Hallo, guten Tag, bei dem abgebildeten Stereo- System handelt es sich um ein "Okano Hifi Tower 94". Problem ist, dass das CD- Laufwerk nicht richtig tut. Beim Drücken auf Play, läuft es an, scheint aber nicht richtig auf Touren zu kommen. Woran kann es liegen ? Danke für Hilfe !
Verschoben durch Moderator
Die Laser Einheit ist am Ende. Kommt oft vor. Wenn es durch eine Reinigung besser wird, Glück gehabt. Wenn es eine Standard Einheit ist -> tauschen, sonst lohnt es nicht.
schmier mal die Schubstangen mit Gleitlagerfett und fahr den Kopf ein paar mal hin und her. Hilft manchmal.
CD- Laufwerk geht dank Reinigung wieder, nur ist auf einmal der erste (rechts)Lautsprecher- Anschluss tot !? ALs ich das Laufwerk nach der Reinigung zum ersten Mal laufen ließ, ging er kurz noch....?
Du hast beim Ausbau unsauber gearbeitet. Also nochmal die Nr. und dabei alle Anschlüsse überprüfen. Und wo du gerade dabei bist, wenn das Laufwerk nicht richtig anläuft, ist es fast immer der Antrieb wenn die CD sauber zentriert drin liegt.
Schlaumaier schrieb: > wenn das Laufwerk nicht richtig anläuft, > ist es fast immer der Antrieb Mal wieder Schlaumaiers Inkompetenz-Demonstration. In der Tat ist es nur selten der Spindelantrieb selbst.
Wenn der Laser am Ende ist, dreht die CD meist hoch. Die Drehzahl wird so geregelt, dass der Datenstrom die richtige Frequenz hat. Wenn kein Datenstrom kommt, ist die Frequenz zu niedrig und die CD dreht schneller.
Manfred S. schrieb: > Beim > Drücken auf Play, läuft es an, scheint aber nicht richtig auf Touren zu > kommen. Wenn es nicht auf Touren kommt, kann der Laser nicht sauber lesen. !!!! Ergo ist es der Antrieb. Der hat nicht genug Power die Masse von der CD auf Touren zu bringen.
Das Video hätte "früher" als AVI wohl nur 1 MB oder weniger an Größe gehabt. Außer alles durchzukneten und sauber zu machen, bleibt wohl nicht viel übrig, außer man versucht, an diesem speziellen Poti den Laserdioden-Strom nachzustellen. Hilft manchmal eine Zeit lang. Es ist immerhin kein hochwertiges Gerät. mfG
Christian S. schrieb: > Das Video hätte "früher" als AVI wohl nur 1 MB oder weniger an Größe > gehabt. Mit MP4 noch weniger, bei gleicher Auflösung wie das AVI.
Ach wie schön, dass das alles Containerformate sind.... "Damals" hätte man da aber nur Klötzchen hüpfen sehen!
Ist es normal bei einer solchen Anlage , dass man die 4 Lautsprecheranschlüsse alle belegen muss, damit die Boxen funktionieren, d.h. nicht nur einen Anschluss allein belegen kann und diese einzig angeschlossene Box dann funktioniert ? Als Einzelanschluss funktioniert nur das rechte obere Anschluss- Paar (auf dem Foto mit weißen Kabeln belegt). Schließe ich eine einzelne Box an einen anderen Anschluss an, geht sie nicht, nur dann, wenn wie auf dem Foto zu sehen ist, alle Anschlüsse belegt sind !?
Bist du sicher das bei der seltsamen Farbwahl auch die richtigen Anschlüsse im richtigen Loch stecken. ?? Das kann + ist einer der häufigsten Fehler. Was auch ein sehr beliebter Fehler ist, das der Kabel zu lang oder zu viel Ohm hat. Auch ein beliebter Fehler den ich lt. dein Foto erkenne ist, das die Kabel KEIN Kontakt mit der Klemme haben. Das kannst du testen in den du vorsichtig dran ziehst. Kommt der dir dann entgegen, wars nix mit Kontakt. Wenn der sauber drin sitzt, ist das schon ein Widerstand wo man es richtig spürt. In allen Fällen kommt an der Box nix mehr an. Ich empfehle dir bei Pollin ein paar Lautsprecher-Kabel-Sätze zu kaufen. Allein der Weiße da sieht sehr dünn aus. Mehr als 1 Meter würde ich den nicht wirklich zutrauen. Ich kenne das Modell nicht. Aber einige AUDIO-Verstärker sind 2 Verteiler-Verstärker. z.b. meiner. Da kann ich vorne mit einen kleinen Schalter die passenden Boxen auswählen. Und zu jeden Schalter gehören die passenden 2 Anschlüsse. Ich habe aber noch nie gehabt, das wenn eine Kabel lose war, das Paar versagt hat. !!! Aber vielleicht lerne ich ja was neues. ;)
Schlaumaier schrieb: > Wenn es nicht auf Touren kommt, kann der Laser nicht sauber lesen. !!!! > > Ergo ist es der Antrieb. Der hat nicht genug Power die Masse von der CD > auf Touren zu bringen. Schwachsinn. Erst Focus search, dann losdrehen. Und selbst wenn Focus search klappt, die CD kurz losdreht und sofort wieder anhält, ist es in den meisten Fällen trotzdem nicht der Spindeltrieb. Aber mach dir nix draus, das ist seit Anbeginn der CD-Zeit so. Das lernst du sowieso nicht mehr.
