Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Philips Goya (1969 K6N) Farbe/Konvergenz fehlerhaft
von Serge W. (Gast)
bin gerade mit meinem Latein am Ende. Wer mich kennt, weiß ja um meinen
"Schatz", den Philips Goya, den ich bisher auch immer selbst repariert
bekommen habe. Habe mal RFT gelernt, arbeite aber schon lange in einem
anderen Beruf, da es. o.g. ja nicht mehr gibt.
Problem: Siehe Foto
Schaltpläne/Innenansichten:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_goya_luxus_d25k860d_25_k_2.html
Habe keine Farbe mehr und in der Bildmitte ist die Konvergenz arg
daneben, lässt sich auch nicht besser einstellen (das Spiel kenne ich,
also glaubt mir einfach). Das Foto hab ich ohne Blitz gemacht, damit man
den Fehler sieht. Interessant ist -neben Form und Wölbung der Bildröhre-
auch, dass man rechts oben erkennt, dass die Farbetripel noch nicht
nebeneinander lagen, sondern dreieckig (Delta-Röhre).
Problem ist nun: Ich habe alles durchgemessen und finde keinen Fehler.
Spannungen und Oszillogramme stimmen. Röhren und Netzteil sind in
Ordnung.
Da das Gerät keinen Videoeingang hat, vermute ich mal den Fehler im
Empfangsteil, Videoendstufen und Bildröhre sind ja soweit ok, sonst
hätte ich kein Weiss im Bild.
Sorry, komme im Moment einfach nicht weiter. Daher brauche ich einmal
das hier vorhandene geballte Fachwissen, welches ich sehr schätze!
Danke und Gruß,
Serge
: Gesperrt durch Moderator
von Trafo (Gast)
Beim Pal Decoder ist alles okay ?
Hallo Serge,
ich wollte gerade raus, aber ich melde mich wieder. Muss auch schauen,
ob ich diesen Schaltplan habe. Ich schaue bei Farbfehlern erstmal nach
dem Farbabschalter bzw. setze ihn außer Betrieb, damit der
Farbartverstärker arbeitet. Danach ist vielleicht zu erkennen, ob evtl.
der Burst die 4,43 MHz-Farbträgerfrequenz nicht synchronisiert. Messen,
ob der Farbträger-Oszillator die 4,43 MHz überhaupt erzeugt. Das sind
die ersten Schritte.
Naja, wem sage ich das... Sorry. Wie weit hast Du schon geschaut?
Mehr, wenn ich (hoffentlich) den Schaltplan gefunden habe.
Viele Grüße
Rainer
P.S.: Die Bildröhre sieht gut aus! Gutes neutrales Weiß. Die
Philips/Valvo-Röhren haben was getaugt.
Auch ich sehe da keinerlei Farbsäume, die für eine fehlerhafte
Konvergenz sprechen würden. Schwarzweiss Bild ist ja das richtige zur
Einstellung, aber ich sehe da keinen Handlungsbedarf. Auch die Geometrie
scheint brauchbar zu sein. Man könnte evtl. einen ganz leichten
Grünstich kritisieren, das kann aber auch der Fotoapparat sein.
Den 4,433 Mhz Quarz kannst du mit einem KW Empfänger abhören - am besten
einen mit PLL.
Da sollte sogar eine Brücke vorgesehen sein.
von Serge W. (Gast)
Hallo Rainer,
vielen Dank Dir schonmal. Schaltpläne hab ich oben verlinkt.
Das mit dem PAL Dekoder und den 4,43 MHz ist ein guter Tipp, da muss ich
nach schauen. Bei der Konvergenz in der Bildmitte sollte eigentlich
alles ok sein, die Korrekturspulen werden korrekt angesteuert. Hmm...
Könnte höchstens unbemerkt eine verrutscht sein, aber die sind eigtl.
fixiert.
Aber Du weisst ja, das Chassis ist nicht gerade servicefreundlich.
Die BiRö ist tatsächlich noch erstaunlich gut für ihre 50 Jahre, wobei
ich dazusagen muss, dass RGB und VG2 voll aufgedreht sind und die Röhre
schonmal regeneriert wurde, "gemütert" wem das noch was sagt ;)
Muss auch noch kurz weg, danach werd ich mal genauer nachschauen.
Farbdifferenz stimmt ja, sonst gäbe es kein Weiss. Aber mit dem Burst,
das könnte hinkommen...
bis später,
Serge
von Tim D. (Gast)
Hallo Serge, hättest Du vielleicht Lust bei der Gelegenheit ein gut
aufgelöstes Foto vom Chassis zu schießen? Würde mir das gerne mal wieder
ansehen. Draufsicht bei abgenommener Rückwand würde mir schon reichen.
Da ich bei RM nicht registriert bin, kann ich die Großansicht leider
nicht sehen.
von 2aggressive (Gast)
Hmm. Brainstorm!
Deine drei (RGB) Treiber sind in Ordnung, klar.
Nach der bisherigen Info: Der Paldecoder scheint bei dir (aus welchem
Grund auch immer) im S-W-betrieb, erkennt (=erzeugt) also keine
Farbinformation.
Nach den Bildern
Beide Fehler (Geometrieverzerrung + Farbausfall) gleichzeitig
aufgetreten?
Dann Versorgung auf Restwelligkeit (Testweise einen Zusatzelko an der
Versorgung) hin testen.
Nebenfrage
Wo bekommst du [noch] ein Input-Signal für deine (geile alte Maschine)
her? Liegt der Fehler womöglich an der Quelle?
Brainstorm Ende. HTH
von Korax K. (korax)
Das sieht eher aus wie ein „Geisterbild“ also Reflexionen auf der
Signalzuleitung. Über HF eingespeist?
Geht ja gar nicht anders bei der Kiste, die hat nur Antennenanschluss.
Abgesehen davon, das es nicht von vorne fotgrafiert ist - wo seht ihr da
Geometrieprobleme? Selbst die Bildlage stimmt ja fast und der Kreis ist
auch rund.
Da ist nur 'ne fette Reflexion auf dem Signal.
von Ralf X. (ralf0815)
2aggressive schrieb:
> Nebenfrage
In jedem alten Videorecorder steckt ein AV-UHF Modulator, für die
Spielekonsolen, etc. sind die sogar immer noch auf allen Plattformen als
Neuteile zu finden.
Matthias S. schrieb:
> wo seht ihr da
> auch rund.
Naja, leichte Verzerrungen sind schon zu erkennen.
Aber Serge schreibt ja auch, dass Helligkeit und Kontrast bei der
Aufnahme voll aufgedreht war.
Und da habe ich früher bei manchem Neugerät, egal ob SW- oder
Farb-/Signal/Gerät bedeutend schlimmeres gesehen.
Bin wieder zuhause und habe gerade mal nach dem Schaltplan geschaut.
Leider geht es bei mir erst ab dem Chassis K7N los. :(
Bei Radiomuseum.org bin ich kein Mitglied. Das wollte ich vor ca. 25
Jahren tatsächlich werden, da gab's Schwierigkeiten mit der Anmeldung
und kam mir der Gründer Ernst Erb so richtig blöde. Da hab ich's bleiben
lassen. Habe in einem Forum gelesen, dass der sich sogar mit Eckhard
Etzold gefetzt hat.
Hast Du den Schaltplan als Datei? Z.B. pdf? Dann könnte ich Dir meine
Mail-Anschrift mitteilen, wenn Du es senden magst.
... für die Deaktivierung des Farbabschalters. Im Schaltplan vom
Nachfolge-Chassis K7N ist eine eingezeichnet (Stecker).
> Nach den Bildern
> aufgetreten?
Der Gedanke kam mir beim Betrachten des Fotos auch. Da sehe ich außerdem
Reflexionen im Bild. Aber nicht, dass es nur an der Signalquelle
liegt...
Hast Du einen Testbildgenerator?
> einen mit PLL.
Den Trick kannte ich noch nicht. Aber Serge hat wohl einen Oszi, weil er
schrieb, dass die Oszillogramme stimmen würden.
von Serge W. (Gast)
> auch rund.
Richtig, (wie auch Ralf schrieb), das Signal kommt vom Sat-Receiver*,
geht in einen VCR und von dort mittels UHF-Leitung und Einspeiseweiche**
in den Fernseher.
* Den hab ich Dir, Matthias auch mal empfohlen, einen Opticum falls Du
dich noch erinnerst. Weil der auch bei HD ein sauberes SD-FABS ausgibt.
Testbildgenerator hab ich keinen mehr, nur eine DVD mit Testbildern und
kurzen Videoclips. Das geht zur Not auch.
> Etzold gefetzt hat.
Ja, ich kann mich gut an ihn erninnern, also Hr. Etzold. Leider 2011
schon verstorben, aber seine Webseite ist noch immer online. Da gibts
übrigens auch hochauflösende Fotos und das Schaltbild, glaube ich.
Ich kann den Plan aber auch hier als pdf hochladen, dann haben alle was
davon.
** Ohne die Antennenweiche sind die Reflektionen im Bild weg! Danke für
den Tipp! Zwar immernoch SW aber deutlich sauberer.
Morgen nehme ich mir den PAL-Dekoder vor.
Grüße und bis bald,
Serge
von Serge W. (Gast)
Nachtrag: Ja, direkt von vorne bekommt das meine Kamera nicht ohne
Moirée hin.
Btw. auf Hr. Etzolds Webseite ist nur der K7, aber gute Bilder bei.
Schaltplan leider nicht, dann lade ich den mal hoch.
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/archiv/TV/philips/color_k7.htm
GN, Serge
Hallo Serge,
Es sieht so aus als ob dir der Netzbrumm da die Signale verhaut (Wellen
im Bild)
Kann es sein das die Siebung der Netzspannung durch Def. ELKO's Flöten
ging?
Ich hatte bei einem alten Philco genau das selbe Bild gehabt
Habe dann die ELKO's ersetzt Auch die Kleinen in der ZF Speisung
Der hatte da glaub eine EF89 Röhre ist aber schon lange her.
Aufmerksam wurde ich damals, weil ich den Netzsinnus am Gitter 2 mit dem
Scope sah.
Gruß und viel Erfolg.
von Tim D. (Gast)
Danke, die Bilder vom K7 genügen mir.
von Serge W. (Gast)
Merci beaucoup!
Hab tatsächlich auf zwei Spannungen mehr Restwelligkeit als gewöhnlich.
Die Spannungen hab ich gestern nur mit dem Multimeter gegen Masse
(Trenntrafo benutzen!) gemessen.
Werde mal das NT überarbeiten, dann den PAL-Dekoder nachlöten (schadet
nicht) und ja, eine Röhre PCF201 ist doch recht schwach, die ersetze ich
dann auch mal. Wenn ich denn noch eine hätte :/
Aber so isses ja immer, den ganzen Schrank voll mit Elektronik und genau
das, was man braucht ist nicht da.
Heute komm ich nicht weiter dazu, die Röhre und Elkos sind bestellt und
am Wochenende werde ich meiner Frau im Garten helfen.
Also Danke euch schonmal, ihr wisst ja, ich kann keine Bewertungen
vergeben. Daher +1 an alle ;)
Grüße, Serge
Serge W. schrieb:
> ihr wisst ja, ich kann keine Bewertungen vergeben. Daher +1 an alle ;)
Hallo Serge, ich vermute Du schreibst vom Handy, aber Du bist ja
eingeloggt: wenn Du die Bewertungen sehen und selber bewerten möchtest,
dann brauchst Du nur im Menü des Browsers den 'Desktop-Modus'
einschalten.
Ansonsten (zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen, ich kenne
mich besser mit alten Radios aus) aber finde ich absolut klasse, daß Du
so ein altes und schönes TV-Gerät am Leben erhältst +1!
Wen alle Stricke reißen (Probleme mit dem Röhren beschaffen), ich habe
ein Röhren Prüf und Regenerier-Gerät, welches ich ab und an mal noch
nutze um solche Röhren (aufzufrischen).
Gruß Patrick L.
von Rainer V. (a_zip)
Hi Serge, ich kann dir jetzt keine Tips geben, aber ich habe als
Praktikant in Krefeld auch am Goya arbeiten müssen. War zwar "stupides"
Anwenden der Abgleichanweisungen, war aber trotzdem schon interessant.
