Hallo Forumsgemeinde, der elterliche Gefrierschrank, Bosch GSN40A31, rappelt und kuehlt nicht richtig. Vielleicht kennt einer von Euch die Ursache. So etwas passiert, wenn Wochenende und der oertliche Handwerker im Urlaub ist. Spektrum und Sounddatei haenge ich an.
Dieter schrieb: > der elterliche Gefrierschrank, Bosch GSN40A31, rappelt und kuehlt nicht > richtig. Vielleicht kennt einer von Euch die Ursache. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist das Problem Kühlmittelverlust. Das bedeutet normalerweise Totalschaden.
Beim Sperrmüll zieht immer irgendwer durch die Stadt und baut die Kompressoren aus. Also nehme ich mal an, das irgendwer damit kaputte Kühlschränke aufbereitet. Danach würde ich mal suchen.
Motorenschrott ca. 0,80/kg, deswegen werden die rausgebaut.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Beim Sperrmüll zieht immer irgendwer durch die Stadt und baut die > Kompressoren aus. Also nehme ich mal an, das irgendwer damit kaputte > Kühlschränke aufbereitet. Danach würde ich mal suchen. Das sind die illegalen Schrottis, die auschliesslich am Kupfer und Eisen interessiert sind und daher jede Menge Umweltverschmutzung betreiben.
Der Krach kommt vom hinter dieser Klappe. Ist da ein Luefter drin?
Dieter schrieb: > Angehängte Dateien: > 2021-09-05_19_04_59 (98,5 KB) > Screenshot_20210905-190334.png > 1,17 MB Wer hier sinnfreie Dateien ohne Endung anhängt und Bilder im png-Format postet, will keine Antworten - Forumsregeln angucken? Dieter schrieb: > Der Krach kommt vom hinter dieser Klappe. Ich sehe da zwei Schrauben, unlösbar, mal hinter die Klappe zu gucken?
Manfred schrieb: > Ich sehe da zwei Schrauben, unlösbar, mal hinter die Klappe zu gucken? Die sind fest. Es fehlt das Sonderwerkzeug zum Loesen. Wenn es mein Geraet waere, wuerde ich bohren oder saegen.
Wärmetauscher vereist, umwälzlüfter schleift am eis. abtauen lassen.
Flip B. schrieb: > Wärmetauscher vereist, umwälzlüfter schleift am eis. abtauen > lassen. Das ist plausibel. Die Frage ist allerdings warum der vereist. Ein GSN40 ist ein No-Frost Gerät und sollte mit seiner Abtauheizung selbstständig abtauen. Für die Heizung gibt es eine Temperatursicherung im Verdampfer, also die 2 Schrauben mußt du aufbekommen. Die Heizung und die Temperatursicherung bitte mal testen. Die Heizung liegt wahrscheinlich so zwischen 200 und 300 Ohm, die Sicherung sollte gut Durchgang haben, also knapp über 0 Ohm. Weiterhin wird die Heizung über einen Triac geschaltet, der kann natürlich auch kaputt sein. Grüße Marcus
nofrost heißt NICHT nicht abtauen zu müssen. Tau das Ding ab (stell aber eine große Schüssel hinten beim Überlaufbehälter hin) und freu dich wenn es wieder funktioniert :)
Hallo, bei diesem Gerät "Bosch GSN40" heißt No-Frost aber genau das. Weshalb sollte sonst die Abtauheizung da sein? Das Abtauwasser wir über den Ablaufschlauch in die Verdunstungsschale über den Verdichter geleitet, wo das Wasser verdunstet. Grüße Marcus
Ralf X. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Beim Sperrmüll zieht immer irgendwer durch die Stadt und baut die >> Kompressoren aus. Also nehme ich mal an, das irgendwer damit kaputte >> Kühlschränke aufbereitet. Danach würde ich mal suchen. > > Das sind die illegalen Schrottis, die auschliesslich am Kupfer und Eisen > interessiert sind und daher jede Menge Umweltverschmutzung betreiben. da muss man aber schon recht lange suchen, um noch Kühlgeräte mit FCKW als Kältemittel zu erwischen. Also zumindest wenn ich das "Flammensymbol" sehe, klemme ich bisweilen auch schon mal einen Kompressor ab.
