Forum: Platinen SMD Bauteilgröße auswählen
von Dieter H. (kyblord)
ich wollte mal fragen. Bei SMD Bauteilen hat man ja die Möglichkeit sich
für verschiedene Größen zu entscheiden. Welche Vor- und Nachteile bieten
sich da, wenn man ein besonders kleines Package wählt?
Mir fällt da spontan ein:
- Fertigung mit kleinen Bauteilen überhaupt beim Hersteller möglich?
- kleinere Verbindung zwischen PCB und Bauteil -> für größere Ströme
problematisch?
- Testen wird schwieriger -> Oszi-Probes ans Bauteil bringen
- Kühlung wesentlich schlechter da kleinere Oberfläche -> maximale
Verlustleistung begrenzt
von Joe S. (bubblejoe)
Kleineres Package, mehr Bauteile auf die Platinenfläche.
von Bernhard S. (dl9rdw)
Je kleiner das Bauteil desto kleiner die Verlustleistung die es aushält.
Gerade bei Widerständen ein Thema.
Bei Kondensatoren leidet bei kleineren Bauteilen auch die
Spannungsfestigkeit.
> -> für größere Ströme problematisch?
Ja klar.
Wenn ein Widerstand nur 30mW abkann, dann sind eben sicher keine
"größeren Ströme" drin...
Primär gibt es solch kleine Bauteile deshalb, weil du kein 2cm dickes
Handy willst. Und in nennenswerten Mengen sind die Bauteile billiger,
weil weniger Material verbraucht wird.
https://www.placetec.ch/de/aktuell/news-detail/article/2014/3/6/wir-sind-01005-ready.html?cHash=7b054e50ced2cb0579d244d8184d6b03
Dieter H. schrieb:
> Welche Vor- und Nachteile bieten sich da, wenn man ein besonders kleines
> Package wählt?
In der industriellen Fertigung wählt man möglichst kostenoptimal.
Bauteil + Bestückung + Platine + Gehäuse soll in der Summe möglichst
billig werden
Kleiner ist meist billiger, aber die allerkleinsten Bauteile sind selten
die billigsten, vor allem in der Bestückung, man braucht sie nur wenn es
klein werden muss (Smartphone).
Damit es klein werden kann, muss man aber auch effiziente
Schaltungsweisen benutzen. Denn Verluste produzieren Verlustleistung und
brauchen dazu grosse Bauteile.
von Olaf (Gast)
Yep, deshalb findet gerade ein uebergang von 0603 auf 0402 statt wo das
technisch machbar ist.
Ausserdem, je kleiner die Bauteile um so hoeher die moeglichen
Arbeitsfrequenzen und ihr wollt ja alles immer schneller.
Olaf
von Frank K. (fchk)
Dieter H. schrieb:
> Hallo,
> problematisch?
+ HF-Eigenschaften werden besser, geringere Induktivität bei R und C. Du
arbeitest mit realen Bauteilen, und da hast Du immer R, L, und C.
+ mehr Flexibilität bei der Plazierung, z.B.:
   Kondensatoren können zwischen BGA-Vias gesetzt werden, dadurch
geringere Induktivität der Zuleitungen
+ Preis: 0402 ist aktuell am gängigsten und damit auch am billigsten
fchk
von René F. (Gast)
Manches wurde schon genannt aber ich nehme es trotzdem mit auf:
+ Weniger parasitäre Induktivitäten
+ Geringere Baugröße möglich/Mehr Bauteile auf gleichen Bauraum
+ Bauteile günstiger
+ Platine unter Umständen günstiger
- Nicht jeder Fertiger kann alles verarbeiten (vorallem kleiner als
0402)
- Händisch schwieriger zu verarbeiten (beispielsweise Selbstbestückung
eines Prototyps)
- Bauteile empfindlicher in Bezug auf Verlustleistung
- MLCCs haben höheres Derating oder eine geringere Spannungsfestigkeit
Am Ende kommt es aber immer darauf an, was man erreichen möchte. Wir
haben beispielsweise Multilayer-Designs mit Finepitch BGAs und Bauteilen
bis runter auf 0201, aber auch einfache 2 lagige Platinen mit gut
bestückbaren Bauteilen (SOIC und 0805), unsere extern gefertigten
Standardprodukte sind natürlich technologisch anspruchsvoller als manche
Adapter oder Erweiterungsplatinen, welche nur in Kleinststückzahlen
händisch gefertigt werden.