Hast du solche Abgleichanweisungen noch? Natürlich wird dein Gerät nach
50Jahren schon Federn gelassen haben. Und auch für mich sieht das
SW-Bild gar nicht so schlecht aus.
Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg!!
Gruß Rainer
von Retrokiller (Gast)
Und hat es geklappt mit der Reparatur? Ich hätte da kein Geld mehr für
die Elkos, etc. investiert. Dafür bekommst Du fast schon einen LCD-TV,
ist zwar schlechteres Bild (Blauanteil), aber dafür stimmt der
Energieverbrauch.
Dein Röhren-TV könntest Du noch ausschlachten und Kupfer gewinnen :-)
von Trafo (Gast)
Deinen Beitrag hier sollte man auch ausschlachten :-)
Ich wünsche auch auf jeden Fall viel Erfolg !
warum? CRT zieht mehr Watt als die LCD-TVs und Nachhaltigkeit ist nun
mal ein Argument für die Ausschlachtung :-)
von Tim D. (Gast)
Es geht hier um Lebensgefühl und nicht irgendwelche Kosten.
von Trafo (Gast)
Das Du hier Apfel mit Birnen vergleichst ist Dir aber Bewusst.
Aber ich glaube mal das Du das nicht verstehen kannst. Warum er das
Gerät wiedermal fertig macht.
Ist so er nennt das Gerät:
Serge W. schrieb:
> weiß ja um meinen
Das sagt doch alles?
Ich würde mein "Schatz" auch nicht ausschlachten wollen (Ein altes
Röhren Oszi mit "0" Transistoren!) Weil es einfach damals noch keine
gab.
Gibt es ein Praktischen Nutzen dafür? Nein
Ist es irgend wie Effizient? Nein
Irgend ein Technischer Grund? Nein
Und trotzdem würde ich ein Hammer schmeißen, wenn sich jemand daran
Vergreift!
So was nennt man "Schatz" ;-)
Nichts ist nachhaltiger, als ein Gerät lange zu benutzen.
von roehrenvorheizer (Gast)
> Energieverbrauch.
Nichts ist langweiliger als diese neumodischen Digitalfernseher, in
deren Inneren nicht mehr das Wirken der Technik zu beobachten ist. Das
geht nur noch bei Oldtimern. Und Oldtimer müssen gepflegt werden.
Schlimm genug, wenn eines Tages der Entrümpler kommt und alles im
Container landet. Danach kann dann in Afrika auf offenem Feuer in
Kinderarbeit jedes Stück Kupfer zurück gewonnen werden für unseren
Retrokiller, damit dieser daraufhin mit seinem nachhaltigen Elektroauto
davon surren kann.
mfg
Fragt mich nicht warum, aber auch ich habe noch einen BK Precision 467
Röhrenregenerierer aufbewahrt. Vllt., um die Röhre im Mac SE/30 mal
aufzufrischen, wenn es soweit ist? Oder weil die drei
Drehspulinstrumente so schön bunt sind?
https://www.youtube.com/watch?v=XL5gQ_mfcDQ
Auf jeden Fall hat die Kiste selbst extrem schwache CRT kräftig
aufgemischt - wie ein zweites Leben für die Röhre.
nein, ich verstehe auch keine Bergsteiger, die den Mount Everest
besteigen wollen - besser eine DVD kaufen, wo eine die Aussicht von dort
oben gefilmt hat; Problem gelöst ... ich sehe das eben pragmatisch.
Einziger Vorteil ist das Farbspektrum des CRT, das würde ich als
Argument durchaus gelten lassen, aber das war's dann auch schon.
> gab.
Praktischer Nutzen ist, daß ein Neugerät eben auch Geld kostet und sich
nicht jeder das leisten kann.
Beim Oszi machen aufgrund des Preises Altgeräte durchaus noch Sinn.
Allerdings würde ich das Uralt-Gerät dann besser verkaufen bei Bares für
Rares :-) und von dem Geld was vernünftiges kaufen.
Nostalgie ist ja ganz nett, aber der Preis muß sich m.E. im Rahmen
halten.
So eine Rarität würde ich sofort verkaufen, weil zum Nutzen in keinerlei
Verhältnis steht!
Beim Röhren-TV bekommst Du allerdings gar kein Geld mehr und selbst die
besseren LCD TV gibt's mittlerweile billig.
Ein Röhren-TV nimmt sehr viel Platz weg, allein das ist Grund das Teil
auszuschlachten ... weiß ja nicht wie feudal Du wohnst?
Entscheidend beim TV ist aber der Stromverbrauch und da schneidet CRT im
Dauerbetrieb nun mal nicht so gut ab.
Als Oszi ist das natürlich wieder egal.
Beim Oldtimer (Auto) hast Du den Vorteil, daß Du mit History-Kennzeichen
rumfahren kannst und dadurch Steuern sparst, ein echter Vorteil.
Bei der Technik ist ebenfalls der Preisvorteil wichtig, dann macht auch
Oldtimer-Technik durchaus Sinn.
> davon surren kann.
Deswegen sagte ich ja, selber ausschlachten soweit wie es geht!
Kupferpreis steigt ja weiter.
Theoretisch könnte man den CRT-Fernseher auch noch als Aquarium nutzen,
wenn man die Röhre entgasen kann ... weiß allerdings nicht ob bzw. wie
das geht.
von Trafo (Gast)
Also daran wird es hier nicht liegen. Hättest alles gelesen würdest das
aber auch wissen. Gerade bei diesem Gerät und dem TO.
> das geht.
Das kannst Du gerne mit Deinen Geräten machen auch einen Hamster Käfig
Kannst Du daraus machen. Oder eine Ameisen Farm aus deinem Smart Fon.
Der war gut ! Also jetzt weis jeder das Heute Freitag ist !
von Torsten S. (tse)
Also,
Konvergenz ist perfekt denn Farbsäume im Testbild sehe ich nicht, ist
sehr gut eingestellt (Inline Bildröhre?). Die Farbreinheit könnte besser
sein, also die großen Flecken, vlt mal entmagnetisieren. So ein schönes
SW-Bild hatte mein TV damals nicht.
Kann sein das Du den Sender genauer am Tuner mit der Feinabstimmung
einstellen mußt. Das könnte auch den Versatz in der Bildmitte erklären.
Schönes Teil. Aber einen längeren Film würde ich mir damit heutzutage
nicht mehr antun.
Trafo schrieb:
> Der war gut ! Also jetzt weiß jeder das Heute Freitag ist !
wieso, geht doch :)
https://www.youtube.com/watch?v=73-CSvcBaVs
von Joachim B. (jar)
weiss einer warum der K6N hiess?
Es gab angeblich keinen K6 ohne N, aber es gab zuerst den K7 und dann
den K7N.
von Tim D. (Gast)
> davon surren kann.
Hätte man nicht besser zusammenfassen können :)
>> davon surren kann.
na ja...ist schon irgendwie papperlapap...das Eine hat mit dem Anderen
nichts zu tun!
Rainer
von Tim D. (Gast)
> wieso, geht doch :)
Ist der Meister jeck? Wenn das Teil mal richtig losgeht, hilft seinem
Gesicht auch keine Schutzbrille mehr. Ich habe die Röhren früher
massenweise "entschärft", dabei ist mir mal eine implodiert. Nur wer das
selbst mal gesehen hat, hat eine Vorstellung wie weit Glasscherben
fliegen und in welchen Materialien sie stecken bleiben können, bei denen
man es nicht für möglich hielt.
Quatsch!! Aus welcher Zeit stammst Du denn?? Das ist eine A 63-11 X,
natürlich eine Delta-Röhre.
Spinner.
Das habe ich damals jede Woche gemacht. Guck Dir mal die Linien an - Du
siehst nur 2 Farben (SW) statt RGB. So gut war keine Konvergenz bei den
Deltas.
Troll Dich
von Holger R. (holgerr)
Moin
das ist ein K6 Chassis und damit vor meiner Zeit. Hab ab 1972 gelernt
überwiegend ab K7 Chassis. K6 kamen sehr sehr selten vor.
Ablenkung, Hochspannung, Ost-West und Nord-Süd-Entzerrung sowie
Kovergenz sehen gut aus. Was nicht ganz passt ist die Schärfe. Bei
Phillips kamen allgemein Fehler im Farbteil sehr selten vor. Ich würde
als erstes einmal die Sendereinstellung abgleichen vielleicht ist der
Tuner nicht genau auf dem Kanal und kann der Generator überhaupt Farbe ?
Sonst kann ich Dir aus der Ferne nicht helfen.
HolgerR
von Tim D. (Gast)
> Spinner.
> Deltas.
> Troll Dich
Also für mich ist das eine Delta-Röhre:
https://frank.pocnet.net/sheets/124/a/A63-11X.pdf
Dann ist sie unscharf wie Holger schon sagte.
von Tim D. (Gast)
> den K7N.
N = Nieuw?
Vielleicht waren die Holländer bei der Namensgebung damals ja ganz
pragmatisch...;)
Laut diesem Forums-Beitrag (18.01.11 17:45) gab es wohl einen K6:
https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=14&thread=72&page=3
Das ist eine Delta Bildröhre.
Inline gab´s zu der Zeit noch nicht.
Ist auch egal, an der Bildröhre liegt es nicht.
Die Glotzen hatten damals Farbdifferenz Ansteuerung,
also Y-Signal und Farbe getrennt.
Farbendstufen würde ich auch ausschließen, es sein alle drei Endstufen
sind hin. Die Verzerrungen in der Bild Geometrie kommen vermutlich vom
Generator.
Geringe Bildverzerrungen kommen auch vom Innenwiderstand der
Hochspannung und sind normal. Philips hatte seinerzeits die besten
Hochspannungen mit den geringsten Verzerrungen. Die im Bild gezeigten
Verzerrungen sind gering und normal. Die Fokus-Spannung scheint auch gut
eingestellt zu sein, ein geringe Verbesserung wäre aber möglich.
Ich würde als erstes den Tuner/Kanal versuchen einzustellen und
nachzustellen.
Und sonst im Farbteil den Fehler suchen, aber da kenne ich mich bei den
alten Teilen nicht mehr sonderlich gut. Oft war die Verzögerungsleitung
defekt.
HolgerR
> Deltas.
Ja, Du hast eben keine Ahnung. Auch Delta-Röhren konnte man gut
konvergieren, die 90°-Röhren sowieso.
Und Serge ist nicht blöd, der hat das schon hingekriegt.
von Tim D. (Gast)
Frag mal die Kunden früher ;) Den Satz habe ich bestimmt 2x/Woche
gehört:
"Da ist bestimmt die Bildröhre kaputt..."
Oder das Gegenteil:
"Bestimmt nur die Sicherung..."
> nachzustellen.
Nach dem Du das weiter oben schon erwähnt hast, das Bild sieht
tatsächlich so aus, als ob vielleicht die Abstimmung daneben liegt.
Nochmal
Die Konvergenz und die Bildröhre scheinen in Ordnung.
HolgerR = RFT-Mst. seit 1983 mache ich was anderes.
von Tim D. (Gast)
Die Konvergenz kann es auf keinen Fall sein, falls Serge nicht gerade
ein SW-Foto geschossen hat, aber auch da würde man es wohl noch
erkennen.
Ich finde die Bildgeometrie sogar überaus gut eingestellt für den alten
Bomber.
Tim D. schrieb:
> N = Nieuw?
ja ist klar
und hier wurde geschrieben das gleich der K6N kam
aber so ist das wir werden alle senil und Wahrheiten verschieben sich.
> gehört:
> Oder das Gegenteil:
Hab ich immer gehört:
Der Netzschalter ist kaputt.
HolgerR
Ich hatte zu meiner Zeit einen ITT in der Werkstatt.
Fehler: Bild war total bunt und alle Farben durcheinander.
Diagnose mit Scope alle Signale in Ordnung.
Als ich dann die Bildröhre wechseln wollte, Fehler gefunden :
Massekabel der Bildröhre hatte kalte Lötstelle.
HolgerR
Jemand von Colorent oder Visionhire hier unterwegs ??
