Forum: Haus & Smart Home Kabel zum Router
von Joachim (Gast)
Bisher habe ich ein "normales" verdrilltes Kabel zum Router, ca. 20m
zwischen Telekom-Dose und Roter. Macht es Sinn, das Kabel gegen ein
LAN-Kabel zu tauschen? Oder macht das keinen Sinn, da die Erdkabel der
Telekom in der Straße auch nicht paarweise geschirmt sind? Sinn daher,
daß die Datenrate vielleicht etwas höher wid.
von Horst (Gast)
Nein, die 20 Meter machen da auch keinen Unterschied.
DSL ist für ungeschirmte Cat3-Leitungen entwickelt worden, da bringt
Cat5/6/7 keinen Vorteil.
von Manfred (Gast)
Joachim schrieb:
> Macht es Sinn, das Kabel gegen ein LAN-Kabel zu tauschen?
Deine Frage lautet: Ich hätte gerne ein Problem.
Wenn die Verbindung ordenlich läuft, gibt es keinen Grund, die Leitung
zu befingern.
Bei mir im Haus sind es nur rund 3 Meter Telefondraht 2x2, da liefen
über mehrere Monate ein ADSL-3000 und ein VDSL-50000 parallel, ohne sich
gegenseitig zu stören.
von Joachim (Gast)
> zu befingern.
Ich habe MagentaZuhause M (50 MBit/s). Manchmal ist die Geschwindigkeit
nur bei 16...25 MBit/s. Eventuell ist die Telefonleitung im Haus das
Problem. Daher die Frage hier im Forum.
Ich habe gerade eh den Kabelkanal offen, da wäre der Aufwand nicht groß
, das Kabel zu tauschen. Parallel zu dem Kabel läuft ca. 12m die
Stromzuleitung des Hauses. Ich könnte mir vorstellen, daß es hier eine
gewisse Beeinflussung der Daten gibt. Vor allem, weil ich eine PV-Anlage
habe, da wird sicherlich nicht nur 50Hz auf der Leitung sein.
Irgendwelche Oberwellen durch den Wechselrichter sind da sicherlich
drauf. Die Telefonleitung ist verdrillt, aber nicht geschirmt.
von Stefan P. (form)
Das kann schon ne Menge bringen, je nachdem wie schlecht das vorherige
Kabel war - z.B. das in Deutschland häufig verlegte
rot/schwarz/weiß/gelb (J-Y(St)Y) mit dem falschem Wellenwiderstand.
Viele Infos (runter scrollen):
http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html
von Michael U. (amiga)
wenn Du einen Router dran hast, der wenigstens ein paar Infos rausrückt
(Frotz! o.ä.) schau nach den Sync-Werten der Leitung. Wenn die stabil
bei 40-50MBit/s down ist liegt das nicht an Deinem Kabelkram.
Stören können nur Sachen, die ungünstig in die Leitung einstreuen.
Gerade VDSL ist aber recht geschickt darin, gestörte Träger auch im
Betrieb zu wechseln, es muß also schon recht dick kommen oder die
komplette Leitung zum DSLAM ist grenzwertig.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> oder die komplette Leitung zum DSLAM ist grenzwertig.
Die ist ja wohl eher das Problem und Nadelöhr. Jahrzehnte-alte dicke
Kabel mit Dutzenden und teils Hunderten von Adern.
die DSLAM bei VDSL sind im Umkreis von wenigen 100m zum
Teilnehmeranschluß aufgestellt.
Als Beipiel 2 Anschlüsse einer kleinen Firma die ich manchmal ewas
Pflege:
1. AVM 7530 meldet 407m, Downsync 113,05, Upsync 33,23MBit
2. AVM 7530 meldet 411m, Downsync 116,79, Upsync 35,71MBit.
100 Down werden auf beiden gerade noch erreicht, die 40 Up nicht.
Bei beiden 7 bzw. 7,5dB Störabstand, stabil, nicht behebare Fehler gab
es am Montag mal 2, sonst 0.
Die Angaben der Fritz!-Boxen mögen nicht 100% stimmen, sind aber
glaubwürdig.