Bei uns gilt im Design: So groß wie möglich, so klein wie nötig. Selbst
unsere Standardprodukte haben nur Stückzahlen von 1000 p.a., daher legen
wir Wert darauf, das eine solche Platine auch gut reparabel ist, weil
die Produkte nicht gerade günstig sind und eine Reparatur eher im Sinne
des Kunden liegt. (Reine Produktionskosten >500€)
Bei den Bastlern. ;-)
Bei der Industrie wohl eher nach 0201, wo technisch machbar und sinnvoll
Im Ernst: 0805 habe ich (bis auf Ausnahmen für große Cs) privat schon
längst "ausgelistet", da werden nur Restbestände aufgebraucht.  0402
werden allmählich mehr im Bestand … die ersten 0201 sind auch schon da,
aber eher deshalb, weil's ein Fehlkauf war: es sollten "08/15 100 nF
0603" bei Mouser schnell mitbestellt werden, die kamen auch – nur die
0603 waren metrisch, nicht zöllig. :-o
0201 haben wir bei meinem vorigen Brötchengeber schon vor ein paar
Jahren in den (U)HF-Teil designt, weil der Platz für 0402 zu knapp
geworden war.
von Andi B. (andi_b2)
Auch die "Industrie" verhält sich nicht homogen. Dies -
gilt in vielen Industriezweigen. Selbst 1206 und Minimelf sind noch
nicht ausgestorben und in Verwendung. Neben 0402 und 0204ern. 0201 mag
ich gar nicht und ich will auch gar nicht mehr in einem Bereich
arbeiten, wo die notwendig sind.
Ein Argument gegen kleine SMDs gerade für Bastler, wurde noch nicht
genannt - je kleiner desto fragiler. An einem 0805 z.B. kann auch ein
Grobmotoriker einen Draht anlöten und den Tastkopf anhängen. Der hält
mechanische Belastung viel besser aus als ein 0603er oder gar 0402er.
Und bei 0201er braucht man dann meist schon ein Mikroskop um qualitativ
noch gut was anzulöten/umzubauen. Also nochmal der weise Spruch - so
von Johannes F. (doppelgrau)
Jupp, als Bastler wird auch relevant, das unter 0603 die Widerstände ja
auch nicht mehr markiert werden. Finde ich angenehm das noch sehen zu
können.
(Außerdem finde ich die Größe noch handlebar, 1206 nutze ich für alles
wo die Verlustleistung oder Spannung nicht passt. Etwas
vereinheitlichen, daher ignoriere ich 0805 mittlerweile.)
von Falk B. (falk)
#metoo
Mein Standard sind 0603, die kann man noch entspannt ohne optische
Hilfsmittel (naja, Brille) löten. bei 0402 geht das nicht mehr wirklich,
das ist eher löten nach Gefühl. Aber mit 0402 hab ich Gott sei Dank nur
seltens was zu tun geschweige denn noch kleiner. Jaja, mit Übung und
einem gescheiten Mikroskop kriegt man auch das hin, aber wozu, wenn es
nicht nötig ist?
von Falk B. (falk)
> können.
Vollkommen egal, erst recht bei Widerständen. Die kann man einfach
messen. SMD Keramikkondensatoren waren nie beschriftet, geht auch. Erst
recht bei ICs, dort hat man gerade bei kleinen gehäuse nur noch
kryptische SMD-Codes.
Man muss halt Ordnung halten und kann nicht alles in eine Tüte kippen.
Sollte machbar sein.
Selbst bedrahtet ist noch nicht ausgestorben.
Es gibt einerseits noch genügend Hersteller bedrahteter Bauteile, und es
fällt einem andererseits oft genug beim Öffnen eines Geräts noch eine
mit bedrahteten Bauteilen aufgebaute Platine in die Hand.
Mir neulich erst bei LED Lampen obwohl das Massenartikel sein sollten.
