Hallo zusammen, An meinem Laptop ist der Verbinder für die SSD/HDD defekt und muss vermutlich ersetzt werden. Ich habe nun eine dreiviertel Stunde gegoogelt, finde aber nicht die korrekte Bezeichnung dieses Bauteils. Infos: 40 Pins Lenovo T570 Das dazu kompatible Kabel trägt die Bezeichnung Tachi 450.0AB04.001 Kann jemand helfen? Danke im Voraus!
William W. schrieb: > Lenovo T570 Es wäre einfacher wenn du mal eine Bild von der Gegenseite machen würdest. 40 Pins wäre uraltes Parallel-ATA und das dürfte dein Schlepptop nicht mehr können. - https://thinkwiki.de/T570#Technische_Daten - https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA - https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Cables,_connectors,_and_ports - https://en.wikipedia.org/wiki/M.2
Sowas läuft meist unter der Bezeichnung FPC- oder FFC Verbinder, manchmal auch Flexprint genannt.
Am anderen Ende des Kabels ist entweder SATA oder M.2, es gibt verschiedene Kabel. Der Stecker auf dem Board ist proprietär.
William W. schrieb: > Hallo zusammen, > An meinem Laptop ist der Verbinder für die SSD/HDD defekt und muss > vermutlich ersetzt werden. Ich habe nun eine dreiviertel Stunde > gegoogelt, finde aber nicht die korrekte Bezeichnung dieses Bauteils. War das nicht der Verbinder, der zuletzt gelötet werden sollte? Woraus schließt Du überhaupt, daß der einen Defekt hat? Also, ich würde den Verbinder ausmessen und dann die Kataloge der üblichen Verdächtigen durchsuchen, z.B. TE oder Molex usw. Wenn der ersetzt werden soll, dann muß es ja auch nicht exakt der gleiche Verbinder sein. Zudem würde ich mal im Thinkpad-Forum nach dem Verbinder fragen. Vermutlich bist Du ja nicht der erste, der das Teil beschädigt hat. Irgend W. schrieb: > William W. schrieb: >> Lenovo T570 > > Es wäre einfacher wenn du mal eine Bild von der Gegenseite machen > würdest. Das wäre allerdings eine sehr gute Idee. > 40 Pins wäre uraltes Parallel-ATA und das dürfte dein Schlepptop nicht > mehr können. Wieso sollte das Parallel-ATA sein? Nein, ganz bestimmt nicht.
Danke für die Antworten! Ich konnte ihn leider immer noch nicht finden. (Habe auf digikey.de geschaut.) Gibt es noch eine gute Adresse? M.M.M schrieb: > War das nicht der Verbinder, der zuletzt gelötet werden sollte? Woraus > schließt Du überhaupt, daß der einen Defekt hat? Ich habe noch einen eigenen Lötversuch unternommen, der ihn ziemlich sicher beschädigt hat... :/ Irgend W. schrieb: > Es wäre einfacher wenn du mal eine Bild von der Gegenseite machen > würdest. Bitteschön.
statt digikey vielleicht Mouser? https://www.mouser.de/Connectors/FFC-FPC/FFC-FPC-Connectors/_/N-axjq6?P=1ytkn6h 159 Fundstellen für 40-pol. FFC-Steckverbinder. Abstände von 0,35/0,4 oder 0,5mm, das sollte man noch genauer ausmessen.
Wobei bei Lenovo davon auszugehen ist, dass das kein Standard-Steckverbinder ist, sondern irgendein "Custom"-Modell. Bei USB-Buchsen und Karten-Slots zumindest musste ich bis jetzt immer nachschnitzen.