Einbrüche im Traffik sind mir bisher nicht aufgefallen, allerdings wird
die Kapazität nur selten mal ausgereizt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Hans Keber (Gast)
Ich habe eine Fritzbox 7590. Ist das der Text beim Menü "Übersicht"? Da
stehen bei mir  bei mir folgende Werte:
Internet: ​↓ 61,7 Mbit/s ↑ 12,4 Mbit/s
DSL:      verbunden↓ 63,7 Mbit/s↑ 12,7 Mbit/s
von Reinhard S. (rezz)
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Ist für volle 250 MBit/s halt oft genug schon zu lang.
Nein, eher Spektrum und DSL-Infos. Gerne als Screenshot.
So sieht das bei der 7490 aus.
von Joachim (Gast)
Ich habe auch eine Fritz!box 7590. Anbei die Screenshots.
Es sieht nicht danach aus, das die Kupferleitung ins Haus/im Haus die
Ursache für deine Geschwindigkeitsprobleme ist.
Hast du die Geschwindigkeitsprobleme immer oder nur bei bestimmten
Seiten? Was sagt breitbandmessung.de?
Geschwindigkeitsprobleme bei nur bestimmten Seiten deuten darauf hin,
das da ein paar Traffic-Übergaben von der Telekom Richtung Server
überlastet sind, wäre bei der Telekom ein klassisches Problem.
von Joachim (Gast)
> breitbandmessung.de
Aktuelle Breitbandmessung ist OK. Das Problem besteht nur ab und zu. Es
wird so wein, wie Du es vermutest. Oder ein Trick, um mir den
nächsthöheren Anschluß (100-er) anzudrehen. Die rufen zyklisch deshalb
an und es stand auch mal jemand diesbezüglich vor der Tür.
Notier dir mal, wann es die Probleme gibt und auf welchen Seiten. Damit
kann man dann nachverfolgen und dokumentieren.
Vectoring ist eine raffinierte Technik. Wenn ich daran denke, mit
welcher Sprachqualität und welchem eingeschränkten Frequenzbereich wir
früher telefoniert haben, ist die Übertragung der Datenrate auf den
alten gleichen ungeschirmten Leitungen über mehrere hundert Meter
faszinierend.
Gerade wenn viele Leitungen zugleich benutzt werden, nimmt das
Übersprechen in den Leitungen zu und die Qualität der Datenübertragung
sinkt. Deshalb ist das Schwanken des Wertes normal.
Wenn Du Wert auf eine konstante Übertragungsrate legst, musst Du auf
Glasfaser umsteigen.
VDSL halte ich für eine Übergangstechnologie, die immerhin dazu geführt
hat, dass vielen Teilnehmern kurzfristig schnelles Internet zur
Verfügung steht.
Ich fürchte nur, die Telekom ruht sich hierauf erstmal (wieder) aus.
Übrigens hatte die Regierung Schmidt in den 80er Jahren bereits den
Glasfaserausbau in Deutschland vorgesehen. Nachdem Helmut der Dicke
Schmidt gestürzt hatte, wurde das Projekt begraben. Soviel zur
Rückständigkeit der CDU.
von HildeK (Gast)
Du kannst ja mal deinen Router zur Telekomdose tragen und dann testen,
ob sich die Verbindungsgeschwindigkeit erhöht. Nur dann könntest du ggf.
mit einem besseren Kabel auf den letzten 20m was verändern.
Ich tippe auch darauf, dass die Telekomleitung zum DSLAM das Nadelöhr
ist.
Auf der VDSL-Ebene ist die Datenübertragungsrate konstant beim
synchronisierten Wert. Was danach kommt hat nichts mehr mit VDSL zu tun.
Auch da kannst du solche Probleme bekommen, wenn der Anbieter halt die
Zuführung zu klein dimensioniert hat.
> Verfügung steht.
Völlig richtig. Den Zeitraum seitdem hätte man für Vorbereitungen auf
FTTH nutzen können. Aber das kann man von einer privatwirtschaftlichen
AG nicht erwarten.
Telekom legt jetzt mit etlichen FTTH-Ausbaugebieten los, aber bis die in
der Fläche ankommen...
von Jemand (Gast)
An dem Anschluß gibt es doch schon sichtbar massive Probleme, die Beule
im 1. DL-Bereich. Der Einbruch bis Träger 512 ist doch deutlich
erkennbar.
