Hi- ich muss den Innwiderstand, die Leerlaufspannung und den Kurzschlusstrom zwischen A und B berechnen. Den Kurzschlussstrom habe ich schon raus. (3,67) Bei den anderen beiden komme ich nicht weiter. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich weiß nicht wie man die Leerlaufspannung bei LtSpice misst. MfG
Verschoben durch Moderator
Mach deinen Kurzschluss wieder raus und mach den 6.6 Ohm Lastwiderstand raus, um die Leerlaufspannung berechnen zu können. Das schöne ist: man muss gar nicht rechnen.
Mo B. schrieb: > Ich weiß nicht wie man die Leerlaufspannung bei LtSpice > misst. Wieso braucht man für solch einen Kinderkram Spice? Die Leerlaufspannung wird nicht berechnet, die ist mit 8,8V vorgegeben. Damit komme ich auf Deine 3,67 über den 2R4 Widerstand. Kommt der Kurzschluß weg, sehe ich 8,8V an einem Spannungsteiler 2R4 zu 6R6, also 6,45V am Ausgang bei 8,8/9 = 978 mA.
Mo B. schrieb: > ich muss den Innwiderstand, die Leerlaufspannung und den Kurzschlusstrom > zwischen A und B berechnen. Hast du deswegen jetzt extra LTSpice angeschmissen?
W.A. schrieb: > Hast du deswegen jetzt extra LTSpice angeschmissen? Die exakte Lösung kann man nicht bei Wikipedia finden. Der Taschenrechner ist defekt und die Formelsammlung war nach den Ferien verschwunden.
W.A. schrieb: > Hast du deswegen jetzt extra LTSpice angeschmissen? Ja, heutzutage ist es ja auch üblich, 1+1 mit dem Taschenrechner zu berechnen.
Harald W. schrieb: > mit dem Taschenrechner ??? Mit Smartphone und App vermutlich. Und da gibt es für jede Rechenart eine eigene, auch eine fürs ohmsche Gesetz und eine für Leistungsberechnung aus Strom und Spannung. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Ja, grade gefunden: "Dreisatz – Apps bei Google Play."
Josef L. schrieb: > Ja, grade gefunden: "Dreisatz – Apps bei Google Play." Zu kompliziert. "Dreisatz mit Lösungsweg – Apps bei Google Play." Man staunt was es da alles gibt. ;-)
Andreas B. schrieb: > Man staunt was es da alles gibt. ;-) Ja, schon. Aber der TO hat immerhin mit LTSpice ein brauchbares Mittel gefunden um irgendwie zur Lösung zu kommen, und zwar mit visueller Unterstützung und nicht nur mit nackten Zahlen an einem virtuellen Rechner. Und er hat sich hier im Forum extra angemeldet, um seine Frage zu stellen, die aufgrund des Umfangs von LTSpice zu erwarten war. Aber er könnte uns ja aufklären - vielleicht geht es ja um die Einarbeitung in LTSpice anhand eines einfachen Beispiels? Neues Schuljahr, neues Schulfach? Da sollte man nicht entmutigen, a la "mach erstmal deine Hausaufgaben!" - das ist seine Hausaufgabe :-)
Mani W. schrieb: > Rechenschieber Ich habe sogar noch einen Addiator, siehe https://blog.hnf.de/hundert-jahre-addiator/ aber 8.8/2.4 würde ich auch noch im Kopf hinbekommen, zB 88/24 = 44/12 = 22/6 = 18/6 + 4/6 = 3 ⅔ Aber wichtiger ist: Warum muss ich gerade diese Zahlen dividieren??? Siehe Bild...
> ...ich muss den Innwiderstand, die Leerlaufspannung und den > Kurzschlusstrom zwischen A und B berechnen. > Den Kurzschlussstrom habe ich schon raus. (3,67) Nit mööglich ... - Grundlagen: Größe = Zahlenwert mal Einheit. qed.: "Wir" brauchen noch VIEL MEHR neue Frachkräfte/iNNen/iXXe!
Mo B. schrieb: > ich muss den Innwiderstand, die Leerlaufspannung und den Kurzschlusstrom > zwischen A und B berechnen. Jetzt solltest du noch sagen, wo A und B in der Schaltung ist...
Erstaunliches Sammelsurium von Antworten. :) Natürlich kann es sein, dass die Aufgabe nur im Berechnen der genannten Größen besteht, man weiß es nicht, wenn man den Wortlaut und Kontext zur Lehrveranstaltung nicht kennt. Ich interpretiere die Aufgabe einfach einmal so: Ermitteln Sie Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Innenwiderstand angegebener Schaltung mit Hilfe von LTSpice! Warum ist sowas bei einer derart trivialen Schaltung sinnvoll? Weil man daran gut demonstrieren kann, wie es geht und man das Ergebnis sehr leicht konventionell zu Fuß erhält zwecks Vergleich. (Wie schon jemand schrieb) gehören die Punkte A und B natürlich eingetragen, ich habe das einmal gemacht (natürlich kann ich nicht wissen, wo diese tatsächlich hingehören, aber die typische Übungsaufgabe für sowas sieht aus wie im Anhang). Wie macht man's? - Kurzschlussstrom: hat der TO schon selber gelöst. - Leerlaufspannung: einfach die Schaltung im Anhang simulieren (Arbeitspunkt berechnen lassen), die Spannung zwischen A und B ist das Ergebnis. (In diesem Falle ist B = GND also hier: V(A).) - Innenwiderstand: Stromquelle (mit z.B. 1A) zwischen A und B anschließen und eine DC-Transfer-Analyse laufen lassen. Zum letzten Punkt: MaWin schrieb: > Mach deinen Kurzschluss wieder raus und mach den 6.6 Ohm Lastwiderstand > raus, um die Leerlaufspannung berechnen zu können. Das schöne ist: man > muss gar nicht rechnen. Das ist falsch, R1 gehört zum zu analysierenden Netzwerk. (Genau kann man's natürlich nur wissen, wenn man den Wortlaut und die Originalzeichnung der Aufgabenstellung kennt.) Edit: Ich schrieb etwas von "Anhang", dann sollte ich diesen auch anhängen.
Mo B. schrieb: > Ich weiß nicht wie man die Leerlaufspannung bei LtSpice misst. Du kannst eine Spannung über einem Bauteil oder zwischen beliebigen Knoten anzeigen, indem du den einen Pin mit der linken Maustaste anklickst, dann die Maustaste gedrückt hältst und auf den anderen Pin fährst. Auf diese Weise bekommt du die Differenz zwischen diesen beiden Punkten angezeigt.
hier die Datei .... und wenn es schöner werden soll :-) Beitrag "Re: Ströme anzeigen in LTSPICE - .op" Viel Erfolg :-)
Michel M. schrieb: > und wenn es schöner werden soll :-) > Beitrag "Re: Ströme anzeigen in LTSPICE - .op" Hey, Danke, das kannte ich noch nicht! :)