Bedrahtet ist für Handbestückung und daher kleine Stückzahlen..Und
Bastler werden meist kleine Stuckzahlen fertigen. Meist sogar
Einzelstücke. So lange es die Bauteile bedrahtet gibt, macht es für den
Bastler also Sinn, sie zu verwenden, sie passen auch besser ins
Experimentier-Steckbrett ohne Adapter.
Nur wenn es ein Bauteil nicht bedrahtet gibt oder die Platine besonders
flach sein muss, macht SMD beim Bastler Sinn.
Eigentlich entsteht der Sinn erst, wenn sich der Bastler eine TVM802
oder CHMT36 kauft, und selbst mit denen beschränkt er sich auf 0805 weil
die 0201 gar nicht schaffen.
von Olaf (Gast)
DAs sehe ich anders. :-)
Gerade beim basteln will ich keine Bauteile von Annozwieback verwenden.
Also z.B moderne Schaltregler mit 2Mhz. Die sind das sowieso schon
SOT23-5 oder DFN. Cs und Ls muessen da klein und nah drein sein. Es
macht zumindest mir kein Spass Opatechnik aus den 90ern zu verwenden.
Und ich nehme auch keinen MCS48 mehr sondern einen modernen Cortex in
DFN oder manchmal in SOT-irgendwas.
Ausserdem ist SMDkram viel preiswerter und nimmt weniger Platz weg.
Sowas wie 100nF, 4u7F, 10uF, 1k, 10k, 100k und aehnliches hab ich
Rollenweise da weil ich die mal auf irgendeinen Flohmarkt fuer 1-3Euro
pro Rolle gekauft habe. Ich geh doch nicht nach Reichelt und kauf mir
10x 100nF bedrahtet. Also wirklich...
Allerdings bin ich auch in Japan sozialisiert worden wo man im
Elektronikladen problemlos kleine Tuetchen fuer 100Yen mit SMD Bauteilen
kaufen kann. Ich glaub die fuellen die da nach Gewicht oder Gefuehl. Man
bekommt jedenfalls in 0603 hunderte an Bauteilen in so einer Tuete. Die
Freundin musste der Sicherheitskontrolle schonmal erklaeren das ich
deutscher Ingenieur bin damit die mich mit dem Kram durchgewinkt haben.
:-D
Olaf
Olaf schrieb:
> DAs sehe ich anders
Jeder darf sich das Leben beliebige Art schwer machen.
Der Preis spielt beim Bastler kaum eine Rolle, das Porto ist meist
bestimmend, die Beschaffbarkeit meist das Problem.
Was hingegen öfters passiert sind Fehler, im Experiment defekte Bauteile
wechseln, und das ist bei SMD doch erheblich mühsamer als bedrahtet
Auch extreme Miniaturisierung wird selten angestrebt,  meist werden
ganze Breakout-Boards gekauft und  mit DuPont Kabeln angeschlossen, auch
im fertigen Bastelergebnis.
Aber du darfst als Ingenieur gerne in SMD deine anspuchsvoll zu
layoutenden und kritisch auf Nebenwerte in Bauteilen reagierenden DFN
Chips suf 4-lagigrn Platinen nutzen.
Die anderen kaufen fertige XL7015 Wandler auch für ein paar Milliampere.
Auch da möchte ich widersprechen.
Ein DIL-40 lötest du nicht 5mal aus und wieder ein, ohne dass die
Platine geschädigt wird, ein QFP44 problemlos. Und wenn man das
Werkzeugt hat, ein QFP zu wechseln, dann wechselt sich damit auch das
Hühnerfutter in weniger Zeit, als man für einen bedrahteten Widerstand
braucht.
Nee, dafür nutzt man eine IC-Fassung.
Bei QFN eher nicht.
>> können.
Vielleicht sind andere perfekter als ich, aber mir ist schonmal
zwei/drei Gurtabschnitte durcheinander gekommen oder versehentlich den
benachbarten Widerstand bestückt und mich dann beim anderen Wert
gewundert warum da schon einer ist...
Da ist mir jede Hilfe recht. die kryptischen Codes helfen ja auch im
aktuellen Projekt die auseinander zu halten, falls man mal welche mit
gleichen Footprint hat.