Marcus W. schrieb: > Das Abtauwasser wir über den Ablaufschlauch in die Verdunstungsschale > über den Verdichter geleitet Wir hatten ja schon einen extraordinären Sommer mit viel Luftfeuchtigkeit. Vllt. kommt die simple Abtauautomatik damit einfach nicht klar? Ich würde das Ding einfach mal Abtauen (kost ja nix ausser ein wenig Zeit) und schauen, ob das dann besser wird...
Lothar M. schrieb: > Wir hatten ja schon einen extraordinären Sommer mit viel > Luftfeuchtigkeit. Vllt. kommt die simple Abtauautomatik damit einfach > nicht klar? Ich würde das Ding einfach mal Abtauen (kost ja nix ausser > ein wenig Zeit) und schauen, ob das dann besser wird... Hallo, ja das stimmt, der Sommer war schon recht feucht. Und das Gerät abtauen lassen kostet wirklich nur Zeit. Ich befürchte aber nur, dass der Fehler damit nicht behoben ist. Ich habe bei uns zu Hause selber 2 No-Frost Geräte von Bosch. Noch keines musste ich je "von Hand" abtauen. Auch nicht diesen Sommer. Ausprobieren heißt jetzt die Devise. Grüße Marcus
● Des I. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Stefan ⛄ F. schrieb: >>> Beim Sperrmüll zieht immer irgendwer durch die Stadt und baut die >>> Kompressoren aus. Also nehme ich mal an, das irgendwer damit kaputte >>> Kühlschränke aufbereitet. Danach würde ich mal suchen. >> >> Das sind die illegalen Schrottis, die auschliesslich am Kupfer und Eisen >> interessiert sind und daher jede Menge Umweltverschmutzung betreiben. > > da muss man aber schon recht lange suchen, um noch Kühlgeräte > mit FCKW als Kältemittel zu erwischen. > Also zumindest wenn ich das "Flammensymbol" sehe, > klemme ich bisweilen auch schon mal einen Kompressor ab. Dennoch gehörst Du (nicht nur damit) zu den illegalen Schrottis.
Ralf X. schrieb: > Dennoch gehörst Du (nicht nur damit) zu den illegalen Schrottis. ach - womit denn noch? Komm jetzt nicht damit, dass man keinen Sperrmüll mitnehmen darf. §995(BGB) Wenns erkennbar Sperrmüll oder gar illegale Müllentsorgung ist, darf ich das sehr wohl.
Ist doch banane, er soll die beiden Schrauben da rauskurbeln und schauen was dahiner schreckliches passiert ist. Danach kann man auch sagen wie's weitergeht, vorher ist das alles rumstochern im Nebel.
Ben B. schrieb: > Ist doch banane, er soll die beiden Schrauben da rauskurbeln und > schauen > was dahiner schreckliches passiert ist. Danach kann man auch sagen wie's > weitergeht, vorher ist das alles rumstochern im Nebel. Das ist keine Schraube, sondern ein Bolzen. Und auf dem Foto kann man sehen wie der zu entfernen ist.