Der SNR im DL ist weniger als die 1/2 wie im UL, da sieht man das ja
auch schon in Zahlenwerten.
Ist der APL u. der Elektro-Kram (mit der PVA) auch richtig geerdet, und
nimm mal ein anderes Installationskabel, meinetwegen auch ein
geschirmtes NW-Kabel vom APL bis zur Anschlußdose, und lass das alte
auch drin liegen wenn im Kanal noch der Platz ist. Welches ist denn
bisher verbaut?
Das originale Kabel vom Router zur Dose hast du ja hoffentlich im
Einsatz?
Setz den Router mal direkt am APL mal an eine prov. Dose dort u. schau
dir dann die Werte dazu an.
Die PVA kann man dazu nicht mal außer Betrieb nehmen, also mal kurz
abschalten?
> erkennbar.
Was interpretierst Du hier rein? Die Leitung hat für seine 50MBit mehr
als genug Reserve, die ist auch für 100MBit noch ausreichend. SNR ist
auch mehr als gut mit 13dB beim Upstream.
Telekom schaltet ohnehin nur so daß die Leitung es auch hergibt.
War bei ADSL2 schon so, Telekom hätte mir damals nur 6MBit geschaltet,
ein anderer Anbieter völlig problemlo 16MBit. Real waren zwischen 10 und
14MBit drin. Er braucht sich ja die Werte nur mal anschauen, wenn es
gerade bei ihm klemmt.
Kommt ja auch darauf an was bei ihm dann klemmt. Bestimmte Downloads
oder auch Youtube können bei mir auch gern mal ziemlich einbrechen,
Wochenende/Abends müssen dafür nur genug Leute zugreifen, sine Leitung
kann da garnichts dafür.
Wozu soll er da also Basteleien machen?
Gruß aus Berlin
Michael
von Ich A. (alopecosa)
Das ist eben auch das Problem der Eier Legenden Wollmilchsau FritzBox...
will alles sein kann aber alles nur so ein bissle.
Idealerweise hängt das reine  Modem direkt am Anschluss, ohne lange
Leitung und von da geht es mit Cat7 weiter.
Aber das ist eben auch wieder Aufwand, bei Geräten, Installation, etc.
Hier hat der Umstieg von der Eierlegenden Wollmilchsau zu einzelnen
Geräten für genau ihren Einsatzzweck immerhin gereicht um von 100mbit
auf 175mbit zu kommen. Für 250 ist die Leitung zum Outdoor DSLAM leider
zu lang (505m).
> erkennbar.
Nennt sich DBPO...
Weil von der Leitungskapazität im Download mehr genutzt wird als beim
Upload ergibt sich das logischerweise.
Längst nicht mehr so strikt wie damals. VDSL100-Anschlüsse mit 70 oder
80 MBit/s maximal gibt es auch ab und an.
von Helge (Gast)
"verdrillte Leitung" hört sich so nach losem Klingeldraht an. Da wird
cat5 stp besser sein. Noch besser dürfte sein, ein Adernpaar vom cat5
direkt auf den Stecker zu pressen, der im Router steckt, und den schirm
am Verteiler aufzulegen. Dann wird ein Impedanzsprung weniger
rausgerechnet. Laut 'meinem' Techniker läuft der router dann etwas
schneller.
Bei meinem Anschluß hier hab ich 40Mbit bestellt. Bis zur Schaltstelle
im Ortskern wären 120Mbit drin. Aber: Ab da wirds eng. Wenn alle Kids im
Ort Fernunterricht haben, hab ich noch 4-10Mbit. Die Leitung in die
Stadt ist zu schwach.
Kanns auch sowas sein?
Wenn der Anbieter schlecht ist kann sowas auch sein.
von Jemand (Gast)
Amen !?
Seit wann liegt das am Anbieter, wenn das technisch bedingt ist, weil
eben alle Anbieter das Gleiche dabei machen, Kalkulieren u. Abwägen.
Aber so richtig den Helge verstehen ist auch nicht leicht.
Was nun, nur bestellt oder kommt auch so, aber nur Nachts wenn alles
schläft? Und tagsüber abhängig von den Kids zu Hause, wgn. Corona?
