Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wasserkessel rein mechanisch automatisch entleeren
von Michael P. (Firma: n.a.) (micha1102)
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich möchte einen Wassertank, wenn er vollgelaufen ist, mit rein
mechanischen Mitteln schnellstmöglich wieder automatisch entleeren.
Hintergrund:
Ich habe ‪hier eine Quelle, die das ganze Haus mit Wasser versorgt. Sie
ist versiegelt und verrohrt, liefert konstant ca. 20 Liter/min in bester
Qualität. Da sie sich oberhalb vom Haus befindet, brauche ich also nicht
mal eine Wasserpumpe ;-)
Wenn die Speichertanks voll sind, fließt nun das ganze Wasser abwärts in
Tal. Für die Bewässerung im Garten reicht ein Bruchteil davon. Dieser
Verschwendung möchte ich nun endlich mal etwas entgegensetzen.
Eine Höhendifferenz von mehr als 10 Metern stehen zur Verfügung. Für ein
Wasserrad oder gar eine Turbine reicht natürlich die Wassermenge nicht.
Nun kam mir die Idee, die Wasserenergie zu nutzen, um meine Aquarien
zuverlässig mit Luft zu versorgen.
Wenn sich im Wasserkessel ein hydrostatisches Gleichgewicht eingestellt
hat, müsste die Anlage ja eigentlich ca. 20 Liter Luft pro Minute
liefern.
Klar ist auch, dass während der Entleerungsphase, die so kurz wie
möglich sein sollte, keine Luft geliefert werden kann.
Die (hoffentlich funktionierende) Idee ist nun, das der Wasserdruck das
Auslaßventil so lange geschlossen hält, bis der Auftrieb des Schwimmers
zu groß wird und den Hebel vollständig nach oben drückt.
Mit größtmöglicher Hysterese sozusagen. Es wird wohl auf die Hebellänge
vom Schwimmer ankommen.
Kann das System so funktionieren, wie ich es mir lt. Skizze vorgestellt
habe?
Habe ich was vergessen? Bestimmt gibt's auch noch
Verbesserungsvorschläge dazu.
Beste Grüße
Micha
von Teo (Gast)
Den Schwimmer aus zu tarieren.... Brauchts doch garnicht, mach ne Schnur
dran und lass den Schwimmer schwimmen.
So weit ich das überblicke, täts hier auch ein völlig Mechanik und
Dichtungs freier Sifon/Saugheber!?
Bau aber ein Ventil in die Fischbelüftng! Obwohl, die Römer sollen ja
Fische zum düngen.... ;/
Der erste Fehler in der Skizze ist mir selbst schon aufgefallen:
Das Rohr vom Wasserzufluss muss im Kessel selbstverständlich bis kurz
über den Boden (also ins Wasser) reichen, damit die Luft nicht darüber
nach oben entweichen kann.
von …———… (Gast)
Male neu
von Ralf X. (ralf0815)
Michael P. schrieb:
> Bestimmt gibt's auch noch Verbesserungsvorschläge dazu.
Ich kenne natürlich die Gegebenheiten vor Ort nicht, aber ich würde wohl
irgendwo im Zulauf oder Überlauf an geeigneter Stellen einen kleinen 12V
Mini-Schlauchgenerator einbauen und den Saft per "Klinkeldraht" ins Haus
bringen und damit die/eine 12V-Aquarienluftpumpe betreiben.
Ggf. auch noch andere Aquarientechnik, evtl. auch noch über Akku (mit
Regler) gepuffert.
von A. S. (Gast)
M.E. nur, wenn der Überdruck der Luft oben bekannt und konstant ist. Um
diesen muss der Siphon über den Wasserspiegel reichen. Dafür läuft das
ganze auch zuverlässig leer.
Bei 20l mit 1 bar, warum nicht doch ein Rad antreiben?
von Prokrastinator (Gast)
Die Ventilmechanik eines Toilettenkastens verwenden.
Der Überlauf des Wasserbehälters füllt einen Gewichtsbehälter mit
kleinem Loch, der den Spültaster drückt und dann langsam wieder
leerläuft, wenn nich genug wasser über den Überlauf nachfliesst.
Der Betätiger geht in Ruheposition zurück, das Hauptventil schliesst
wieder und der Kreislauf startet von neuem.
von Ant Wort (Gast)
Nimm doch enfach eine Siphon der das Becken komplett entleert wenn es
voll ist. So sparst du dir mechanische Teile.
von Gabriel M. (gabse)
Pythagoreischer Becher
Danke erstmal für eure Vorschläge.
Die Idee mit einem Syphon klingt einleuchtend, funktioniert hier aber
leider nicht, da ich ja oben im Kessel den Überdruck brauche, um die
Luft in die Aquarien zu bekommen.
Außerdem soll der Kessel ja nicht nur einmal bei Vollstand geleert
werden, sondern zyklisch jedesmal, wenn er vollgelaufen ist.
Ich habe mal meine Skizze ergänzt. Der Schwimmer muss viel mehr nach
oben reichen, um bei steigendem Wasserstand durch größere
Wasserverdrängung einen höheren Auftrieb zu erzeugen.
Ja, Strom hinlegen wäre das Einfachste. Wollte ich aber möglichst
vermeiden.
Deshalb eine rein mechanische Lösung. Keinen Arduino ;-)
Micha
von Ant Wort (Gast)
Wenn du mehr Infos dazu benötigst sind die Stichworte für Google
bell syphon aquaponics
Die Herausforderung wird die richtige Dimensionierung für 20l/h damit
der syphon zuverlässig startet und auch wieder stoppt.
Die Idee mit der Stromerzeugung würde ich auch nicht ganz verwerfen. Bei
10 Metern Höhendifferenz sind das immerhin auch knapp 300 Watt
mechanischer Leistung.
von Helge (Gast)
Wenns unbedingt kein Stromgenerator sein soll, vielleicht so?
Am Luftanschluß muß ein Ventil sein, das Frischluft einströmen läßt und
"Druckluft" ausströmen.
von Teo D. (teoderix)
Wie hoch wird wohl die Wassersäule, im Steigrohr des Siphons, den bei
dem zu erwarteten Druck steigen?! -> Überlauf-Siphon != Wasserstand im
Kessel.