HolgerR
von Tim D. (Gast)
Ich weiß es ja nicht. Als die raus kamen konnte ich gerade die untersten
Tasten erreichen :)
Hier noch ein Indiz:
https://www.maximus-randd.com/tv-tuner-history-pt3.html
"The KD1 was introduced in the German Philips K6N platform in 1968, an
upgrade of the first K6 colour platform"
> Bomber.
Hatte ich auch schon gesagt.
HolgerR
von Tim D. (Gast)
Also je länger ich auf dieses Foto schaue, kommt wieder dieses Gefühl
von damals hoch, als der Beruf noch Spaß machte und ich würde mir die
Glotze am liebsten schnappen und den Fehler suchen :)
Ich habe auch noch ein altes Gerät mit Bildröhre, da musste ich letztens
mal wieder den DST nachlöten, das war natürlich nicht so spannend.
> daneben
Ich finde die Konvergenz in Ordung, laut Bild auch sehr gut.
Beiden alten Dingern ließ sich die Konvergenz statisch und dynamisch
einstellen.
Statisch: Auf dem Bildröhrenhalz sind drei Magnet-Ringe zum einstellen.
Damit stellt mann/frau die Konvergenz in der Bild-Mitte ein.
Dynamisch: Damit stellt frau/mann an den vier Rändern ein.
Die fehlende Farbe ist im Farbteil zu suchen und nicht in der Ablenkung.
HolgerR RFT-Mst.
von Tim D. (Gast)
Nach dem Foto zu urteilen vermute ich das Empfangsteil, was Serge ja
aber selbst schon schrieb. Ich sollte mal schlafen gehen, sonst schreibe
ich hier zu viel Unfug :)
Nu kriegen wir uns wieder ein. Das Goya war damals die Spitze der
Fahnenstange Aber man braucht die Abgleichanweisung. Wie in der
Raketentechnik....
Rainer
PS. Nach meiner Erinnerung mußte man da nur an den Zwischenfiltern
herumdrehen, was bedeutete, dass man mit einem nicht magnetischem
Schraubendreher die Windungen auf der Platine "verbogen" Hat. Aber es
lebe der König!
Rainer
Im Originalzustand hätte der Schaltplan sogar im Gerät sein müssen - das
hat Philips eigentlich immer gemacht. In Papas Goya hing der in einem
Briefumschlag an die Wand getackert. Da konnte man rechts am Gerät eine
beeindruckende Reglerleiste für die dyn. Konvergenz ausklappen. KA, ob
das bei dem hier auch so ist.
Meine Erfahrung - nicht anfassen, vor allem hier nicht. Dazu brauchts
auch einen richtigen Gittermustergenerator. Das sieht aber, wie oben
schon öfter  erwähnt, alles sehr gut aus. Die Reflexion auf dem Bild
hatte sich mittlerweile auch schon geklärt, ihr müsst bloss mal den
ganzen Thread lesen.
Zeige mir ein einziges Neugerät, was nach 50 Jahren noch ein Bild der
o.a. Qualität macht. Auch der Energieverbrauch ist angesichts eines
Plasma TV nebensächlich, die Dinger ziehen mindestens genauso viel,
halten aber nicht so lange.
Überhaupt ist jegliche Diskussion darüber doch Unsinn. Serge will die
Kiste nun mal aufmopsen und das ist seine Entscheidung. Man kann ihm
dabei helfen oder dem Thread fernbleiben, wenn man nicht gerade
geschichtliches beitragen möchte.
Sehe ich genau so.
Fehler im Farbteil suchen.
HolgerR RFT-Mst.
von Serge W. (Gast)
Moin zusammen,
mit so vielen Beiträgen hätte ich nicht gerechnet, aber Danke!
Ich kann jetzt nicht jeden zitieren, aber ein paar Antworten geben, in
loser Reihenfolge:
- Schaltbilder und Abgleichanweisungen liegen mir im Original vor, das
Gerät war schon immer in Familienbesitz. Ohne Schaltplan braucht man bei
so einem Gerät auch garnicht erst anfangen ;)
- Das Gerät steht normal in meinem Hobbyzimmer, für meine Famile gibt es
schon lange ein zeitgemäßes LCD-Gerät mit Streaming etc. im Wohnzimmer.
Muss sich also keiner mit 63cm Bild begnügen. Zumal der Goya auch aus
einer Zeit stammt, wo man selten länger als 2 Stunden ferngesehen hat.
- Unschärfe und Reflexion sind beseitigt, das war eine defekte
Antennenweiche. Die Bildröhre ist eine Delta-Röhre, was anderes gab es
1969 noch nicht. Einmal regeneriert, wie von Matthias beschrieben.
- Es ist mein Hobby, alte Geräte instand zu setzen und zu betreiben,
nicht nur den o.g. Fernseher. RFT hab ich selber mal gelernt, siehe
Eingangsposting.
- Ein Hobby (egal welches) ist selten effizient und schon garnicht
günstig. Es ist ein Ausgleich, Zeitvertreib der mir Spaß macht.
Und Platz hab ich genug, aber die mich kennen, wissen das auch.
Momentan bin ich am Lötstellen nacharbeiten, die Ersatzteile kommen
frühstens Dienstag (musste eh bestellen, also passte das ganz gut).
Das alles ist keine Rechtfertigung, nur kennt mich eben nicht jeder hier
im Forum und versteht daher manche Beweggründe nicht. Das ist nicht
schlimm, man kann ja Fragen.
Schönen Samstag euch,
Serge
Wenn der Goya wieder seine Farben hat, stellst Du bitte nochmal Fotos
ein, ja?
von Serge W. (Gast)
Ok, noch eine Ergänzung: Röhrenradios mit dem Standard-Röhrensatz
bekomme ich ohne Unterlagen repariert, die sind sich alle sehr ähnlich.
Für die, die es noch nicht wussten, (einige kennen die Geschichte dazu,
dann einfach überlesen ;)
Mein Vater hat 1969 den ersten Farbfernseher, eben den o.g. Philips Goya
gekauft, welcher einen Metz "Santos" SW-Fernseher ersetzte. Dieses Gerät
ist leider nicht mehr erhalten. Ich war '69 noch im Kindergartenalter.
Der Goya wurde dann 1983 durch einen Grundig Stereo-TV mit Videoeingang
ersetzt, auch weil sich meine Eltern einen Stereo-VCR gekauft haben und
eben der Goya schon damals nicht mehr zeitgemäß war.
Ich habe das Gerät dann 1983 als Weihnachtsgeschenk bekommen, mein
erster eigener Fernseher, da war ich im Jugendalter und damals war es
bei weitem nicht selbstverständlich, dass man im Jugendzimmer einen
Farb(!)-Fernseher hatte. Ein paar wenige Freunde hatten wenigstens einen
SW-Fernseher in ihrem Zimmer. Video schauen durfte ich im Wohnzimmer.
Zu dieser Zeit habe ich auch meine Ausbildung zum RFT begonnen.
Interesse an Technik hatte ich schon immer, allerdings bis man sich an
einen Röhrenfernseher rantraut, brauchte es auch die fundierte
dreijährige Ausblildung bzw. damals noch Lehre.
So hat mich der Goya eben immer begleitet, auch beim Umzug in die erste
gemeinsame Wohnung mit meiner damligen bzw. noch immer Frau. Damals lag
es wirklich noch am Geld und es war günstiger, den alten Kasten selber
zu reparieren (oft nur Kleinigkeiten), was ich dank meines Berufes und
Anschaffung diverser Ausrüstung dann konnte.
Irgendwann kamen dann die Kinder, Umzug in ein neues Haus (ich wohn da
noch immer) und dann auch ein moderner Röhrenfernseher in den 90ern.
Der lebt auch noch, steht im Abstellraum. Durch Jobwechsel und Kinder
großziehen ist dann das Hobby in Vergessenheit geraten, bis die Kinder
älter waren und wieder Zeit vorhanden. So ist der Stand bis heute.
Die ganzen sentimentalen Erinnerungen habe mal woanders geschrieben,
also werde ich das Gerät erhalten, bis halt irgendwann nicht mehr geht
(Bildröhre defekt o.ä.).
Grüße, Serge
von Serge W. (Gast)
> ein, ja?
Klar, natürlich ;)
aha, das heißt der Fehler hatte also gar nichts mit dem Fernseher zu tun
Kannst Du nochmal ein Ergebnis posten, am besten gleiches Testbild,
damit man den Unterschied optisch mal sieht?
Ich hab ein ähnliches Problem (ebenfalls Philips TV) mit unscharfen Bild
bzw. Geisterbild, insofern war der Thread ganz interessant.
das ist okay, Hobby hat jeder - was ich allerdings nicht verstehe ist
der Verstand, der dann bei vielen dann völlig aussetzt ... wie z.B. bei
Hifi-Jüngern, die das Gras wachsen hören.
Auch ein Hobby sollte Grenzen kennen, aber okay der Zeitgeist ist ein
anderer.
Die LCD und insbesondere LED-TVs sind ja noch nicht so lange auf den
Markt, deswegen kann man da auch nichts zu sagen.
Fakt ist, daß das Bild schlechter ist wegen hohen Blauanteil, dafür die
Energiebilanz besser ist (bezogen auf gleiche Bildgröße) und der
Platzbedarf sowieso. Insofern hat neue Technik durchaus Ihren Sinn.
Nein, es geht hier nicht um Club-Atmosphäre - hier kann jeder
teilnehmen!
Wenn er meint, daß es monetär keinerlei Grenzen gibt, weil es Hobby ist,
dann ist das seine Einstellung - man kann aber trotzdem mal anmerken,
daß diese Einstellung genauso fehlerhaft sein kann.
Gut, die Kiste selbst hat ja wohl keinen Fehler gehabt, sondern der
Fehler war ganz woanders laut Serge.
Ausschlachten bleibt aber eine Zusatzoption und warum soll man die unter
gegebenen Umständen nicht wahrnehmen?
Ähm,
1. Wie ist denn das passiert? Hast Du einen Fehler gemacht?
2. wenn Dir eine beim Entschärfen implodiert ist, wie kommt es, daß Du
selbst nichts abbekommen hast? Oder doch?
Die Anleitung in Youtube ist im Prinzip okay, ich würde sie allerdings
noch etwas variieren, damit nichts schief geht und man auch im
Implosionsfall kaum was abbekommt.
am K7N IMHO, mein Opa hatte den und ich wollte als Opa im Urlaub war als
Lehrling einstellen üben, mit der Folge das alles verstellt war und ich
einen älteren Lehrling um Hilfe bitten musste.
von Serge W. (Gast)
Kannst Du bitte richtig lesen?
Ich hab geschrieben, die HF-Reflexion ist behoben. Farbe ist aber noch
immer nicht wieder da.
Hat das auf Dich irgendeinen Einfluss? Es gibt auch Leute, die 30.000
Euro für einen Plattenspieler ausgeben (dazu gehöre ich nicht), aber ist
doch deren Sache.
Also wenn Du nichts sinnvolles beizutragen hast, kannst Du meinen Thread
einfach ignorieren ;)
übertreibe mal nicht, es stimmt das es gefährlich ist, ausserhalb der
Werkstatt haben wir den ganzen Hals von der Seite mit einer Latte
abgeschlagen, nach vorne flog eh nichts wegen Schutzscheiben und
Panzerglas Selbondverfahren, nach hinten haben wir den TV zur Wand
gerichtet und seitlich war man vom Gehäuse geschützt.
In unserer TV Werkstatt ist in der Mittagspause mal eine Bildröhre
implodiert, im Probelaufregal, also Bild nach vorn und die Glassplitter
konnte man ca. 1cm aus dem Wandputz ausgraben, mehr war aber nicht. OK
da hätte besser niemand sein dürfen ohne Schutzkittel und Helm mit
Visier, dicke Lederkutte wie ein Schmied und dicke Lederhandschuhe wie
wir es beim Bildröhrenwechsel an hatten.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Aber, aber, Serge...
Du M.U.S.S.T Deinen Philips jetzt sofort zerlegen, der "Retrokiller" hat
gesagt, da ist ein bisschen Kupfer drin.
Dass Dich die gute, alte Glotze schon Dein Leben lang begleitet, hat
hinter den vom anonymen "R" gegebenen Kommandos zurückzustehen!
Er schreibt ganze Romane, von wegen "Platznot" (bei ihm) und Geldnot
(Kupfer Schrottpreis) und wegen der Umwelt sowieso (Wirkungsgrad).
