Kurze Frage zu Differential-Tastköpfen -Alternativen : Diese sind empfindlich teuer. Würde auch ein --batteriebetriebenes Oszi-- ausreichen - weil da kann es ja keinen Kurzschluss geben? (Oder irre ich mich?) Ich wüßte nicht, was messen, aber Micsig-10013 um 140,- .. kaufen? oder sollte man sich als 'Oszi-Laie' für dieses Geld und Zweck nicht besser ein Akku-Oszi dazukaufen? Ist freilich kein Rigol-Meßwunder, aber a bissl zum Herumstochern, wird wohl reichen. Oder sollte/könnte man ins Oszi auch einen Akku reinbauen?
Rudi Ratlos schrieb: > Kurze Frage zu Differential-Tastköpfen -Alternativen : DUT an einen Trenntrafo. Rudi Ratlos schrieb: > Ich wüßte nicht, was messen, aber Micsig-10013 um 140,- .. kaufen? Der Satz macht keinen Sinn.
Jörg R. schrieb: > DUT an einen Trenntrafo. Weiß ich, zusätzlich zum DiffTastkopf, streng nach eVorschrift. > Der Satz macht keinen Sinn. Das kleine Micsig kostet 200,- , das Rigol-1102-ZE hat 247,- gekostet und steht nutzlos in der Kammer herum. Ein zweites Rigol mit abgeklebter Erdung 'zum Herumstochern' ist bald billiger. Mir fielen genau zwei Geräte zum Micsig-Testen ein: 4k-TV (157,-) und eine 12 Jahre alte Induktionskochplatte (39,-) Ich kann mich -immer noch nicht- entschließen, würde aber auch gern mal (fürs Oszi! gefahrlos) in irgendwelchen offenen Geräten herumstochern. Also ob ein Micsig überhaupt einen Sinn haben würde? Oszis sind eben sehr komplex ...
Ich habe bisher immer irgendeine Lösung für elektr. Probleme gefunden - ohne Oszi . In den TV zB hab ich einen alten mini-PC-Lüfter reingebaut. Irgendwo-wann muß sich eine Investition auch rechnen.
Rudi Ratlos schrieb: > in irgendwelchen offenen Geräten herumstochern. Herumstochern in irgendwelchen Geräten kann zu vielerlei Toden führen, dem Gerät selbst und dem Herumstocherer...
Rudi Ratlos schrieb: > Ich habe bisher immer irgendeine Lösung für elektr. Probleme gefunden - > ohne Oszi . ich auch. Im zarten Alter von 15 Jahren pappte ich eine LED an einen Holzstab und schwenkte den schnell hin und her. Das war 1-bit-LogicAnalyzer der ersten Stunde. Und an einem 7490 konnte ich damit sehen, wie er zählte.
Rudi Ratlos schrieb: > Diese sind empfindlich teuer. Echt? Jörg R. schrieb: > DUT an einen Trenntrafo. Nur wenn du PE trotzdem ans Gerät packst! Rudi Ratlos schrieb: > mit abgeklebter Erdung 'zum Herumstochern' WTF!?!? Leute, das ist noch mehr daneben wie Blei-Lot Verliebtheit! Bei Batronix gibt's um 140.- eine 700V 100Mhz Diff-Probe! 73
> 140.-
Fuer sicherlich weniger als den halben Preis kannst du
dir einen alten Russenoszi kaufen der schon einen
Differentialeingang hat. Der hat als Extrafeature gleich
noch eine HF-Sperre eingebaut.
Wiegt dann aber geschaetzte 20 kg und ist ca. 19" breit.