FTTC mit TAL über Cu-Kabel 2 Draht ins Haus, und alle Anderen im Ort das
gleiche Schema? So viele Kids (über 30 an der Zahl ?) können das doch
nicht verursachen, oder ist das ein kleines Dorf mit lauter jungen
Familien?
Wenn das bei dir immer regelmäßig das gleiche Szenario ist, und in
DE-Land, hier gibts AGB´s u. techn. Leistungsbeschreibungen die das
regeln. Da muß man aber auch selber beim Anschlußbetreiber was tun.
Ich hatte auch mal so um die 17,5 MBit statt 16, nun sind es auch nur
noch knapp über 15, weil mir ADSL2+ reicht, aber die Anderen oder Viele
im Ort wohl alle auf VDSL umgestiegen sind.
Und bzgl. der Frage wegen dem TO >
Glaube ich bei der Schilderung eher nicht.
Aber der TO ist hier sowie so falsch, hier gibts nur die Sorte Provies
die auf Stammtischweisheiten pochen, weil sie ja selber schon zig
solcher Probleme bei Anschlußstörungen "geklärt" haben.
Er solle sich dann vllt. doch lieber an ein Fachforum, wie das
onlinekosten.de/forum wenden.
Da wo sich der Reinhard sein "Fachwissen" herholt ...
von Jemand (Gast)
>> erkennbar.
> Nennt sich DBPO...
A ja, mit so nem Fachbegriff um sich werfen und schon ist man der
Bringer? Nur zu doof das DBPO nur in spez. Fällen eingesetzt wird, den
du dort beim TO natürlich kennst?!
Und noch komischer, dass dabei automatisch vom DSLAM der 1. Bereich
abgesenkt wird, man das aber nicht am SNR sieht, so wie bei ihm.
Ergo ist das nicht mit DBPO beim ihm hier zu erklären, weil die Ursache
der schlechte Wert in dem Bereich bzgl. SNR liegt. Damit die Erklärung
dazu, und nicht das DBPO, ist.
Schon mal bei dir in deine FB geschaut u. verglichen? Garantiert nicht,
denn dann käme so ne Ansage einfach nicht.
ADSL ist ausgesprochen asymmetrisches DSL als BandbreitenNutzung, das
sagt schon der Name, u. VDSL ist nicht ganz so extrem ausgelegt, bei 50
zu ca. 10 oder gar 20 im Gegensatz zu 16 zu 2 bei ADSL2+.
Also nur geraten, wie immer ....
Die Norm ist etwa max. 10...20 % besser, aber niemals mehr als das
Doppelte. Außerdem besteht da ein Zusammenhang zur Dämpfung, und die ist
komischerweise fast gleich mit 17 zu 18 dB, wie seltsam?!
> als genug Reserve, ....
Ich interpretier bitte was rein? Komm doch mal aufn Punkt, und eier
nicht nur rum. Wo ist denn nun von dir dabei was an Erfahrung zu lesen?
Kaffeesatzlesen kann ich auch noch u. über Zahlen lamentieren, der Port
steht bei max. knapp über 60 MBit und was die Ltngs.Kapazität betrifft
wissen wir doch gar nicht was das bedeutet, u. die 13 dB im UL sind für
dich natürlich völlig heiter Sonnenschein, weil der Zusammenhang dazu
fehlt.
SRA ist bei ihm noch dazu aus, also der Port fest eingestellt (oder
begrenzt), aber nicht auf die 50 Mbit.
Und warum dann nun solche komischen Zicken mit Rückfall auf die 16 Mbit,
wenn alles so prima ausschaut?
> Amen !?
Wenn du einen 40-MBit/s-Sync zur Gegenstelle(DSLAM/MSAN, was auch immer)
hast, aber in der Stoßzeit nur 4-10 MBit/s durchkommen ist das nicht
wirklich technisch bedingt. Aber ja, eine Folge von kalkulieren und
abwägen oder evtl. auch einfach nur Unfähigkeit.
Wird meinem Eindruck nach nix an den Antworten ändern.
>>> erkennbar.
>> Nennt sich DBPO...
DBPO ist Telekom-Standard, nur die Ausprägung variert.