Ausserdem hat ER gesagt, was DU zu tun hast.
Selber !!! hast Du gar nichts zu melden, jaja, glaubs ruhig, "...im
Internet" hat Dir "...jemand gesagt", wie Du mit Deinem Eigentum,
Platzangebot, Haus, Einrichtung desselben umzugehen hast.
Und welche Socken Du heute anzuziehen hast.
Toll, nicht wahr? Internet machts möglich 😂🤣😄
> Ich hab geschrieben, die HF-Refelxion ist behoben.
Das hast Du geschrieben:
... und mehr nicht!
> Farbe ist aber noch immer nicht wieder da.
toll, dann schreib das doch dabei - so gewinnt man den Eindruck der
Fehler sei "insgesamt" behoben ):
> Hat das auch Dich irgendeinen Einfluss?
das sollte ein Denkanreiz sein!
> doch deren Sache.
richtig, und so etwas darf man dann auch hinterfragen; das ist nun mal
so, ob es denjenigen nun paßt oder nicht.
Wieso, ich trage ja was Sinnvolles dazu bei, schon zwei Youtube-Videos,
wie man im Zweifelsfall noch Nutzen aus dem Gerät zieht.
Den Fehler wirst Du ja als gelernter RFT-ler hoffentlich noch selber
finden?
Fehlervermutungen gab es ja nun zu Genüge.
Dann wäre noch interessant zu wissen, was es denn nun war.
Ich habe nur geschrieben, daß ich da nicht noch Unsummen Geld
reinpulvern würde nur damit die Kiste wieder richtig läuft, selbst vom
Zeitaufwand habe ich nichts geschrieben.
Röhren-TVs sind nun mal nichts mehr wert, ansonsten könnte man noch
investieren und die Kiste bei Bares für Rares verticken :-)
Wie gesagt, daß Ganze ist auch eine Geldfrage - aus Fun Gründen mal ein
Repairtrial ist okay - Frage ist, was der Spaß kostet und ob sich das
lohnt.
achso, er ist mit der Kiste verheiratet - tja, das wußte ich nicht :-))
... aber dann ist irgendwas schiefgelaufen im Leben.
just for fun, wie andere ja auch.
wo denn?
nirgendwo!
Ich habe nur einen Denkanreiz geliefert, daß Ausschlachten eine gute
Lösung sein könnte!
Wenn jemand Blödsinn macht, dann kann man ja freundlich darauf
hinweisen.
LCD TVs gibt's schon billig, weil die durch LED-TVs verdrängt werden,
also Zeit für den Wechsel.
ja,ja, noch mehr Bauchpinsel für Serge - schreib ihm doch eine PN wenn
Du einen Freund suchst :-))
Seine Zunft ist eben nicht umsonst untergegangen.
ja und wir zahlen alle den Preis für wenig Nachhaltigkeit, wir werden
die Erde schon unbewohnbar machen um jeden Preis.
Retrokiller, Du bist ein Trottel!
Du kannst nicht mal richtig lesen, Serge hatte das auch schon
kritisiert.
Er und seine Familie verfügen längst über "zeitgemässes Fernsehen" a la
Grossbild und Streaming, etc.
Dein Gesülze ist einfach nur blöd. Das dauernde Geschwafel
"Röhrenfernseher seien nichts mehr wert, die Reparatur lohne finanziell
nicht" wird auch durch Wiederholung nicht besser.
Es ist ein (einziges) Familienerbstück, das in Ehren gehalten wird. Und
halt repariert wird. Aus purer Nostalgie. Oldtimer eben.
Deine ach so sachdienlichen Zerlegevideos nützen exakt Null. Gar nichts.
Kannst Du knicken.
Dass Du allerdings Kupfergewinnung betreiben musst, spricht Bände!
Looooooooser!
Genau...
dann ist es eben so - das bestimmt die Mehrheit, ein einzelner hat
keinerlei Einfluß darauf.
> kritisiert.
und ich ihn deswegen.
das ist dann erstens nicht nachhaltig und zweitens schlicht Überfluß.
weil sie nun mal stimmt!
LCD, der Vorgänger von LED ist billig zu haben, sei doch froh!
mhm, also Menschen und soziale Beziehungen sind mir lieber als veraltete
tote Geräte, die auch keinerlei Nutzen mehr erfüllen.
Es sei denn, es gibt einen Nutzen?
> Kannst Du knicken.
doch, die sind sehr gut! Das kann nur jemand anzweifeln, der im Überfluß
lebt und für den Nachhaltigkeit sowieso keine Rolle spielt und Geld
wahrscheinlich sowieso nicht.
> Looooooooser!
Rohstoff-Recycling ist gut.
https://www.youtube.com/watch?v=bAncsUf_H2k
länger nutzen besser!
> Frage ist, was der Spaß kostet und ob sich das lohnt.
Für Serge, der den Fernseher selber reparieren kann? Das ist doch nicht
Dein Ernst.
macht er ja nicht, weil gleich nebenan das "zeitgemäße" TV steht.
> Dein Ernst.
Erst mal hat er ja Schwierigkeiten den Fehler zu finden (nobody is
perfect), sonst würde ich nicht fragen und weiterhin kosten die Bauteile
ja auch etwas Geld - vom Zeitaufwand ganz zu schweigen.
Wenn die Kiste danach nur rumsteht, um zweimal im Jahr ein Testbild
wiederzugeben und ansonsten im Aus-Zustand ist, dann ist das wie ein
Möbelstück ... okay, Hobby halt.
Also bei mir läuft mein Röhren-TV noch so nebenbei stundenlang, insofern
ist da wenigstens noch Nutzung.
Bitte den Troll nicht weiter füttern!
Selbst der im Keller schlummernde Wegacolor hat noch Delta-Anordnung und
der volltransistorisierte Universum FT103 gegenüber ebenso.
MfG
bring doch mal was Produktives!
Wenn man den Fehler nicht findet, dann ist Ausschlachten eine mögliche
Alternative.
Ich überlege das bei meinen intakten Röhren-TV ja auch wegen
Energiekosten.
Die Delta-Röhren gab es bis weit in die 70er Jahre. Davon gab es zuletzt
sogar eine schnellheizende Variante. A 66 - 410 X.
Erst mit der A 66 - 500 X und ihren Nachfolgern kamen die Inline-Röhren.
Ergänzung: Bevor es die schnellheizenden Bildröhren gab, haben einige
Hersteller zu einem Trick gegriffen, besonders Telefunken fällt mir hier
ein. Da konnte das voll transistorisierte Gerät in Stand-by geschaltet
werden, was bedeutete, dass die Bildröhre mit leicht verringerter
Spannung - ca. 5V - weiter geheizt wurde und beim Wiedereinschalten des
Fernsehers rasch betriebsbereit war.
Nach meiner Beobachtung hat dies zu einem höheren Verschleiß der
Bildröhre geführt. Telefunken-Bildröhren reichten allerdings von
vornherein nicht an Philips/Valvo-Röhren heran.
von Helmut L. (helmi1)
@ Serge W.
Hast du mal gemessen ob der Farbhilfstraegeroszillator schwingt?
Roehre B418p  auf Seite 15?
Schaltet das Relais RE530? Das mueste an der Bildroehre sitzen. Wenn das
Signal keinen Farbhilfstraegerburst hat schaltet das die Roehre auf SW.
Filter U630.  Kommen dort die Signale -(R-Y) und -(B-Y) raus?
Dann die Endstufenroehren B413,B414,B415. Kommen da Signale raus?
Roehre B417 kommen da an der Anode die Farbhilfstraeger Burst raus?
Damit wird im Phasenvergleicher U631 der Farbhilfstraegeroszialltor
nachgeregelt.
GR467, hier wird mit dem Horintzontalsignale der Farbburst aus dem
Videosignal ausgetastet. Ist dort ein Signal?
von Tim D. (Gast)
Naja, das war noch während meiner Ausbildung und hab den Kolben einfach
abgetreten ;) War damals so üblich. Glück gehabt, ich stand aber auch
seitlich vom Gerät.
Was ich halt meine, ich würde mich nicht hinter das Gerät stellen, wenn
ich keine ausreichende Schutzkleidung habe. Die Brille schützt nur die
Augen. Deswegen finde ich die Videoanleitung eher gefährlich. Auch die
Weise, wie er mit den Schraubendrehern und den Baumarkthandschuhen
hantiert, um die Röhre zu entladen und den ollen Schraubendreher zuerst
in den Anodenanschluss steckt. Aber ich will mal nicht so streng sein.
Sein Videos sehe ich mir nämlich immer gerne an :)
> abgeschlagen
Wir ja auch, siehe oben.
Mehr war nicht ist gut... Aber das mit den Glassplittern in der Wand
erinnert stark an die Spinne in der Yucca-Palme. Die bekomme ich immer
wieder erzählt. Wenn auch gut möglich, dass Scherben da stecken bleiben.
von Josef L. (Gast)
Hallo Serge,
ich habe auch nur von Franzis "Lummer, Fernseh-Service leicht gemacht"
von 1985. Habe ich mir damal zugelegt, als ich von meinem Schwiegervater
ein ähnliches Gerät wie deines geerbt hatte.
Im Fehlersuchteil finde ich für dein Problem:
- Farbartsignalverstärker: Totalausfall
- Synchrondemodulator: Farbhilfsträgerspannung fehlt
- Burstverstärker: Burst für Farbabschalter fehlt, oder
Synchronisierspannung für Farbhilfsträgeroszillator fehlt
- Farbabschalter: Totalausfall
- Farbhilfsträgeroszillator: Totalausfall, oder schwingt auf falscher
Frequenz, oder Amplitude des Signals zu niedrig
- PAL-Umschaltung: Totalausfall
Ist natürlich alles allgemein gehalten, und wenn du RFT gelernt hast nix
neues für dich.
Ja, das sind die üblichen Verdächtigen, wurden hier schon genannt.
Interessant fand ich:
Das mit der Relais-Umschaltung kannte ich bisher nicht. Ist aber im
Schaltplan nachvollziehbar. Sehr interessant.
Wir hatten auch so ein Goya mal gehabt. Damals war ja noch nicht alles
in Farbe. Jedes mal wenn da diese bunte Rossete kam machte es klick im
TV und das Relais schaltete um in Farbe. Deshalb kann ich mich noch
daran erinnern.
Das Reedrelais schaltet aber nicht "...die Bildröhre auf S/W", wie
weiter oben jemand meinte, es wird lediglich die Farbtemperatur des
Weissabgleichs umgeschaltet. Von "warm" auf "kalt" bei S/W, angelehnt an
die zu der Zeit alltäglichen S/W-Bildröhren. Deren durchgehende
Leuchtschicht besteht aus einer Mischung von 2 Leuchtstoffen, die
hauptsächlich blau und gelb erzeugen.
Ja, das ist richtig. Da werden lediglich in der Kathodenleitung der
Bildröhre entweder R 1500 (für Rot) oder R 1505 (für Blau) überbrückt.
Trotzdem interessant. Das mit dem Relais kenne ich von meinem SABA T
2000 color nicht. Der hat einen Einsteller für "Farbton", hin zu mehr
gelblich oder mehr bläulich.
> seitlich vom Gerät.
ja, das kenne ich - manchmal braucht man auch einfach auch mal Glück :-)
guter Hinweis, werde ich auf jeden Fall so machen, wenn mein Röhren-TV
zum Reparaturfall wird.
ich sag mal jein, einiges ist schon richtig.
> Auch die
würde ich auch etwas anders machen.
seine zweite Variante mit geschlossenen Gehäuse war richtig und so werde
ich das dann auch machen, nur anstatt zu bohren ein kleines Quadrat im
Kunststoffgehäuse aussägen und dann mit Kombizange Röhrenende abkneifen.
Hat sich das vorher irgendwie angekündigt?
So gesehen macht mir das schon etwas Sorge, da ich noch viele
Röhren-TVs/Monitore im Betrieb habe.
Die Bildqualität ist von den Farben her irgendwie besser, das ist für
mich der Grund gewesen, die Dinger noch zu betreiben.