Dein Notüberlauf hat das selbe Problem!
Wo kommt die Luft rein, wenn das Wasser raus will?!
Hääää?-O
Helge schrieb:
> vielleicht so?
Sieht so sehr gut aus, mit den 2 extra Ventilen für die Luft müsste es
gehen.
Die Dimensionierung des waagerechten Ablaufrohres halte ich aber für
recht kritisch.
Das Entleeren des Kessels soll schnellstmöglich gehen. Ich brauche da am
Ablauf durchgehend mindestens 40mm Rohr. Und da die notwendige
Syphonwirkung zuverlässig zu erreichen ist nicht ganz so einfach bei
einem Zulauf von nur 20 l/min.
Sollte da unbemerkt statt der Syphonwirkung nur ein einfacher Überlauf
stattfinden, fehlt den Fischen dauerhaft ihr sehr geschätzter
Sauerstoff...
Micha
von Markus B. (mbo_ap)
Wenn du voll mit Wasser bist und der Schwimmer/Syphon den Wasserspiegel
hält (=Gleichgewicht) wir aber mMn keine Luft mehr in die Aquarien
gedrückt.
Interessant. Welche praktischen Lösungen gäbe es denn dafür?
> gedrückt.
Ja, nur solange der Wasserspiegel steigt, wird "Druckluft" erzeugt.
Deshalb muss auch beim vollem Kessel das Wasser schnellstmöglich wieder
raus.
von Einer (Gast)
Als erstes, welchen Druck willst Du denn in Deinem Tank erreichen?
Dir ist schon klar, dass Du einen Stahltank brauchst? Kannst ja mal
Zwecks Belustigung ausrechnen, welche Kraft auf einen Wartungsdeckel mit
30cm Durchmesser bei 10 Meter Wassersäule (Position Notüberlauf!)
wirkt...
von Ant Wort (Gast)
Ich habe gerade das hier gefunden:
http://www.maurelma.ch/Produkte/Wasser/wassserkraftwerk.pdf
Aber mein Überschlag oben war wohl etwas zu optimistisch (oder schlicht
falsch :) )
Hier noch was zum Syphon das dir helfen könnte:
https://youtu.be/ljqhGshezuE
Diverse... :-)
Besonders effektiv wäre es, wenn der Schlauchgenerator möglichst tief
ggü. Deinem Wasser-Speicher sitzt, also z.B. dort, wo die
Leitung/Schlauch ins Haus geht oder Euer Hahn für die Gartenbewässerung
sitzt.
Frage wäre dort nur, ob und wie Du da das durchlaufende Wasser ableiten
kannst und wie die Installation habwegs frostsicher zu machen ist.
Ferner sollte das Wasser natürlich nicht über eine Wasseruhr laufen, für
die Du ggf. Abwassergebühren zahlen musst.
Einfache 12V-Schlauchgeneratoren mit z.B. bis 10W oder so gibt ess mit
1/2" Anschluss auch schon unter 10,-€, frage, wie lange die halten und
wie spannungsstabil diese arbeiten.
Ansonsten haut man da einen kleinen Regler und einen Akku dran.
Ich brauche nur soviel Überdruck, dass ich die Luft maximal 50 cm tief
in Aquarienwasser drücken kann (Ausströmersteine o.ä. Hemmnisse werden
nicht benutzt)
Als "Sicherheitsventil" würde ein Luftauslass im Wasser in ca. 100 cm
Eintauchtiefe dienen. Bei derartig geringen Druckbelastungen sollte ein
Tank aus HDPE in üblicher Wandstärke locker ausreichen.
Du musst das Prinzip einer Klospülung machen und als Auslöser nicht ein
Knopf oder klassische Kette, sondern ein Schwimmer wenn Tank voll.
Klingt jetzt Makaber, aber kopiere eine Klassische Klospülung einfach
grösser. ;-)
Den die macht genau dass. Siel lehrt bis nix mehr drin ist und macht
dann wieder zu.
von Helge (Gast)
Michael P. schrieb:
> die notwendige Syphonwirkung
Ich kenne ja die Umgebung nicht. Ich hab sowas passives sogar mal in
Aktion gesehen für Abwasser. Da gings darum, daß sich nichts im
Abwasserrohr festsetzt, und das funktionierte. Der Ablauf muß nur tief
genug sein bis zur "Schnüffelleitung" ganz links in meinem Bild, dann
macht der erste Schwung Wasser schon so viel Unterdruck, daß gleich
alles nachfließt.
Bei klassischer Klospülung von früher, mit 2m Fallrohr, reicht da schon
ein undichter Wasserhahn :-)
Strom: Vorhin in ebay eine 100W Pelton gesehen, könnte passen bei 1 bar
und 20l/min. Kommt in den Zulauf.
> dann wieder zu
Noch ganz Vergessen, du brauchst ein Rückschlagventil in dem
Luftauslass, für dein Aquarium, sonnst saugt dir dein Tank das Aquarium
lehr wen das Wasser weggeht.
Auch musst du mit dem Spühl-Auslöser ein Lufteinlassventil bedienen
damit wieder Luft angesaugt wird. Ein Unterdruck Ventil würde zwar auch
gehen, aber es muss dann schon recht riesig sein, damit das Wasser
schnell genug abfließen kann, da wäre eine Gesteuerte Klappe schon
effizienter.
> Diverse... :-)
Überlegenswert!
Rahmenbedingungen wären gut: Wasserzähler ist nicht. Temperatur nie
unter 18 Grad. Einfachste Wasserableitung nach unten zum Fluss.
Sobald ich Zeit dazu habe, werde ich mich in das Thema mal
einarbeiten...
Micha
Verstehe zwar nicht ganz warum so groß(1000l), ein Spühlkasten würde da
doch reichen, die Zyclenzeit währe wohl einfach kürzer, aber wenn du 2
davon nimmst, die Asynchron laufen, hast du dafür Kontinuierlich
Luftdruck.
