Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pioneer X-HM36D Mini-HiFi-System zu früh kaputt.
von Stefan M. (beefjerky)
das Mini-HiFi-System meiner Tochter hat nach nicht ganz vier Jahren den
Geist aufgegeben. Es lässt sich nicht mehr einschalten, es passiert
einfach gar nichts mehr. Das ärgert mich! Ich rechne mir keine großen
Chancen aus alleine etwas auszurichten und hätte es in einem Repair-Café
versucht, aber dass scheint in der aktuellen Situation und im Raum
Hannover gar nicht so einfach zu sein (z.B.
http://repaircafe-hannover.de/). Also habe ich das Gerät zumindest
einmal geöffnet. Ich habe keine offensichtlichen Schmauchspuren oder
defekte Bauteile o.ä. gesehen.
Das Gerät hat ein Schaltnetzteil, das 2x 15 Watt mit je 18 V (also wohl
mindestens 2x 833 mA) ausgibt (s. Anhang DSC_0051.JPG). Ich habe die
Sicherung F700 und die vermeintliche Sicherung FB700 durchgemessen und
beide haben Durchgang. Mehr möchte ich an dem Netzteil aber ohne
Anleitung nicht machen.
Ich glaube allerdings auch nicht, dass es am Schaltnetzteil liegt: Ich
habe ein einfaches Labornetzteil. Das habe ich auf 18 V und erst 1.75 A,
dann aber auch auf 2.5 A eingestellt. Damit habe ich die beiden 18 V
Anschlüsse (siehe Anhang DSC_0059.JPG, weißer Stecker am linken
Bildschirmrand, die oberen beiden Pins sind GND, die unteren beiden sind
VCC) auf dem Board direkt mit Spannung versorgt. Allerdings lässt sich
das Gerät auch damit nicht einschalten. Es werden beim Einschalten ganz
kurz ca. 400 mA gezogen, danach nur noch etwa 20 mA. Es liegt also
wahrscheinlich kein Kurzschluss vor.
Meiner Meinung nach werden die 18 V zuerst in 12 V gewandelt, wobei das
Gerät letztendlich mindestens vier verschiedene Spannungen benötigt: 18
V für die 2x 15 W Audioverstärkung, 12 V für das CD-Laufwerk, 5 V u.a.
für USB und 3.3 V für eine Handvoll Mikrocontroller. Die Wandlung nach
12 V erfolgt mit einem AS7812A (siehe Anhang DSC_0059.JPG). Ich nehme
an, dass ich zwischen den Pins 1 und 2 18 V und zwischen den Pins 2 und
3 12 V messen müsste. Zwischen Pins 2 und 3 messe ich 0 V. Zwischen Pins
1 und 2 messe ich mit dem DMM beim Einschalten kurzzeitig eine Spannung
von 5-7 V, die dann ganz langsam (ca. 20 sec) auf 0 V abfällt. Also
stimmt schon mit der Versorgungspannung des AS7812A etwas nicht. Weil
die gemessene Spannung so langsam abfällt muss ich an den Entladevorgang
eines Kondensators denken. Der AS7812A braucht nach Datenblatt am
Eingang und am Ausgang je einen kleinen Kondensator mit 0.33 µF bzw. 0.1
µF. Die kann ich auf dem Board nicht identifizieren und glaube auch
nicht, dass die so lange zum Entladen brauchen. Möglicherweise gibt es
vorher noch einen Kondensator, der die 18 V glätten soll? Leider sind
die Leiterbahnen, quasi nicht nachzuverfolgen und damit bin ich mit
meinem Latein erstmal am Ende.
Für jeden sachdienlichen Hinweis, wie man das Gerät retten könnte bin
ich sehr dankbar. In Anhang DSC_0052.JPG sieht man das ganze Board im
Überblick. Wenn jemand andere/bessere Aufnahmen oder Messungen braucht,
kann ich das sehr gerne versuchen.
