Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nema 17 Motor ersetzen (3D Drucker)
von Richard N. (starter4711)
Hallo!
Ich möchte die Nema 17 AL42STH40-168A-23 durch höherwertige ersetzen.
Da gehts um die Übersetzung richtig?
Baugröße x-y sollte gleich sein wegen der Montage, Höhe darf er so hoch
sein wie er will.
Er hat einen 6pin Konnektor
Hab da ein Problem mit dem 3D Drucker das ist ein Schritt von vielen um
das Problem zu finden.
Ginge das?
Vielen Dank!
BG aus Ö
1,8° (wenn ich das richtig lese)
https://www.pololu.com/file/0J714/SY42STH38-1684A.pdf
Bsp:
https://www.amazon.de/dp/B07VNCB7LD/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07VNCB7LD&pd_rd_w=6ILZD&pf_rd_p=4f2ceb27-95e9-46ab-8808-db390b56ec01&pd_rd_wg=4ak3J&pf_rd_r=Q1VSRX8GN6XG0J9FTWKM&pd_rd_r=2e4af478-ad38-42c3-88ec-93f7459a0f41&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExOUFLVVlaNkdMUzBPJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTc4MDQ4QkI2NTRPVDBCQzFEJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA2MTQ2NTAxVzRaMUI2RVBGUVE2JndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
wäre sowas besser, oder wie erkennt man besser?
: Verschoben durch Moderator
von Johannes S. (Gast)
Die NEMA17 funktionieren in vielen vielen 3D Druckern, Probleme kommen
eher von falsch eingestelltem Strom, Mechanik oder Slicereinstellungen.
Ja, das ist mir grundsätzlich bekannt.
Was mich interessiert ist, ob es doch qualitative Unterschiede gibt oder
alles das Selbe ist.
Warum ist der (Link oben) doppelt so hoch bei selbem Strom?
doppeltes Moment (braucht man das am 3D Drucker mit langem Riemen, denke
nein)
Ich suche den der sicher keinen Step auslässt bzw. verliert.
von Jack V. (jackv)
> nein)
Schritte verlieren wird ein Motor, wenn er für den gegebenen Job ein zu
geringes Drehmoment hat. Du erkennst den Zusammenhang?
Jack V. schrieb:
>> nein)
OK, mehr Drehmoment, mehr Sicherheit.
von Thomas Z. (usbman)
Das Haltemoment ist für Schrittverluste nebensächlich.
Schrittverluste passieren wenn die Last in Bezug zur Anlauf oder
Bremsrampe nicht passen. Das kannst du ja einfach selbst ausprobieren.
Treten Schrittverluste nur bei höheren Drehzahlen auf stimmen die Rampen
nicht. Abhilfe langsamere Rampe, besserer Stromregler, kleinere Last.
Da du die Last nicht beeinflussen kannst, bleiben nur Regler und Rampe.
So wäre es beispielsweise möglich den Strom zu erhöhen wenn die
Schrittfrequenz größer wird. Ein simpler F/U Wandler am Stromref Eingang
wirkt da Wunder.
Übrigens lassen sich die Motoren bei deinem Link nur bedingt
vergleichen, weil nicht die gleichen Angaben vorliegen. Das Haltemoment
wird bestimmt durch Strom und Spannung und indirekt noch von der max
zulässigen Temperatur.
Noch ein Hinweis:
Deine beiden Links zeigen bipolare SM (4 Leitungen) du hast
wahrscheinlich unipolare SM (6 Leitungen) da funktioniert der Austausch
u.U nicht ohne die Treiber umzubauen / zu ändern.
Strom und Spannung sind Faktoren, die mir nicht bekannt sind.
Zum Board habe ich noch keine Informationen.
von Wolfgang (Gast)
Besserer Stromregler kann oft heißen: Höhere Versorgungsspannung in
Relation zur Nennspannung.
von Wolfgang (Gast)
von EAF (Gast)
Auch wenn des System in Resonanz gerät!
Was evtl. durch eine niedrigere Stromeinstellung kompensiert werden
kann.
Also weniger Drehmoment.
Oder mehr Masse auf der Abtriebswelle.