Oder weil man etwas macht wo der Platz begrenzt ist. Aktuelles Projekt
eine Platine die Huckepak auf einen NEMA 17 Schrittmotor soll, mit
Ethernet, magnetischen "Encoder", Schrittmotortreiber und noch bisschen
Kleinkram (Buzzer, Hohlstecker für nen externen Kontakt). Viel Spaß das
mit normalen bedrahteten Widerständen & Kondensatoren hinzubekommen.
von W.S. (Gast)
Nö, eine Fassung benutzt man heutzutage nur noch dann, wenn man den
BE-Tausch von vornherein einplant. Denke mal an die diversen
Leiterkarten-Systeme, aus denen vor noch nicht allzu langer Zeit die
Rechner aufgebaut waren. Die meisten Fehler und Störungen kamen von
Kontaktproblemen. Seit es sich zumindest bei µC eingebürgert hat, die
Chips direkt aud die LP zu löten, sind diese Störungen vorbei. Deshalb
meiden die meisten Entwickler den Einsatz von Steckkontakten, wo immer
das möglich ist.
Und: bei Verwendung von SMD-Bauteilen geht auch das LP-Entflechten
leichter und man hat viel weniger Löcher beim Selbermachen zu bohren.
Kurzum: SMD ist heutzutage der allseits akzeptierte Mainstream und
bedrahtete BE sind nur noch für seltene Situationen/Dinge. Bei mir ist
seit Jahren 0603 die Standardgröße. Habe zwar noch einiges in 0805 und
1206 da, aber das nimmt nicht ab, weil ich es selten bis nie brauche.
W.S.
Bei Basteln plane ich den ein, schon um Teilschaltungen messen zu
können. Vor allem wenn man die Schaltung vorher nicht ausprobieren
konnte, z.B. auf Experimentiersteckbrett.
Du nicht ? Selber schuld. Es werden nicht alle so dumm sein, dir das
nach zu machen.
Zwar gibt es manchmal Zwänge, aber SO8 auf Lochraster löst man auch
besser mit ein SO-DIL Adapter.
Und für jeden Bastelkram eine Platine in China bestellen - sorry, das
meiste ist Einzelstück auf Lochraster oder grobmotorisch auf einseitigem
FR2.
Ich weiss, du nicht, du baust nur Raketentechnik
von W.S. (Gast)
Derartige Worte hatte ich schon vor vielen Jahren bei KW auf dem
Funkerberg gehört, wo ein OM lauthals über SMD gewettert hatte.
Also stecke deine SO8-Adapterplättchen weiter in dein Steckbrett, dir
will das ja niemand verübeln. Aber du schrammst wieder mal sowohl am
Thema dieses Threads als auch an der gesamten Entwicklung der letzten 30
Jahre vorbei.
Nebenbei gesagt, wir hatten früher in der Firma auch so eine Biege- und
Abschneid-Maschine für BR207, damit die Widerstände nicht erst nach dem
Löten beschnitten werden mußten. Die hatten wir vor etwa 25 Jahren
endgültig verschrottet. Und nein, die so vorbereiteten Widerstände
paßten nicht mehr in ein Steckbrett, dafür waren die Rest-Drähte zu
kurz. Und ja, auch ich habe noch einen Karton mit bedrahteten
Widerständen im Schrank - für den Fall, daß ich mal einen brauche.
Passiert auch mal. Aber nicht für das Bestücken von Leiterplatten.
W.S.
In einer Firma sind die Voraussetzungen andere.
Firmentechnologie mit Preheatern, Reflow, Heissluft Reworkplätzen und
eben womöglich Bestückungsautomaten sind nicht Stand des Bastlers.
Und unnötig. Zu deiner Überraschung: Platinen mit bedrahteten Bauteilen
funktionieren. Manche sogar besser als SMD.
SMD hat seinen Platz.
In der Massenproduktion mit automatischer Bestückung.
So lange die Power nicht zu hoch wird für die Kleinteile.