Rudi Ratlos schrieb: > Würde auch ein --batteriebetriebenes > Oszi-- ausreichen - weil da kann es ja keinen Kurzschluss geben? Denke an die Isolation. Ich möchte nicht die GND Klemme an die Steckdose hängen wenn aus dem Gehäuse Metallteile heraus hängen, die ich berühren könnte. Bist du sicher, dass bei deinem Batteriebetriebenen Gerät auch alles ausreichend isoliert ist? Der VDE empfiehlt nicht ohne Grund mindestens 2500 VAC. Abgesehen davon hängt an der Masse Leitung buchstäblich eine Menge Masse. Diese Leitung wird daher erheblich stärker kapazitiv belastet, als die Spitze. Du musst dir selbst überlegen, ob das in deinem Fall stört.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Bist du sicher, dass bei deinem Batteriebetriebenen Gerät auch alles > ausreichend isoliert ist? Hab ich extra ein Rigol gekauft, weil es eine Menge Meßoptionen hat, 24M und und so Zeug. Von da auf ein FNIRSI runtersteigen, da beutelt es mich ab. So wie jeder hier (hoffentlich) weiß ich wie 230V~ kribbeln oder 400V-µF schnalzen. So bekommt man eine andere Beziehung zum Strom. Wie wäre es mit "Akku" , also das Netzteil abklemmen und einen Akku-Stecker einbauen? Hatte mal kurz (war defekt) ein OWON-12bit, das hatte ein Batteriefach. Wäre das nicht eine bessere Alternative ? Hat sowas schon mal jemand gemacht? Was sind da drin für Spannungen?
Jörg R. schrieb: > Rudi Ratlos schrieb: >> Kurze Frage zu Differential-Tastköpfen -Alternativen : > > DUT an einen Trenntrafo. > Aber nur wenn es nicht schnellere Signale als ein paar 10kHz, jedenfalls nicht mehr als 1MHz sind, sonst machen einem die parasitären Kapazitäten einen bösen Strich durch das Messergebnis....
Rudi Ratlos schrieb: > Kurze Frage zu Differential-Tastköpfen -Alternativen : > > Diese sind empfindlich teuer. Würde auch ein --batteriebetriebenes > Oszi-- ausreichen - weil da kann es ja keinen Kurzschluss geben? > (Oder irre ich mich?) > Diffprobes für DIY gibts wie Sand am Meer, selbst welche die bis 500V Vin gehen. Und wenn Dir wie genannten 140€ für das BAtronix-Teil zu teuer ist um Deine Messgeräte sicher zu betreiben und vor allem um Dein Leben halbwegs abzusichern... die Prioritäten sind halt unterschiedlich. Mir wäre (und ist es) mehr wert als die 140€ für so ein Werkl.
MiWi schrieb: > Aber nur wenn es nicht schnellere Signale als ein paar 10kHz, Das ist einmal ein brauchbare Information . Meine Prioritäten sind: Wenns ichs mal brauche, habe ichs. Aber wenn ichs nie brauchen werde, ärgere ich mich . Seine Anwendungen umfassen: Schaltnetzteil (SMPS) Motorantrieb Design Power Device Testing und Evaluierung Stromrichter Testing und Design Schwimmende Messungen Ein PC-Netzteil kostet 20,- , Induktionsplatte 40,- , toller 2kW tho-PA-Amp 398,- .. alle enthalten überdies ausschließlich Neuteile. Für jemand mit einem Labormeßplatz ist die Frage 'seltsam'. Klar . Dieser KANN das jeden Tag brauchen, ich &andere vielleicht 1-mal im Leben .
Rudi Ratlos schrieb: > Wie wäre es mit "Akku" , also das Netzteil abklemmen und einen > Akku-Stecker einbauen? Hatte mal kurz (war defekt) ein OWON-12bit, das > hatte ein Batteriefach. Wäre das nicht eine bessere Alternative ? Damit bekommst Du die Masse vom Schutzleiter getrennt, und das etwas sicherer als es ein Streifen Isolierband tun würde. Was Du aber nicht trennst ist die Verbindung der vier Tastkopfmassen untereinander, sowie die Verbindung der Tastkopfmasse mit den Abschirmblechen des Oszilloskops. So kann man immer noch beim Reinstecken des USB-Sticks oder beim Bedienen eines Drehknopfes mit metallischer Madenschraube eine gefeuert bekommen.
Was mich dabei immer wieder wütend macht, was ist 'micsig' für eine komische Firma, ein winziges Bißchen Elektronik in einem Plastikgehäuse mit jeweils ZWEI Knöpfen, 1:10/100 - 50/500 - 200/2000 offensichtlich ist ein dritter 'Knopf' schon zu teuer . Aber wer schimpft kauft... ?
