In einer Grabbeltüte eines Versenders waren diese Bauteile. Kennt die jemand? Top-Mark ist Rubycon? Das steht aber nicht drauf, genauso wenig wie Temperaturklasse, Kapazität oder Spannungsfestigkeit. Falls N0450 // PET die Serie ist, habe ich die auf der Rubycon Website nicht gefunden. Gemessen habe ich 100 müF. Vielleicht Blitz-Kondensator? Schönes Wochenende!
Jürgen K. schrieb: > Falls N0450 // PET die Serie ist, habe ich die auf der Rubycon Website > nicht gefunden. > Gemessen habe ich 100 müF. Vielleicht Blitz-Kondensator? Das Volumen korrelieren mit Nennspannung und Kapazität. Welche Abmessungen hat das fragliche Bauteil?
Wolfgang schrieb: > Das Volumen korrelieren mit Nennspannung und Kapazität Nicht unbedingt. Jürgen K. schrieb: > Vielleicht Blitz-Kondensator sind deutlich kleiner als übliche Kondensatoren fur deren Werte.
Danke Wolfgang! 12mm dia, 28 mm lang, also so in etwa 3200 mm^3. Also mehr so 300V?
Rubicon Elko mit PET Schrumpschlauch drumrum. Serie musst Du Dich durch die Datenblätter wühlen...
Zum Marking: N : Produktionslinie 0450: hergestellt KW50/2004 PET: Schrumpfschlauch aus PET
Jürgen K. schrieb: > Danke Wolfgang! 12mm dia, 28 mm lang, also so in etwa 3200 mm^3. Ziemlich sicher aus der Serie FW. > Also mehr so 300V? 330V
Habe das Datenblatt gefunden.(http://www.bdtic.com/datasheet/Rubycon/FW.pdf). Aber das ist ehe dann eine so alte Gurke (danke für Dekodierung), dass das Einbauen mit einem Fragezeichen versehen werden muss ;-) Ich habe den mal neben einen anderen Blitz-Kondensator aus der Grabbelkiste gelegt (siehe Foto). Eine gewisse Ähnlichkeit ist unverkennbar. Dankeschön für all die schnellen Hinweise! Die Rubycon-Website lieferte nichts verwertbares. Dass man die Werte messen muss um dann die Serie nach Erfahrung bestimmen muss? Irgendwie haben die beim Aufdrucken was vergessen... Lieben Dank und schönes Wochenende!
Jürgen K. schrieb: > Irgendwie haben die beim Aufdrucken was > vergessen... Die Dinger sind immer kundenspezifisch, und wenn der Kunde das nicht braucht...
Jo, das ist er! Danke nochmal, jetzt habe ich auch die "fehlende" Seite der Beschriftung 👍😁 H. H. schrieb: > https://www.aliexpress.com/i/4000575265772.html > > Kommt ganz gut hin.
Wer kann bitte die Daten liefern, bzw. hier einstellen? Der Link ist leider tot. Das PDF gibt nur die Spannung an, Kapazität fehlt und ich glaube auch nicht, daß das der Kondensator ist. Hab auch den Schrumpfschlauch weggepult, aber da steht nix auf dem Kondensator.
...kam mir doch bekannt vor hähähä! https://www.pollin.de/p/camion-photo-flash-100-f-330-v-10-stueck-210686 Gruß, DerSchmied
C. D. schrieb: > ...kam mir doch bekannt vor hähähä! > > https://www.pollin.de/p/camion-photo-flash-100-f-330-v-10-stueck-210686 > > Gruß, DerSchmied Nur doof das es im Ursprung eben nicht um den Camion sondern um den Rubycon daneben ging ...
Bastian N. schrieb: > Das PDF gibt nur die Spannung an, Kapazität fehlt Weil stets kundenspezifisch. > und ich glaube auch > nicht, daß das der Kondensator ist. Und ich weiß, dass es einer von Rubycon ist. > Hab auch den Schrumpfschlauch > weggepult, aber da steht nix auf dem Kondensator. Dann hast du wohl einen ganz anderen.
Ich pule nacher Mal von ein paar Anderen den Schlauch runter. Meine sehen 100% gleich aus wie die im ersten Beitrag...
Bastian N. schrieb: > Ich pule nacher Mal von ein paar Anderen den Schlauch runter. Wozu? > Meine sehen 100% gleich aus wie die im ersten Beitrag... Dann weißt du doch schon was es für welche sind. Oder passt die Kapazitätsmessung nicht?