● Des I. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Dennoch gehörst Du (nicht nur damit) zu den illegalen Schrottis. > > ach - womit denn noch? > > Komm jetzt nicht damit, dass man keinen Sperrmüll mitnehmen darf. > > §995(BGB) Was hat der §§ damit zu tun? https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__995.html "Zu den notwendigen Verwendungen im Sinne des § 994 gehören auch die Aufwendungen, die der Besitzer zur Bestreitung von Lasten der Sache macht. Für die Zeit, für welche dem Besitzer die Nutzungen verbleiben, sind ihm nur die Aufwendungen für solche außerordentliche Lasten zu ersetzen, die als auf den Stammwert der Sache gelegt anzusehen sind." > Wenns erkennbar Sperrmüll oder gar illegale Müllentsorgung ist, > darf ich das sehr wohl. Pustekuchen! https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mitnahme+von+sperrm%C3%BCll+diebstahl Und Kühlschränke MIT Kompressor dürtest Du auf Stätten illegaler Müllentsorgung verdammt selten finden. Dort liegen dann überwiegend die ausgeschlachteten Geräte Deiner Kollegen mit grossem Auto rum.
Ralf X. schrieb: > Was hat der §§ damit zu tun? > https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__995.html sorry - Vertipper. gemeint ist der hier: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__959.html
Stefan ⛄ F. schrieb: > Also nehme ich mal an, das irgendwer damit kaputte > Kühlschränke aufbereitet. Im Kühlgewerbe mal inner Kneipe beobachtet, etwa 1 Stunde Arbeit mit Nachfüllung. ● Des I. schrieb: > Komm jetzt nicht damit, dass man keinen Sperrmüll mitnehmen darf. ... > Wenns erkennbar Sperrmüll oder gar illegale Müllentsorgung ist, > darf ich das sehr wohl. Und wie erkennst die Abfallsatzung bzw. die Ordnungswidrigkeit? Da ist dann der Wohlstand ausgebrochen...
● Des I. schrieb: > sorry - Vertipper. Nöpp, besoffen. Und übermutig. Und beratungsresistent. Ruf bei Deinem Ordnungsamt an und laß Dich informieren. Du bist obsolet. Oder Defizite?
Ralf X. schrieb: >> Wenns erkennbar Sperrmüll oder gar illegale Müllentsorgung ist, >> darf ich das sehr wohl. Gar nichts darfste. Das ist Eigentumsübertragung an die Sperrmüllabfuhr. In dem Fall eines Künstlers, der drei selbst gemalte Bilder vernichten wollte und zum Sperrmüll gestellt hatte, sah das Landgericht Ravensburg keine „Eigentumsaufgabe“, sondern eine „Eigentumsübertragung“ an die Müllabfuhr (AZ: 3 S 121/87). Die Folge: Die Bilder waren gar nicht herrenlos, der Sperrmüll-Sammler musste sie wieder herausrücken – und die Prozesskosten zahlen. Viel Spaß noch mit dem offensichtlichen Unsinn. den Du da verzapft hast. Den Juristen freuts.
● Des I. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Was hat der §§ damit zu tun? >> https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__995.html > > sorry - Vertipper. > gemeint ist der hier: > > https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__959.html Und was ändert der? Eine zum Müll bereitgestellte Sache bleibt solange im Eigentum des bisherigen Eigentümers, bis der kommunale Entsorger die "Ware" abholt. Bitte verstehe mich nicht falsch, ich habe selber in den 60ern, also meiner Kindheit, vieles meiner Spielzeuge vom Sperrmüll gesammelt. Und damit auch (Taschen) Geld verdient. Später habe ich mir damit einen Teil meines Studiums finanziert, sogar perfekt organisiert. Aber spätestens da mir bewusst, auf verbotenen Pfaden zu wandelt, wenn ich "einfach so" mitnehme. Im dritten Semester hatte ich meinen ersten Farb-TV, den Philips Goya aus dem Thread von Serge, Jahre vor meinen Eltern.. Diverse historische Möbelstücke aus der Sammelzeit habe ich heute noch. Aber damals war es noch easy, zumindest "ordentlich" zu arbeiten (wenmn man es wollte). 