Ich habe einfach die Befürchtung, dass die Durchflussmenge von 20 l/min
in einem 40mm-Rohr nicht ausreicht, um soviel Sogwirkung zu erzielen,
dass die Rohrkonstruktion als Syphon wirkt. Ich brauche da eine
zuverlässige Lösung.
Wie gesagt, wenn nur der Überlauf aktiv ist, bleibt der Tank voll und es
wird keinerlei "Druckluft" mehr erzeugt.
Micha
Du weist wie eine Klospühlung funktioniert?
Hier habe ich leider ein Verständnisproblem. Wie soll das funktionieren?
Solange bei uns keiner an der "Kette" zieht, bleibt der Wasserkasten
voll.
Automatisch wechselnder Wasserstand durch sich selbst öffnende und
schließende Ventile, sowas habe ich da noch nicht gesehen ;-)
Micha
> nicht benutzt)
Das mit dem Stahltank ist natürlich Unsinn, solange der Luftdruck nicht
gewaltig ansteigt.
Unterdruck ist für die Tanks in diesem Zusammenhang viel gefährlicher.
Allerdings solltest Du bei der von Dir angedachten Lösung noch einmal
genau die Druckverhltnisse durchdenken und berechnen.
Ohne jetzt Druckverluste aufgrund der Stromungswiderstände
(Schlauchdurchmesser, Länge und Durchsatz), etc.  einzurechnen, aber Du
die Luft in 50cm Tiefe ins Aquarium einleiten möchtest, mochen die
ersten Luftperlen frühestens da raus, wenn Dein 1000l Tank schon wieder
zur Hälfte gefüllt ist!
Real bei 20l/min Wasserzulauf also noch später.
Also rechne damit, dass die Fischlein dann jeweils z.B. 40min oder mehr
ohne (neue) Luft sind.
Und ohne weitere Sicherungsmassnahmen kannst Du das volle Tankvolumen
auch ncht mehr nutzen, lange vorher läuft Dir das Wasser nach Deiner
Zechnung ja über den Luftschlauch ins Aquarium und lässt dieses
Überlaufen, wenn der Bodenablass mal versagt und Du da ja per se einen
Sicherheitsabstand einhalten müsstest.
Also ggf. sprudelt die Luft da 10-15 min von minimal bis ein wenig, bis
die nächste lange Pause kommt.
Wieviel Luft (l/min) pumpst Du derzeit ins Becken?
Welche Wassertemperatur hast Du da bei welcher Beckengrösse?
Wie kalt wird es bei Dir im Winter im Bereich der Tankbelüftung?
> voll.
Deshalb braucht es einen 2ten Schwimmer wen der Tank voll ist, und der
"Zieht" dir dann symbolisch  gesehen an der Kette.
Sprich Klospühlung und am Oberen Ende des Heberohrs noch ein Schwimmer
anbringen und schon Läuft das mit ganz wenig mechanischen Aufwand.
Kauf dir 2 Spühlkästen, mache sie Luftdicht und montiere ein 2ten
Schwimmer oben am Heberohrs . Vertich.
Mal grob Versinnbildlicht.
Patrick L. schrieb:
>> voll.
Das hat der TE doch in einfacher Ausführung in seine zweiten Zeichnung
drin (Schwimmer und Ventil).
Allerdings sollte er natürlich einen zweiten (tiefer liegenden!) Abfluss
mit Schwimmer haben, damit er sich keine Luft in seine Hausversorgung
zieht.
> zieht.
Richtig, nur die Spühlautomatik funktioniert ein bisschen anders.
Siehe Bild Quelle Wikibooks.
Gibt aber verschiedene Systeme.
Volle Zustimmung!
Bei den angenommenen Daten würde das Füllen ca. 50 min dauern.
Ab etwa der Hälfte der Kesselfüllung ist soviel Druck vorhanden, dass
die Luft in die Aquarien gelangt. Also wäre für jeweils 25 Minuten plus
die Zeit für die Entleerung die Luftversorgung unterbrochen.
Wenn das aber zuverlässig und kontinuierlich funktioniert, ist das nach
meiner Erfahrung total ausreichend.
Zur Zeit liefern die Luftpumpen hier ca. 12 L/min.
Meine Bedenken, dass das Syphon-Verfahren hier funktioniert, habe ich
noch mal in einer Skizze verdeutlicht. Bei dem langsamen Anstieg vom
Wasserspiegel wird die Luft im Rohr nicht ausreichend mitgerissen.
OT: Weil das Wasser hier dazu geeignet ist, lassen sich Rote Neons ohne
Probleme in Massen vermehren. Und die sind nicht so sauerstoffbedüftig
wie viele andere Arten.
Micha
>> zieht.
Auch richtig. :-)
Die "Klospühlung", die der TE dort andenkt, muss so austariert sein,
dass der Schwimmer das Ventil erst bei Fastvollstand aufzieht, aber
bevor das Aquarium über die Luftleitung geflutet wird und der
Wasserfluss den Abfluss solange offen hält, bis der gewollte Tiefsstand
erreicht ist.
Insgesamt also jede Menge Fehlermmöglichkeiten in einer bisher einfachen
und sicheren Wasserversorgung.
Hier noch das Bild, hat vorhin irgendwie nicht geklappt.
Mal was Ganz anderes,
warum treibst du nicht mit dem Kontinuierlich laufendem Wasser grad eine
Luftpumpe?
Ich könnte so was designen und mit unseren Industrie-3D-Drucker
ausdrucken. Nur als Beispiel.
Bei 10 Meter Gefälle, reicht das alleweil. ;-)
> zieht.
Hier soll nur überschüssiges Wasser genutzt werden, das ansonsten
ungenutzt den Hang runterfließt. Eine Verbindung zur Hausversorgung
besteht nicht.
Deine Bedenken sind aber grundsätzlich völlig berechtigt.
Micha
Um Wasserversorgung geht es hier überhaupt nicht. Die ist davon nicht
betroffen.
Was hältst du von der Idee mit der Wasser->Luft Turbine?
Viel weniger Aufwand und Fehlerquellen, und du kannst das Wasser dann,
immer noch in ein Bottich mit Überlauf laufen lassen, um es sonst zu
Nutzen.
> Volle Zustimmung!