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag,
Stefan
P.S.: Eigentlich sollte das Thema in Analogtechnik. Das hat wohl nicht
geklappt.
: Verschoben durch Moderator
von Marcus (Gast)
Hallo Stefan M.
ich hatte den gleichen Defekt nach kurzer Zeit. Im rot markierten Kreis
ist ein Schaltregler IC, der sollte die 5V Spannung erzeugen. Der war
bei mir kaputt. Ich hab jetzt momentan keine genauen Bauteildaten hier,
wir sind gerade campen an der McPomm Seenplatte. Der IC ist bei
Aliexpress für ein paar Kreuzer zu bekommen, oder vielleicht bei eBay
wahrscheinlich aber auch aus China. Zu beachten wäre da noch das Lötpad
unter dem IC. Ich hab die 8 Beinchen abgkniffen und mit dem Heißluftfön
und kleiner Düse den IC abgelötet. Die Pad's dann mit Entlötsauglitze
entlötet. Den neuen IC mit einem kleinen Klecks Wärmeleitpaste normal
mit den Füßchen verlötet, alles wieder mit Platinenreiniger sauber
gemacht, läuft seit dem. Wenn er wieder stirbt, dann kommt halt nochmal
ein neuer rein.
Grüße
Marcus
von Marcus (Gast)
Hallo Stefan M.
deine Beschreibung stimmt mit meiner Erfahrung so überein. Der kaputte
5V Schaltregler macht den Kurzschluss. Deshalb ist nach dem 12V Regler
keine Spannung messbar. Ich hab damals den Schaltregler, wie oben
beschrieben, ausgelötet und die 5V mit einem Labornetzteil eingespeist,
die Anlage hat dann funktioniert. Am Einfachsten ist das Datenblatt vom
IC als pdf zu googeln, dort ist eine Beispielschaltung die recht Ähnlich
aufgebaut ist wie in der Anlage. Dort findest du auch den 5V Ausgang zum
testen. Viel Glück.
Grüße
Marcus
> nach nicht ganz vier Jahren den Geist aufgegeben
Das ist doch nicht zu früh.
Angepeilt waren zwei Jahre und zehn Sekunden.
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
> bei mir kaputt.
Ach,...
Marcus schrieb:
> Lötpad
> unter dem IC
Schei...
Marcus schrieb:
> Der kaputte
...benkleister!
Aber warum kann ich beim AS7812A dann auch die 18 V am Eingang nicht
mehr messen?
Theoretisch, zum Testen: Wenn ich die Beinchen des 5V-ICs (der bei mir
übrigens mit 54335A T1 71A P2VEG4 beschriftet ist) alle abkneife, müsste
ich die 12 V am Ausgang und die 18 V am Eingang des AS7812A also wieder
kriegen?
Eine Heißluftstation habe ich jedenfalls nicht. Den IC könnte ich aber
natürlich mal versuchen zu bestellen. Kennt vielleicht jemand einen
gleichwertigen Ersatztypen, den man auch aus Deutschland beschaffen
könnte? Den IC aus China liefern zu lassen rechtfertig ja beinah doch
den Kauf eines neues Gerätes, zumal...
... das Gerät ja quasi länger gehalten als, als man heutzutage erwarten
kann. Das Ärgerliche ist aber, dass es sich meistens um kleine Defekte
handelt, die - das richtige Equipment und Know-How vorausgesetzt -
leicht zu beheben sind.
VG,
Stefan
von Melba (Gast)
Was treibt Dich an so einen Müll zu schreiben?
von Marcus (Gast)
> mehr messen?
Ich denke durch den Kurzschluss schaltet das "Haupt"-Schaltnetzteil
wegen Überstrom ab. Ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf wie das bei
meinem Teil war. Jedenfalls das ist der Schaltregler IC
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54335a.pdf?ts=1629558509009&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
und heißt TPS54335A. Du kannst versuch die Beinchen vorsichtig
abzukneifen. Dann ist es möglich die 5V an C0 und R01 einzuspeisen.