6 Wochen a' 5 Tage (Abende/Nächte) Sperrmüllzeit, was etwas versprach wurde mitgenommen, möglichst sofort (zu Hause) geprüft/begutachtet, Schrott bei der nächsten Tour sofort wieder zu einem anderen Haufen gestellt, der dann am nächsten Morgen abgeholt wurde. Aber auch damals gab es Idioten, die vor Ort Dinge zerlegten. Seien es Geräte oder Müllsäcke und ein Chaos hinterlassen. Es ist (für mich) völlig ok, wenn Du Dir (oder Deine Kollegen) auch heute noch etwas mit der Verwertung von Altmetall dazu verdienst und die anderen Reste ordungsgemäss entsorgs. Auch wenn der kommunale Entsorger dadurch etwas geringene Einnahmen hat und die Müllgebühren steigen. Aber fast jeder Deiner Kollegen weiss, dass das illegal ist. Und Deine Kollegen mit Auto laden den Kühlschrank oder Röhren-TV/Monitor ganz schnell ein und zerlegen den auf dem nächsten Wanderparkplatz und lassen den Rest dort liegen. Ok, auf Deinem Fahrrad mit "Lastenträger" hast Du es etwas schwieriger und baust vor Ort aus. Aber teilweise brinst Du ja auch echte Oschis nach Hause, die Du dort ausschlachtest und/oder hier im Markt eingestellt hast. Wie gehst Du mit deren Resten um? Am meisten ärgert mich heutzutage aber, dass man quasi das ganze Jahr so gut wie nichts mehr aus Metall ohne amtl. Nummerschild vor der Haustür oder Garage stehen lassen darf, ohne zu riskieren, dass es ein Schrott einsackt oder wertvolle Teile abtrennt.. Soll ja Leute geben, die solche Sachen nach §959 BGB als herrenlos ansehen. Und da gehörst Du offensichtlich nach eigener Schilderung dazu.
Affe schrieb: > ● Des I. schrieb: >> sorry - Vertipper. > > Nöpp, besoffen. Und übermutig. Und beratungsresistent. Ruf bei Deinem > Ordnungsamt an und laß Dich informieren. Du bist obsolet. Oder Defizite? Du gibst Dir selbst schon mal den richtigen Nick...
Ralf X. schrieb: > Eine zum Müll bereitgestellte Sache bleibt solange im Eigentum des > bisherigen Eigentümers, bis der kommunale Entsorger die "Ware" abholt. Elektrogeräte am Sperrmüll werden hier nicht abgeholt, die bleiben nach der Abfuhr des sonstigen Sperrmülls durchaus wochenlang stehen. Und somit trifft eben dieser §959 doch zu. Nehme ich davon etwas mit, tu' ich sogar noch was gutes für die Umwelt :-) Und das was ich dann nicht mehr brauche, verschwindet in einem E-Schrott Container, Format Altkleidercontainer. Ralf X. schrieb: > Am meisten ärgert mich heutzutage aber, dass man quasi das ganze Jahr so > gut wie nichts mehr aus Metall ohne amtl. Nummerschild vor der Haustür > oder Garage stehen lassen darf, ohne zu riskieren, dass es ein Schrott > einsackt oder wertvolle Teile abtrennt.. > Soll ja Leute geben, die solche Sachen nach §959 BGB als herrenlos > ansehen. > Und da gehörst Du offensichtlich nach eigener Schilderung dazu. Das wirst Du mir sicher genauer aufzeigen können, dass ich behaupte, auf fremde Grundstücke zu gehen, um von dort Sachen einzusammeln
● Des I. schrieb: > Und das was ich dann nicht mehr brauche, > verschwindet in einem E-Schrott Container, Format Altkleidercontainer. Und wie bekommt man dort einen Kühlschrank rein?