Hauptsache man wird von den Splittern nicht getroffen, so im laufenden
Betrieb wäre das dann schon der Schock für's Leben :( wenn man sowas
überhaupt überlebt - dann wirklich lieber Stromschlag und tot.
von …———… (Gast)
Serge W. schrieb:
>> ein, ja?
> Klar, natürlich ;)
Schön
von Trafo (Gast)
Also wer lesen kann ist hier wohl voll im Vorteil.Steht doch alles da
was wichtig ist.
Dann schlachte die Kiste doch aus. Das Du den jemals selber hin bekommst
glaubst doch wohl selber nicht.
von Trafo (Gast)
Viel Spaß mit dem Buch, habe mich schon gefragt wann Du hier auftauchst
mit Deinem Fachwissen.
Schaltplan ist ja verlinkt kannst ja Simulationen für mögliche Fehler
erstellen.
> was wichtig ist.
siehe oben,- "Unschärfe und Reflexion sind beseitigt, das war eine
defekte
>Antennenweiche" - war seine Aussage ... es klang also etwas anders - da wurde von
Farbe nichts weiter erwähnt, nur ganz am Anfang des Threads ... so und das hat er
jetzt ja wohl behoben oder auch nicht - vielleicht kommt ja noch ein Bild des
Resultats wie von anderen ja auch gewünscht?!
auch Du hast es offenbar meinen Einwand nicht kapiert oder kannst nicht
lesen!
Noch läuft meine Kiste und da im Blöd-TV sowieso nur alle Jubeljahre mal
was Gutes läuft, spare ich mir das Geld für eine fette Glotze.
Mit dem Fehler des Röhren-TV kann ich leben, Farbe ist bei mir ja noch
da.
Es geht um eine Kosten/Nutzen-Abwägung. Ich investiere doch nicht in
etwas, wenn ich zum Preis der Investition schon einen alten LCD-TV
bekomme und wenn ich Pech habe das Röhren-TV irgendwann mal mitten im
Betrieb auch noch implodiert ... der Hinweis hat mich doch etwas
geschockt.
Auch die Verschrottung erfordert Zeit und Zeit ist eben Geld - die
Verschrottung mache dann, wenn ich Zeit habe ... oder vielleicht finde
ich ja auch noch einen Serge in der Nähe, der mir das Schrottgut für lau
abnimmt, dann mach ich nix und er kann reparieren ... das wäre natürlich
noch besser dann bleiben mir die Spritkosten zum Recyclinghof erspart.
von Trafo (Gast)
> das hat er
> Bild des
Nein hat er leider noch nicht behoben den Farbfehler.Hat er aber auch so
mitgeteilt auch das noch Ersatzteile unterwegs sind.
Das er Bild oder Bilder macht wenn der Fehler behoben ist hat er auch
mitgeteilt.
von Trafo (Gast)
> bekomme
Na ob Du damit dann Glücklicher wirst möchte ich bezweifeln.
okay, wenn's schon Hobby ist und Geld deshalb keine Rolle spielt, sollte
man die gängigen? Ersatzteile eigentlich in der Schublade parat haben ?
So teuer sind sie ja nun auch nicht ?
> mitgeteilt.
dann ist ja alles in Butter :-)
Die Bildqualität wird schlechter sein, aber die sonstigen Vorteile
könnten überwiegen.
> sollte man die gängigen? Ersatzteile eigentlich in der Schublade parat
> haben?
[plenk removed]
Genau die, die man braucht, sind gerade nicht in der Schublade.
Eigentlich müßte man sich einen zweiten, baugleichen TV als
Ersatzteilspender in den Keller stellen. Aber die Zeiten wo solche
Geräte Bj. 1969 am Straßenrand stehen sind vorbei.
von Tim D. (Gast)
Heute muss man Glück haben, wenn überhaupt mal ein TV am Straßenrand
steht und wenn, dann steht er keine 10 Minuten bis er von den
Schrotthändlern aufgeladen wird. Die Rückwand lassen die gleich da. Vor
ein paar Jahren stand noch etwas mehr Elektronik auf dem Sperrmüll. Da
habe ich mal in den Transporter eines Schrottsammlers geblickt, das war
der reinste Hifi-Laden. Die fahren an Sperrmülltagen den ganzen Tag im
Kreis herum, da hat ein Hobbybastler kaum eine Chance was zu ergattern.
Hehehe, das kann passieren :-P Der K7N muss das hybride Modell mit den
vielen kleinen Aluschachteln auf der Platine gewesen sein, nur der
Leistungsteil war noch mit PL519 und PY500(?). In den Alukästchen waren
die typischen BC148, BF199 usw, wie sie Philips/Mullard sie damals
hergestellt hat mit den superkurzen Beinchen. Das war unser erster FFS,
den Papa (in Schleiflack weiss!) für die olympischen Spiele München 1972
gekauft hat.
Mondlandung haben wir noch auf einem schwarzweissen Neckermann 52er
Diagonale mit Kanalwähler geguckt, die Bilder waren ja eh nur S/W :-)...
Wenn der Goya rumgezickt hat, haben wir schnell gemerkt, daß man ihn nur
ein bisschen mit dem Auto rumfahren musste, dann ging er wieder.
So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Das ist die Urban Legend,
die niemals eingetreten ist.
wie schon geschrieben, im Probelaufregal in unserer Werkstatt ist es
passiert, also mittem im Betrieb ist die Bildröhre implodiert.
Muss ich jetzt von den letzten beiden lebenden Kollegen aus meiner
Lehrzeit zu denen ich noch Kontakt halte eidesstattliche Versicherungen
einholen?
von Manfred (Gast)
Ich überlege schon eine Weile, lange ist's her: War das K6 diese
Riesenkiste, die zwei PL519 hatte, eine für Hochspannung und die
andere zur Ablenkung? Beide per Transistor gegeneinander verriegelt und
man durfte raten, wo man die Fehlersuche beginnt.
von Tim D. (Gast)
Damals gab es doch immer wieder Zeitungsmeldungen. Die waren sicher
nicht alle erfunden. In meiner Kleinstadt ist auch mal einer implodiert.
Allerdings weil der brannte, wegen diesen gelben Drecks-Kondensatoren.
Du weißt ja auch nicht, was die Leute alles mit ihrem Fernseher
anstellen. Bei einem Kunden fehlte oben rechts eine Ecke in der
Bildröhre. Da war ein richtig großes Stück Glas herausgebrochen, ich
dachte ich sehe nicht recht. Wie er das anstellte, wollte er nicht
verraten.
Manfred schrieb:
> War das K6 diese
Nicht ganz. Bei Philips wurde eine "Pumpschaltung" mit einem Trafo für
Ablenkung und Hochspannung eingesetzt, und dann mit einer PL 505
(Vorgänger von PL 509 und PL 519) und einer PL 500 (Vorgänger der PL
504). Diese beiden Röhren haben sich die Arbeit geteilt, im Verhältnis
2:1 etwa.
Zur Hochspannungsstabilisierung wurde eine Hochlasttriode PD 510
eingesetzt, die antiparallel zur Bildröhre geschaltet war und diejenige
Leistung verbraten hat, welche die Bildröhre nicht (ver-)brauchte. Diese
"Shunt"-Röhre konnte rotglühend werden, wenn das Bild längere Zeit
dunkel war. Obendrein erzeugte sie Röntgenstrahlung.
Matthias hat oben einen Link für den Schaltplan gesetzt, ich erlaube
mir, ihn nochmal zu nennen:
https://elektrotanya.com/philips_k6-chassis_x25k-121-122-123-131-133_colour_tv_1068_sm.pdf/download.html
von retrokiller (Gast)
Wer Interesse hat kann meine Kiste ja gern abholen, Grundig Sedance,
51er Bilddiagonale,funktionsfähig - Standort Berlin Mitte.
Ich werde das mal bei "Markt" einstellen ... scheint ja offenbar doch
noch Interesse vorhanden zu sein ?
So bleibt mir die Verschrottung erspart und ein anderer hat seinen Spaß
damit :-)
von Serge W. (Gast)
Genau. Ursprünglich war eine PD500 drin, die habe ich mal durch den
Nachfolger PD510 ersetzt, da die heutigen 16:9 Ausstrahlungen ständig
1/4 des Bildschirmes schwarz lassen. Und das mag die Ballasttriode gar
nicht über längere Zeit.
PD510 hat mehr Bleianteil im Glas wegen der doch ordentlichen
Röntgenstrahlung (es gab schon Selbstbau-Röntgengeräte auf Youtube mit
PD500) und hält mehr Belastung aus. 1,3mA bei 25KV sind auch ein paar
Watt.
Da muss man auch aufpassen, dass auf keinen Fall(!) die -19V Ug1
ausfallen, sonst schließt die faktisch kurz und nimmt den Zeilentrafo
gleich mit :/
Und die gibt's nicht mehr so einfach zu beschaffen.
Neuigkeiten: Einwandfrei stabiles SW-Bild, die Wellen und Verzerrungen,
welche nicht durch die Antennenweiche kamen, sondern tauben Elkos
geschuldet waren, sind behoben. Allerdings kommen die richtigen Elkos in
passender Bauform erst am Dienstag.
Grüße, Serge
Na dann, waren viele Tipps hier Zielstrebig genug.
Herzlichen Glückwunsch zu deinem revidierten "Schatz". :-D
prima, Bilder wären toll!
danke
> danke
Nicht so schnell die Farbe fehlt doch noch ;-)
Aber ich denke auch da wird es was banales sein.
könnte eine Folge der fehlenden Kondensatoren sein?
Solange sich Spannungen nicht OK sind ist alles möglich.
von Serge W. (Gast)
Helmut L. schrieb:
> @ Serge W.
> nachgeregelt.
Vielen Dank! Ich hab den Fehler fast, warte nur noch auf die Röhren
EF184 und PCF802, die haben Lieferverzögerung.
Zum RE530: Das hab ich mal manuell geschaltet und tatsächlich,
"Nichtverzweifelter" hatte Recht mit
Fotos siehe Beschreibung, sind ohne Blitz und nicht bearbeitet ;)
Immerhin Hochspannung und Fokus/Linearität/Konvergenz wieder ok. Farbe
kommt dann hoffentlich mit den Ersatzröhren. Im Moment sind die
verbrauchten drin, muss ich ja wegen Serienheizung.
Elkos im Netzteil sind ersetzt, die Verzerrungen durch Restwelligkeit
beseitigt.
Grüße, Serge
Herrjeh, was dachtest Du denn? Dass ich den "Mist" unkommentiert so
stehen lasse und nicht richtigstelle als gelernter Radio- und
Fernsehtechnikermeister?
von Serge W. (Gast)
Stimmt auch wieder. Dein Fachwissen habe ich nie angezweifelt, ich
schätze es und freue mich, dass Du hier mitschreibst.
Weiterhin freue ich mich, dass der Thread trotz so vieler Beiträge und
für alle nutzbar (hab erst überlegt in OT einzustellen) weitgehend
sachlich verlaufen ist. Bis auf einen gab es keine Trolle. Finde ich gut
Grüße, Serge
Ja, ist fast ein Beispiel für unbedingte Zusammenarbeit...und das ist
nicht abfällig gemeint. Obwohl der Nutzen für einen großen Teil der Welt
kaum anzugeben wäre, ja heutzutage nicht einmal mehr verstanden werden
könnte. So ist das Leben und die Welt...und ich hatte als junger Spund
und Praktikant, den Goya damals quasi auf dem Tablet. Ich hoffe, dass
du, Serge, das Teil noch lange in schöner beschaulicher! - und genau das
ist es (für mich) - Ansicht erhalten und genissen kannst. Mangels
geeigneter "Wiedergabegeräte" wird das nun aber nicht mehr lange
bleiben. Phantasie pur von mir...den "ATARI- Farbe" am Goya...ok genug
gesponnen...
Rainer
von Serge W. (Gast)
> könnte.
Moin,
ich meinte mit "für alle nutzbar", dass jeder schreiben kann, auch
Gäste.
Als Nicht-Muttersprachler haut man bei der Grammatik manchmal daneben ;)
Rainer V. schrieb:
> Mangels
> bleiben.
Keine Sorge, ich hab einen SAT-Receiver dran und einen Videorekorder.
Quellen gibts also noch genug.