Die Rechnung verstehe ich nicht, ausserdem stecken da ja null Verluste
drin.
Vereinfacht:
Wenn Dein 1000l Wassertank eine Höhe von 1m haben sollte und ab
Entleerung wieder 20l/min zufliessen, hat Wasserstand erst nach 30min
wieder eine Höhe von 50cm über Entlerungsunterkante erreicht.
Da Du ein Federventil für die Tankbelüftung benutzen musst (ansonsten
sehr fragwürdige Schwimmerlösung?), hast Du nach Entleerung aber erst
einmal einen gewissen Unterdruck im Tank.
Je nach Federkraft kommen da ggf. schon Dezimeter zusammen, die der
Wasserstand wieder steigen muss, nur um auf Umgebungsdruck zu kommen.
Und ab da erst braucht es noch weitere 50cm, bevor die erste kleine
Luftblase ins Aquarium kommt.
Sorry, aber wo sehe ich da Deine "Erfahrung"? :-)
Sollen das als Berechnungswert gelten, oder darf es auch
durchschnittlich weniger sein?
Den Satz verstehe ich auch mit der Skizze nicht.
Du musst entscheiden, was Deine Fische bekommen/brauchen.
von Michael W. (miks)
Patrick L. schrieb:
> ein Spühlkasten
100 x schreiben: es heißt Spül - ohne 'h'!
> besteht nicht.
Dann muss ich Eingangsposting falsch verstanden haben?
> Tal.
Keiner hier ausser Dir kennt Deine Anlage.
Es wäre daher gut, wenn Du möglichst früh und umfänglich die
Gegebenheiten schilderst, damit sich andere, die helfen wollen, sich die
Sache auch vorstellen können.
Danke das mir wieder mal einer in D unterricht gibt sorry das das nicht
korrekt übersetzt wurde.
Aber ich brauche dies nicht da D nicht meine Muttersprache ist.
So OT Genug. :-D
Wie schon geschrieben, um eine Konstante Luftversorgung zu
Gewährleisten, wäre eine Wasserdruck -> Luft-Turbine sicher die
zuverlässigere Lösung.
Habe nun aber alles geschrieben was ich dazu "Beitragen" kann, und setze
den Thread nun wieder aus meiner Beobachtungsliste raus. Danke.
Wenn noch Fragen dann PN.
von Chris (Gast)
Wenn luft beim Abflussrohr/Schwimmer Kein Problem darstellt, ersetzt
einfach den Schwimmer+Ventil mit einem Syphon.
Ab einer gewissen Höhe entleert sich der Speicher dann automatisch. Ich
würde ihn nicht komplett entleeren lassen. Die Luftzufuhr mit Ventil ist
aber Störanfällig, diese musste verschlossen werden. Dank Hilfsbohrungen
wird die Funktion vom Syphon ubernommen.
Also deshalb noch ein Versuch:
Von der Quelle fliesst mit ca. 20l/min Wasser in zwei 1000L-Tanks, die
ausschließlich der Wasserversorgung fürs Haus dienen. Diese Tanks haben
mit meinem Vorhaben hier nicht das Geringste zu tun.
Irgendwann, abhängig vom Verbrauch, sind die Tanks mal voll und somit
laufen die ständig weiter zufliessenden 20l/min derzeit durch einen
Überlauf ab in die freie Natur. Und genau dieses Wasser (besser, dessen
Energie) will ich nun nutzen, um damit die Belüftung/Filterung der
Aquarien zu betreiben.
that's it
Micha
An alle Befürworter des Syphon-Prinzips hier im Thread:
Ja, grundsätzlich ist das ein sauberer, bewährter und zuverlässiger
Lösungsansatz.
Jedoch:
Um die Luft im Syphon-Rohr zu verdrängen und die Tankleerung zu starten,
muss wenigsten für einen kurzen Moment Wasser schneller in den vollen
Tank einfliessen (und sich folglich der Wasserspiegel heben) als durch
das Rohr abfliessen kann. Unter den gegebenen Bedingungen und bei einem
40mm-Rohr ist das praktisch unmöglich.
BTW:
Alle Aquarien haben bei mir seitliche Bohrungen mit U-Rohren als
Überlauf, da ich dort auch Quellwasser durchlaufen lasse.
Zu einem unbeabsichtigten Entleeren eines Becken durch Syphonwirkung ist
es dabei noch nie gekommen, selbst wenn ich einen 10-Liter-Eimer Wasser
in das volle Aquarium noch dazu gebe.
von A. S. (Gast)
Eigentlich ist es nicht notwendig, die Luft aus dem Tank zu pusten. Oder
überhaupt was mit Druck da zu machen.
Nimm einen offenen Tank, der per Siphon leerläuft, wenn er voll ist.
Dann packe darin einen Styproporklotz, der sich im Tank auf und ab
bewegt. Und an dem dann einfach einen Blasebalg befestigen.
Der Vorteil: komplett getrenntes Wasser- und Luft-System. Kein
Wasserventil. Keine Vermischung. Standardtechnik (Luftventile sind im
Blasebalg schon eingebaut). Der Siphon ist im Zweifel nur ein Schlauch,
durch die Tankwand muss.
Alternativ eine Röhre (mit Siphon und Schaustoff-Zylinder) und oben
drüber eine umgedrehte Luftpumpe für Luftmatratzen und so.
von Sascha R. (srt2018)
Kürzlich habe ich ein Video mit einem ganz anderen Ansatz gesehen.
https://youtu.be/uvf0lD5xzH0
"Komprimierte Luft ohne bewegliche Teile"
Luftblasen werden durch Strömung des Wassers unter einem Hindernis
hindurchgespült und dahinter aufgesammelt, wodurch sich ein Druck
aufbaut. Wurde früher wohl tatsächlich auch im großen Maßstab
eingesetzt.
Weiß nicht ob das mit den Rahmenbedingungen des Threaderöffners
zusammenspielt. Wollte es nur einwerfen. Bitte selbst durchrechnen.
bei der Suche nach der bestmöglichen Lösung habe ich gestern mal das
System "Spülkasten vom Klo" getestet. Kann jeder Interessierte von euch
auch ausprobieren.