● Des I. schrieb: > Elektrogeräte am Sperrmüll werden hier nicht abgeholt, > die bleiben nach der Abfuhr des sonstigen Sperrmülls > durchaus wochenlang stehen. Deshalb bieten die regionalen Entsorger hier eine getrennte Elektrogeräte und/oder Schrottsammlung an. Bei uns sogar ohne öffentlich bekannte Termine, dass die privaten Schrottsammler nicht alles vorher abholen. Man kann sich sogar kostenlos Altkleidersäcke schicken lassen und die dann anmelden. Die werden auch kostenlos abgeholt. Check mal deinen regionalen Entsorger.
H. H. schrieb: > Das ist keine Schraube, sondern ein Bolzen. Dass da noch eine Nase sein muss, vermutete ich bereits. Da waren von Anfang an schon Schaeden dran. Mit kleinen Schraubenziehern hat sich die Nase nicht nach innen ziehen lassen. Wenn das Teil noch da ist, werde ich es gezielt noch mal versuchen. Im Boschladen an einem Geraet war das besser zu sehen.
● Des I. schrieb: > Das wirst Du mir sicher genauer aufzeigen können, dass ich behaupte, > auf fremde Grundstücke zu gehen, um von dort Sachen einzusammeln Gehört Dir denn die Strasse, auf der solche Sachen üblicherweise stehen?
Harald W. schrieb: > ● Des I. schrieb: > >> Und das was ich dann nicht mehr brauche, >> verschwindet in einem E-Schrott Container, Format Altkleidercontainer. > > Und wie bekommt man dort einen Kühlschrank rein? ich nehme ja keine Kühlschränke mit. Anbauteile vielleicht. Udo S. schrieb: > ● Des I. schrieb: >> Elektrogeräte am Sperrmüll werden hier nicht abgeholt, >> die bleiben nach der Abfuhr des sonstigen Sperrmülls >> durchaus wochenlang stehen. > > Deshalb bieten die regionalen Entsorger hier eine getrennte > Elektrogeräte und/oder Schrottsammlung an. ja das machen die hier auch, aber wenns eben nicht als ESchrott angemeldet wird, steht das bis sonstwann da rum Die Entsorger fahren dann täglich dran vorbei. Harald W. schrieb: > ● Des I. schrieb: > >> Das wirst Du mir sicher genauer aufzeigen können, dass ich behaupte, >> auf fremde Grundstücke zu gehen, um von dort Sachen einzusammeln > > Gehört Dir denn die Strasse, auf der solche Sachen üblicherweise stehe und siehe schon hat er keine Argumente mehr. Mir gehört auch ein Waldstück nicht, in dem regelmässig Wildmüll vorkommt. Wenn da etwas interessantes dabei ist, kommt das nach Möglichkeit mit. Mir gehört auch der Autobahnparkplatz nicht, wo ich grad heute einen Monitor mitgenommen habe, der an der Mülltonne stand. Mir gehört auch ein Supermarkt nicht, wo an dortigen Glascontainern immer wieder mal interessante Sachen stehen.
● Des I. schrieb: >>> Elektrogeräte am Sperrmüll werden hier nicht abgeholt, >>> die bleiben nach der Abfuhr des sonstigen Sperrmülls >>> durchaus wochenlang stehen. >> >> Deshalb bieten die regionalen Entsorger hier eine getrennte >> Elektrogeräte und/oder Schrottsammlung an. > > ja das machen die hier auch, aber wenns eben > nicht als ESchrott angemeldet wird, steht das bis sonstwann da rum > Die Entsorger fahren dann täglich dran vorbei. >>> Das wirst Du mir sicher genauer aufzeigen können, dass ich behaupte, >>> auf fremde Grundstücke zu gehen, um von dort Sachen einzusammeln >> >> Gehört Dir denn die Strasse, auf der solche Sachen üblicherweise stehe > > und siehe schon hat er keine Argumente mehr. > > Mir gehört auch ein Waldstück nicht, in dem regelmässig Wildmüll > vorkommt. > Wenn da etwas interessantes dabei ist, kommt das nach Möglichkeit mit. > > Mir gehört auch der Autobahnparkplatz nicht, > wo ich grad heute einen Monitor mitgenommen habe, > der an der Mülltonne stand. > > Mir gehört auch ein Supermarkt nicht, > wo an dortigen Glascontainern immer wieder > mal interessante Sachen stehen. Alle diese Vorgänge sind letztendlich Diebstahl. Auch wenn das heutzutage oft toleriert wird. Das gilt z.B. auch für das z.Z. oft praktizierte Pfandflaschensammeln auf der Strasse.