Was es leider (fast) garnicht mehr gibt, sind 4:3 Ausstrahlungen um die
Bildfläche voll zu nutzen. Wie ich ja oben schonmal schrieb, 16:9 lässt
1/4 des Bildschirms dunkel und bedeutet mehr Arbeit für die
Ballasttriode.
> gesponnen...
Atari hatte ich nie einen (mein erster Rechner hatte noch CP/M), aber
NES haben wir damals stundenlang darauf gezockt ;)
Den Atari ST wollte ich immer gerne haben, gerade auch wegen TOS, das
war schon farbenfroher als CP/M
Grüße, Serge
Ohh da können wir uns die Hand geben :-)
von Serge W. (Gast)
Du bist doch auch Franzose, oder? Hab ich mal wo gelesen ;)
Gut, bei meinem Namen liegt das nahe. Nur manchmal hält man mich für
einen Russen (die meinen dann aber Sergej statt Serge).
Ich kann Deine Beiträge gut verstehen. Wenn jemand wegen Fehlern
meckert, weiß er oft den Hintergrund nicht und meint es selten böse.
von Peter D. (peda)
In der DDR wurden erst gar keine Farbfernseher in Röhrentechnik
entwickelt. Der Color20 war schon volltransistorisert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Color_20
Vorher war nur der Raduga aus der Sowjetunion erhältlich. Er war für
Zimmerbrände berüchtigt.
von Serge W. (Gast)
Haben wir da nicht die EY51 vergessen?
Nein, ich weiß, ein Color20 (zum 20. Geburtstag der DDR) war seiner Zeit
weit voraus. Da wurde im Westen noch bis in die 70er Jahre mit Röhren
gearbeitet. Den späteren DDR Chromat hätte ich noch gerne in meiner
Sammlung ;)
Raduga hatte ja auch eine Ballasttriode und die Rückwand war aus
Kunststoff und leicht brennbar. Zimmerbrand aus Freundesland kenne ich
noch als Spruch.
Das war das russische Pendant zum Philips Goya.
Wobei ich in Erinnerung habe, dass sowohl beim Raduga als auch beim
Color20 die Bildröhren nicht gerade toll waren.
Grüße, Serge
Wie teuer war denn jetzt der ganze Spaß, also Elkos, Röhren, usw.?
Bei mir gibt's noch einen Grundig Sedance, funktionsfähig, zur Abholung
Serge W. schrieb:
> warte nur noch auf die Röhren EF184 und PCF802, die haben
> Lieferverzögerung.
Tipp: bei Pollin gibt es immer noch den russischen Vergleichstyp der
EF184, die 6SH51P (auch 6J51P) für €1,50. Sind aus den 70ern ... 80ern
und entsprechend guter Qualität.
von Serge W. (Gast)
Danke, merk ich mir für die Zukunft. Bisher hab ich alles bei Bürklin
bestellt. Pollin hab ich noch nie versucht.
Die Röhren sind eben angekommen (waren ja nicht nur die für den
Fernseher, sondern auch andere, die ich noch brauchte).
Denke mal, bis morgen Abend (evtl. auch früher, wie ich dazu komme) hat
der Goya seine Farben wieder ;)
Musste das erst aus den beiden Bestellungen rausrechnen, also Röhren*,
Elkos und Kleinteile (Widerstände, Dioden) haben mich für den Fernseher
knapp 50.- Euro gekostet. Wenn das Gerät dann wieder eine Weile läuft,
er wird ja regelmäßig von mir genutzt, dann ist das wirklich mehr als ok
von den Kosten her.
*Die beiden Röhren waren nicht teuer, anders sieht es bei der
Ablenkung/Hochspannung aus. Die dicken Brummer sind richtig teuer
geworden, aber die brauchte ich ja nicht. Ach so ja, die MwSt kommt noch
drauf, also 60.- Euro. Aber immernoch ok :)
Grüße, Serge
von Serge W. (Gast)
Ergänzung: 60.- Euro sind also weit weg von Deinem Satz, dass es monetär
keine Grenzen gäbe.
Gute Neuigkeiten hab ich aber:
Nach Reparatur des Netzteils, Austausch diverser kleinerer Bauteile
(Widerstände, Folienkondensatoren), viele Lötstellen nachgearbeitet und
jetzt mit den neuen Röhren kann ich verkünden:
Farben wieder da!!
Freue mich ;)
Bilder kommen später
Grüße, Serge
und Danke an alle für die guten Ideen, Vorschläge, Anregungen! Das
schätze ich an diesem Forum, wenn man freundlich frägt und auch nicht
Salami spielt, sondern Fakten auf den Tisch legt, dann wird einem
eigentlich immer geholfen sofern möglich.
Hey, ich möchte Dir unbedingt gratulieren zur erfolgreichen Reparatur.
Habe diesen Thread mit Rieseninteresse mitverfolgt.
Für meinen SABA habe ich früh Röhren zurückgelegt. Damals konnte ich
nicht ahnen, dass ebay eine neue Quelle für Röhren schafft, dort gibt es
(fast) alles als NOS (new old stock).
Dein (Geld-)Einsatz für die Ersatzteile ist als gering und absolut
angemessen zu betrachten. Der Goya ist es sowieso wert.
Ich freue mich auf die Bilder von Deinem Goya mit Farben!
Viele Grüße
Rainer
Was soll die Lästerei?
von Trafo (Gast)
Sehr schön das er wieder okay ist.
Serge W. schrieb:
> Farben wieder da!!
> Freue mich ;)
Na auf die Bilder bin ich Gespannt :-)
Aber Gratulation, Reife Leistung "chapeau"
Peter D. schrieb:
> Raduga
Zimmerbrand aus Freundeshand.
Google weiß mehr.
HolgerR
Ich auch.
Ich war mal im Kuba-Museum.
Und im HEW-Museum.
Die suchen noch engagierte Leute für solch alte Kisten.
Bis dann
HolgerR
von michael_ (Gast)
Holger R. schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Raduga
> Google weiß mehr.
> HolgerR
Schön, dass du etwas nachplappern kannst.
Nach einem Brand mit Todesfolge wurden alle Rückwände kostenlos
getauscht.
Gegen welche aus Vulkanfiber.
Es waren die ersten Modelle.
Und es gab noch den Rubin mit 800W :-)
von Serge W. (Gast)
Guten Morgen,
so -wie versprochen- die ersten neuen Farbblilder des Philips Goya. Mehr
kann ich machen, wenn er wieder ein seinem Platz steht.
Bild1: Nicht verwirren lassen, das sieht fast aus wie ein Flatscreen,
ist aber eine DVD mit 21:9 Bildformat. Die 50% dunklen Bildschirm
brauchte ich für Messungen an der Ballasttriode PD510. Bei "kein Signal"
zeigt der Fernseher kein Schwarz, sondern das typische
Griesel/Ameisenlaufen und im Ton ein heftiges Rauschen. War damals
normal.
Bild2: Werbung, 16:9 Bildformat. Die Schrift ist in Wirklichkeit
schärfer, das liegt an der Kamera. Bildlage könnte ich noch verbessern
(ganz leicht nach links verschoben, aber dann müsste ich viele
Einstellungen neu durchführen, also lass ich das so). Hab das einmal
gemacht und danach war die Konvergenz hinüber. Und wer sich auskennt,
versteht dass ich da wenig Lust zu habe, v.a. weil es im Moment so gut
wie möglich eingestellt ist.
EDIT: Die Delta-Röhre erkennt man ja bei genauem Hinsehen. Sind zwar
schwer zu konvergieren, aber haben ein gutes Bild für 1969 (und 50
Jahren Nutzung!)
Grüße, Serge
Serge W. schrieb:
> Sind zwar
Naja, da sind ein paar ganz leichte Farbsäume, aber sonst sieht das doch
alles sehr gut aus. Das gute Stück macht nach all den Jahren immer noch
ein akzeptables Bild.
Gratuliere zur erfolgreichen Reparatur!
von Serge W. (Gast)
Sorry, besser geht nicht. Die Lochmaske verformt sich ganz leicht bei
längerem Betrieb. Daher die Farunreinheiten auf dem ersten Bild.
Aber sieh es dem Gerät nach, es hat 50 Jahre auf dem Buckel.
Grüße, Serge
Das passt doch wieder wunderbar!
Jetzt "fehlt" noch die typische Frage, die die Kundschaft halt stellt,
weil sie wissen will, wofür sie bezahlen muss:
"Was wars denn?"
Hehehe...
> von den Kosten her.
Da würde ich schon ins Schwanken kommen, weil dafür gibt's dann einen
LCD-TV - aber wenn Dir der Fernseher am Herzen liegt.
Das ist keine Lästerei, sondern duchaus ernst gemeint, da ich ja auch
noch einen Röhren-TV habe und dieser Typ TV nun mal vom Farbbild besser
ist.
Allerdings ist mir das Gerät aus Platzgründen einfach zu groß.
Serge W. schrieb:
> Bild1: Goya-Farbe-wieder-da_Test_PD510.JPG
Irgendwie hast Du zuviel Blauanteil drin - Grün sieht man leider in
beiden Bildern nicht bzw. nur schwach im 2. Testbild, weil in den
Testbildern leider kein bzw. kaum Grün vorkommt ... ich würde das Blau
reduzieren - so könnte man meinen es sei ein LCD/LED-TV - aber ist
natürlich alles Geschmackssache bzw. Testbilder können auch etwas
täuschen.
das Problem habe ich leider auch, Farbsäume bzw. Unschärfe.
von Pille (Gast)
> Sammlung ;)
Ich denke wenn Du wirklich Einen haben möchtest gibts da Wege.. Ich
kenne Leute die da sicher helfen können.
> noch als Spruch.
Jaein. Rubin und Raduga 706 hatten Ballasttriode, Raduga 736 nicht mehr,
der hatte ne Selen Hochspannungskaskade und eine Regelung der
Zeilenendstufe.
Ursache für brennende Geräte war übrigens hauptsächlich der
Treibertransistor der Zeilenendröhre 6P45S (eine stabilere EL519). Wenn
die Treiberstufe ausfiel ging die Endröhre durch und bekam rote Backen,
die zum schmelzen der originalen PVC Rückwand führten. Das PVC tropfte
dann auf die Endröhre..
Wie oben schon erwähnt, die Staatliche Versicherung der DDR übernahm die
Kosten für den Austausch aller Rückwände durch ein feuerfestes Exemplar.
Man mußte nur beim RFT Service Bedarf anmelden.
> Grüße, Serge
Das war extrem Exemplarabhängig. Es gab russische Röhren die von
vornherein Schrott waren und auch Welche die ewig hielten.
Zur Reparatur: Gut gemacht! Habe den Fred leider gerade eben erst
gefunden.
Pille
von Serge W. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> Serge, kennst du den?
> https://www.youtube.com/watch?v=uS2vZzqvPKo
Cool, kannte ich noch nicht. Wobei bissl hektisch und teilweise fachlich
falsch, aber ich kenn es ja. Wenn man eine Weile aus dem Beruf raus ist,
vergisst man so manches.
Freue mich aber, dass es jetzt mindestens noch zwei(!) funktionierende
Philips Goya/Dürer = K6N in Deutschland gibt ;)
ja das ist wohl dem Alter geschuldet, viele seiner Beiträge sind toll
und bei manchen fragt man sich, beginnende Demenz?
Einiges habe ich anders gelernt oder später besser gelernt, aber jede
Ausbildung ist ja anders.
Die Beschwerde bei dem neueren Jumbo mit den 4 Bildröhren, im SW Teil
hat er 3 Vergleichsgeräte z.T. OK oder mit verschiedenen Fehlern,
einfacher kann reparieren nicht sein. Wer hat sonst immer
Vergleichsgeräte zur Hand?
Heute musste dieser Beitrag nicht sein, Serge ist gerade im Krankenhaus.
Also einfach vorerst etwas Zurückhaltung auch in diesem Fred.
Danke.
weil ich ihn erst heute las.
oh kann ich ja nicht wissen, ich bekam keine email
mein Beitrag ging ja nicht gegen Serge und eigentlich auch nicht gegen
Meister Jambo also brauche ich eine Erklärung zu deinem Posting.
Nein, brauchst Du nicht, bekommst Du nicht.