Dem Bild nach ist das doch ein Originalboard von einem Tronxy 3D
Drucker? An den Potis wird der Schrittmotorstrom eingestellt, den würde
ich nochmal kontrollieren oder etwas höher drehen für die Achse die
Probleme macht. Strom einstellen nach Anleitung, Spannung am Poti
messen, nicht den Strom zum Motor.
Kühlkörper auf den Treibern helfen auch, wenn die zu heiß werden dann
regeln die runter und verlieren damit irgendwann beim Drucken Schritte.
von Richard N. (richard_n)
Ja ist ein Tronxy (500-Pro).
Ich habe keine Unterlagen zum Board.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Thomas,
> wirkt da Wunder.
Bei höheren Drehzahlen bringt das überhaupt nichts. Durch die
Induktivität der Wicklung wird dort der gewünschte Strom nicht mehr
erreicht. Das ist ja genau der Grund, warum die Kennlinie ab einem
bestimmten Punkt stark abfällt. Was dann helfen kann ist eine Erhöhung
der Versorgungsspannung oder ein Motor mit einer geringeren
Wicklungszeitkonstanten (höherer Nennstrom, niedrigere Nennspannung).
> Noch ein Hinweis:
Die Trinamic-Treiber werden den Motor mit hoher Wahrscheinlichkeit
bipolar ansteuern. Allerdings liegen die beiden Wicklungshälften dann in
Reihe. Das ist für hohe Dynamik eine ungünstige Konfiguration.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Wolfgang (Gast)
So falsch kann es nicht sein, den Strom durch den Motor zu messen, wenn
man den Strom einstellen will. Oder was spricht aus deiner Sicht
dagegen?
Ok danke
Damit habe ich keine Alternative, Verbesserung??
von Hugo H. (hugo_hu)
Begebe Dich zu einem 3D-Druck-Forum.
> erreicht.
Nun ja einige Berger Lahr Endstufen machen aber genau das.  Ich gebe
aber gerne zu das ist eine andere Technologie. (Strom Chopper)
von EAF (Gast)
> dagegen?
Das Datenblatt des Treibers beschreibt wie die Einstellung durchzuführen
ist. Und in der Regel misst man eher nicht den (pulsierenden) Strom,
sondern stellt die Refrenzspannung ein.
in dem Datenblatt das ich habe steht dazu nichts drin
Rated V = 2,8V
im Graph von 24V
Hallo Thomas,
>> erreicht.
Die Berger Lahr Endstufen die du meinst laufen in der Regel mit
Netzspannung. Die Stromregelung über Chopper machen aber eigentlich alle
halbwegs zeitgemäßen Steuerungen. Nur kommen die kleinen mit niedriger
Versorgungsspannung aber sehr viel schneller an den Punkt, wo die
Gegen-EMK das Erreichen des gewünschten Phasenstroms verhindert.
Thorsten Ostermann
von Rainer V. (a_zip)
Allerdings wirst du bei deinem bescheidenen Wissen gehörig Forschen
müssen, bevor du deinen Drucker tatsächlich etwas aufmotzen können
wirst. Auch würde es nicht schaden, wenn du deine Probleme erst einmal
vernünftig formulieren lernst! Aber das wird alles, wenn du nur geduldig
"dran" bleibst.
Viel Erfolg und Gruß, Rainer
von Ich A. (alopecosa)
Unabhängig davon das es Mist ist wenn die motortreiber unwechselbar auf
dem Board gelötet sind: dem Logo zu urteilen sind es Trinamic Treiber,
also so verkehrt nicht.
3D Drucker mit der vorliegenden Hardware funktionieren millionenfach
problemlos. Meistens ist es eher ein Problem von pebkac.
Ich würd erst mal alles in Software austesten. Das fängt schon beim
Modell an.
Wäre nicht das erste Mal das eine unzureichende Konstruktion das Problem
ist.
3d druck (fdm) hat ein paar Eigenheiten die man da beachten sollte.
von Einer (Gast)
Ja, der Strom ist mehr oder weniger verrauscht, aber der Strom pulsiert
nicht, sondern die Spannung pulsiert. Strom-Chopper!
...ist schon erstaunlich, dass gerade die Drucker so millionenfach aus
dem Boden wachsen...für mich jedenfalls...und damit natürlich auch die
Technik. Vorstellen, was all die Leute sich da tatsächlich ausdrucken,
kann ich mir überhaupt nix...