Dann hilft dir eventuell ein stärkerer Lötkolben. Damit einfach
versuchen das IC so weit zu erwärmen, dass es sich löst. Das kann dann
natürlich auch stinken wegen des Kunststoffgehäuses. Ich sag mals so:
Kaputt ist es ja schon... :-)
Grüße
Marcus
Super, vielen Dank, dann habe ich den gleichen gefunden (s. Anhang). Ich
habe versucht weiter zu messen und dabei ist mir aufgefallen, dass nicht
nur Pin 4 Durchgang zu GND hat, sondern auch Pin 3. Ist das ein Hinweis
auf den Fehler/Kurzschluss oder ist das normal? Pin 2 hat übrigens
direkt Durchgang zu VCC (18 V). Also werden die 18 V nicht, wie ich
dachte, erst in 12 V und dann weiter in 5 V gewandelt, sondern scheinbar
direkt 18 V in 5 V. Für 800 mA wären dass meiner Meinung nach fast 11
Watt, die da abgeführt werden müssen, oder? Komisch, dass sich der IC
nicht selbst abgelötet hat...
VG,
Stefan
Das ist kein Linearregler!
von Marcus (Gast)
Pin4 ist ja GND und soll auch mit dem PowerPAD verbunden sein. Pin3 ist
aber der Ausgang vom internen MOS-FET. Das bedeutet der hat Kurzschluss
-> also der ist wirklich defekt. 18V für Pin2 ist gut. Da das IC aber
kein linear Regler, sondern ein Schaltregler IC ist, muss er keine 11W
Wärme abführen um 5V mit den 800mA zu liefern. Das ist der große Vorteil
der Schaltregler Technik. Ich sag dir, mit neuem IC rennt die Kiste
wieder.
Grüße
Marcus
Marcus schrieb:
> Da das IC aber
Ok, Schaltregler sind da effizienter.
> wieder.
Ok, ich schlafe mal drüber...
https://www.ebay.de/itm/392318764268?hash=item5b580544ec:g:VhkAAOSwqWtdD5dN
Vielen Dank!
Stefan
Man kann den Chip sicherlich durch sowas ersetzen:
https://www.ebay.de/itm/174479693760
Marcus schrieb:
> Ich sag dir, mit neuem IC rennt die Kiste wieder.
Bloss wie lange, warum ist der alte kaputt gegangen ?
Ich wurde einen robusteren 18V->5V Regler nutzen  Den alten ablöten  und
den neuen als komplette Platine mit 3 Drähten anpinnen
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
Marcus schrieb:
> Zu beachten wäre da noch das Lötpad unter dem IC.
kein Wunder, daß das IC dann irgendwann abraucht - besser einen
Kühlkörper auf dieses IC kleben.
Wärmeleitpad "unter" dem IC, das kann bei Dauerlast nichts werden.
von Marcus (Gast)
ich hab's damals so gemacht. Das ist ungefähr 2 Jahre her und läuft
noch. Ich hab ja auch geschrieben, wenn er wieder stirbt kommt ein neuer
wieder rein. Man kann sich sicherlich überlegen, gleich etwas stärkeres
einzubauen. Allerdings wird das IC im Betrieb nicht sehr warm. Ich hab
alle Funktionen ausprobiert. Mit einem IR Thermometer Schätzeisen waren
es so um die 40°C, auch am kleinen Finger etwas zu spüren, aber nicht
heiß. Aus welchem Grund es damals zum Ausfall kam, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls ist es immerhin kein Elektroschrott geworden :-).
Grüße
Marcus
Ok, vielen Dank, das hört sich interessant an und hätte den Charme
schnell und günstig verfügbar zu sein. Allerdings ergeben sich bei
dieser Lösung für mich eine ganze Menge Fragen:
1. Die Pads, an denen VIN (18 V) und GND anliegen kann ich noch finden
(wobei ich das Modul auch irgendwo anders an 18 V anschließen könnte).
