Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT4222H wird von Windows nicht erkannt
von Nico S. (niggoh)
im Rahmen meiner Bachelorarbeit muss ich 2 SPI Slaves auslesen, hierzu
soll der FT4222H von FTDI mittels LabVIEW benutzt werden.
Die Platine ist soweit gelötet, jedoch beim Einstecken des USB in den
Laptop erkennt Windows das IC nicht.
Ich hab schon mehrere Kabel und Rechner verwendet und steh ziemlich auf
dem Schlauch.
Den Schaltplan habe ich vom Entwicklungsboard UMFT4222EV übernommen,
bekomme jedoch einfach keine Verbindung zu Windows 10.
Hat jemand hier im Forum eventuell schonmal eine ähnliche Situation mit
Chips von FTDI gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
Nico
von Kevin M. (arduinolover)
Also zuersteinmal solltest du beim nächsten mal schauen wie man Ports
und Lables in Altium richtig benutzt, so nämlich nicht.
Zum Problem:
1. Hast du überprüft ob das Quarz sauber anläuft und die gewünschte
Frequenz hat?
2. Wie sind die ganzen Configurationspins (DCNF etc.). verbunden das ist
auf dem Plan nicht ersichtlich.
PS: Werte von Widerständen und Kapazitäten im Schaltplan sind idr. nicht
optional und helfen bei der Fehlersuche.
Danke für die Antwort.
> Zum Problem:
> Frequenz hat?
Das Quarz ist derzeit nicht eingelötet, da es in der USB-Powered
Configuration nicht vorhanden ist.
Die Configurationspins sind derzeit in MODE2 sprich die Widerstände R47
und R49 sind eingelötet.
Sorry, die Widerstands- und Kondensatorwerte sind alle wie im Datenblatt
gewählt.
Ist FB1 gesetzte? Wenn nicht bekommt er keinen VBUS Detect und schaltet
den Widerstand auf der D+ Leitung möglicherweise nicht, bin mir grade
nicht mehr sicher ob er das zwingend braucht ist schon etwas her.
Ich bin mir ziehmlich sicher das der ohne externe Clock nicht läuft.
Der FB1 ist eingelötet, die Spannungsversorgung von 5V liegt auch am
VCCIN an und auch am VBUS_DET liegen 5V an.
Müsste sich das IC nicht reintheoretisch schon mit einer
Spannungsversorgung und Verbindung der Datenleitungen zumindest beim
Laptop melden? Nur wird mir im Gerätemanager so gar nichts angezeigt...
Nein wenn keine Clock da ist macht das ding garnichts. Macht dein µC was
ohne das eine Clock da ist? Und ja da ist ein interner RC Oszillator
drin, aber wenn weder der noch eine externe Clock etwsa tut, tut der µC
auch nichts.
Aus interesse, hat Altium dir nicht massenhaft Fehler beim Kompilieren
rausgeworfen, weil du die Ports so benutzt hast?
Kein einzigen Fehler :-)
> auch nichts.
Ich werde mir mal ein Oszillator bestellen und rauflöten in der Hoffnung
das es dann funktioniert.
Danke für deine Hilfe!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-(
Fehlerquelle sollte somit gefunden sein, Danke!
von c-hater (Gast)
Musst du halt den passenden Treiber installieren. Mein Güte, auf diese
Idee sollte wohl auch ein Bachelor schon kommen können...
von Jens G. (jensig)
Wozu braucht Windows einen Treiber, um überhaupt ein Gerät erkennen zu
können (abgesehen von den Basis-USB-Treibern)?
Braucht es nicht, weil das Problem das fehlenden Quarz ist,was bereits
identifiziert wurde.
C-hater pöbelt einfach mal wieder, wie er es gerne tut, da er
offensichtlich nicht lesen kann/will.
von c-hater (Gast)
Weil es nunmal aus Gründen der Kausalität völlig unmöglich ist, für alle
zum Zeitpunkt der Entstehung des OS noch NICHT existierenden Geräte
passende Treiber vorzuhalten.