Rainer
von Jack V. (jackv)
Einfach mal auf Thingiverse rumstöbern, um einen Eindruck zu bekommen,
was möglich ist. Falls du dich für Modellflug interessieren solltest:
mittlerweile ist es möglich, ganze Modellflugzeuge zu drucken.
Ja, ich kenn das schon...aber da was rauskopieren oder einen eigenen
Entwurf zu machen, ist dann eine ganz andere Liga...womit ich zugebe,
dass ich 99% der Drucker für Kopierer halte...mag falsch sein...meinen
Eindruck wird das aber kaum irgendwie großartig ändern...ich meine, zeig
mir mal den Menschen, der sowas wie einen Schach-Springer im 3-D-Cad
selbst(!) konstruiert hat. See what I mean?
Rainer
Rainer V. schrieb:
> ändern...ich meine, zeig mir mal den Menschen, der sowas wie einen
> Schach-Springer im 3-D-Cad selbst(!) konstruiert hat. See what I mean?
Vermutlich gibt es davon nicht sehr viele, weil man das Rad nicht
dauernd neu erfinden muss. Wovon es aber sehr viele gibt sind Menschen
die es könnten.
Warum ist es verwerflich auf das Werk eines anderen zurückzugreifen, der
selbiges zur Nutzung freigegeben hat ? What's your fu**in problem?
Oft genug ist thingiverse und co auch einfach Inspirationsquelle. Und
oft genug hab ich den Urheber eines stl darüber unterhalten das
Quellmaterial zu bekommen um darauf aufzubauen. Hat bisher immer
geklappt. Also wo ist nun das Problem? Vermutlich drehst du dir auch
deine Schrauben selbst und lötest OP's mit einzelnen Transistoren nach?
von Jack V. (jackv)
Rainer V. schrieb:
> zeig
Macht kaum jemand, weil die meisten Leute dafür sowas wie Blender, oder
Cinema 4D, oder Maya, oder sowas nehmen. Da gibt’s dann aber wieder
recht viele – so’n Schachbrett mit Figurensatz ist eine beliebte Übung.
Du findest sie in den einschlägigen Foren.
Ich meinte oben aber auch eher Sachen wie: ich brauche einen
Batteriehalter für ein Gerät – dann gucke ich, ob’s auf Thingiverse
vorhanden ist (bei den meisten Geräten ist das der Fall), und wenn
nicht, dann werfe ich FreeCAD an und erstelle einen. Das geht auch
recht fix, wenn man die Maße hat. Und wenn der für mich taugt, lade ich
den hoch – der Nächste, der nach sowas sucht, kann den dann nehmen und
ihn drucken, oder auch als Basis für seinen Entwurf nehmen, und wenn der
mal was sucht, das noch nicht da ist, erstellt er’s dann halt und lädt
es hoch. Das ist die Idee dahinter – dass man mittlerweile fast alles
dort findet, ist die Folge dessen. Nicht zu schlecht, wie ich finde …
Aber letztlich ist es hier OT – sorry von meiner Seite dafür.
Jack V. schrieb:
> ich brauche einen
Jau und genau das halte ich für das wirkliche Märchen! Wenn genau die
millionen, die ihr Stöpsel-Led-Blink-Programm nicht ans Laufen kriegen,
dann wenigstens mit FreeCad ein formschönes LEd-Gehäuse designed haben,
dann ist das Werk vollbracht. Und wenn dort auch der hundertste
Batteriehalter sein dürfte...ich hatte, hab und werde Batteriehalter
einfach weiterhin beim Händler kaufen! "Schau  mal Mutti, mein
Batteriehalter..."
Gruß Rainer
Jungs, danke für eure Beiträge.
Zum Thema, ich bin kein tiefer Elektroniker, dennoch nicht mit 2 linken
Händen gesegnet.
Für mich ist das aber zu kompliziert und eine Suche eines besseren
Nema17 somit gescheitert.
Du solltest doch einfach...
OK, du hast keinen Batteriehalter gesucht...aber was du warum und wieso
mit einem "besseren" Nema17 willst, hast du auch nicht gesagt.
