Hallo zusammen, An meinem Thinkpad hat der Stecker der SSD leider Kontaktprobleme und muss nachgelötet werden. Ich habe selbst nur zu grobe Lötspitzen und zu wenig Erfahrung mit dieser Größe. Ist im Prinzip keine große Sache und in ein paar Minuten erledigt. Die Reparaturläden in meiner Gegend wollen das leider nicht machen. Preis: VB Postleitzahlumkreis 71... Komme auch selbst mit dem Gerät vorbei. Beste Grüße
Du bist leider zu weit weg (PLZ 65...) Könnte das Problemlos machen.
nun Kontaktprobleme so kann man das auch nennen. Allerdings würde ich sagen mit Nachlöten ist es nicht getan. Der Steckverbinder ist defekt und muss getauscht werden. Das dürfte ein High Density Typ sein.
Hallo in die Runde, ich habe bei meinem Lenovo T570 exakt das gleiche Problem, weiß jemand was für ein Steckverbinder das ist und wo man den her bekommt. Vielen Dank im voraus.
William W. schrieb: > Die Reparaturläden in meiner Gegend wollen das leider nicht machen. Dann solltest du dir mal überlegen warum die das nicht machen wollen. Entweder die schwimmen gerade im Geld und haben neue Aufträge nicht nötig oder die haben erkannt, dass es mit einfachem Nachlöten nicht getan ist. Auf deinem vermatschten Foto sieht es wie beschädigte/abgelöste Leiterzüge aus und als ob sich da schon mal jemand versucht hat.
Markus T. schrieb: > Hallo in die Runde, ich habe bei meinem Lenovo T570 exakt das gleiche > Problem, weiß jemand was für ein Steckverbinder das ist und wo man den > her bekommt. Vielen Dank im voraus. nun woher sollen wir wissen wie dein Steckverbinder denn genau aussehen muss? Fotos des Kabels und der Gegenseite sind das Minimum. Dann kann man auf die Suche gehen. Es ist durchaus möglich dass der Steckverbinder nicht so ohne weiteres erhältlich ist. Dann bleibt nur ein neues MB oder ev. die Gewinnung von der Gegenseite als Ersatzteilspender, falls die andere Platine als Ersatzteil verfügbar ist. Alles schon gemacht. Von keiner großen Sache kann also in keinem Fall die Rede sein.
Kann das sein, dass am verbliebenen Steckverbinder die Verriegelung fehlt? https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-P-and-W-Series-Mobile/p51s-sata-mobo-connector-is-broken/td-p/4030539 Die lümmeligen Lenovo Steckverbinder scheinen ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Wolfgang R. schrieb: > Die lümmeligen Lenovo Steckverbinder scheinen ein weit verbreitetes > Problem zu sein. nur wenn man keine Ahnung hat wie die funktionieren. Bei deinem Link sieht man dass der Steckverbinder sehr wahrscheinlich der gleiche ist wie er auch in TFT panels zum Einsatz kommt. Ein kompatibler Ersatz sollte also zu beschaffen sein. Datenblätter zu TFT Panels nennen in der Regel den Typ. (so als Anhaltspunkt für Markus)
Michael X. schrieb: > Konnte der IPEX 20455 sein. jep der könnte passen https://de.rs-online.com/web/p/lvds-steckverbinder/7134302/ ist zwar nicht 100% identisch aber einen Versuch ists wert. Leider EOL bei RS Ich würde mal versuchen bei EBay ein gebrochenes TFT Panel zu bekommen Irgend ein älteres 15.6er mit LED Beleuchtung und dann überprüfen ob das HDD Kabel passt. Ali wird diese Steckverbinder wohl auch haben.