@Joachim: Die Antwort findest Du in Serges anderem Thread "Suche ein
Uhrenradio aus den 1970er Jahren".
Offtopic - Als Gast gerade eben Serges Umstände gelesen -
Schreiberlaubnisproblem; ist kein wirkliches Problem...
SCNR
Hoffentlich hält unser Farbfernsehfreund Serge W. noch viele Jahre ohne
weitere Reparaturen durch, wir alle lieben seine brillanten und
farbenfrohen Beiträge :D
/SCNR
Ernshaft
Alles gute, Serge! Reparaturfall Röhren halten länger als die
Originalen, solltest Du wissen, also halte dich dran, wir wollen mehr
von deinen Beiträgen sehen! So ist das!
Auf weitere Jahrzehnte Technik, auf weitere Jahrzehnte deiner Beiträge.
Ein Prosit auf dich, Serge!
von mr. grey from outer space (Gast)
Mensch, "Retrokiller". Hättest Du Dich nicht gar so unflexibel einzig
von Deiner Sicht der Dinge überzeugt (und diese - ganz ohne es selbst
zu realisieren - anderen "nachhaltig aufzwingen wollend") gezeigt...
...hätte Dir wohl bzgl. Deines eigenen Röhren-TV-Probs durchaus jemand
Hilfe angeboten.
(Immerhin hatten sich hier viele echte RFT versammelt gehabt.)
So, wie Du Dich aufgeführt hast, würden RFTs Hacker engagieren, um so
Deine MAC (und i.g.u.g. Deine Identität) herauszufinden, um nur ja
nicht versehentlich jemandem wie Dir bei so etwas zu helfen.
Gratulation. (Auch weil Du Deiner Überzeugung treu bliebst und ihr
weiter treu bleiben wirst. Nein, das war kein Kompliment.)
von Serge W. (Gast)
Ja, das Video hab ich auch gesehen. Frage mich nur, wie viele es davon
wohl in privater Hand gegeben hat? Mehr als 20 bestimmt nicht, der
praktische Nutzen dürfte eher in Industrie- und Überwachungsanlagen zu
finden gewesen sein. Aber toll, mal so eine Kiste in Betrieb zu sehen.
Der K6N aus dem oberen Link (Philips Dürer) gehört wohl einem seiner
Bekannten. Den hätte ich noch gerne, aber 1000Km Entfernung kann ich zur
Zeit nicht fahren und Verschicken geht eher schlecht als recht. Klar,
Spedition, auf ne Palette packen, aber ob der Transport schonend genug
ist?
Andernfalls wäre ich mal mit ihm in Kontakt getreten, ob- und wieviel
sein Kumpel für das Gerät haben möchte.
Ich hab für meinen Fall verfügt, dass das Gerät in gute Hände kommt,
haben meine Kinder mir versprochen. Also nicht wegschmeißen, ist für
Sammler wertvoll, wenn auch nur ideell.
Grüße, Serge
(Den zwei Beiträge schreiben schon wieder so überfordert, dass ich
wieder mich hinlegen werde). Sorry
> Grüße, Serge
Falls Du im Großraum Berlin wohnt kannst Du gerne meinen Grundig Sedance
abholen - kein Schw**n interessiert sich in Berlin noch für sowas ...
offenbar nur Du und einige die nur vorgeben wie toll Röhren-TVs sind und
in Wirklichkeit ganz anders denken.
Serge wohnt nicht im Großraum Berlin. Deinen Grundig Sedance kenne ich
nicht. Aber da ist vermutlich die einzige Röhre die Bildröhre selber,
würde ich nach der "modernen" Typbezeichnung vermuten.
Nein, wir reden hier von Fernsehgeräten Ende der 60er und Anfang der
70er Jahre, wo diverse Röhren eingesetzt wurden statt Transistoren.
Beitrag #6826550 wurde von einem Moderator gelöscht.
stimmt, nur eine Röhre, die Bildröhre.
Aha, also noch schlimmer, mehr Stromverbrauch und damit Klimakiller -
bei Hifi-Audio könnte ich es ja noch ansatzweise verstehen ):
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #6826550:
> Und Serge hat keinerlei persönlichen,
> familiären Bezug zu DEINEM Grundig Sedance, wohl aber zu SEINEM Philips
> Goya... es gab ihn zuhause einfach schon immer, bis heute!
wenn er auf alte Röhren-TVs steht - aber er wohnt ja weiter weg.
> Also hör doch auf mit Deinem bashing!
wieso - logisches statt nostaligisches Denken fördert die Vernunft.
> Die Schaltungstechnik des Goya zeigt, wie unbekümmert Entwickler damals
> vorgehen durften: Übriggebliebene Pentode einer günstigen Verbundröhre
> steuert Wicklung eines Relais, dessen Umschaltkontakt Reihenschaltungen
> von Varistoren teilweise überbrückt...
ja, und die damalige Technik ist zurecht ausgestorben wie damals
Pferdekutschen, Webstühle, usw. - zum Glück!
von Serge W. (Gast)
> Der Sedance ist ja auch langweilig. Er stammt nicht aus der Pionierzeit
> des Farbfernsehens in Westeuropa, er hat als Massenprodukt von der
> Stange keinen historischen Wert.
Genau darum geht es. Ich weiß nicht, ob "Retrokiller" einfach nur trollt
oder wirklich so beschränkt ist, dass er nicht einmal den Sinn des
ganzen Thread versteht. Hab ihm mehrmals nahegelegt, hier nichts zu
schreiben, aber er trollt einfach zu gerne.
Beim "Dürer" von Meister Jambo hätte ich Ersatzteile, oder würde mir den
halt zusätzlich hinstellen, wer er funktioniert ja.
Aber zur Zeit leider keine Abholung meinerseits möglich (darf wegen der
Medikation und meiner noch immer angeschlagenen Gesundheit kein Auto
fahren zur Zeit). Und die Firma muss auch ein paar Wochen auf mich
verzichten. Aber keine Angst, die stapeln die Arbeit einfach auf meinem
Schreibtisch. Auf die Idee, dass ein Kollege meine Arbeit mit übernehmen
könnte, sind die noch nie gekommen... Na da kann es so dringend auch
nicht sein.
Grüße, Serge
Kannst du nicht einfach die Finger stillhalten? Du nervst, und zwar
jeden hier!
das es TV-Geräte noch mit anderen Röhren außer der Bildröhre gab, daran
habe ich gar nicht gedacht :-)
Das gab's mal ganz vorsintflutlich bei den ersten SchwarzWeiß-TVs, bei
den ersten Farb-TVs waren sie dann wohl noch nicht so weit.
Na ja, jedem seinen Spaß - schlimm wird es, wenn man die Kinder auch
noch mit sowas belastet.
Beitrag #6826582 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Korax K. (korax)
What? Verstehst du eigentlich selbst was du schreibst?
Ansonsten zeigst Du hier deutlich deine Ahnungslosigkeit, gespickt von
ein paar Bullshitbuzzwords.
Beitrag #6826592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nett, dass Du das Gerät angeboten und nicht einfach entsorgt hast, aber
nun weißt Du ja, dass wir uns nur für andere (ältere) Geräte
interessieren. Ehrlich gesagt tut es mir bei der Entsorgung solcher
Geräte à la Grundig Sedance nicht weh, wenn Du sie zum Wertstoffhof
bringst. Nur zu!
Aber lasse Serge, mir und den Anderen die Erinnerungen. Hat Dir Deine
Freundin nicht auch schon gesagt, dass Du emotional recht bescheiden
bist?
von Serge W. (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Hat Dir Deine
> bist?
Das kostet wahrscheinlich Extra.
Retrokiller, lass es einfach sein. Macht es Dir Spaß, andere Leute zu
ärgern? Ist das so eine Art Fetisch den ich nicht kenne? Geht dir dabei
einer ab, wenn die "Freundin" zu teuer ist?
Nachhaltig ist es, so ein Gerät weiter zu betreiben anstatt zu
entsorgen.
WEnn du unbedingt Kupfer brauchst, schlachte doch deinen ach so tollen
Grundig. Aber verschone uns hier mit deinen schrägen Ansichten!
Dein Goya macht ein gutes Bild.
Wenn Leute Fotos von Bauteilen,
zu denen sie eine Frage haben,
nur auch immer so gut hinbekommen würden...
Laßt euch doch nicht vorn irgendwelchen R.Killern provozieren. Leben und
leben lassen.
Und zum Umweltsaspekt. Daß es Millionen von Röhrengeräten nicht mehr
gibt, tut der Umwelt natürlich gut. Aber die paar verbliebenen machen in
der Bilanz 0,00x%. Ebenso wie ein paar Oldtimer als Verbrenner das tun.
Wenige der Handy-Generation haben den Charme eines Röhrengerätes jemals
gesehen, geschweige denn können sich vorstellen ohne (Farb-) TV
aufgewachsen zu sein.
Ich kann mich erinnern, ich war hin und weg und unendlich fasziniert von
einem farbigen Fernseher, als ich ihn zum ersten Mal in einem Kaufhaus
in einer Kleinstadt gesehen habe. Dabei war ich gerade eingeschult.
Ja, Du auch?
Wieso? Das wußte ich wirklich nicht, daß in Farb-TV auch noch andere
Röhren als die Bildröhre verbaut wurden - ein gutes Beispiel für ranzige
Technik, die heute wieder was wert ist, nur weil Röhre drin ist.
> interessieren.
Ja, jetzt aber erst - vorher war mir das gar nicht so bewußt, daß es
selbst noch bei Farb-TV noch einige Geräte ohne Transistortechnik gab
... na ja, auch damals schon die falsche Denkweise.
> bringst. Nur zu!
Bist Du bescheuert, sowas entsorgt man anders!
Außerdem werden gerade solche Geräte dann auch wieder wertvoll, weil sie
jeder schon weggekeult hat.
sein Problem, nicht meins.
> Hat Dir Deine
> bist?
ich konzentriere mich lieber auf Menschen anstatt auf tote Gegenstände
und deshalb habe ich viele Freundinnen :-)
habe ich im Gegensatz zur Dir nicht nötig :-)
wieso, ich fand das Thema ganz witzig - ABER: ich habe eben die
Feststellung gemacht, daß eine idiotische Sammler-Ambivalenz vorliegt
... die ich nicht ganz kapiere, aber okay
> entsorgen.
richtig, noch läuft die Kiste - aber ich mir schon mal Gedanken für die
Zukunft.
> Grundig.
werde ich dann machen, wenn es soweit ist - aber vielleicht ist dann
auch der Sedance wieder total wertvoll so wie ein ZX81, weil ihn jeder
schon weggekeult hat :-)
LOL
Ich will die Kiste loswerden und wollte mal das aktuelle Preisniveau
erkunden - das ist mir leider nur ansatzweise gelungen.
genau und das ist dann auch falsch bzw. Doppelmoral.
das ist doch Unsinn hoch 3!
Ein Röhrengerät bringt nur im Audiobereich einen Vorteil wegen des
Klangs!
Sonst hat Röhre keinen Vorteil gegenüber Transistorgeräten.
Somit gibt es bei TVs und schon gar nicht bei Farb-TV einen Vorteil ...
dort war auch bei den damaligen CRT-TVs mit einer Bildröhre die
Transistortechnik Stand der Dinge!
CRT hat gegenüber LCD/LED-TV den Vorteil des besseren Farbspektrums -
die Farben wirken natürlicher und es gibt keinen überhöhten Blauanteil
... außer man macht Testbilder wie bei Serge mit knallbunt und viel
Blauanteil.
Der einzige Vorteil von Serge's superalten Röhren-TV-Gerät ist der
Sammlerwert - nur sammelt sowas eben keiner, er sollte es lieber dem
Museum spenden oder selbst ein Museum aufmachen.
Und auf Sammler aller Art spekuliere ich ja auch noch, weil die alten
Bildröhren mit Transistortechnik eben auch schon selten geworden sind,
auch bei Massenware.
Jeder hat den AsbachUralt-TV bereits gekeult, gerade bei Massenware!
Retrokiller schrieb:
> daß es selbst noch bei Farb-TV noch einige Geräte ohne Transistortechnik
> gab ... na ja, auch damals schon die falsche Denkweise.