Und wieder mal ein Thread, der völlig themenfremd abdriftet. Hört doch bitte damit auf. Zum Thema Vereisung, das passiert rasend schnell, wenn entweder die Türgummis undicht sind oder wenn ein Benutzer das Gerät mal nicht richtig zugemacht hat.
das ist sooo deutsch https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/muenchen-spendenaktionen-fuer-flaschensammlerin-a-1169152.html kann einem in München aber auch am öffentlichen Mistkübel passieren.
Dieter schrieb: > Wenn das Teil noch da ist, werde ich es gezielt noch mal versuchen. Gerät war schon nicht mehr da. Die Handwerker hatten es an dem Tag doch noch geschafft. Wegen des mittlerweile vorhandenen Seniorengeländers an der Treppe, wäre dieser fast nicht mehr abzutransportieren möglich gewesen. Das neue Gerät ist etwas kleiner. Da reicht der Platz wieder aus.
Helge schrieb: > kann einem in München aber auch am öffentlichen Mistkübel passieren. Auch kein guter Stil vom Spiegel die Frau als nicht ganz korrekt darzustellen. Wie schlecht der Spiegel hier Sachverhalte wiedergibt, ist dem Vergleich mit der Augsburger Zeitung zu entnehmen: "und habe 2000 Euro Strafe zahlen müssen - so hatte es die 76-Jährige behauptet." "Ihre Geldstrafen belaufen sich demnach auf deutlich unter 2000 Euro." Die Summe der Geldstrafen, sowie die Rechnungen des Verfahrens, was diese an das Gericht zahlen mußte, wird sicherlich auf diese Summe kommen. https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Muenchen-Rentnerin-sammelt-Flaschen-fuer-Pfand-und-wird-angezeigt-id42745916.html "Auf die deutliche höhere Summe von 2000 Euro kommt Leeb, weil sie den älteren Strafbefehl, die Geldstrafe aus der Verurteilung, die Kostenerstattung an Zeugen und die Anwaltskosten zusammengerechnet hat." In dem Brief des Gerichtes stand vermutlich, dass beim nächsten Mal vorbestraft enden würde. Somit "missverstanden" liegt da schon mehr bei der Wahrheit.
● Des I. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Eine zum Müll bereitgestellte Sache bleibt solange im Eigentum des >> bisherigen Eigentümers, bis der kommunale Entsorger die "Ware" abholt. > > Elektrogeräte am Sperrmüll werden hier nicht abgeholt, > die bleiben nach der Abfuhr des sonstigen Sperrmülls > durchaus wochenlang stehen. Kann ich mir im nördlichen Niedersachsen an sich kaum vorstelle. In was für einem desolaten Viertel bist Du denn zum Sammeln unterwegs, dass da nicht einmal die anderen Schrottis unterwegs waren und Du noch etwas verwertbaren abknipsten/-schrauben kannst? > Und somit trifft eben dieser §959 doch zu. > > Nehme ich davon etwas mit, > tu' ich sogar noch was gutes für die Umwelt :-) Mit der grundsätzlichen Gesetzmässigkeit hat das erstmal wenig zu tun, die Rechtssprechung kann Dich aber ggf. freisprechen. Und der "Umwelt" dürftest Du kaum etwas Gutes tun, wenn Du dort vor Ort schlachtest. > Und das was ich dann nicht mehr brauche, > verschwindet in einem E-Schrott Container, Format Altkleidercontainer. Ich hatte Dich bisher so verstanden, dass Du regelmässig zum Schrottaufkäufer