Manfred S. schrieb: > Ist es normal bei einer solchen Anlage , dass man die 4 > Lautsprecheranschlüsse alle belegen muss, damit die Boxen funktionieren, > d.h. nicht nur einen Anschluss allein belegen kann und diese einzig > angeschlossene Box dann funktioniert ? Richtig lesen: Die unteren Anschlüsse sind für Surround, da wird im nomalen Stereo-Betrieb nichts herauskommen, außer man kann irgendwelche Pseudo-Surroundmodi einstellen. Also ein Stereopaar an die oberen Klemmen, den Rest unbelegt lassen und den Surroundkram abschalten bzw. auf Stereobetrieb stellen. Bei Quellen wie CD oder Radio muss es dann funktionieren.
Schlaumaier schrieb: > !!! Aber vielleicht lerne ich ja was neues. ;) Bitte lerne etwas Rechtschreibung.
Schlaumaier schrieb: > Und wo du gerade dabei bist, wenn das Laufwerk nicht richtig anläuft, > ist es fast immer der Antrieb wenn die CD sauber zentriert drin liegt. Das ist bei vielen billigen CD-Laufwerken das häufigste Ärgernis. Die CD wird über ein Plastikteil angetrieben, was auf der Welle eines einfachen DC-Motors aufgepreßt ist. Häufig genug senkt sich das Ganze ein wenig mit der Zeit (weil das Lager abgenutzt ist), so daß die CD entweder an irgendwelchen Gehäuseteilen zu schleifen beginnt oder die Höhenverstellung des Lasers kommt beim Versuch des Scharfstellens an ihren Anschlag. Manchmal kann man das korrigieren. W.S.
W.S. schrieb: > Die CD > wird über ein Plastikteil angetrieben, was auf der Welle eines einfachen > DC-Motors aufgepreßt ist. hihi. Danke. Jetzt weiß ich auch warum ich noch nie ein gutes Laufwerk auf gemacht habe. ;) Denn ich kenne nur diese Bauweise.
Puhh, echt schwierig, kann einstellen, was ich will, das obere Anschlusspaar funktioniert nur, wenn am unteren auch ein Paar angeschlossen ist. Eine einzelne Box bringe ich nur zum Laufen, wenn ich sie oben rechts anschließe, wenn ich mich recht erinnere war dies aber früher auch mal oben links möglich. Ist da ein Wackelkontakt unterwegs oder was kann da los sein ?
Das hört sich nach Kontaktfehler an. Lötstellen und Stecker im Gerät prüfen, besonders Nähe Verstärker. Kann aber auch schlechter Elko sein.
Erst Laserstrom messen, ist er zu hoch, dann Lasereinheit defekt. Werte weiß ich nicht mehr. Aus meiner Erinnerung sind 20 oder 30mA noch o.k., 60mA nicht mehr. Lässt sich je nach Lasereinheit über einem Widerstand messen. Dann Spindelmotor prüfen, die machen gerne Kurzschluss, kann man ebenfalls messen. Motor langsam drehen, geht er an einzelnen Stellen auf 0-2 Ohm runter ist er kaputt. Die gehen übrigens gerne kaputt, auch wenn anderes behauptet wird. Auch bei DVD-Playern tauschte ich die oft (Immer noch erhältlich z. B. bei https://www.cdlens.com/). Einen kaputten Längsantrieb hatte ich dagegen noch nie. Nachtrag: Die Anlage sieht für mich ziemlich alt aus. Wenn das so ist, dann ist da möglicherweise eine KSS-150 oder KSS-210 verbaut. Dann braucht man gar nichts messen, weil in 90% die Linse verschmutzt oder die Lasereinheit defekt ist und wenn nicht, das Problem auf der Platine liegt.
Tim D. schrieb: > Dann > braucht man gar nichts messen, weil in 90% die Linse verschmutzt Aha... Manfred S. schrieb: > CD- Laufwerk geht dank Reinigung wieder,
Manfred S. schrieb: > Puhh, echt schwierig, kann einstellen, was ich will, Weiter oben war von Surround die Rede, und du zeigst Schalter fürs Tape. Genug getrollt!
Das ist doch ne Stereo-Anlage. Also stelle auf RADIO o.s. und teste das Audio-System. Das grenzt den Fehler ein, auf "Tonerzeugung" o. CD-Player.
Michael W. schrieb: > Tim D. schrieb: >> Dann >> braucht man gar nichts messen, weil in 90% die Linse verschmutzt > > Aha... > > Manfred S. schrieb: >> CD- Laufwerk geht dank Reinigung wieder, Ah ja...
Beitrag #6828002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6828010 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6828014 wurde von einem Moderator gelöscht.