Was zeigt, sorry, daß Du schlicht keine Ahnung davon hast. Die Röhren in
TV wurden in den 70ern nur deshalb noch eingesetzt, weil es keine
adäquaten Transistoren gab. Also nix falsche Denkweise, das war Stand
der Technik.
> Klangs!
Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um historische Technik. Und
darum, daß manche Menschen eben Freude daran haben, sowas zu sammeln
oder zu reparieren. Ich bastele auch an alten Radios und das macht
einfach Spaß. Mir zumindest. Außerdem gibt es nur noch wenige, die
wissen wie so ein Radio funktioniert. Kaufen kann jeder.
Natürlich nicht die Bildqualität, die ist heute viel besser.
Der versteht so vieles nicht. Noch nicht mal, daß er nicht alles, was
andere tun (/"lieben") nachvollziehen_können_muss weil Menschen nun
mal
VERSCHIEDEN denken (/sein) können.
Was glaubst Du wohl, was ich mit "mr. grey from outer space" andeuten
hatte wollen? Genau das war es gewesen.
Der kennt nur seine eigene Denkweise - was seiner Logik widerspricht
(welche er als fehlerlos, also perfekt ansieht, daher diese tiefe
Überzeugung), wird strikt abgelehnt.
Und dann noch alle anderen mit Nachdruck zu "missionieren" versuchen.
Der tut mir sogar irgendwie leid, so beschränkt wie er ist. Aber daß
er nicht aufhört, seine Sicht gewaltsam anderen aufzudrücken, mindert
mein Mitleid wiederum recht stark ab.
@Retrokiller: Bitte unterlasse diese Penetranz (oder schweig ganz).
> Die Röhren in TV wurden in den 70ern nur deshalb noch eingesetzt, weil
> es keine adäquaten Transistoren gab. Also nix falsche Denkweise, das war
> Stand der Technik.
Ökonomisch. Das es auch schon 1969 mit Transistoren ging zeigt der
„Color 20“. Für den zwanzigsten Republikgeburtstag musste etwas
„Prestige“ her.
von Wikipedia-Autor (Gast)
mr. grey from outer space schrieb:
> Penetranz
Falls (Retrokiller) nicht wissen sollte was das ist->
https://de.wikipedia.org/wiki/Penetranz_(Genetik)
>> Stand der Technik.
> „Prestige“ her.
Und trotzdem nicht die ersten.
https://www.radios-tv.co.uk/brcthorn-2000/
von Retrokiller (Gast)
> der Technik.
eben Asbach uralt - spätestens in den 80igern war das Thema Röhren in
TVs (außer der Bildröhre selbst) erledigt und es gab eben nur noch eine
Bildröhre, der Rest war dann Transistortechnik und daran ist gar nichts
schlecht.
Dadurch, daß jeder die alten Geräte wegkeult hat werden auch die
Massengeräte selten - bestes Beispiel zX81 oder mittlerweile auch C64,
die zu völlig kranken Preisen weggehen.
doch, genau darum geht. Bei Audio haben Röhren durchaus Ihre
Berechtigung genauso wie Vinyl-Schallplatten ... aber eben nicht im TV
Bereich, da ist Transistortechnik genauso gut bzw. sogar besser.
> oder zu reparieren.
aber doch nicht solche Monsterkisten, die auch noch im Vergleich viel
Strom ziehen ):
Der Nächste fängt dann an womöglich FCKW-Kühlschränke zu sammeln, da
selten ):
ja, schon richtig, aber alles im Rahmen; meistens ist der Altkram viel
zu teuer bzw. völlig überteuert.
das stimmt leider, nur das hat eben Technik so an sich - sie wird nicht
gewürdigt.
ich kann nur sagen, daß es ein zu hoher Lichtanteil im Blaulichtspektrum
ein bekanntes Problem sowohl bei LED als auch bei LCD ist, da
monochromatisches Licht - deswegen gibt es ja auch Anhänger der alten
Glühbirne und eben auch der alten Röhren-TVs ... aus genau diesem Grund
und zurecht!
Bei ganz modernen LED-TVs und Monitoren versuchen sie jetzt endlich mal
genau dieses Manko des Farbspektrums zu verbessern.
und deswegen frage ich ja mal nach bzw. rege zu Denkanstössen an, die
natürlich in Zeiten von Gendern und Konformismus verpönt sind, schon
klar.
Immerhin, daß war mir wirklich neu, daß sie noch alte Röhren statt
Transistoren in CRT-Farb-TVs verbaut haben.
es kommen ja gar keine richtigen Argumente!
Wie gesagt, Nostalgie ist nett, aber man kann es maßlos übertreiben und
dessen sollte man sich immer bewußt sein - das ist jedenfalls meine
Ansicht.
Missionieren nicht, sondern Denkanstoß - das ist ein gewaltiger
Unterschied!
wie gesagt, Dein Sichtweise kennzeichnet das heutige Denken, was ja gar
kein's mehr ist.
was regt Dich denn so sehr auf? verstehe ich nicht ganz?!
Serge möchte seine Goya-Monster-TVs am liebsten per Europalette ordern,
hat aber Angst wegen Geräteschaden durch den Transport (hat er weiter
oben so ähnlich geschrieben) .... das ist fast wie im Münz-
,Briefmarken- und anderen Nostalgieforen ... nur daß das hier eben ein
Technikforum ist und kein Altmüll-Sammelforum, oder etwa doch ?!
Ist zwar alles ganz nett gewesen, aber es gibt eben mittlerweile
besseres - nur wenn die Alt-Technik bessere Ergebnisse liefert, dann
gerne ... aber sonst bleiben viele Fragen offen ?!
Dein Müll könnte jedenfalls gelöscht werden.
mir ist das egal, was Serge mit seinem Geld macht - ich find das nur
erstaunlich , daß andere ihm da ohne Nachfrage beipflichten.
Technik muß einen Vorteil bringen, sonst ist sie nichts wert bzw. dann
nur 1 Euro + Versandkosten aus Nostalgiegründen ... aber mehr auch
nicht.
Der Vorteil der alten Röhren-TVs (egal ob Röhren oder Transistortechnik)
ist das Farbspektrum, aber mehr auch nicht.
> mir ist das egal,
Alles klar.
von Serge W. (Gast)
Danke, ich bin seit 25 Jahren glücklich verheiratet und Vater von fünf
Kindern. Das wissen die meisten hier aber auch. Steht sogar oben im
Thread.
Nach deiner Logik müsste ich auch meine Frau gegen ein jüngeres,
moderneres Modell austauschen. Wobei hmm... (ne nur Spaß, anders hält
man es mit Idioten wie dir ja nicht aus)
Da man Trolle wie dich nicht einfach rausschmeißen kann aus dem Forum,
müssen wir wohl weiter mit deinen Ergüssen leben. Oder geh halt einfach
zu einer von deinen vielen Freundinnen. Trottel! Hau einfach ab, ok?
von Serge W. (Gast)
> „Prestige“ her.
Der wurde schon weiter oben besprochen ;)
> Denkanstoß
Denkanstoß - lol.
Man darf ja dieser oder jener Meinung sein. Man darf auch Röhrengeräte
kacke finden. Aber Anderen, die Freude an ihrem Hobby haben, diesen das
systematisch madig zu machen (wollen), zeugt meiner Meinung nach nicht
von edlem Charakter.
von Serge W. (Gast)
Ich glaube, das Wort muss er im Duden nachschlagen. Wenn er nicht grad
bei einer seiner vielen Freundinnen ist, könnte er es mal mit Denken
veruschen und dass es ihn einen Scheiß angeht, was andere für ihr Hobby
tun.
Und wenn der Retrokiller schon so "grün und sparsam" ist, dann könnte er
auch einfach seinen Computer abschalten. Wahrscheinlich so ein
Scriptkiddie-Gaming Teil, das deutlich mehr braucht als mein
Röhrenfernseher.
Alternativ kann ich einen Mod bitten, den Beitrag/Thread komplett nach
OffTopic zu verschieben. DA gibt's zwar auch genug Trolle, aber die
Hemmschwelle ist höher, da Anmeldung nötig und angemeldete Accounts
gesperrt werden können.
Ich werd jedenfalls Threads NUR NOCH in OT einstellen. Schade für die
anonymen Helfer (Nichtverzweifelter), aber ist eben so. Vllt. hat er ja
auch einen Account hier und schreibt nur gerne anonym.
Grüße, Serge
Leute es werden noch heute Röhren verbaut. Im falle zum beispiel von
Neutronenbeschuss (Testanlagen usw) sind Halbleiter nicht
überlebensfähig.
Da werden heute noch spezielle Röhren für hergestellt und verbaut.
Nichts desto Trotz, gibt es auch andere Anwendungen in welchen
Röhrentechnik den Transistoren noch überlegen sind.
Wie auch immer, Röhrengeräte sollen überleben, es ging schon genug der
"Alten" Technik verloren und in x Jahren versucht irgend wer, dann es
wider aus zu graben.
Abgesehen habe Röhrengeräte einen gewissen Charme.
Ich für meinen Teil bin stolz auf Serge, das er die Dinger erhält und
helfe ihm auch jeder Zeit gerne wider wenn er dazu Hilfe braucht.
von OMG (Gast)
Der gute "Retrokiller" hat doch nur vom trollen Ahnung.
Fachlich ist er doch einfach nur eine Niete, beweist er doch hier
ständig aufs neue.
Ich finde es Super was Serge macht !
von OMG (Gast)
Richtig aber von sowas hat "Retrokiller" ja keine Ahnung da er leider
nur ein Troll ist.
Wäre Schade, da ab und an auch anonyme helfen wollen und können.
Lass dich nicht unter kriegen viele von uns stehen zu dir ;-)
Wow. Ich versuche jetzt einfach mal, Punkt für Punkt "abzuarbeiten",
weil ich mittlerweile nicht mal mehr Aufwand/Arbeit scheue, um den
Unsinn endlich zu beenden.
(Übrigens trollt er nicht freiwillig, glaube ich - er hat ehrlich
keinen Schimmer, wie falsch das ist, was er macht, scheint mir.
Auch wenn das für die Leser im Endeffekt wenig Unterschied macht.)
Na dann...:
Rate doch mal (in Dich hinein, nicht schriftlich), warum, hmmmm?
Weil niemand hier:
- sich von Dir überzeugen lassen
- Dich überzeugen
- überhaupt sein Hobby "diskutieren"
will - wozu auch? NUR_DU raffst hier überhaupt nichts.
Begreifst Du nicht, daß schlicht nicht jede Diskussion, nur weil sie
Dir "sinnvoll" oder "unterhaltsam" oder sonstwas erscheint, andere
ebenso ansprechen muß wie Dich?
Nein, tust Du nicht. Genausowenig wie Du sonst irgendwas begreifst.
> Unterschied!
Kein Schwein benötigt ihn oder will ihn auch nur hören. Oder sollen
wir Dir erst Beweise liefern, daß 99,99999% aller mitlesenden User
sowohl die Option Recycling an sich, als auch Prozedere und mögliche
Vorteile, längst bekannt waren, bevor Du aufgetaucht bist???
Und auch das brächte ja nichts - denn Du würdest immer noch weiter
versuchen, uns davon zu überzeugen, daß das "die weitaus bessere, ja
im Grunde alternativlose Lösung für alles >>altgediente<<" ist.
(Keine leere Behauptung, sondern mehrfach so gelesen oben!)
UND DAS IST EINFACH SCHWACHSINN. Du drehst Dich im Kreis, und statt
endlich die Erleuchtung zu finden, drehst Du weiter... und weiter...
> kein's mehr ist.
Bei Dir rappelt's einfach nur gewaltig, Du hast hier Denkprobleme.
I-c-h w-e-i-ß. Aber dann halt doch wenigstens die Klappe, BITTE.
AAARGH. Du hast also doch Phantasie... nur ist auch die verdreht.
Es geht um den_ganz_speziellen_EINEN - und sonst nichts.
Nur für Dich. Geh woanders hin, wo Deine Fragen wen interessieren.
Der einzige, der hier "was" (alles!) falsch versteht, bist Du.
Schnallst Du's jetzt wenigstens partiell?
Oder ist Deine Logik vollkommen im Eimer?
Du sollst einfach nur Ruhe geben.
Ich bitte Dich, ganz höflich.