Rudi Ratlos schrieb: > MiWi schrieb: >> Aber nur wenn es nicht schnellere Signale als ein paar 10kHz, > > Das ist einmal ein brauchbare Information . > > > Für jemand mit einem Labormeßplatz ist die Frage 'seltsam'. Klar . > Dieser KANN das jeden Tag brauchen, ich &andere vielleicht 1-mal im > Leben . Du hast da was falsch verstanden: Wenn Du es falsch machst dann hast Du nur 1-mal im Leben die Chance es zu brauchen. Wenn man das richtige Werkzeug (und Diffprobes sind das Werkzeug wenn man mit dem Oszi an Netzspannung arbeitet) hat man auch eine 2. Chance. Oder anders gesagt: man rührt manche Dinge besser nicht einmal versehentlich an wenn man nicht das richtige Werkzeug hat. Es ist nicht sonderlich heldenhaft zu wissen wie sich 230VAC anfühlen, von den höheren Spannungen können nicht mehr viele berichten wie das ist wenn sie einen erwischt.
Rudi Ratlos schrieb: > Diese sind empfindlich teuer. Blödsinn, früher waren die Teile wirklich empfindlich teuer, von Tek. oÄ. für 2-5k. Billiger als 150 Euro für einen 100Mhz HV Diff. Tastkopf geht nicht, danach hätte man sich früher die Finger blank geleckt. Rudi Ratlos schrieb: > Was mich dabei immer wieder wütend macht, was ist 'micsig' für eine > komische Firma, ein winziges Bißchen Elektronik in einem Plastikgehäuse > mit jeweils ZWEI Knöpfen, 1:10/100 - 50/500 - 200/2000 > offensichtlich ist ein dritter 'Knopf' schon zu teuer . Ja dann entwickle halt selber einen solchen Tastkopf, für weniger als 150 Euro. Hättest du die geringste Ahnung von Produktdesign und Serienherstellung, wüssest du, dass das eher sehr wenig ist. https://www.eevblog.com/forum/testgear/new-low-cost-($170)-100mhz-differential-scope-probe-from-micsig/50/ Man sehe, staune und mache es besser...
Rudi Ratlos schrieb: > Was mich dabei immer wieder wütend macht, was ist 'micsig' für eine > komische Firma, ein winziges Bißchen Elektronik in einem Plastikgehäuse > mit jeweils ZWEI Knöpfen, 1:10/100 - 50/500 - 200/2000 > offensichtlich ist ein dritter 'Knopf' schon zu teuer . Wozu sollte ein dritter Knopf gut sein? Der Tastkopf kommt mit Zubehör in einem recht ordentlichen Plastikköfferchen. 140€ zzgl. MwSt. fand ich so günstig, dass ich inzwischen schon 3 Stück habe. Die Dinger sind nicht nur bei Netzspannung nützlich, sondern auch dann, wenn man mehrere nicht auf ein gemeinsames Potential bezogene Signale messen will. Für HF ist die Konstruktion mit den beiden fest angeschlossenen Signalleitungen nicht optimal, aber damit habe ich eh nich viel am Hut.
F. M. schrieb: > Hättest du die geringste Ahnung von Produktdesign und Serienherstellung, > wüssest du, dass das eher sehr wenig ist. Ich hab schon mal so einen eev-teardown gesehen, also was da :soviel: mehr kostet? ...im Vergleich zu einem Rigol DS-1102Z-E.? das haben sie -vollausgestattet- beim ama um konkurrenzlose 248,- rausgeworfen, ich habe Rigol empfohlen, den Preis dort zu lassen, ihnen erklärt warum, und ich schreibe ihnen eine tolle Rezension. Daraufhin sind die Dinger wie die warmen Semmeln weggegangen. Denn ama ist ein reiner MASSEN-markt, für Leute, die kaum Ahnung von der Materie haben. Nachdem jeder bereits mehrere DMM besitzt, wird es nun Zeit für Oszilloskope. Folge: Ist nicht ein Diff-Kopf das ideale und -unverzichtbare- Zubehör zu JEDEM Oszilloskop für JEDEN Laien ? Ein Mitbestellartikel.. Aber wenn dieses billige Plastikding mehr kostet als jedes RIGOL, wer soll sich dafür interessieren?
Rudi Ratlos schrieb: > Aber wenn dieses billige Plastikding mehr kostet als jedes RIGOL, wer > soll sich dafür interessieren? Leute die Ahnung von Elektronik und Messtechnik haben. Elektronik Schwurbler die auf Amazon nach Preis sortieren und einfach das billigste kaufen, gehören nicht dazu. Wie kann man einen HV Diff. Tastkopf mit einem billig Oszi vergleichen?