Wolfgang R. schrieb: > Die lümmeligen Lenovo Steckverbinder scheinen ein weit verbreitetes > Problem zu sein. Naja, wenn ein Grobmotoriker die Verriegelung abreißt, kann Lenovo ja wohl nichts dafür.
scheint ein häufigeres Problem zu sein: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-P-and-W-Series-Mobile/p51s-sata-mobo-connector-is-broken/td-p/4030539 Anscheinend ist das ei Problem in der Produktion, kalte Lötstellen an der Buchse.. Gute Chancen das Nachlöten reicht. das Kabel gibt es wie Sand am Meer, Google Suche "lenovo HDD assembly", diese Buchse finde ich nicht, weiss aber nichtmal das Modell ;) edit: she gerade dass dieser Link schon gepostet wurde.. ach ja, erst lesen und so
Hallo, erstmal Danke für die Kommentare und Hilfen. ja leider, diese lümmeligen Lenovo-Steckverbinder sind schnell kaputt gespielt. LVDS Display ist es nicht. Hier nochmal ein paar Fotos von einem heilen Steckverbinder. Ich bin dann über HRS gestolpert und denke es ein HRS, FPC Connector: FH55-40S-0.5SH https://www.mouser.de/ProductDetail/Hirose-Connector/FH55-40S-05SH?qs=ktzyoYSUItcg3zEHsgvG1w%3D%3D Was glaubt Ihr liege ich richtig ? VG gagaxxl
Markus T. schrieb: > Was glaubt Ihr liege ich richtig ? Ich würde sagen das ist ein Volltreffer. Im pdf sind auch die beiden Haltenasen zu sehen, genau wie auf deinen Bildern.
Ich würde an Deiner Stelle min. 2 kaufen und versuchen die Arretierung raus zu bekommen und beim alten Stecker wieder einzusetzen. Dann ersparst Du Dir da ein- und auslöten (Natürlich alles mit der dazu notwendigen Feinmotorik).
@bitverdreher, sehr gute Idee, so werde ich es versuchen. @TO Lampenschirm: Hallo William, ich habe Deinen Thread ein wenig gekapert :-). Ich würde jetzt 5stk. (Mindest Menge) von diesen Steckverbindern bei RS-Online, für ca. 35€ Bestellen. Hast Du Interesse zwei Stück abzunehmen, für 14€ Inkl. Postbrief Versand.
Markus T. schrieb: > Hallo William, ich habe Deinen Thread ein wenig gekapert :-). Kein Problem! Ich habe allerdings mittlerweile auch einen Stecker bestellt, der morgen ankommt. Es war ein anderer Hersteller als der, den du gefunden hast. Morgen kann ich dir sagen, ob er passt. Falls nicht, würde ich mich auf alle Fälle bei dir melden! Kannst du denn das löten? Markus T. schrieb: > Hast Du Interesse zwei Stück abzunehmen, für 14€ Inkl. Postbrief > Versand. Warum eigentlich so teuer? :/ Beste Grüße!
William W. schrieb: > Warum eigentlich so teuer? :/ Weil er nicht 12 Wochen warten will (Mouser). Und bei RS bist Du mit 5 Stck + Versand bei 35€.
Hallo noch mal in die Runde, ich wollte euch noch ein Update geben, wie es mir mit den neuen Buchsen von RS gegangen ist. Die Bestellung lief problemlos. Die neue Buchse ist doch nicht wie die Originale, das habe ich erst später bemerkt. Das macht aber nichts, durch den Klappmechanismus wird der Stecker stramm und sicher gehalten. Die neue Buchse ist tiefer. Überraschung beim Ausbau der alten Buchse. Links und rechts habe ich die Seitenteile durch bzw. abgekniffen. Dabei kam mir der mittlere Teil lose entgegen. Keine der 40 Lötstellen hatte Kontakt, auch hingen keine Reste der Buchse an der Platine, Auweia !!! Auch einer meiner Kraft oder Behandlung lag es nicht. Vermutlich wurde das Notebook (ich habe es Gebraucht mit defekt gekauft) mit einer M2-SATA HDD im LTE Slot betrieben, das geht. Ich habe jetzt zwei Festplatten drin. Die neue Buchse habe ich eingelötet und nun läuft alles. Für mich war das schwierig aber mit einem Spielzeug-USB-Mikroskop habe ich es hinbekommen. An einem fremden Notebook würde ich es mir nicht trauen. https://www.amazon.de/gp/product/B08LH6W7X8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Jetzt bin ich happy, die mühe hat sich gelohnt. NVME HDD ist schon was feines. VG gagaxxl
