Faulheit.
Mein System funktioniert für mich; ich sehe kein
Problem, das eine Versionsverwaltung lösen müsste.
(Das gilt aber ausdrücklich nur für meinen
eigenen Tellerrand und heißt nicht, dass ich
Versionsverwaltung generell für sinnlos halte.)
> ohne sonst was einfach so in einem leeren Ordner
> ein repository erstellen, in dem du beliebige
Mal sehen... :-)
von Egon D. (Gast)
> dann hast Du dort im Rechnungsordner nur
> seine Rechnungen.
> reicht der unique Name mit R.
Rechnungen sind eigentlich ein ungünstiges Beispiel
für die Diskussion. Erstens verlangt das Gesetz m.W.
sowieso eine eindeutige Rechnungsnummer, d.h. man
ist gesetzlich verpflichtet, einen "Schlüssel" für
jede Rechnung zu definieren. Den kann man dann auch
zum Speichern im Computer verwenden.
Zweitens bauen Rechnungen in der Regel auf 1:1-
Relationen auf: Der Anbieter stellt dem Käufer eine
Rechnung.
Interessant wird die Diskussion dagegen beim BC54x:
Zur Familie gehören BC546, BC547, BC548, BC549,
BC550 -- jeweils mit Suffix A, B, C oder ganz ohne.
Als Hersteller kommen ONSemi, NXP, Diotec, ISC und
ein paar weitere in Frage; nicht jeder Hersteller
fertigt alle Varianten und Stromverstärkungen.
Welche Typen gemeinsam in einem Datenblatt behandelt
werden, ist von Hersteller zu Hersteller verschieden;
außerdem gibt es natürlich von jedem Datenblatt
mehrere Versionen, wobei manche Herausgeber das
Herausgabedatum im Dokument verzeichnen, andere aber
nicht.
Jetzt findet ein System, das damit klarkommt :)
Klassische Literaturverwaltung. Da kann man die Notizen direkt auch
dazupacken. Für Rechnungen ist die wiederum ungeeignet.
von Egon D. (Gast)
Woran denkst Du da konkret? Bibtex?
von oszi40 (Gast)
Man zählt ab Root die 255 Zeichen! Deswegen sollte man gerade bei
Backups aufpassen, dass nicht ein zusätzlicher elendig langer
Ordnername wie z.B.
"20210925_Backup_Rechnungen_Franz-Pimpelhuber-Straße123" durch
Überschreitung der zulässigen Zeichenmenge im Dateinamen/Dateisystem zu
Fehlern führt. Leider hatte ich früher schon einige Fälle wo User durch
zu lange Ordnernamen und verbotene Zeichen Ärger machten und manchmal
sogar ein Backup an dieser Stelle zu früh abbrach.
Also wenn im Eingangspost von "Dokumenten" die Rede ist, gehe ich
zeitgemäß von PDF-Dateien aus.
Schau dir mal ein "richtiges" DMS (document management system) an, z.B.
"EcoDMS", das kostet pro (Netzwerk-) User einmalig 89,-, man kann es 30
Tage kostenlos testen. Der Server läuft unter Linux (real oder Dokker,
auch für NAS), die Clients gibts für Win, Mac und Linux.
Dokumente verwaltet man professionell mit einem DMS, die Sortier- und
Suchkriterien sind die enthaltenen Schlagworte (EcoDMS enthält eine
OCR-Komponente) und die beim Import zugewiesene Kategorie.
"Ordnerstruktur" ist Kinderkacke ...
von Josef L. (Gast)
Frank E. schrieb:
> einmalig 89,-
bitfarm ist Open Source, auch ein "richtiges" DMS, und kostenlos
Beitrag "Re: Ablagestruktur"
von Egon D. (Gast)
Genau!!!!11!111
Schließlich hat "man" ja stets und überall eine
sachkundige, motivierte und ausreichend besetzte
IT-Abteilung mit angemessenem Budget, die sich zentral
um die Administration kümmert, nicht wahr?
von Nano (Gast)
> Ordnername wie z.B.