Für geringe Stückzahlen: nichtmal in der Industrie. Man findet genügend
bedrahtete Platinen in Geräten. Ist einfach so.
von René F. (Gast)
Das ist Unfug, heutzutage kann sich nahezu jeder eine günstige
Heissluftstation leisten, einige ambitionierte Bastler sind sogar besser
ausgestattet als manche Entwicklungslabore. Stand des Bastlers vor der
Jahrtausendwende trifft es eher.
Ich wüsste nicht mal wie ich meine Bastelprojekte ausschließlich nur mit
THT Bauteilen realisieren sollte, die meisten modernen ICs gibt es nur
noch in SMD.
Die Zeiten, da das nur dort so war, sind vorbei. Wir bauen inzwischen
mit Kindern auf öffentlichen Veranstaltungen Bausätze mit SMD-Teilen,
und das macht denen viel Spaß. Die Kinder haben eh bessere Augen als wir
(aber gut, darum habe ich zu Hause auch ein Mikroskop).
Daher beschrifte ich mir die Gurtabschnitte zu Hause, und zwar sowohl
mit dem Bauteilwert als auch der Lager-Nummer, die weiter nichts ist als
ein DB-Index. Die Datenbank habe ich mal angelegt, weil ich es leid war,
bereits beim Schaltungsentwurf zwischendurch alle Bauteilschachteln hin
und her zu jonglieren, nur um zu wissen, welche Bauteile gerade vorrätig
sind und daher bevorzugt in die Schaltung eindesignt werden sollten. So
kann ich einfach nachsehen, und beim oder nach dem Bestücken wird halt
der Lagerbestand in der DB reduziert.
Auf die Weise weiß ich dann auch, ob es jetzt vielleicht gerade sinnvoll
ist, von irgendeinem Widerstand lieber die 0805-Bauform zu benutzen (ha,
damit sind wir wieder beim Thema des Threads :-), weil davon vielleicht
noch reichlich da liegt.
ps: Achso, auch noch Thread-Thema: natürlich nehmen wir für die
genannten Bausätze dann nun nicht die kleinsten SMD-Größen, sondern dort
tatsächlich 0805 und die Controller in SOIC.
Es würde ihnen auch mit bedrahteten Bauteilen Spass machen. Du
verwechselst die Ursachen.
Diese fiese Platine zu reparieren macht mir keinen Spass. Selbst dran zu
messen macht keinen Spass.
Und es lohnt sich auch nicht, das Equipment zu holen um zu können.
Kann sein, aber warum soll ich sie noch mit Technik aus dem letzten
Jahrtausend belästigen? Wenn sie dann mal ein Handy von innen sehen,
sieht alles ganz und gar anders aus.
Wenn sie das Handy mit den Bausatzplatinen vergleichen, sieht es
zumindest ähnlich aus, auch wenn das Handy natürlich aus Platzgründen
mit viel kleineren Bauteilen arbeitet.
Mag sein, kann ich nicht beurteilen, denn auf dem Bild kann man nichts
erkennen.
Mir macht es durchaus Spaß, SMD-Bauteile zu vearbeiten, und ich sehne
mich nicht nach den "seligen" THT-Zeiten zurück. Das größere Problem bei
der Reparatur so einer Platine ist das Erlangen der Unterlagen, um den
Fehler einkreisen zu können.
An BGA-Gehäuse habe ich mich bislang allerdings noch nicht ran gewagt.
Aber du wirst dich aus d.s.e noch dran erinnern können, dass Georg Acher
schon vor Jahrzehnten seine eigene BGA-Lötstation vorgestellt hatte.
Also auch das geht, wenn es sein muss.
von Blechbieger (Gast)
Wie groß wäre die den in THT? DIN A5 oder noch größer?
THT halte ich eigentlich, auch im privatem, nur noch für wenige
Baulemente sinnvoll
- Leistungswiderstände
- große Spulen
- Elkos
- Steckverbinder
von Olaf (Gast)
Gerade bei Kindern halte ich das sogar fuer besonders sinnvoll
weil die Faehigkeit seine Haende/Finger genau zu positionieren erlernt
werden kann/muss.
Sehe ich auch so. Bis zu 0603 ist das verarbeiten von SMD deutlich
schöner und netter als bedrahtet. Kleineres wie 0402 oder auch noch
kleiner geht auch, ist aber dann anstrengender.