Dazu den Schwimmer im gefüllten Spülkasten einfach dauerhaft nach unten
drücken. Dabei öffnet sich das Ventil und weiteres Wasser strömt ein.
Nach einer kurzen Zeit ist der Höchststand erreicht und das Wasser
strömt im gleichen Maß wie der Zufluss durch das Rohrsystem ins
Klobecken. Wie erwartet, findet dabei eine Entleerung des Kastens nicht
statt. Das gleiche würde sicher bei meinem Kessel auch passieren.
Aber auch die angedachte Lösung mit dem Ventil ist längst nicht so
trivial wie am Anfang gedacht: Stichwort Hysterese.
Wenn z.B. der Wasserstand eine Höhe von 15cm erreicht hat, soll das
Ventil in der Phase des Ablassens noch voll offen sein. Bei gleicher
Wasserhöhe, jedoch beim Füllen, muss es bereits zuverlässig geschlossen
sein.
Dazu kommt noch: Beim niedrigsten Wasserstand müsste es schlagartig von
"voll offen" auf "voll geschlossen" umschalten, ansonsten käme es
niemals zu einem Neubefüllen.
Daher werde ich wohl eine Kombination aus Ventil und Syphon wählen
müssen. Per öffnendem Ventil kann ich so die erforderliche starke
Strömung zum Start des Entleerens erzeugen. Ich melde mich mit der
passenden Skizze dazu  hier wieder.
Danke für den Link! Interessant.
Micha
> auch ausprobieren.
Logisch dann kommt nur den Überlauf zum Tragen.
Wenn du aber ein Schwimmer oben Befestigst, der den Spülvorgang auslöst
wenn der Kasten voll ist spült er durch, macht wieder zu und füllt sich
wieder auf.
Das Spiel wird dann endlos wiederholt.
Habe es Ausprobiert bis "Zimmerländerin" ein Pantoffel geworfen hat,
dann habe ich den Zusätzlichen Schwimmer wieder entfernt.(Hatte eine
Stiroporhalbkugel als Schwimmer verwendet.
Da meine nun neu geplante Kombi-Lösung ebenfalls einen Schwimmer zur
Triggerung des Ventils für den Start der Entleerung vorsieht, wird das
Ergebnis wohl ähnlich sein wie von dir gerade beschrieben. ;-)
> sein.
Der "Deckel" schwimmt, hat Auftrieb! Der Wasserdruck ist aber 'da unten'
deutlich höher. Da unterm Loch wenn leer, kein Wasser bzw. Auftrieb
ist....
von Ant Wort (Gast)
Auch bei den Klospülungen gibt es unterschiedliche Systeme und man kann
es erstaunlich komplex machen.
Ich habe hier mal ein Video von Big Clive rausgesucht, der einen
Auto-Siphon auseinanderbaut. Im Prinzip ist das geanu was du haben
willst: https://www.youtube.com/watch?v=BQ45kMi6HkA
Im Prinzp geht es da um einen Siphon wie wir ihn hier schon beschrieben
hatten mit einem internen, kleinen Siphon zum starten.
von Udo S. (urschmitt)
Dann lass das Wasser als "Wasserfall" da reinplätschern, dann brauchst
du keine zusätzlichen Luftsprudler.
von S. Z. (Gast)
Mit ablaufendem Wasser Druckluft erzeugen, das hat man in der
Vergangenheit schon gemacht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassertrommel_(Bergbau)
Hier hat einer ein Modell dazu gebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=uvf0lD5xzH0
vielen Dank erstmal für eure interessanten Links und Vorschläge.
Ich gehe im Detail darauf ein, sobald ich mehr Zeit dafür habe.
Hier jetzt nur noch die gerade fertiggestellte Skizze meiner 3. Version
als Kombi-Version mit Syphon plus Ventil.
Bin schon gespannt, was da noch so für diverse Fehler auftauchen.
Micha
von Widder (Gast)
Kennst du einen Wasserwidder? Lass den 1000 l-Behälter mit Überlauf wie
er ist, speiße aus dessen Überlauf oder parallel einen kleinen
Wasserwidder und spritz das Druckwasser in die Fischteiche. Das wäre
meine Lieblingsmechaniklösung.
von Walta S. (walta)
Siehe Wikipedia. Wird auch bei Staubecken verwendet die weitaus größer
sind als deine 1000l. Ohne Mechanik, ohne Strom.
walta
Walta S. schrieb:
> Siehe Wikipedia. Wird auch bei Staubecken verwendet ...
Ja, richtig.
Aber bei den hier gegebenen Rahmenbedingungen (siehe Skizze) würde
dieses Verfahren wohl auch wieder lediglich zu einem Überlauf, und
keiner Entleerung, führen. Siehe meinen "Spülkastentest" weiter oben.
Es entsteht bei dem hier benötigten Rohrdurchmesser einfach nicht die
erforderliche Sogwirkung, um in der obersten Rohrbiegung das Wasser
komplett um 40mm anzuheben und die Luft dort mit nach unten zu reißen.
Widder schrieb:
> Wasserwidder?
Nach oben befördern muss ich das Wasser ja garnicht mehr. Aber lustige
Idee.
Nur der Wirkungsgrad von so einem System ist wohl eher bescheiden.
Micha
von …———… (Gast)
Michael P. schrieb:
> Hallo,
> Micha
Schön! :)
Würde funktionieren.
Bedenke einfach dabei, das der Luftdruck niemals konstant sein wird.
Am Anfang (1000l Behälter fast Lehr) hast du kaum Luftdruck, weil der
Raum der Luft welche komprimiert wird, sehr groß ist.
Gegen Ende (1000l Behälter fast voll) steigt dir dann der Luftdruck
Exponentiell an, weil der Kompressionsraum nur noch sehr klein ist.
Ich würde immer noch tendieren dies mit einer Wasserdruck->Luftdruck
Turbine zu machen, mit welcher du einen sehr konstanten druck hättest,
und bei kurzen Unterbrüchen (Warum auch immer) diese aus einem
Zwischenspeicher (Luft-Speichertank) ausgleichen könntest. Und das ganze
wäre immer noch 100% Mechanisch machbar.