Maximale Dateinamenslänge != Maximale Pfadlänge
Die maximale Pfadlänge darf bei den meisten Systemen 4096 Zeichen
betragen.
Diejenigen Unicodezeichen die mehr als 1 Byte brauchen, reduzieren die
maximale Zeichenanzahl natürlich.
Genaugenommen müsste man also 255 Bytes bei Dateinamen und 2096 Bytes
bei Pfadangaben sagen.
Bei Verwendung von 1 Byte Zeichen kannst du also eine Verzeichnistiefe
von 15 haben und jeden Verzeichnisnamen 255-1 Zeichen lang machen.
Das -1 ist wegen dem Slash im Pfad. Gegebenenfalls muss noch ein \0 Byte
berücksichtigt werden, aber so genau habe ich das jetzt nicht
nachgeprüft.
Die Essenz aus dem ganzen ist ja nur, dass die maximale Pfadlänge auf
jeden Fall mehr als üppig genug ist.
Und das mit den max. 255 Zeichenlänge ist ja nur ein Hinweis darauf was
geht, und bedeutet nicht, dass man das dann auch voll ausschöpfen soll.
Bei so langen Dateinamen wird es ja auch in der Ansicht irgendwo
unleserlich.
Ich habe mir ein Skript gebaut, dass den längsten möglichen Pfad
ausspuckt und der war bisher immer deutlich unterhalb dieser 4096
Zeichen
von Nano (Gast)
Korrektur, ich meine natürlich 4096 Bytes.
von Spatzkanone (Gast)
Torsten schrieb:
> nach welcher Struktur ihr eure Dokumente so ablegt.
Ich fahr seit Jahrzehnten zig-Tausende Dateien abgewandelt vom BASIC auf
externer HDD - dann egal ob der linux oder win Rechner abkackt.
Da kannste bis der Arzt kommt beliebige Zahlen-Unterordner anlegen.
Jeder Unterordner hat wieder max. 100 Punkte und selbst wenn ich schnell
nen neuen Ordner mach, find ich das Zeug mit z.B mit verything portable
unter Win. Ach ja, unter Win nur portable Anwendungen im USB -spart bei
Crash die Neuinstallation.
https://www.chip.de/downloads/Everything-Portable_182854018.html
dazu nochn image und gut ist.
hättste aber auch im Netz finden können,
Ich bin mit JabRef ganz zufrieden, das auf BibTex basiert. Aber es gibt
natürlich auch ausgefeiltere Programme wie Citavi oder EndNote. Ein
wenig überschneidet sich der Anwendungsbereich auch mit dem eines
Zettelkastens.
Allerdings: Für Dokumente wie Rechnungen u.Ä. ist das alles nicht
geeignet, da das Einpflegen dauert. Das lohnt sich nur für
Bücher/Artikel/Whitepapers/Datenblätter, mit denen auch gearbeitet wird.
Für Rechnungen ist ein "Drop and forget"-System essentiell. Aber da
kenne ich nichts Gutes. Ich nutze da ein selbstgestricktes
Python-Programm, das mit XMP-Metafiles arbeitet. Das kann man aber auch
niemandem zeigen.
(Krude zusammengeklöppelt: Liegt im "Senden An"-Rechsklick-Menü und
fragt Stichwörter ab, die dann als XMP neben dem PDF abgelegt werden.
Der Dateiname wird dann auf 16 Zeichen gekürzt und um eine UUID und
Datum ergänzt und in einem flachen Verzeichnis hinterlegt. Funktioniert
für mich, nichts zum weiterempfehlen.)