Wieso sollte man das auch? Der SNR-Wert von der FB ist ja irgendwie über
alles gerechnet und nicht auf bestimmte Frequenzbereiche bezogen.
Wenn eine Leitung x Bit/s hergibt (für dich: eine Leitungskapazität hat
von x Bit/s) bei einem anbieterseitig eingestellten Mindest-SNR und ich
nutze 3/4 davon dann ist doch der resultierende SNR daraus niedriger als
wenn ich nur 1/4 der möglichen Bandbreite nutze.
> Doppelte.
Wieso nicht? Wenn du direkt am Kasten wohnst und nur 50/10 bestellst
kann das schon vorkommen.
Wieso sollte da ein Zusammenhang bestehen?
> der Port
Nur du weißt das nicht. Auch wenn ich (aus ADSL-Zeiten) der
Leitungskapazität auch nicht voll vertraue scheint sie bei VDSL und
höher doch oft genug hinzuhauen.
> begrenzt),
Telekom-Standard.
> fehlt.
Ich habe DSL seit es aufkam, Telekom 768/128kBit. Danach alles was eben
aktuell wurde, jetzt eben Kabel, da darf ich mich mit den Unarten meines
Providers und Docsts 3.0/3.1 rumschlagen.
VDSL eben woanders und bei Bekannten.
Wenn AVM nichts grundsätzliches geändert hat wird die Fritzbox ab 6-7dB
SNR abwärts maulig.Bisher warten deran Angaben zur Störabstandsmarge,
der Leitungsdämpfung und der Leitungskapazität zum DSLAM recht
zuverlässig, weshalb sollte ich die also nicht als Vergleichswert
nehmen?
Wenn die Leitung mit xxxMBit syncronisiert und das SNR bei 7-8dB liegt
ist die Leitung ok. Ob es Einbrüche im SNR gibt, die Trägertausch bis
zum Resync auslösen können, der TO ja im Menü vergleichen, muß er ja nur
reinschauen wenn es gerade bei ihm klemmt. Wenn alles da stabil bleibt
und es trotzdem langsam ist liegt es eben nicht an seiner Leitung bis
zum DSLAM.
Bei VDSL wegen des höheren Upstreams zwar selten aber nicht unmöglich:
ein Upload, der den Upstream gut auslastet, kann den Download gut
ausbremsen weil Bandbreite für die Quittungspakete fehlt. War damals bei
ADSL und P2P an der Tagesordnung wenn man da nicht auf die Einstellungen
geachtet hat.
Gruß aus Berlin
Michael
von Jemand (Gast)
Nennt sich ganz einfach Überbuchung, und ist nun was bitte nicht, nicht
technisch bedingt? Hängt also vom Wetter oder von was bitte ab?
Wenn der DSLAM zum nächsten Punkt in der VST mit zu wenig
Übertragungs-Bandbreite auf die Anzahl und Art der Ports bemessen ist,
dann kann ein mit 2 GB angebundenr DSLAM daraus auf seinem Ausgang in
Summe nicht mehr machen als beim ihm am Eingang ankommt. Deswegen heist
das Dingens ja auch DSL-AM > Access Multiplexer, übersetzt
DSL-Zugangs-Verteiler, der verteilt nur.
Dort drüben kommen jedenfalls nicht so flache Ansagen wie liegt am
schlechten Anbieter oder wegen Unfähigkeit oder Telekom-Standard.
Wenn man, oder eher du, sich mit seinen Floskeln nicht auskennt, dann
kann man auch nur immer mit weiteren Floskeln argumentieren.
An unserem DSLAM gibts aber gar kein DBPO, u. du weisst damit ganz
offensichtlich gar nicht was das ist! Haste aber wohl im ok-Forum mal so
gelesen, nur halt nicht vertstanden.
Ach so, das eine ist die Tabelle mit den Zahlen und das andere ist das
Spektrum, und was steht da wohl an der einen Seite der Skale?
Signal-Rausch-Verhältnis auch bekannt als SNR Signal-Noise-Rate
abgekürzt. Ist dir wohl Neu?
Deine Deutung brauchst du mir nicht idiotensicher erklären, vom Anbieter
wird überhaupt kein SNR eingestellt, auch kein Mindest-SNR, den Rest von
deiner Denke erklärt aber jetz endlich mal was du hier so zum Besten
gibst.