Na ja, wie oben bereits beschrieben, plane ich in 70cm Wassertiefe einen
Luftablass als eine Art Sicherheitsventil. Größer als 700mmWS (also
70hPa) würde der Überdruck nie werden. Also eher keine TÜV-relevante
Dimension ;-)
Wenn ich die 20l/min so aus dem Abfluss plätschern sehe, fehlt mir
ehrlich gesagt die Vorstellungskraft, wie da eine Turbine funktionieren
soll...
Wäre aber, wenn realisierbar, eine echte Alternative. Mit folgenden
Fragen dazu:
1. TCO über 10 Jahre (Aufwand einmalig, lfd. Wartung)
2. Zuverlässigkeit
3. Wirkungsgrad (letztlich wieviel brauchbare Liter Druckluft/h)
u.a. immer dann, wenn die Tanks der Hauswasserversorgung wieder gefüllt
werden, also öfter mal kurz.
Micha
Ach, noch was:
> Raum der Luft welche komprimiert wird, sehr groß ist.#
Dazu erfolgt hier morgen der große Praxistest.
Ich werde an eine simple Fahrrad-Luftpumpe mal einen einen dünnen
PVC-Schlauch incl. Ventil anbringen. Das andere Ende tauche ich 50cm
tief in ein Wasserbecken. Und dann werde ich sehen, ab wann da unten
Luft rausperlt, wenn ich die Luftpumpe betätige. Das verdrängte
Luftvolumen im untergetauchten Schlauchbereich sowie in der Pumpe ist
leicht ermittelbar.
So kann ich ja ausrechnen wie hoch die Luft real erstmal komprimiert
werden muss.
Micha
von Thorsten S. (thosch)
ich würde eine kleine Peltonturbine mit Generator installieren.
Mit dem Strom davon kannste dann eine gewöhnliche Aquarienluftpumpe
betreiben.
> 2. Zuverlässigkeit
Logische Rechnung:
Wen 20l Wasser die Minute fließen, kannst du theoretisch bei 100%
Wirkungsgrad auch 20l Luft transportieren/Verdrängen.
Gehen wir davon aus dass die Peltonturbine einen Wirkungsgrad von nur
60% hätte, (Was ja eigentlich mehr ist) kannst du mit Verlusten usw
immer noch 10l Luft in der Minute fördern.
Zuverlässig sind die Dinger, dass hat die Erfahrung bis heute mehrfach
gezeigt.
Der Aufwand hält sich in Grenzen, man kann so ziemlich alles mit 3D
Drucker machen.
Die Lager würde ich auf Magnetschwebelager aufbauen, da Verschleißfrei.
Ein Simmerring in dem Sinn brauchst du nicht da Wasser Schwerer als
Luft, würde sich das mit ein Wenig "Know-how" lösen lassen.
Habe dass schon in anderen Situationen gemacht, wo Chemikalien zu
Aggressiv für Simmerringe waren.
Ja, wenn der bewegten Luft kein Widerstand entgegensteht.
Es macht aber einen gewaltigen Unterschied im Energiebedarf, ob ich die
20l/min Luft nun z.B. 5cm, 50cm oder gar 500 cm tief in Wasser pressen
muss.
von Uli S. (uli12us)
Dieser Gierbecher ist doch die einfachste Methode, die es gibt. lässt
sich auch simpelst selber basteln Bloss weiss ich nicht ob der mit
Überdruck oder falls der mittels Rückschlagventil abgelassen werden soll
bei nem Vakuum auch funktioniert. Man nehme ein Rohr mit der Höhe, ab
der der Ablauf passieren soll. Da drüber kommt eine Hülse, die oben
geschlossen ist. Mit einem kleinen Spalt oben an der Auflage durch den
das Wasser abgesaugt wird.
Das ganze funktioniert aus eigener Erfahrung, jedes Gefäss kann entleert
werden, wenn man nen Schlauch reinsteckt und solange saugt, bis was auch
immer drin ist ankommt. Das läuft dann weiter bis Luft ankommt.
> muss.
Ist Richtig,
Da gegen steht ja das 10M Gefälle des Wassers, da muss man die Kraft
wieder in Arbeit umrechnen,
Man muss das alles in Relation bringen.
Kurz über den Daumen wenn 20l Wasser ein Gefälle von 10 Meter haben wie
viel Arbeit gibt sich daraus.
Es stehen 10M Gefälle mal Grob gegen 50cm Luft weg.
Und es stehen 20L Min gegen 5l Min. ganz grob.
Das setzt man gegen über der Arbeit die es Braucht, um 5l/min Luft nun
50 cm tief in Wasser zu pressen.
Wobei das sicher keine 5l Luft sind, die es pro Minute benötigt.
Ohne jetzt meine Arbeit zur Seite zu legen, um dies auszurechnen, kann
man schon grob abschätzen, dass die Rechnung mal sicher auf geht.
Sprich, unter dem Strich ist Mehr Energie(Arbeit) vorhanden als man
benötigt, Um das Besagte Aquarium zu Belüften.
Sonnst würde ja Keine der Aufgeführten Ideen funktionieren.
Man kann immer nur vorhandene Energie Umwandeln.
Wen Jemand Lust hat kann er ja mal Ausrechnen wie viel Energie eine
Peltonturbine bei 20l Min und 10 Meter Gefälle erbringen kann.
Was eine 0,5Wh Luftpumpe braucht(Steht auf meiner Aquarium Pumpe als
Bedarf um zu Belüften) steht ja somit schon da:
Nämlich 0,5 Watt-Stunde [W*h]: was 500 Jule (Leistung) sind, die es zu
erzeugen gilt.
@ TO was hat deine Pumpe für ein Leistungsbedarf?
Selbstverständlich funktioniert jeder Gierbecher oder "Pythagoreische
Becher", wenn die Auslegung stimmt.
Und da stellt sich berechtigt die Frage, ob sich das beim TE für seinen
Zweck sinnvoll umsetzen lässt.
Kosten und Aufwand scheinen dem TE zwar egal zu sein, aber es soll
schnell gehen mit der Entleerung.
Schnelle Entleerung bedingt grosse Durchmesser, wobei ja auch noch der
weitere Zufluss besteht.