Soul E. schrieb: > Was Du aber nicht > trennst ist die Verbindung der vier Tastkopfmassen untereinander, seltsam, souleye, Deine Antworten haben (leider) IMMER Kopf und Fuß.
PC Hard&Software - Break: beendet. Auch wenn sich diese Kosten nicht amortisieren werden: 1x DP-10013 €138,66 ZollFreiHaus und a Ruah is... Ich empfinde mein Super-Rigol ohne dieses Zeug -leider- als wertlos. Weil es mich in meinen Meß-Möglichkeiten beschränkt !
Rudi Ratlos schrieb: > F. M. schrieb: >> Hättest du die geringste Ahnung von Produktdesign und Serienherstellung, >> wüssest du, dass das eher sehr wenig ist. > > Ich hab schon mal so einen eev-teardown gesehen, also was da :soviel: > mehr kostet? ...im Vergleich zu einem Rigol DS-1102Z-E.? bissi selber Nachdenken? > das haben sie -vollausgestattet- beim ama um konkurrenzlose 248,- > rausgeworfen, ich habe Rigol empfohlen, den Preis dort zu lassen, ihnen > erklärt warum, und ich schreibe ihnen eine tolle Rezension. Daraufhin > sind die Dinger wie die warmen Semmeln weggegangen. Brav, hast Du toll gemacht... > Denn ama ist ein reiner MASSEN-markt, für Leute, die kaum Ahnung von der > Materie haben. Nachdem jeder bereits mehrere DMM besitzt, wird es nun > Zeit für Oszilloskope. Bissi lange Leitung? Die ist doch schon seit den ersten, noch unsäglichen Rigols, spätestens aber seit dem 1054 und den vergleichbaren Siglents angebrochen - nur Du hast es noch nicht bemerkt... > Folge: Ist nicht ein Diff-Kopf das ideale und -unverzichtbare- Zubehör > zu JEDEM Oszilloskop für JEDEN Laien ? Ja. Nur wissen es die wenigsten. Spätestens dann, wenn sie auf die harte Tour lernen das es weh tut etwas nicht zu wissen,...dann wissen sie es. > Ein Mitbestellartikel.. > > Aber wenn dieses billige Plastikding mehr kostet als jedes RIGOL, wer > soll sich dafür interessieren? Der einfache Zugang zu billigsten Elektronikteilen via alibaba, amazon und wie sie alle heißen bedeutet das hier regelmäßig Leute aufschalgen die nicht einmal wissen wie man Wiederstände schreibt (und - kräuseln sich Deine Zehennägel oder hast Du drüber hinweggelesen?). Woher sollen die also die Arduinobastler wissen das es mehr als nur einfachste Tastköpfe gibt? Es ist ja schon oft zu viel verlangt Messungen mit einem 02815-Tastkopf richtig zu machen, das lesen von Bedienungsanleitungen und - igitt - Fachliteratur ist, nicht nur wegen grindigster Bedienungsanleitungen, aus der Mode gekommen solange es Foren wie dieses gibt wo immer jemand ausführlich antwortet, selbst wenn RTFM gereicht hätte oder der Krempl in YT von selbsternannten Fachleuten erklärt wird. Also - was ist Dein Problem zu verstehen das das Interesse mangelsn Wissen einfach nicht da sein kann?