Und weil das die Kausalität so vorgibt, ist das natürlich bei
alternativen OS kein bissel anders. Kann man z.B. bei Linux sehr leicht
sehen, wenn man einfach mal versucht, es auf einen topaktuellen Rechner
zu installieren. Da fehlt i.d.R. einiges an Treibern. Gelegentlich sogar
so viel, dass es sich nichtmal installieren läßt...
Worauf du dich hier wohl beziehst, ist aber sehr wahrscheinlich die
Situation fehlender Klassentreiber für USB-CDC-Devices. Dieses Problem
ist natürlich seit der Existenz von Windows10 Geschichte, zumindest
natürlich für Windows10-Installationen. Also seit nunmehr sechs
Jahren...
Muss man auch nicht, wenn der Treiber deines USB Controllers installiert
ist, was er wohl sein muss, wenn man überhaupt den Rechner benutz,
taucht ein gerät was sich mit einem Pull-Up auf der D+ Leitung meldet im
Gerätemanager auf. Wenn für das Gerät kein Treiber vorhanden ist, eben
mit entsprechender Fehlermeldung. Das kann man ganz leicht Testen, indem
man z.B. ein Nucleo mit USB und internem Pull-Up an den Rechner
anschließt, die USB-Peripherie initialisiert aber vor dem Aushandeln
einen Brake Point setzt. Dann passiert nämlich genau das. Das System
detektiert über den Pull-Up ein angeschlossenes Gerät bekommt aber keine
Informationen. Dennoch taucht es im Geräte-Manager auf.
Da das Problem des TO war das der FTDI GARNICHT auftaucht bzw. erkannt
wird, ist es primär kein Treiberproblem.
Deine Kausalität ist falsch. Denn es ging nicht um passende Treiber,
sondern um das grundsätzliche Erkennen irgendeines USB-Gerätes. Und das
klappt grundsätzlich ohne USB-Geräte-spezifische Treiber, wenn mit der
physikalischen Verbindung und der Elektronik beider Seiten alles ok ist
von 123 (Gast)
Auch Windows kann USB geräte erkennen, auch wenn es dafür keine treiber
hat.
Zumindest der Teil der USB Enumeration und damit der übertragung von USB
VID und PID erfolgt ohne Spezielle treiber allein vom USB Stack selber.
Erst danach suchen die Betriebsysteme nach den dafür notwendigen
treibern.
Untert windows tauchen auch geräte ohne spezielle treiber im
Gerätemanager auf.
von c-hater (Gast)
Das ist korrekt. Da stimmt dann schon auf niedrigster Ebene der
Erkennung was nicht. Was Windows üblicherweise mit einem unübersehbaren
Hinweis auf dem GUI automatisch quittiert.
von c-hater (Gast)
Nein, ist sie nicht. Und zwar aus zwei Gründen: erstens ist es nicht
meine, sondern die aus den Grundgesetzen der Logik geborene und zweitens
ist sie halt korrekt, weil eben aus den Grundgesetzen der Logik
resultierend.
Das ist wohl so. Dann hättest du allerdings irgendwas sagen müssen wie:
diese Kausalität ist hier irrelevant.
DAS wäre die korrekte Erwiderung gewesen. Denn das würde erstens
klarstellen, dass diese Kausalität tatsächlich besteht und zweitens
halt im konkreten Fall unwichtig ist, weil die Sache schon gescheitert
ist, bevor sie in's Spiel gelangen konnte...
von c-hater (Gast)
resultierend.
Nein denn ohne Takt tut der FTDI garnichts, also weiß Windows auch nicht
das er da ist ;)
> resultierend.
Aha, und Du legst jetzt die Grundgesetze fest, nach denen wir uns zu
richten haben?
Ich habe eher den Eindruck, daß es der c-hater nicht verträgt, bei
Falschaussagen erwischt zu werden, und versucht unentwegt, doch noch ein
Fünkchen Wahrheit in seinen Aussagen zu entdecken ...