Oder eine hohe "Zwangsfallhöhe".
Wird das in Verbindung von Oberflächenspannung des Wassers,
Fluss-/Rohrwiderstand aufgrund laminatarer/turbulenter Strömung, etc.
nicht einkalkulierte, kommt es unweigerlich zum Strömungsabriss.
Begegnen kann man dem natürlich mit einer Düse am Ausgang des
Fallrohres.
20l/min und 10m haben an sich ~27Wh.
Wirkungsgrad ist von vielen Faktoren abhängig, aber dazu müsste man
bedeutend mehr wissen, als der TE uns verraten möchte.
Danke Ralf X.
Ich hätte jetzt zuerst die Formel suchen müssen und da ich noch
unterwegs bin ist das etwas schwer mit dem Handy.
Zeigt aber trotzdem, dass wie über den Daumen gesagt, reichen müsste.
Natürlich pro Stunde, bevor einer meckert.. :-)
Kann man aber auch auf 27W kürzen.
von A. S. (Gast)
> soll...
Du hast doch geschrieben "10m". Das ist ein bar, also eine enorme
Leistung: 1/3kg*10m*g/s sind 33Nm/s = 33W(!). Da ist der Wirkungsgrad
relativ egal.
>> soll...
> relativ egal.
Ich hatte mit seinen 1000l/h überschlagen, was bei 10m Fall rechnerisch
27,25W entspricht, 20l/min sind natürlich 1200l/h und entspricht dann
32,7W.
von J. T. (chaoskind)
Bei deiner Skizze V3 musste ich bei deiner Ventilkonstruktion am
Schwimmerhebel direkt  an den auch schon angesprochenen hydraulischen
Widder denken. Genau genommen an das "zumachende" Ventil. Das Ventil hat
eine kleine Öffnung, das Wasser kann zu strömen beginnen. Um so
schneller es fließt, umso größer wird der dynamische Druck über der
Ventilplatte. Irgendwann wird er groß genug, um das (per Federkraft
offen gehaltene) Ventil zu schließen und der "Stoß wie der Hieb eines
Widders" wird freigesetzt.
Ich fürchte, dass könnte auch bei deiner Konstruktion passieren. Wenn
der Schwimmer anfängt zu öffnen, entsteht eine Kraft, die mit der
Ausströmmenge zunimmt. Da müsste man wohl auch ein paar Tests machen.
Auf der andren Seite hat man über Schwimmervolumen und Hebellänge ja
auch einige Möglichkeiten, gegenzusteuern.
Interessantes Projekt!
Hier mal paar Anmerkungen zum erwarteten Wirkungsgrad der ganzen Anlage:
Angenommen wird dabei:
- konstanter Umgebungsluftdruck von 1000hPa,
- erzeugte Druckluft wird 50cm tief in Wasser eingedrückt, ohne weitere
Hemmnisse
- Wasserzulauf konstant 20l/min
- Effekte wie Oberflächenspannungen, Temperatur, Reibungsverluste usw.
werden ignoriert
Das Bild soll zeigen, wie der erforderliche Überdruck hergeleitet wird.
Bei einer gewünschten Einpresstiefe von 50cm beträgt der erforderliche
Betriebsdruck 1050hPa.
D.h. die Luft (1000l im Kessel) muss dazu auf 950 Liter komprimiert
werden. Das erfolgt durch den Einlauf von 50l Wasser. Daraus ergibt
sich:
Phase 1 ==> 2,5 min lang Wirkungsgrad 0
(Zulauf der ersten 50 Liter Wasser in den geleerten Tank zum Aufbau des
erforderlichen Luftdrucks von 1050hPa)
Phase 2 ==>  47,5 min lang Wirkungsgrad 0,95
(kontiniuierliche Füllung bis zur 1000-Liter-Marke , 950 Liter
eingeleitetes Wasser erzeugen dabei ca. 900 Liter komprimierte Luft für
die Aquarien)
Phase 3 ==> Y min lang Wirkungsgrad 0
(Zeit erforderlich für die komplette Tank-Entleerung)
Wirkungsgrad für einen vollständigen Zyklus also:
 ( (2,5 x 0) + (47,5 x 0,95) + (Y x 0) )  /  (50 + Y)
oder, gekürzt:
Wirkungsgrad =  45.12  /  (50 + Y)
Bei der Formel wird deutlich, wie entscheidend eine schnellstmögliche
Entleerung (also Wert Y in min) für einen optimalen Wirkungsgrad ist.
Bei einer Entleerungszeit von nur 1 min wäre er ca. 0.89
Bei einer Entleerungszeit von 10 min wäre er nur noch 0.75
Bei einer Entleerungszeit von 20 min sogar nur noch 0.64, usw...
Ich wäre zufrieden, wenn ich eine Entleerzeit von 10 min erreichen
würde.
Ob Lösungen mit Turbine o.ä. da mithalten könnten?
Micha
von Konrad (Gast)
Unabhängig vom Wirkungsgrad brauchst du ja eine Lösung die funktioniert.
Turbine o.ä. sind dafür bekannt, bei deiner Version 'luftkessel_v3' habe
ich noch Zweifel.
Wenn der Wasserspiegel langsam steigt (2 cm/min bei 20 l/min Zufluss und
1x1x1 m Tankvolumen) wird das Wasser mit 20 l/min über das großvolumige
Ablaufrohr ablaufen, und somit einen konstanten Wasserpegel halten.
Ich kann nicht erkennen, wie die notwendige Sogwirkung in deinem
Ablaufrohr entstehen soll. Kannst du das mal verbal beschreiben?
Das ist das Wichtigste!
Gerne.
Dazu darf es niemals kommen! Das wäre ein echter GAU ;-)
Deshalb geht mein Plan so:
Der Wasserdruck gegen die Ventilplatte erzeugt zusammen mit dem
Eigengewicht der gesamten Ventileinheit ein Drehmoment (mit Stärke X, in
Uhrzeigerrichtung). Dieses hält das Ventil während der gesamten
Füllphase geschlossen.
