Hallo, ich beginne mich gerade mit den Arduinos zu beschäftigen. Bin daher noch ziemlicher Anfänger. Bisher habe ich nur ATTinys über Bascom programmiert. Ob der Größe habe ich mich für den Seeeduino Xiao mit SAM D21 Controller entschieden. Jetzt stellt sich mir die Frage wie hoch die maximale Strombelastung der einzelnen Ports ist. Im Internet habe ich dazu nichts aussagekräftiges gefunden. Nur eine vage Zahl von ca 100mA maximal auf allen zusammen. Letztlich werden hauptsächlich LEDs an den Ausgängen hängen. Ist halt die Frage, ob ich zusätzlich noch Treiber brauche. Vielen Dank im voraus. Gruß Martin
Martin B. schrieb: > Letztlich werden hauptsächlich LEDs an den Ausgängen hängen. > Ist halt die Frage, ob ich zusätzlich noch Treiber brauche. Ist halt die Frage, wie hell die LEDs sein müssen. Oder falls du schon welche hast: was für welche das sind. Denn halbwegs zeitgemäße LEDs sind auch bei 1mA schon "hell genug" für irgendwelche Debugging-Aktionen. Für eine Leuchttafel auf dem Sportplatz reicht das aber trotzdem nicht... Martin B. schrieb: > Im Internet habe ich dazu nichts aussagekräftiges > gefunden. Nur eine vage Zahl von ca 100mA maximal auf allen zusammen. Du musst richtig suchen. Die angehängte Information habe ich im Internetz über das Datenblatt mit https://www.google.com/search?q=sam+d21+datasheet nach knapp 1 Minute gefunden... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Es werden LEDs für ein (kleines) Modellschiff. Da werden sicherlich ein paar mA reichen. Trotzdem wüsste ich gerne wieviel maximal an einem Port möglich ist. Auch ein Treiberbaustein braucht Platz, der nur in sehr geringem Ausmaß zu Verfügung steht. Und ja, selbt ein SMD Baustein wird schon schwierig. ;-)
Martin B. schrieb: > Trotzdem wüsste ich gerne wieviel maximal an einem Port möglich ist. Der Witz ist, dass du den Strom erhöhen kannst und dann einfach die ausgegebene Spannung kleiner wird. Es gibt also nicht 1 Zahl mit x mA, sondern einen Mindestwert, der z. B. auch noch von der Temperatur abhängt. Letztlich darf dir aber einfach nicht der Bonddraht durchbrennen. Und dafür sind dann obige 46 bzw. 92 bzw 130 mA zuständig.
Die Datenblätter hatte ich schon gefunden, kann aber mit den Daten nicht wirklich viel anfangen. Was ist der Unterschied zwischen "PORT.PINCFG.DRVSTR=0" und "PORT.PINCFG.DRVSTR=1"? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann man high level current und low level current zusammenrechnen? Dann wären es bei 3.3V 4.5mA oder 17mA. Oder bin ich da ganz auf dem falschen Dampfer? Meine Elektronik Kenntnisse sind in den letzten Jahrzehnten leider etwas eingerostet...
Lothar M. schrieb: > Es gibt also nicht 1 Zahl mit x mA, sondern einen Mindestwert, der z. B. > auch noch von der Temperatur abhängt. Letztlich darf dir aber einfach > nicht der Bonddraht durchbrennen. Und dafür sind dann obige 46 bzw. 92 > bzw 130 mA zuständig. Ich kenne es halt von den ATTinys, daß es eine maximale Gesamtbelastbarkeit und eine maximale pro Port angegeben wird. Ich war davon ausgegangen, daß es so eine klare Aussage auch für den XIAO/SAM D21 gibt.
Martin B. schrieb: > Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann man high level current und > low level current zusammenrechnen? ?? Diese Ströme haben doch gar nichts miteinander zu tun und betreffen unterschiedliche Bauteile im Ausgangstreiber. Es ist sinnlos, sie zu addieren. > Dann wären es bei 3.3V 4.5mA oder 17mA. Wie gesagt: du kannst die Komplexität des Ausgangstreibers nicht auf 1 Zahl reduzieren. Näher an das "einfachst Mögliche" als in der Tabelle auf S. 876 wirst du nicht kommen. Und für diese Werte gilt die "Note 1: These values are based on simulation. These values are not covered by test limits in production or characterization." Was in der Tabelle steht, ist: wir garantieren dir, dass du bei einer Versorgung von 3V-3,63V einen Strom von 10mA von Vcc hinein fließen lassen oder 7mA entnehmen kannst, ohne dass der Baustein sich seltsam verhält oder gar kaputt geht.
Martin B. schrieb: > Es werden LEDs für ein (kleines) Modellschiff. Da werden sicherlich ein > paar mA reichen. Es macht selten Sinn, mehrere LEDs direkt an den µC zu klemmen: Der µC will sauber geregelte 3,3 Volt Versorgung, was für LEDs (außer rot) ziemlich knapp ist. Der Strom der LEDs geht durch den Spannungsregler und verursacht dort Verluste in Form abzuführender Wärme. Denke drüber nach, je LED einen Transistor zu spendieren und diese direkt aus dem versorgenden Akku zu speisen.
ich hätte da noch DTC114E, Digitaltransistoren von Rohm im SOT346 Gehäuse, die wären für sowas gut geeignet, bei Bedarf melden. Bei vielen LED sind aber vielleicht IC mit mehreren Treibern oder sogar ein PCA9685 für 16 Kanal PWM besser.
Beitrag #6812109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank für die Antworten und Johannes für das Angebot für die Transistoren. Ich komme ggf darauf zurück. Als Fazit für den Start mit dem XIAO nehme ich erstmal mit, daß ich mir zumindest mit Test LEDs mit wenigen mA an den Pins meines Testsystems (gegen 5V) die Ausgänge nicht zerschießen werde. Im Modell werde ich dann doch lieber auf Treiber setzen. Entweder mit Transistor oder als Chip. Gruß Martin Argh... Korrektur: ich meine gegen 3.3V Ich bin noch zu sehr bei den ATTinys...
