Forum: PC Hard- und Software Portfreigabe mit fritzbox für raspberry pi zero
von RPI (Gast)
Hallo und guten Morgen,
damit ich von außen auf den raspberry pi zero zugreifen kann habe ich in
der fitzbox unter Portfreigabe die zero freigeschaltet. Da ich noch von
vodafone eine IPv4 Adresse habe müsste der Zugriff von außen auf mein
internen Netz möglich sein. Mit welcher Adresse kann ich zum Beispiel
UDP Nachrichten oder einen Ping absetzen?
Mit deiner öffentlichen IP von Vodafon. Mehr gibt es nach außen hin
nicht. Dann hoffen, dass auf dem gewollten Port nur der Pi zuhört.
Bedingung ist auch, dass nur du diese IP hast und es keine Mobilfunk-IP
ist, die hunderte Nutzer haben.
Wenn du von außen ins LAN willst, wäre OpenVPN eine Möglichkeit.
von RPI (Gast)
Grrr hab soeben bei MyFritz festgestellt, dass die IPv4 nicht aus dem
Internet erreichbar.
von Johannes M. (johannesm)
Evtl. bietet es sich an, die DynDNS Funktion der Fritzbox zu nutzen, du
benötigst dann aber einen DynDNS Anbieter.
Ist in der FritzBox unter Internet -> Freigaben -> DynDNS
Eine VPN Verbindung wäre natürlich angebracht bei so welchen
Experimenten.
von Sascha W. (sascha-w)
> Experimenten.
Wenn er keine öffentliche IP hat nützt kein DynDNS was.
@RPI
kannst ja mal bei VD anfragen, mein hier schon mal gelesen zu haben das
es schon möglich ist noch eine öffentliche IP zu bekommen.
Sascha
von RPI (Gast)
So hab nun mit vodafone telefoniert. Das mit dem Dual Stack ist nur mit
der ConnectBox möglich. DIes bedeutet ich müsste dann die Geräte direkt
an der ConnectBox anschließen dann müssten die Geräte von außen auch
ansprechbar sein.
von Klaus W. (mfgkw)
Statt dyndns kann man doch auch das kostenlose myfritz nehmen.
Mache ich bei mir, klapt gut.
Man hat damit zwar eine etwas kryptische Adresse
(irgendwasblabla.myfritz.net), aber die ist konstant und wird jeweils
auf die aktuelle IP der Fritzbox gemappt.
von RPI (Gast)
Hi Klaus. Hast du eine gleiche Konstellation wie ich?
vodafone <---> connectbox <---> fritzbox <--->
raspberrypi/pc/laptop/tablet
von Draco (Gast)
Jep, mache ich auch so. Damit kann man auch, über eine Portfreigabe /
Weiterleitung, auf das interne Netz zugreifen. Was ich aber nach einer
gewissen Zeit weggelassen habe, und nun nur noch per VPN damit arbeite
(im übrigen auch das Fritzbox eigene)
Nicht mit vodafone. Sollte damit aber doch auch gehen, denke ich.
Muttu selber ggogeln...
Zu so modernem Zeug habe ich mich noch nicht durchgerungen.
Ich route damit ssh weiter auf einen internen Rechner, und der hat ein
subversion drauf laufen.
Von den anderen Rechnern in der freien Wildbahn kann ich dann mit
svn+ssh// meine Sachen pflegen und gelegentlich zentral ein backup
machen zuhause.
von RPI (Gast)
Wenn ich jetzt nur direkt den raspberry pi direkt an die ConnectBox
anschließe (WLAN oder LAN), mit welcher Adresse kann ich nun den
raspberry pi anpingen bzw. udp Nachrichten versenden?
IPv4 Adresse die mir vodafone zugeteilt hat?
von Draco (Gast)
Wer hat denn nur diese ConnectBox hier empfohlen?! Hast du DSL über TV
Kabel? Dann hast du doch eigentlich eine feste IP oder nicht?!
Also ich habe hier einmal DSL über Kabel an einer 6490 und die IP ist
immer die selbe, auch ist das Netz mit Port Weiterleitung darüber
erreichbar. Das gleiche ist mit dem zweiten Anschluss über Telefon DSL
mit einer 7590 - da wechselt natürlich die IP Adresse.
Ja mit der (hoffentlich öffentlichen) von Vodafone.
Anpingen kannst du den Raspi nie, der Ping wird in dem Fall immer vom
Router, also der Connectbox, beantwortet. UDP kannst du zum Pi senden
wenn du in der Connectbox eine entsprechende Portweiterleitung
einrichten kannst.
Sascha
von c-hater (Gast)
Ja, nützt beides gleichermaßen rein garnix, wenn man überhaupt keine
öffentliche IP-Adresse hat...
Komisch, bei mir funktioniert es...
Was ist eine öffentliche IP-Adresse? Jede Fritzbox am Netz hat eine
IP-Adresse, die von jedem anderen Knoten im Internet aus erreicht werden
kann.
JE nach Provider ändert die sich aber halt mehr oder weniger häufig.
Damit die jeweils aktuelle Adresse jeder erfährt, kann man dyndns oder
etwas ähnliches nutzen, oder eben myfritz.
von Lutz (Gast)
von RPI (Gast)
Guten Morgem,
ok so wie es aussieht funktioniert mein Vorhaben so nicht. Also müsste
ich den raspberry pi zero direkt an der connectbox betrieben. Dazu
müsste ich noch das WLAN aktivieren. und auf der connectbox die
Portweiterleitung einrichten.