Grundlagenwissen ist halt durch nichts zu ersetzen, deswegen sicher auch
nur so lapidare Floskeln, wie DBPO und SNR und schlechter Anbieter oder
Unfähigkeit bis Telekom-Standard.
So so, bei ADSL ist die Leitungs-Kapazität also was Anderes wie bei
VDSL?
>> begrenzt),
> Telekom-Standard.
Da ist er wohl nun wieder mal am Ende seiner Argumente angekommen.
Auf deine komsichen Erklärungen hier weiter einzugehen macht glaube ich
keinen Sinn, und in Zukunft kann ich mir das mit dir dann auch sparen.
Was warst du gleich noch mal von der Ausbildung her, das war doch genau
der Fachbereich Fernmelde- oder Nachrichtentechnik?
Nur gut dass man im GF-Bereich nicht so anspruchsvolles Grundlagenwissen
braucht. Leitungs- und Trassenbau ist auch was ganz Anderes wie
Entstörung und Inbetriebnahme.
von Manfred (Gast)
Es war doch schon vor xx Jahren Standard, dass Internetrouter die
Quittungspakete priorisieren, ohne das extra einstellen zu müssen.
von Rainer D. (rainer4x4)
> an ......
Bei mir hat das geholfen. Bei 50MB ne Katastrophe, die Datenrate war
dauernd am schwanken. Seit wir auf 100MB umgestellt haben gelten wir als
streamender TV Kunde und haben konstant 100MB zum gleichen Preis.
Natürlich. Aber halt übertrieben. Oder würdest du das so hinnehmen?
Aber sinngemäß durchaus ähnliche.
Keine Hauptkabelanbindung?
Vertstanden hab ichs definitiv nicht. Vielleicht mal weniger in Rage
sein beim Schreiben ;)
Bei dir wollt ichs, der Erfahrung nach, halt idiotensicher machen.
> vom Anbieter
(Telekom-)DSL-Anschlüsse mit weniger als 6 dB sind mir jetzt unbekannt.
Eine zeitlang waren das bei T auch mal 9 dB.
> VDSL?
Ich hatte mal einen 384er-ADSL mit 6,9km Leitung. Laut FB
Leitungskapazität 3 MBit/s. Sync bei (erzwungenen) 768 kbit/s aber
bereits mit 1 dB SNR. Also konnte da was nicht stimmen.
>>> begrenzt),
>> Telekom-Standard.
Was soll/will ich ändern, wenn der Netzbetreiber $Einstellungen
vornimmt?
Würde uns allen viel ersparen. Du wirst dich aber eh nicht dran halten.
Tja, Augen auf bei der Berufswahl ;) Und auch bei Glasfaser kann man
entstören.
von Jemand (Gast)
Das eine ist die Synch-Rate oder Verbindungs-Vmax u. das Andere ist dann
der Durchsatz, u. für den ist wiederum der BRAS zuständig. Eine
Überbuchung bekommt man so erst mit der vollen Auslastung mit, wenn man
sich mit den anderen Leuten im Ort darüber austauscht.
Vertragsbestandteil ist die Synch-Rate u. nicht der echte Durchsatz. Wie
im HochSommer wenn aus der Wasserleitung weniger Druck kommt weil gerade
Viele ihren Hahn voll aufhaben, bildlich verglichen. Oder wenn der
Stromanschluß überall voll ausgereizt wird.
Ändern kann man nur was wenn die Synch-Rate unter den vertraglichen Wert
laufend fällt, macht sie aber i.d.R., ohne weitere Probleme, leider
nicht.
Es wird nur lahm beim Seitenaufbau und DL, nur wie willst du das bitte
als Störung "verkaufen"? Das wird doch schon aus der Ferne abgeblockt u.
wieder geschlossen.
In ok-Forum wird man schon richtig ausgequetscht was das Problem an sich
angeht. Und dann wird das bsi ins Detail zerlegt, so jedenfalls meine
Beobachtungen dort.
u.a. das, aber selbst die mit HK-Versorgung wo nur noch die reinen alten
POTS-Telefonieanschlüssse rüber kommen, weil ab DSLAM das DSL erst
losgeht.