Egon D. schrieb:
> Genau!!!!11!111
Übertreib mal nicht. Wenn du ungefähr weisst, wo bei der Maus vorne ist,
genügen durchaus (in Summe) 4...6 Stunden Lesen, dann läuft das System
und man braucht definitiv keine SUper-IT-Abteilung. Die Anleitungen vom
Hersteller sind hervorragend gemacht. Das ist fertige Software für
Kunden, kein SDK o.ä.!
von Egon D. (Gast)
Frank E. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Genau!!!!11!111
>> zentral um die Administration kümmert, nicht wahr?
Ich habe mich in der Diktion (sagt man so?) nur an
Deinem "Ordnerstruktur ist Kinderkacke" orientiert... :)
> läuft das System und man braucht definitiv keine
> SUper-IT-Abteilung. Die Anleitungen vom Hersteller
> für Kunden, kein SDK o.ä.!
Okay... zugegeben, ich kenne die Software nicht.
Mein Zielpunkt ist: In Teams, die nicht größer als
ungefähr zwei Dutzend Leute sind -- egal, ob Unternehmen
oder Uni-Institut -- kenne ich das eigentlich nur so,
dass die Chefs m.o.w. computertechnisch ignorant sind,
und dass sich irgend ein armer Mensch "nebenbei" um die
Computer und das Netzwerk kümmern muss.
Zentrale Infrastruktur klingt in der Theorie immer toll;
in der Praxis ist man gut beraten, möglichst keine
Nadelöhre zu schaffen, die bei Fehlfunktion oder Änderung
zwingend einen Administratoreingriff erfordern. Wem seine
Seelenruhe lieb ist, der arbeitet darauf hin, dass sich
die User möglichst selbst helfen können.
Da kann eine "unprofessionelle" Lösung, bei der die User
sich selbst durchwurschteln und jeder nach seiner Fasson
seelig wird, nervenschonender sein als eine "professionelle",
bei der jeder wegen jedem Wehwehchen zum Admin rennen muss,
weil nur der die Zugriffsrechte hat.
von Egon D. (Gast)
> basiert. Aber es gibt natürlich auch ausgefeiltere
> Programme wie Citavi oder EndNote. Ein wenig
> dem eines Zettelkastens.
Interessant.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Transistordatenblätter
als "Literatur" anzusehen und dafür eine Literaturverwaltung
zu verwenden, aber mir leuchtet ein, was Du sagst.
(Gauss hat angeblich auch Logarithmentafeln in der "Allge-
meinen Literaturzeitung" besprochen...)
> nicht geeignet, da das Einpflegen dauert. Das lohnt sich nur
> für Bücher/Artikel/Whitepapers/Datenblätter, mit denen auch
> gearbeitet wird.
Logisch.
> Aber da kenne ich nichts Gutes. Ich nutze da ein
> selbstgestricktes Python-Programm, das mit XMP-Metafiles
> arbeitet. Das kann man aber auch niemandem zeigen.
> und fragt Stichwörter ab, die dann als XMP neben dem PDF
> abgelegt werden. Der Dateiname wird dann auf 16 Zeichen
> gekürzt und um eine UUID und Datum ergänzt und in einem
> flachen Verzeichnis hinterlegt. Funktioniert für mich,
Trotzdem sehr interessant.
Die Gemeinsamkeiten zwischen unseren Systemen sind m.E.
größer als die Unterschiede. Zeitstempel, Hash, festen
Aufbau der Dateinamen als "zusammengesetzter Schlüssel"
verwende ich auch alles.
Speichern zusätzlicher Stichworte ist angedacht, aber bei
mir noch nicht implementiert; zur Unterstützung der Abfrage
wird auch ein Verzeichnisbaum verwendet, kein flaches
Verzeichnis.
Ach so: Von wieviel Dateien (grob geschätzt) reden wir
bei Dir insgesamt?
Bei meinem Datenblatt-Archiv habe ich zu Grunde gelegt,
dass es (mit Verbesserungen an der Software, aber ohne
Änderung der Datenstrukturen) ungefähr 10^5 Dateien
vernünftig verwalten können soll. Momentan sind ca. 3000
Dateien eingepflegt; Schwächen sind noch keine erkennbar.