MiWi schrieb: > bissi selber Nachdenken? Was brauchst da nachdenken? das sind ein paar billige Bauteile > - nur Du hast es noch nicht bemerkt... Du, die ebayer und ali´s, wie auch Batronix & Co., haben ama lange nicht bemerkt. Und dann war´s zu spät. Rigol hat 'danach' diese Oszis direkt vom ama-Lagerplatz aus (mit ~20,- Aufpreis) verschickt. Markt -für die MASSEN- ist eben etwas völlig anderes. Kein Einziger würde sich beim Batronix ein Gerät kaufen, schon allein die Seite schreckt ab. Ich hab dort ein OWON-12bit gekauft, defekt. Angebot: Man würde mir das kostenlos REPARIEREN - ein nagelneues Gerät. Tschüss . Dort gibts akt. 168 *****Rezensionen, das sind mind. 2000 Geräte. Egal was du wo kaufst, an den Rezensionen kommst nicht vorbei . Und an den 'Geschäftsbedingungen' meist noch weniger . > die nicht einmal wissen wie man Wiederstände schreibt Nenne mir 1 Verkäufer , den das kümmert. > Woher sollen also die Arduinobastler wissen darum ist ein 'Online-Buchhändler' soo erfolgreich geworden Früher mal war das ein 'stinknormales' F O R U M , wo man sich IN Rezensionen unterhalten hat, da hat man laufend emails über neue 'KOMMENTARE' erhalten. Das waren noch Zeiten .. heute ist da nur noch Geldgier . > Also - was ist Dein Problem zu verstehen das das Interesse mangelsn > Wissen einfach nicht da sein kann? Wie bereits aufgezeigt, ist nicht nur (riesiges) Interesse da, sondern auch genug Klimpergeld. Und Kunden-Interesse? kann man auch lenken. ama war(ist?) eben ein Informations-! und Bastel-forum. Da trafen sich alle zum Plausch. Schau, auch in diesem Forum verkehren 'dieselben' Leute, keiner einen Tau von irgendwas, aber alle gscheit daherreden. Wenn man alt genug ist, weiß man, daß man -NICHTS- weiß. Und daß man, offensichtlich, von Tag zu Tag dümmer wird. Und daher auch die eigenen Irrtümer von Tag zu Tag zunehmen . "Darüber" kann höchstens ein Jugendlicher lachen, aber kein Alter .
Was redest du da für einen Mist? Rudi Ratlos schrieb: > Was brauchst da nachdenken? das sind ein paar billige Bauteile Dann schnell ins Labor, die paar billigen Bauteile zusammenkleben und schon kannst du massenweise Diff. Tastköpfe verkaufen, du wirst noch reich. Rudi Ratlos schrieb: > Kein Einziger > würde sich beim Batronix ein Gerät kaufen, schon allein die Seite > schreckt ab. Das ist ja auch keine Shoppingwebsite für Hausfrauen oder Hippster, das ist ein Portal wo sich Profis und evl. ein paar Bastler ihre Spezialausrüsung kaufen. Soll mir rech sein, wenn Batronix nicht Millionen in eine sinnlose Website versenkt! Denn wer zahlt das denn? Genau, ich. Bilder, Text und ein Preis reichen mir aus, ich brauche keine Animationen etc. Rudi Ratlos schrieb: > Dort gibts akt. 168 *****Rezensionen Rezensionen sind in dieser Branche Makulatur. Was interessiert es mich was irgendjemand (evtl. ohne Ahnung) über zB. ein Oszi denkt? Wenn ich wirklich Fragen habe, frage ich Bekannte/Kollegen oder rufe beim FAE an.
Rudi Ratlos schrieb: > Meine Prioritäten sind: Wenns ichs mal brauche, habe ichs. > Aber wenn ichs nie brauchen werde, ärgere ich mich . > Seine Anwendungen umfassen: > Schaltnetzteil (SMPS) > Motorantrieb Design > Power Device Testing und Evaluierung > Stromrichter Testing und Design > Schwimmende Messungen Genau dafür wirst Du einen (oder mehrere) Diff-Tastköpfe brauchen. Wenn Du ohne Diff-Tastkopf an einem DUT am Trenntrafo z.B. auf der Primärseite vom SNT misst, holst Du Dir doch wieder die Masse rein und kannst wieder auch bei nur Berührung eines Punktes eine gewischt bekommen. Daher braucht man für solche Zwecke schon beides: Trenntrafo + Diff-Tastkopf
Markus M. schrieb: > Anwendungen umfassen: >> Schaltnetzteil (SMPS) >> Motorantrieb Design >> Power Device Testing und Evaluierung >> Stromrichter Testing und Design >> Schwimmende Messungen Aber dann erlerne doch bitte erst mal die nötigen Kenntnisse. Nein, die hast Du nicht... ergibt sich aus nahezu jedem Deiner Beiträge, und hier erneut. Und ist, wie Mani schon sagte, grob fahrlässig, und gefährlich. Und: Sogar wenn sowohl Du als auch das jew. Gerät erst mal überleben, freuen sich dann wohl dritte. Nämlich die, welche Du mit Deinen Werken beglücken möchtest. Das geht dann weit über Geräte- oder Selbstmord hinaus - sowas machen nur Leute gänzlich ohne Vernunft und Ehre. Und jetzt behaupte nicht, Du würdest o. g. als reines Hobby - nur von Dir für Dich - betreiben wollen, und lebtest allein. Danach klingen diese Punkte nicht, und Deine nicht nur tiefste Unkenntnis sondern auch Unvernunft durfte man hier oft genug miterleben. Zum fürchten, das alles... (Jaja, ich Bedenkenträger wieder. Aber wer diese Bedenken nicht mind. teils teilt, kennt den Mann wohl nicht. Der ist doch völlig realitätsfern!)