Ich in Rage, bei den kurzen Einwürfen immer von dir? Vergleiche mal
deinen Anteil an Text mit meinem? Aber bitte ohne die Zitate, nur
eigenes Geschriebens.
Immer wieder schön wenn man das so erkennt. War und ist aber sicher
nicht nötig, warum also bitte dann? Beantworte dir die Frage aber bitte
selber.
Das Thema liegt an der Empfindlichkeit des Modems, mit nem schlechten
Modem ist eine schlechte Leitung nicht richtig nutzbar oder war
instabil, das Thema ist aber nicht so schwer oder komplex zu verstehen?
Der DSLAM liefert nur was aus u. die Gegenstelle muß über die Leitung
mit dem ankommenden schwachen Signal erst klar kommen, es liegt also
nicht nur an der Leitung, ein wenig am DSLAM-Pegel u. Typ aber recht
viel am Modem, und dem Klimbim beim Kd. ab APL. Wie aktuell auch die
FB7390 mit VDSL mit B 100 MB-Anschlüssen u. Vectoring nicht klarkommt,
was ja schon lange bekannt ist.
Für solche extremen Bsp. wird das hier aber sicher zu anspruchsvoll das
zu erklären, die FB ist dabei nur ein Schätzeisen. Und auf der gleichen
Leitung soll später bei gleicher Länge etwas sehr viel Anderes besser
gegangen sein?
ADSL2+ mit vllt. 1 MBit oder dann mit Annex J bessere Werte im UL?
Mit so alter damaliger Technik, war an so extremen langen Leitungen, eh
alles hoffnungslos, und mehr oder weniger Zufall bis Glückssache.
>>> Telekom-Standard.
> vornimmt?
Es ging um seinen Anschluß da oben, nicht um deinen oder allgemein, u.
wenn das SRA aktiv ist dann hat das einen Grund, den man aber auch erst
verstehen muß! Da greift halt eins ins andere, bedingt durch die
Umstände.
Weil die TO´s in solchen Themen ja regelmäßig durch dich gerettet
werden?
Von ihm ist nun wieder mal gar nichts mehr hier zu lesen, also wem soll
da bitte was erspart bleiben? Max. mal mir, weil dir muß ich hier nichts
beweisen oder vormachen.
> entstören.
Auf die Schenkel klopf, wem willst du hier bitte nun was verkaufen?
Entsören im GF-Bereich bei der Montage und beim Aufbau, oder hinterher
bei der IBN durch den NB oder dessen Service-Kräfte?
von Abt (Gast)
Auf was synct das Modem bzw. wie ist der SNR wenn es direkt dran hängt?
Darf man fragen, wie du auf diese These kommst? Widerspricht allen
gängigen Auffasungen zu dem Thema. Die Bundesnetzagentur hätte sich dann
ja breitbandmessung.de sparen können. Und ich hab (wie viele andere
o2-Kunden) an meinem Zweitwohnsitz zwar einen 100er-Sync, aber keinen
100er-Vertrag.
> wieder geschlossen.
Ja klar, das ist das blöde an sowas. Überbuchen bis zur
Nicht-mehr-Benutzbarkeit (oder bei der Telekom: Um nochmal den
Serverbetreiber abzukassieren) und dann die Schuld auf andere schieben.
Ich brauch halt keine Romane um zum Punkt zu kommen. Oder ist viel Text
für dich ein Qualitätsmerkmal? Dampfplauderer?
Nicht wirklich, der Netzbetreiber kann auch einen Mindest-SNR einfach
vorgeben.
> mit nem schlechten
Das kommt noch erschwerend dazu.
Das passt ja zu meinem fehlenden Vertrauen der FB-Auskunft in dem Fall.
> gegangen sein?
Nein, auf der gleichen Leitung läuft jetzt ein normaler (MSAN-)POTS,
Internet liefert der lokale ISP per WLAN zu.
Der Nachbar hat 384/288-Annex J von der Telekom, läuft soweit auch, aber
wäre mir fürs Internet zu langsam.
> werden?
Wahrscheinlich genauso sehr wie durch dich.
von Korax K. (korax)
Joachim schrieb:
> ch habe gerade eh den Kabelkanal offen, da wäre der Aufwand nicht groß ,
Dann mach doch. Wenn’s nicht hilft, Schaden tut‘s nicht.
von Jemand (Gast)
Welche These denn, hast wieder mal nichts, oder nur BHF verstanden?