> bei Dir insgesamt?
Literatur knapp 1300 Artikel, Dateien und Verweise auf Bücher. Das
Sonstige-Dokumente-Ablage-System ist deutlich jünger und hat weniger als
1000 Dateien.
> zu verwenden,
Transistordatenblätter sind auch fast langweilig, weil man da nicht
viele Notizen zu macht und weil man an einem Datenblatt nicht lange
liest. Das sind ja eher Notizen wie "nicht geeignet für XXX", und die
sind eher bei der Projekt-Dokumentation.
Interessant sind eher Mikrocontroller-Datenblätter, Reference Manuals,
Application Notes und Errata. Da besteht oft die Hälfte meiner Notizen
darin, was man gerade NICHT im jeweiligen Dokument findet und der
Verweis auf die entsprechende Stelle im anderen Dokument. Das geht dann
schon mehr Richtung Zettelkasten.
Als Nebeneffekt kann ich meine Literatursammlung zwischen PC und Tablet
synchron halten. Das ist angenehm zum Lesen im Zug. Leider ist das eine
Auslauflösung, weil sowohl der SVN-Client als auch die Bibtex-basierte
Literaturverwaltung unter Android schon länger nicht mehr gepflegt
werden.
Aber das ist hier OT. Hier geht es ja um Dokumentenablage, nicht um
Zettelkasten/Literaturverwaltung.
von Egon D. (Gast)
Walter T. schrieb:
>> wir bei Dir insgesamt?
> auf Bücher. Das Sonstige-Dokumente-Ablage-System ist
> deutlich jünger und hat weniger als 1000 Dateien.
Ohh... doch so viel.
Naja, die Anzahl liegt auch im Bereich 1'000...10'000
und ist damit vergleichbar mit meinen Datenblättern.
>> zu verwenden,
> da nicht viele Notizen zu macht und weil man an einem
> Datenblatt nicht lange liest.
Ja...jein: Die Herausforderung bei mir bestand darin, mit
geringem Aufwand beim Einpflegen auszukommen und trotzdem
ausreichenden Komfort beim Wiederfinden zu haben.
Ursprünglich sollte das ganze eine SQL-Datenbank werden,
aber das jetzige System finde ich viel besser, weil das
Verhältnis von Aufwand und Nutzen viel besser ist. Die
Suchmöglichkeiten sind zwar recht eingeschänkt, aber dafür
wird direkt die Primärquelle (nämlich das Datenblatt)
geliefert -- und nicht nur der Minimaldatensatz aus der
SQL-Datenbank.
> Reference Manuals, Application Notes und Errata. Da
> besteht oft die Hälfte meiner Notizen darin, was man
> Dokument. Das geht dann schon mehr Richtung Zettelkasten.
Ja, das ist eine geringfügig andere Zielrichtung.
So dumm das vielleicht klingt: Mein Problem war weniger
das Wiederfinden -- meist erinnert man sich ja vage an
die Typenbezeichnung, die man sucht, und erkennt sie aus
einer längeren Liste auch heraus.
Mein Problem war das EINSORTIEREN, also das Aufräumen: Es
macht mir nichts aus, mal zehn Minuten zu investieren,
um zwölf Datenblätter einzupflegen -- aber es muss ein
einfaches, einheitliches System geben, wie man das zu
machen hat. Wenn man jedesmal kreative Höchstleistungen
bei der Wahl der Dateinamen erbringen muss, ist das
System nicht praktikabel.
> nicht um Zettelkasten/Literaturverwaltung.
Naja, die Grenzen sind fließend.
von lächler (Gast)
1. Überlegen, ob ich das Dokument wirklich brauche.
2. Nochmal überlegen, ob ich das Dokument wirklich brauche.
3. Wenn ich das Dokument wirklich brauche, nur die aktuellste Version
davon speichern.
Damit landen bei mir >95% der Dokumente im Rundordner.