Rainer
was habe ich überlesen?
hast du überhaupt was gelesen??
ich habe keine Unterlagen zum Board, dh ich weiß nicht wieviel
Strom/Spannung der Stepper kann
mehr Sicherheit heißt mehr Moment = Strom/Spannung
am Rest kann ich nichts ändern.
also, kann ich genau nichts ändern, das ist mein Resume.
von Jack V. (jackv)
Warum? Ich würde einfach so einen Motor kommen lassen, und es probieren.
Für die Treiber sollte es keinen großen Unterschied machen. Dem Wunsch
nach einem besseren Motor sollte ja ein Problem mit dem vorhandenen
Motor zugrunde liegen, so dass man gut erkennen können sollte, ob’s was
gebracht hat, oder nicht.
Ja? Was meinst du denn, woher die ganzen Sachen kommen, die dort zu
haben sind? Das Beispiel mit’m Batteriehalter ist übrigens nicht
ausgedacht …
Ist’s hier vielleicht ein Fall von „kann ich mir nicht vorstellen, kann
also gar nicht so sein!!k“? Immerhin war das Nichtvorstellenkönnen von
etwas hier ja sowieso der Ausgangspunkt.
also einen 1,8° Motor mit längerer Bauform, ähnlichem Strom.
auf der Z-Achse ist ein längerer verbaut.
Ja und warum machst du das nicht endlich?? Wir können doch nicht ewig
auf den neuen Batteriehalter warten.
Gruß Rainer
> Gruß Rainer
höherwertig ist der nicht.
mehr Drehmoment wird er haben. OK, aber ist das schon alles, gibts doch
nicht.
ich bin hier um das zu erläutern.
von Jack V. (jackv)
Was genau gefällt dir an dem Beispiel nicht? Bist du BWL-Mensch, oder
wieso ist’s dir so ein Stachel im Hintern, dass man so’n Ding für 20¢
Material herstellen kann, statt es im Handel für 20€ zu kaufen?
Glaubst du nicht, dass es jemand erstellt hat, weil er gerade einen
solchen Halter brauchte, der dort noch nicht verfügbar war, und es dann
hochgeladen hat? Aber wie könnte es dann sonst nun verfügbar sein, wenn
es keiner erstellt und hochgeladen hat?
Was genau ist denn dein Problem mit diesem Beispiel, dass du versuchst,
es auf diese plumpe Weise durch den Schlamm zu ziehen? Bitte mit
einfachen Worten antworten – ich bin nicht so kluk.
Jack V. schrieb:
> kluk.
mußt halt mal nachklucken...
von Klaus B. (forrestjump)
Hallo Richard,
ich glaube zielführender wäre gewesen zu beschreiben was Dein
eigentliches Problem mit den Ausdrucken ist und warum Du annimmst das es
nur mit dem Austausch der Motoren oder des Motors behoben werden kann.
Gerade ein Bild des fehlerhafter Ausdruck  kann entscheidende Hinweise
dazu liefern wie das Problem anzugehen ist.
Auch lohnt es sich das ganze Konstrukt auf Verspannungen und
Leichtgängigkeit auf der gesammten Strecke zu prüfen.
Hi Klaus,  aber du beschreibst doch genau das Problem! Und es ist unsere
Beschreibung, die aber bei dem TO überhaupt keine Reaktion auslösen
kann. Weil er weder...noch...und überhaupt nicht...Wie's besser werden
könnte, weiß ich auch nicht...
Rainer
...es ist halt so, dass man viel oder vielleicht sogar alles
möchte...aber wie?? Ja, ich möchte auch...und ich stimme dem TO hier und
jetzt total zu.
Problem gelöst! Gruß Rainer
> jetzt total zu.
Nein, wir sind hier im Microcontrolerforum und nicht im Druckerforum.
Alle anderen Themen bin ich längst am abarbeiten.
Ich möchte einen höherwertigen Motor für meine Applikation finden. Mehr
frage ich nicht, mehr will ich nicht.
Aber, das ist mit einem längeren Motor u mehr Drehmoment beantwortet.
Ich bin nicht der Meinung , dass es damit abgetan ist.
Ein Golf ist kein Porsche.
Und was willst du jetzt damit sagen??? Druck doch endlich deinen
Batteriehalter und erzähl uns nachher, warum du nun stärkere, bessere,
buntere Motoren brauchst! Kann doch nicht so schwer sein...