> Widerspricht allen gängigen Auffasungen zu dem Thema.
Die welche da bitte wären? Noch dazu Aufassungen und von wem?
> Die Bundesnetzagentur hätte sich dann ja breitbandmessung.de sparen können.
Ja hätten Sie wohl, habe ich gerade mal ausprobiert, danach hätte ich
0,0 kB Upload, sowas um 12 MBit DL bei 25 ms. Das ganze 2x versucht,
fast gleiche Ergebnisse, also wohl für die Tonne. Mit der
Browser-Messung.
> Und ich hab (wie viele andere o2-Kunden) an meinem Zweitwohnsitz zwar einen >
100er-Sync, aber keinen 100er-Vertrag.
Ja und, was willst damit nun bitte sagen? Dass meine Erklärung Nonsens
ist?
Nur habe ich schon mehr als 100 xDSL-Anschlüsse in mehr als 5 Jahren bei
der T entstören dürfen. Und das quer über alle NB.
Wo und bei wem? Zur Störungsmeldung ist das eher kein Argument, weil es
einfach maßlos übertrieben von dir ist.
Wer anderes wäre bitte Schuld, die Gegenstellen? Man kann ja auch die
Telekom oder T-Online-Seite hernehmen dazu. Den Fall hatte ich auch
schon, bei mir, vor ca. 7 Jahren. Da kam dann nach 3 erfolglosen
Versuchen der Service-Ing. der T u. hat die TAL vom APL bis OD-DSLAM
vermessen u. nichts gefunden. Aber dann dort am Port mit seinem Laptop
das gleiche Problem gehabt wie ich am APL mit meinem PC. Das am Ende
seines Einsatzes auf mein Drängen hin selber festgestellt, u. keine
Erklärung dafür gehabt. Dann später Abgabe des Vorganges an PTI/TN.
Das sehe ich jedes Mal wenn von dir was kommt, man kann es als Fachmann
von mindestens 3 Seiten gegenhalten, weil du einfach nur Larifari
schreibst.
Schlechter Anbieter + unfähig + Telekom-Standard + und und und > DBPO,
ohne zu wissen was es ist.
> vorgeben.
Und das wo bitte, am DSL-Port? Dann bring mal ein Bsp. dazu, mit deinen
auf den Punkt gebrachten haltlosen Behauptungen, oder eher
Wunschvorstellungen!
Allein wenn ich i.d. FB den Regler auf max. Performance stelle, ändert
die FB in sich drin die Schwelle des SNR allein auf ihrer Seite. Dem
DSLAM ist das völlig egal. Bei nem Radio kannste dem Sender auch nicht
vorschreiben wann oder wie der Senden soll. Der DSLAM prüft auch nur mit
der jeweiligen Gegenstelle (Modem = CPE) deren Funktion, u. fängt dann
bei Synch-Verlust das Training wieder an, egal was da für ein Modem dran
ist.
>> mit nem schlechten Modem ist eine schlechte Leitung nicht richtig
>> nutzbar
Nein, das ist der eigentliche Grund, oder die "Harmonie" von DSL-Port
zum Modem, denn manche Modem-DSL-Chips arbeiten suboptimal > ungünstig
mit wiederum anderen DSL-Port-Chipsätzen zusammen.
Die DSL-Modems wie in FB sprechen ja ihre Daten mit dem DSLAM in
gewissem Umfang ab, wie z.B. die Fehler-Rate den Chipsatz-Typ dessen
FW-Stand, die Fehlerrate an der VST, kann man ja alles auf dem Menü wie
oben lesen.
Und wo wäre nun die Erklärung zu deiner Behauptung bzgl. VDSL?
Zum Telenieren reicht es, aber anspruchsvolles I-Net eben nicht mehr.
0815-I-Net aber schon, mit viel Geduld u. Rücksicht.
>> werden?
Du hast ja nun schon die Rolle des TO übernommen, wenn ich dir hier
laufend alles erklären darf. ;-)
von Manfred (Gast)
> schreibst.
Wieso machst Du mitten im Text ein Selbstgespräch?
