Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nachteile Hochspannungstransistor?
von dodolife (Gast)
meine Transistorgrabbelkiste ist leer, und ich will Nachschub für alle
gelegentlichen Basteleien bestellen.
Spricht etwas dagegen, einen wie den hier zu nehmen?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/MPSA94_CDIL.pdf
Der ist nicht teuer und mit 400V CE Spannung / 300 mA Kollektorstrom ist
jeder Anwendungsfall für mich abgedeckt. Übersehe ich etwas?
LG
dodolife schrieb:
> Übersehe ich etwas?
Geringe Verstärkung, hohe CE-Restspannung.
von dodolife (Gast)
Minimum 40 reicht mir, denke ich
Ist das Vce(sat)?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
H. H. schrieb:
> Geringe Verstärkung
Diese vor allem. Wobei es aber durchaus auch Anwendungen gibt, bei denen
eine kleine Verstärkung besser ist. Man muss es halt nur wissen, wenn
man solche Transistoren als Standard verwendet.
von HildeK (Gast)
dodolife schrieb:
> Ist das Vce(sat)?
Ja.
von dodolife (Gast)
Danke, ihr habt mir sehr geholfen.
von dolf (Gast)
dodolife schrieb:
> Hallo,
> LG
schau dir mal den 2sc1815 und den 2sa1015 an.
die gibt´s in verschiedenen hfe klassen sortiert.
mpsa42 und mpsa94 wirklich nur wenn hohe spannungen im spiel sind.
viel spaß beim basteln!
mg
von Serge W. (Gast)
Ja, wenn Du keine großartigen Sammlungen anlegen möchtest, dann würde
ich auch so vorgehen.
Also für kleine Spannungen BC548/BC558
und für unbekannte oder höhere Spannungen die o.g. Typen.
Allerdings sind das keine Leistungstransistoren. Wenn Du da ähnlich
vorgehen möchtest, dann nimm den 2N3055 für alles bis 60V und den BU208
für alles bis 700V.
Optimal ist das nicht, aber wenn Du es einfach haben möchtest ohne
tausend verschiedene Magazinfächer vorzuhalten, dann ok.
Ich bin aber eher in der Röhrentechnik zuhause, also alles ohne Gewähr.
Grüße, Serge
von Skimpy (Gast)
Für mittlere Ströme mit ordentlich hfe würde ich auch immer gern den
BC337 vorschlagen. VCEsat ist allerdings nicht super klein.
von dablalesa (Gast)
Skimpy schrieb:
> mit ordentlich hfe
Na das ist doch mal eine prazise Angabe.
von Jens G. (jensig)
Bei Transistoren gibt's nicht viel Präzision ...
von roehrenvorheizer (Gast)
Oder lege Dir 2 mal hundert 2N3904 und 2N3906 in die Vorratskiste.
Mfg
von Thomas B. (thombde)
Na ja, diese MJl oder MJE Typen sollt man sich auch noch zulegen.
Wer weiß wie lange es die noch gibt (Reichelt)
von Manfred (Gast)
Beachte, dass bei dem MPSAxx, ebenso wie bei 2N3xxx, die Anschlußfolge
gegenüber BCxxx 180° verdreht ist.
Der typische Bastlereinsatz ist schalten von Relais oder LEDs. Da ist
hfe uninteressant, nicht ohne Grund geben die Datenblätter VCEsat bei IB
= 1/10 IC an.
Beim BC337 ist VCEsat für 500mA angegeben, ich vermute, dass diese bei
20..50mA (Relais) deutlich kleiner sein wird.
Man muß halt wissen, was man tut bzw. wie kritisch die Anwendung ist.
Für ein Relais oder eine LED nehme ich, was mir gerade in den Sinn
kommt, wenn genug Speisespannung vorhanden ist.
Wenn es mit der Spannung eng wird, hatte ich neulich an einem
LiIon-Akku, muss ich zum FET greifen. Tue ich aber selten, da ich jede
Menge bipolare Transistoren im Bestand habe, zurück bis BC107.
Man sollte unbedingt ein paar MJE340 vorrätig haben, falls man die
Klasse-A-Audioendstufe eines Fernsehers der 70er-Jahre reparieren muß,
die gingen gerne mal durch.
von kao (Gast)
Für mittlere Leistungen:
BD135  (NPN)
BD136  (PNP)
HF Kleinleistung:
BF199 (NPN)
Schaltungen aus dem amerikanischen Raum verwenden oft
2N2222
Vielleicht wären auch noch Darlingtontransistoren wie BCV27,
jFETs wie BF245, J310
oder MOSFETs wie IRLML2402, IRLML2502, IRLML2246 interessant. BS170
sieht man relativ oft in Pegelwandlern und ähnlichen
Kleinsignal-Schaltanwendungen.
So was Komplementäres würde ich auch empfehlen.
von Serge W. (Gast)
Ja, aber das entspricht doch weitgehend den BC548/BC558. Egal, kosten eh
gleich viel.
Kann man glauben oder nicht, aber Manfred hat Recht, sowas gab es
wirklich mal, siehe Foto ;)
Grüße, Serge
von michael_ (Gast)
dodolife schrieb:
> Übersehe ich etwas?
PNP, wird selten für allgemeine Sachen benötigt.
Geh auf Jagt nach Opfern, wo du abernten kannst.
Oder Pollin, ein Transistorsortiment.
von Manfred (Gast)
kao schrieb:
> BD135  (NPN)
Finde ich aufgrund des notwendigen Basisstroms nicht mehr zeitgemäß.
> 2N2222
Der ist als schneller Schalttransistor spezifiziert, leider bei höheren
Kollektorströmen nicht sonderlich toll. Ich habe 2N2222A da, bestens
geeignet, aus einem µC heraus einen P-FET anzusteuern.
> BS170
Dessen Glanzzeit ist auch vorbei, Pegelwandler verwenden BSS138. Sind
leider unhandlich, wenn man auf Lochraster bauen will.
Wie oft braucht man einen PNP? Da verbaue ich gerne uralte BC256, weil
mir deren Farbe gefällt :-)
Danke für den Schaltplan, ich hatte da SABA in Erinnerung. Ist lange
her, dass ich Fernsehpfusch gelernt habe und mich direkt danach aus dem
Handwerk verabschieden konnte.
Richtig, sollte man haben, aber braucht man fast nie.
Bei Preisen um 2ct lohnt eine Ernte nicht mehr.
Sortimente von Pollin - nee, andere zahlen Geld dafür, das Zeug
verschrotten zu dürfen.