Aergerlich finde ich es manchmal wenn man einen Testaufbau auf
Lochraster macht und einem so ein SMD Bauteil durchs Loch faellt und man
es auf der anderen Seite suchen muss.
Ansonsten, die Schaltung mit der hoechsten Frequenz an der ich bisher
gearbeitet habe, hatte 80Ghz. Glaubt ihr da ist irgendwas bedrahtet? :-D
Olaf
von Falk B. (falk)
Du bist ein alter, griesgrämiger Mann. Mein Beileid.
Ich schick dir die Platine gerne zur Reparatur, dann werden wir ja
sehen, wer hier grisgrämig wird.
Jörg W. schrieb:
> denn auf dem Bild kann man nichts erkennen
Das Photo ist zwar schlecht, spiegelt aber die Realität gut wieder: so
erscheint sie auch dem unbewaffneten Auge.
Der typische Bastler. Man sieht hier zwar nie etwas von euren
Meisterleistungen, aber es wird immer gerne die Ausnahme hervorgeholt
wenn es absurd werden sill.
von Falk B. (falk)
Dann solltest du eine Brille aufsetzen oder das mit der Elektronik sein
lassen.
Beitrag #6829893 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Mir macht es durchaus Spaß, SMD-Bauteile zu vearbeiten,...
Naja, Spaß empfinde ich bei allen solchen Tätigkeiten eher nicht,
stattdessen weiß ich, daß es getan werden muß, wenn man sein Ding fertig
bekommen will. Ich sehe das eher "sine ira et studio".
Aber mir fällt bei dieser Gelegenheit ein Erlebnis ein: Es war so etwa
um 1983 herum, als ein junger Schüler-Praktikant bei uns war und einmal
herumgemosert hatte: Warum all die Bauteile mühsam durch die
Leiterplatte stecken, wo man die Pins doch auch flach auf die LP löten
könnte..
HP hatte es bei meinem HP32E schon Jahre zuvor vorgemacht: Die Pins der
Schaltkreise waren plattgedrückt und mit einem Plastikrost einfach auf
die LP gedrückt - da war nix mit THT. Das Ding funktioniert noch immer -
mit Ausnahme der 2 NC-Akkus.
W.S.
Leider wieder mal ein Thread, wo manche NUR ihrer EIGENE Meinung
durchbringen wollen und diese deshalb dauernd wiederholen. Wenn manchem
Bastler das löten von BGAs spaßt macht, dann kann er das gerne machen.
Man muss aber auch akzeptieren, dass andere dies nicht tun können und
auch gar nicht wollen. Wenn wer Freude daran hat, dann soll er.
Aber wenn ich für mich bastle, kommt sowas nicht in Frage. So ein
selbstgelöteter BGA ist eher Pfusch als Bastelei. Sowas geht selbst mit
meinen relativ niedrigen privaten Bastel-Qualitätsanforderungen nicht
zusammen. Ich hab hauptberuflich mit Elektronik, teilweise auch mit sehr
kleinen Bauteilen, zu tun. Ich weiß für mich, dass ich mir das privat,
beim Basteln, nur dann antun will, wenn's wirklich unbedingt nötig ist.
Darum nochmal, so groß wie möglich, so klein wie nötig. Im Sinne des TO,
also SMD. Wobei auch für mich die Obergrenze 1206 ist. Außer
Leistungsdioden und Hochspannungs-Cs. Die sind gerne auch mal größer.
Warum hier über THT diskutiert wird.....
Wenn anderer Bastler 0201 und BGAs löten wollen, dann sollen sie das
machen, kein Problem. Für mich persönlich ist aber das Ziel, das
fertige, funktionierende Gerät, entscheidend. Am Besten in möglichst
kurzer Zeit. Also auch beim Basteln, hohe Effizienz. Für andere mag es
reichen, möglichst lange am Weg herumzulaufen. Jeder wie er will. Die
sachlichen Argumente für den TO sind eh schon alle gepostet.
von Olaf (Gast)
Ich denke du bringst das etwas durcheinander. Das aufloeten von BGAs ist
relativ einfach, ich mach das gelegentlich in der Firma bei Prototypen.