fährst und die Kilopreise kennst. > Ralf X. schrieb: >> Am meisten ärgert mich heutzutage aber, dass man quasi das ganze Jahr so >> gut wie nichts mehr aus Metall ohne amtl. Nummerschild vor der Haustür >> oder Garage stehen lassen darf, ohne zu riskieren, dass es ein Schrott >> einsackt oder wertvolle Teile abtrennt.. >> Soll ja Leute geben, die solche Sachen nach §959 BGB als herrenlos >> ansehen. >> Und da gehörst Du offensichtlich nach eigener Schilderung dazu. > > Das wirst Du mir sicher genauer aufzeigen können, dass ich behaupte, > auf fremde Grundstücke zu gehen, um von dort Sachen einzusammeln Warum sollte ich Dir etwas aufzeigen, was ich nicht behauptet habe? Zumindest in der Kleinstadt oder Dorf konnte man früher mit sehr geringen Risiko etwas vor der Tür oder in der offenen Einfahrt stehen lassen, ohne dass es kurze Zeit später verschwunden war. Und wie erkennst Du fremde Grundstücke? Vor meinem Haus strassenseitig ist der öffentliche Bürgersteig und ein Teil des Parkstreifens immer noch mein eingetragenes Eigentum. Ein Teil meiner Einfahrt , etc. ist noch Stadtbesitz, aber mir unterliegt das Nutzungsrecht, ein endloses Verfahren. Sorry, aber ich glaube Dir nicht, dass Du vor dem Abklemmen und Mitnahme eines Kühlaggregats schaust, welchen Kühlmittel da verwendet wurde. Die alten Kompressoren sind für einen Schrotti doch wertvoller, als die neueren. Und eine alte "Röhre" wirst Du doch auch nicht sauber vor Ort auschlachten, bekommst Die aber auch nicht auf Dein Fahrrad, wenn es mehr als ein 15-17-Zöller ist, auch wenn Du Dein Fahrrad schon ganz gut aufgerüstet hast. Da interessiert Dich doch auch nur die Ablenkspule und hinterlässt ein Trümmerfeld. Im Schrottsameln bist Du ja nicht auf den Kopf gefallen, solltest aber auch nicht denken, dass es die Mitleser sind.
Ralf X. schrieb: > Da interessiert Dich doch auch nur die Ablenkspule und hinterlässt ein > Trümmerfeld. woher nimmst Du nun diese Erkenntnis? Mich interessiert das gesamte Innenleben ausser der BiRö, die ich belüfte. Wenn denn solch einer überhaupt noch irgendwo anzutreffen ist. Und nein, ich mache die Glotze auch wieder zu. Bei 'ner Waschmaschine schmeisse ich den Kleinkram, der beim Frickeln anfällt, in die Trommel. niggs Schlachtfeld. Ich achte durchaus auf Ordnung. Und auf die Umwelt, aber eben nur wenn es dafür auch Thaler in die Täsch gibt. Autobatterie vom Feldweg mitnehmen und so... da bin ich deutlich dabei, dass das da nicht hingehört. Am Glascontainer, der der hier als "wilde Müllkippe" bekannt ist, gabs heute u.A. grad einen schweren Hochdruckreiniger. Ich bin mir sicher, dass jemand daran seinen Besitz aufgegeben hat. Und dass sowas in Deiner Gegend auch vorkommt. Da ansonsten gesellschaftlich und politisch oft anderes vorgelebt wird (siehe auch im hiesigen Naturschutzgebiet, wovon ich auch schön öfters schrieb) ist mir in Sachen Umwelt mittlerweile vieles egal geworden. Denn wenn wir wirklich ein Ressourcen- und Umweltproblem hätten, müsste vieles längst anders aussehen, anders gehandhabt werden