Nach dem, was Rudi Ratlos hier zum Besten gab, kann ich dem Planlosen nur sagen: Finger weg von Elektronik, Finger weg von Oszis und irgendwelchen Tastköpfen, Finger weg von irgendwelchen Geräten zum Herumstochern, eine Ablebensversicherung rechtzeitig abschließen und auch einzahlen, die Finger still zu halten und hier nicht mehr Blödsinn schreiben... MFG
Wer für die in diesem Thread angesprochenen Arbeiten einen Diff Tastkopf zu brauchen glaubt, der weiss nicht wirklich wie ein Oszilloskop funktioniert.
Nachdem ich den Thread gelesen habe glaube ich dem Fragesteller Rudi Ratlos ist nicht mehr zu helfen. Ich schreibe trotzdem mal eine direkte Antwort auf die ursprüngliche Fragen. In der Hoffnung das jemand der zufällig auf den Thread stößt keinen Mist macht: Rudi Ratlos schrieb: > Kurze Frage zu Differential-Tastköpfen -Alternativen : > > Diese sind empfindlich teuer. Würde auch ein --batteriebetriebenes > Oszi-- ausreichen - weil da kann es ja keinen Kurzschluss geben? Nein. > (Oder irre ich mich?) Ja. Weil Batteriebetrieb alleine nicht ausreicht. Die Geräte müssen auch rundum einen entsprechenden Berührungsschutz haben. Weiter muss die Isolationsfestigkeit ausreichen, was für alle Bedienelemente, Anschlüsse, ... gilt. Z.B. ist die Masse bei normalen Oszilloskopen zwischen den BNC-Buchsen durchverbunden. Hat man die typischen blanken BNC-Buchsen, dann ist das gefährlich. Das gilt auch für die BNC-Stecker der verwendeten Tastköpfe. Leider gibt es fertige Oszilloskope mit Batteriebetrieb, die aus den oben genannten Gründen trotzdem nicht sicher sind. > Ich wüßte nicht, was messen, aber Micsig-10013 um 140,- .. kaufen? ? > oder sollte man sich als 'Oszi-Laie' für dieses Geld und Zweck nicht > besser ein Akku-Oszi dazukaufen? Nein, man sollte die Finger davon lassen wenn man nicht einmal beurteilen kann ob und wann ein Messmittel bei der geplanten Verwendung sicher ist. > Oder sollte/könnte man ins Oszi auch einen Akku reinbauen? Man sollte nicht, weil es bei normalen Oszilloskopen nicht die Probleme löst. Man kann natürlich, wenn man blöd ist.
F. M. schrieb: > Was redest du da für einen Mist? könnte ich auch sagen. Was ist da konkret soo komplex, daß dieser Preis entsteht? Willst mir als Elektroniker erzählen, daß diese Schaltung quasi täglich modifiziert werden muß, weil sie so ein Mist ist ? Also wo sollen die Kosten entstehen ? > Batronix > Rezensionen sind in dieser Branche Makulatur. Hast absolut recht! Genau wie bei ama und anderen 'Shopping-Portalen' auch. Wie in jeder Branche. Manche verstehen was davon und manche nicht. > Wenn ich wirklich Fragen habe, frage ich Bekannte/Kollegen Also kannst DU dir ohne fremde Meinung auch kein eigenes Urteil über ein Produkt bilden ? Traurig, aber verständlich. Mani W. schrieb: > Finger weg Ich repariere einfach, dazu braucht man die von dir geforderten "Spezialkenntnisse" eben nicht. War bei (fast) jedem Thread so, ich komme schnelelr zu Ergebnissen. Während andere noch am Schaltplan planlos herumsuchen, hab ich das schon fertig umgebaut. Hannes J. schrieb: > ist das gefährlich. Ja und Nein, je nachdem aus welchem Blickwinkel. Du forderst allumfassenden Berührungsschutz - aber stehst vor einer nackten Platine und mißt da mit Metallstäben drauf herum. Warum greifst nicht einfach mal auf nackte 230V~ Leitungen, wie das ist. Oder tippst mit den Fingern auf einen 400V- Kondensator? Das passiert. Davor ist niemand gefeit. Wo gehobelt wird, da fallen die Späne. Oder wie war das als du das erste Multimeter in den Händen gehalten hast? Warst sofort absoluter Chef drauf? Die Bedienung ging sofort so flüssig von der Hand, daß man -JEDER- sah, daß du dein ganzes Leben -NICHTS ANDERES- getan hast !! als Multimeter zu bedienen. Und Leute, die DIR weder da noch dort das QuellWasser reichen könnten, findet man sowohl beim Batronix, wie auch beim OBI oder ama.