Trotzdem wuerde ich das privat nicht machen es sei denn ich braeuchte
fuer eine Sache unbedingt ein BGA weil es halt keine Alternative gibt.
Der Grund ist das die Anforderungen an die Platine deutlich ansteigen
sobald man BGAs verwendet. Sowas wie 0201 wuerde ich ebenfalls nur
verwenden wenn es da einen zwingenden Grund fuer gibt und auch da sehe
ich privat keine Gruende.
Sowas wie 0603 oder auch groesser finde ich aber einfacher zu verwenden
wie bedrahtete Bauteile. Aber natuerlich kann da jeder fuer sich seine
eigene Grenze ziehen.
Interessant in diesem Rahmen sind DFNs, besonders mit exposed Pad. Die
finde ich eigentlich schwieriger zu loeten wie BGAs, allerdings sind sie
halt unverzichtbar geworden weil viele moderne Schaltregler in diesem
Gehaeuse daherkommen. Aber auch die sind privat durchaus beherrschbar
wenn man an den Anschluessen 1mm zusaetzlich ohne Soldermask laesst und
in der Mitte eine groessere Durchkontaktierung vorsieht durch die man
loeten kann.
Es gibt also oft Wege doch ans Ziel zu kommen wenn man will.
Ich finde es aber schlimm wenn Leute die selber etwas nicht hinbekommen
dann rumlaufen und anderen erzaehlen das etwas unmoeglich ist was
eigentlich nur etwas Uebung bedarf.
Olaf
Olaf schrieb:
> Sowas wie 0201 wuerde ich ebenfalls nur verwenden wenn es da einen
> zwingenden Grund fuer gibt und auch da sehe ich privat keine Gruende.
Ich habe einen völlig witzigen Grund, 100-nF-Kerkos in 0201 zu
verwenden: sie liegen rum, und zwar noch fast 500 Stück.
Vor einiger Zeit waren Kerkos mal Engpass. Bevor mir nun die 100 nF in
0603 irgendwann ausgehen, habe ich bei irgendeiner Mouser-Bestellung
daher als Beipack eine Ladung davon mitbestellt.
Als sie kamen, staunte ich nicht schlecht: die 0603 waren nämlich
metrisch. :-o  Nicht richtig geguckt.
Nun liegen sie rum, also kann man sie ja auch ruhig benutzen … aber ja,
freiwillig hätte ich sie in der Größe nicht gekauft. Feinstaub.
von Falk B. (falk)
Welche Spannungsfestigkeit haben die? 1V? ;-)
Naja, da wir jetzt alle begeistert mit FFP2 Maske rumrennen, sollte das
doch kein Problem mehr sein . . .
16 V
Sie haben also selbst bei 5 V noch 50 % der Nennkapazität, bei 3,3 V
noch mehr.
von Falk B. (falk)
> noch mehr.
Erstaunlich!
von Olaf (Gast)
Das kann ich natuerlich nachvollziehen. Ich verwende auch immer nur
Sachen die ich noch rumliegen habe. :-)
Allerdings 100nF in 0603 hat man doch IMMER rumliegen. Da wuesste
ich garnicht wie ich das vermeiden kann. :-D
Olaf
von W.S. (Gast)
Nö, ich entsinne ich, daß die 3000er (oder war's ne 5000er) Rolle in der
Fa. mal aufgebraucht war - obwohl über den Entwicklungsbedarf keinerlei
Produktion läuft. Aber im Grunde hast du recht, 100n/0603 sind fast
überall diejenigen BE, die am meisten gehen.
W.S.
Eben um diesen Zustand weiter zu erhalten, hatte ich sie ja auch
mitbestellt. Waren nur die falschen 0603. :-}
von Andreas B. (bitverdreher)
Öhmmm, ja.
Beitrag #6830955 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Öhmmm, ja.
Wenn schon zitieren, dann bitte richtig und nicht nur bruchstückhaft.
Klar sind in einem Forum Meinungen gefragt. Aber -
- macht solche threads dann unübersichtlich und dann bald wertlos.
Ebenso wie magelhaftes zitieren.