Wenn der Wasserspiegel den Schwimmer erreicht, erzeugt dessen Auftrieb
ein entgegengesetztes Drehmoment (Stärke Y, justierbar durch
Verschieben). Das Drehmoment steigt allmählich solange an, bis es größer
wird als X.
In diesem Moment öffnet das Ventil. Die starke Strömung erzeugt im Rohr
den zur Syphonwirkung nötigen Unterdruck. Das Ventil schliesst mit
fallendem Pegel wieder. Der Kessel wird per Syphon komplett entleert.
Micha
von Konrad (Gast)
> wird als X.
Das sehe ich auch so, sobald also X überschritten wird beginnt das
Ventil sich zu öffnen. Also erst ein paar zehntel Millimeter, und eine
kleine Menge Wasser beginnt auszufließen. Solange der Abfluss unterhalb
von 20 l/min bleibt, kann der Schwimmer weiter steigen und das Ventil
immer weiter öffnen bis sich dann bei 20 l/min ein Gleichgeweicht
einstellt. Das Ventil wird doch nicht schlagartig voll geöffnet, wo soll
also diese starke Strömung herkommen?
Vielleicht liege ich falsch, aber ich würde dir empfehlen erst ein
Modell aufzubauen bevor du in die Vollen gehst.
Doch!
Wenn das Ventil anfängt zu öffnen, fällt der Anpressdruck auf die
Ventilplatte weg (X wird schnell viel kleiner). Das geschleunigt die
Öffnung maximal.
Probier den Effekt mal in der Badewanne aus, wenn das Wasser abläuft.
Halt den Ablauf mit der Hand zu. Da fühlst du einen spürbaren Druck von
oben, der sofort weg ist, wenn du die Hand etwas anhebst.
Das mache ich auf jeden Fall. Habe nun auch endlich etwas Zeit dafür.
Ich fange aber erstmal mit einer abgeänderten Variante an, so wie in der
Skizze angegeben.
Vielleicht ist so dieses Problem gelöst. Bin aufs Ergebnis echt
gespannt.
Micha
von Justin T. (justtime)
Guten Morgen!
Wenn ich aber die Funktionweise eines Windkessels betrachte, was das
obige Prinzip darstellt, dann habe ich in den ersten 10 Minuten der
Befüllung (auf rund 200lt.) beinahe keinen nutzbaren Überdruck zum
Befüllen des Aquariums, da sich der Druck nicht linear aufbaut. Ist das
den Fischen egal?
JuTi
> Befüllen
Vielleicht liege ich ja völlig falsch mit meiner Berechnung. ;-))
Nach   p1 x V1 = p2 x V2
komme ich für einen Betriebsdruck von 1050hPa auf eine nötige
Kompression der Luft von 1000L auf ca. 950L. Dazu muss ich nur 2,5
Minuten warten, bis 50L Wasser in den leeren Tank eingeleitet sind. Ab
diesem Zeitpunkt erhöht sich der Druck nicht mehr.
Zu diesen 2,5 Minuten kommt dann unvermeidlich noch jedes Mal die Zeit
der Entleerung dazu. Die Fische (und die Filter) haben mit dieser
Unterbrechung der Luftzufuhr aber keine Probleme.
Micha
von Einer (Gast)
> Skizze angegeben.
Naja, Deine Physik-Wunschvorstellungen werden immer lustiger.
Mal ein Hinweis: Auftrieb entsteht durch Dichteunterschied. Und nun die
Preisfrage: Wie groß ist der Dichteunterschied von Wasser in sagen wir
mal 10cm Wassertiefe und 1 Meter Wassertiefe?
Tip am Rande: Die Dichte ist nicht der Druck...
Wie soll also Deine lustige Schwimmerkugel "wissen" wann genügend Wasser
über ihr steht und sie beschließen kann, genau dann aufschwimmen zu
wollen? Ist das eine Wunderkugel?
Oder Deine andere Vorstellung von weiter oben, mit dem Drehmoment, bei
dem Du abstreitest, dass ein Gleichgewicht aus Füllhöhe und
Öffnungsweite des Ventils entstehen würde. Auch da irrst Du Dich.
Als Lern-Aufgabe nimmst Du mal einen Spülkasten auseinander. Am besten
wäre ein Aufputzspülkasten, wenn Du einen findest. Dann schaust Du Dir
mal an, wie die Auslassmechanik konstruiert ist, und wie das
Schwimmerventil konstruiert ist.
Ist Dir schon mal aufgefallen, dass so ein Schwimmerventil im Spülkasten
innerhalb etwa ein bis zwei Sekunden komplett schließt, wenn der
Füllstand im Spülkasten erreicht ist?
Einer schrieb:
> Naja,...
>   O
>  o
>   oO
>   O
>   O
>  o
>   oO
>   O
Dass hier das Wirkprinzip eines Klo-Spülkastens NICHT nicht genutzt
werden kann, hast du aber schon verstanden? (Stichwort: verstehendes
Lesen)
Auch, dass keiner alle 50 Minuten an der "Kette" ziehen soll?
FYI: Ich habe in der Vergangenheit vier Spülkästen installiert.
Funktionieren alle ohne Probleme. Und du wirst es kaum glauben - die
Ventile habe ich mir dabei auch angesehen!
Und nach gebaut.... Hör auf "Einer" er hat recht!
Deine letzte Konstruktion funktioniert nur, wenn man dem Hebel mit
Schwimmer händisch bedient. Halt exakt wie ne Klospülung.
Michael P. schrieb:
> Ja, richtig.
> Micha
Doch - es kommt zu einer Entleerung. Das war genau das, was Pythagoras
damals erreichen wollte.
Aber ich sehe schon. Diese Lösung ist hier zu simpel und soll nicht
verwendet werden.
walta
PS: Mach an dem Hebel noch ne weiteren, "echten Schwimmer" an ner Kette
dran, der das erledigt. Dann funst das!
von T. B. (shellfishgene)
In deinen Zeichungen kommt das Wasser immer von den 10 m Hoehe, aber im
Text Deiner Beitraege kommt es vom Ueberlauf der Tanks fuer die
Hauswasserversorgung. Wenn letzteres der Fall ist kann man damit doch
gar keine ordentliche Turbine betreiben.