Rudi Ratlos schrieb: > F. M. schrieb: >> Was redest du da für einen Mist? > > könnte ich auch sagen. Was ist da konkret soo komplex, daß dieser Preis > entsteht? Willst mir als Elektroniker erzählen, daß diese Schaltung > quasi täglich modifiziert werden muß, weil sie so ein Mist ist ? Also wo > sollen die Kosten entstehen ? Noch einmal: Baue - ihn - doch - selbst - billiger. (Nur müßtest Du dazu u.a. meinem o. erstgenannten Rat folgen.) Rudi Ratlos schrieb: > Warum greifst nicht einfach > mal auf nackte 230V~ Leitungen, wie das ist. Oder tippst mit den Fingern > auf einen 400V- Kondensator? Hat fast jeder mit der Thematik beschäftigte längst durch. Rudi Ratlos schrieb: > Mani W. schrieb: >> Finger weg > Ich repariere einfach, dazu braucht man die von dir geforderten > "Spezialkenntnisse" eben nicht. War bei (fast) jedem Thread so, ich > komme schnelelr zu Ergebnissen. Während andere noch am Schaltplan > planlos herumsuchen, hab ich das schon fertig umgebaut. Dummheit und/oder Selbstbetrug, sonst nichts.
Rudi Ratlos schrieb: > Während andere noch am Schaltplan > planlos herumsuchen, hab ich das schon fertig umgebaut. Ist doch prima, kauf dir einen Lügenstift und bau ihn zum Differentialtastkopf um. Problem gelöst SCNR
digit schrieb: > Noch einmal: Baue - ihn - doch - selbst - billiger. Das ist ein Massenprodukt, das braucht ma sich nicht selbst zu bauen . Es mag sein, daß in jenen Gefilden in denen du dich bewegst, es unter einem Tektronix nicht geht, auch Rigol schon zu schnöde ist. Aber andere schweben eben -nicht- in diesen Gefilden. Man mag als Beispiel JYE-Tech nennen, ist absolutes Kinderspielzeug-Glump, zu Preisen, im Vergleich, weit jenseits von Tektronix und Co. Hab ja selber ein DSO138 um 12,- incl.Gehäuse ausm warehousedeal. Und auch einen AWG mit Zifferntasten (neu) um 59,- und dann hab ich plötzlich (Kuman) FY6600-60M ergattert. !0 Stück um 399,- . Von wegen "Preis und Selbstbau". > Dummheit und/oder Selbstbetrug, sonst nichts. Wo ist das Problem? Ich bastle und repariere... Du aber 'entwickelst und produzierst' am laufenden Band
Udo S. schrieb: > Ist doch prima, kauf dir einen Lügenstift Hab ich ja . Pack ich den ersten 'Lügenstift' aus, steht drauf CATIII 1000V auch auf den anderen fünf steht drauf CATIII 1000V . auch auf dem Gerät steht drauf: CATIII 1000V dann miß mal einen CRT-Monitor (eine Elektronenvoltröhre) mit diesem "Meßgerät" *für angeblich 5600Vpk Mein ZYOI 17B+ um 17,99 hat dieselben 'Tastköpfe' drauf Und sowas darf heutzutage straffrei nach Deutschland importiert und verkauft werden. JoJo , Der planlose Selbstmord-Rudi...