Rainer
> Rainer
Gut, ich werde nicht verstanden, was ich will.
Dann sehe ich diesen Thread als "closed" an.
Trotzdem Danke an Alle!
von Jack V. (jackv)
Schade – mich hätte nämlich auch interessiert, was denn das Problem mit
den vorhandenen Motoren war. Der Hinweis, dass Druckprobleme eher im
mechanischen Aufbau des Druckers und in seiner Abstimmung, als beim
Motor zu suchen wären, dürfte nämlich nicht so ganz daneben gewesen sein
– im Gegenteil. Wenn es mit den vom Hersteller verbauten Motoren
generell zu Problemen kommen würde, hätte man davon gehört.
Aber ich versteh’ deinen Schluss schon – wenn du sowas Ätzendes wie
Rainer V. im Thread hast, macht’s einfach keinen Spaß mehr.
Hi Jack,
das weiß ich doch alles, ich bin doch kein Anfänger am 3D Druck. Ich
hatte einen Layer-Shift und nun wollte ich mich halt mal informieren.
Dass es zu 99% ein mechan. Problem ist, ist mir doch völlig klar. Aber
diese pedantische Art und Weise, druck einen Batteriehalter, sry. das
ist Kindergarten.
Ich wollte nur mal über den Rand schauen und verstehen, ob es
qualitative Unterschiede bei den Motoren gibt oder nicht.
Herausgefunden haben wir, dass eine längere Bauform, mehr Drehmoment hat
und damit eine höhere Zuverlässigkeit, keinen Step zu verlieren bietet.
Ja aber gibt es nicht bessere Wicklungen, bessere Materialien usw.
usf.... die ev. bei gleicher Baugröße, gleichem Input an Spannung und
Strom eine höhere Zuverlässigkeit bieten.
Es wird doch nicht sein, dass alle Nema 17 Motoren aus einem Werk
kommen....
von Jack V. (jackv)
> kommen.
Natürlich gibt’s Unterschiede bei den Materialien, etc. – aber „Nema 17“
bezeichnet zunächst mal nur eine Größe. Du kannst auch einen Motor mit
langem Gehäuse mit den gleichen Daten, wie einer mit dem kurzen Gehäuse
haben – dieses Maß sagt für sich genommen erstmal nichts aus (außer, ob
der Motor mechanisch passt, oder nicht).
Was etwas aussagt, ist das Datenblatt (Drehmoment, Haltemoment,
Stromaufnahme, etc.), und Erfahrungen anderer Leute (Haltbarkeit, etc.).
Generell kann man längere, leistungsstärkere Motoren einbauen, wo sie
passen. Wenn die kürzeren, schwächeren Motoren den Job aber tun, ist das
nicht sinnvoll – die höhere Leistung bedingt eine höhere Belastung an
anderer Stelle. So kann etwa schon die größere Masse bei manchen
Druckeraufbauten ein Problem mit Schwingungen induzieren.
>> kommen.
jetzt geht's in die richtige Richtung.
Ich bin keine Elektroniker, dh benötige ich das Wissen von euch und die
Info mir zu sagen, welche Faktoren hier Aussagekräftig sind.
Gewicht und Größe spielen bei meinem Aufbau keine Rolle.
Mehrbelastung der Treiber möchte ich vermeiden, bessere Motoren eben.
Ich schnapp über vor Freude...und zweifel mal wieder an meinem Verstand!
Ich verstehe einfach nicht, was sich dieser 'Richard' und dieser 'Jack
V.' zu sagen haben!
Rainer
von Firlefanz (Gast)
Um was für einen 3-D Druckwer geht es eigentlich?
Oder ist dieser selbst konstruiert?
von Jack V. (jackv)
Mehrleistung ohne Mehrbelastung ist aber nunmal nicht zu haben.
Allenfalls über den Wirkungsgrad könnten noch Variationen im niedrigen
einstelligen Prozentbereich vorhanden sein. Und insbesondere wird sich
mehr Leistung nicht positiv auf den Betrieb auswirken, wenn die Leistung
der vorhandenen Motoren bereits ausreichend bemessen ist (was, wie
gesagt, anzunehmen wäre – sonst hätte man von Problemen gehört).