Aber an welches Pad müsste VOUT des Moduls angeschlossen werden? Aus der
Beschreibung der Pins im Datenblatt des TPS54335A werde ich nicht schlau
(s. Anhang). Ist es der PH-Pin, der dann die 5V gegen GND liefert? An
das entsprechende Pad müsste der Ausgang des Moduls angeschlossen
werden?
2. Der TPS54335A selbst ist ja auch einstellbar. Ich muss jetzt einfach
glauben, dass er als 5V-Regulator läuft, weil ich es selbst nicht
nachvollziehen und auch nicht mehr messen kann (weil kaputt). Im
Datenblatt steht, wie man die entsprechenden Widerstände berechnet und
damit VOUT einstellt. Allerdings ist es schwierig die Verschaltung auf
dem Board zu erkennen und ich weiß nicht, welche Werte ich für die
Widerstände erwarten kann. Die Berechnung ist zwar im Datenblatt
angegeben, aber ich weiß nicht, was VREF ist und wie hoch es ist.
Vielleicht setzte ich mich nochmal dran und versuche es
nachzuvollziehen.
3. VOUT des vorgeschlagenen Moduls lässt sich ja per Poti einstellen.
Wie würde man es richtig einstellen? Im Leerlauf auf 5V? Oder im
Leerlauf auf 5V und falls das Gerät wieder anspringt auf 5V nachregeln?
Oder mit irgendeiner Last auf 5V einstellen?
4. Beim Überfliegen des Datenblatts für den TPS54335A habe ich gesehen,
dass es wohl verschiedene Möglichkeiten gibt den IC zu steuern und damit
Strom zu sparen (z.B. EN-Pin). Wie würde sich das bei diesem Modul
verhalten? Wäre es immer eingeschaltet? Würde der Stromverbrauch des
Gerätes steigen?
Aber an sich finde ich die Idee gut. Ich müsste ja nicht einmal den IC
komplett entfernen. Es würde doch reichen einfach alle Pins
abzuzwicken...
VG,
Stefan
von Martin L. (makersting)
Wenn du Pech hast, holst du dir mit einer anderen Reglerplatine
Störungen ins Gerät. Das weißt du erst, wenn es ungebaut ist. Daher
würde ich lieber probieren nur das defekte IC zu ersetzen.
Beitrag #6799767 wurde von einem Moderator gelöscht.
ich wollte mich nochmal für die freundliche Unterstützung bedanken.
> bei mir kaputt.
Heute kamen die über eBay bestellten 5 neuen TPS54335A an. Direkt aus
China in einem kleinen Umschlag. Hat nur 12 Tage gedauert, ziemlich
flott also.
Ich habe den alten IC mit Heißluft ausgelötet und den neuen auch mit
Heißluft eingelötet. War mein erstes Mal! Ist auch nicht ganz gerade
geworden, aber sei's drum, die kleine HiFi-Anlage funktioniert wieder
einwandfrei! Sehr zur Freude meiner Tochter! Ich bin nur froh, dass mir
nicht das ganze Hühnerfutter um die Ohren geflogen ist! Ich bin gespannt
wie lange es hält. Jetzt habe ich noch 4 TPS54335A übrig. Wenn jemand
eins brauch kann er sich gerne bei mir melden.
Also, vielen Dank und eine gute Nacht,
Stefan
Danke für die Rückmeldung!
von Marcus (Gast)
Hallo Stefan,
das freut mich, dass die Reparatur geklappt hat. Wieder Elektroschrott
vermieden. Nochmal zur Haltbarkeit von dem Regler. Dieser versorgt ja
auch die USB Buchse mit Strom. Da vielleicht keine "große" Verbraucher
anschließen.
Grüße
Marcus
Mich würde mal interessieren warum der stirbt. Das scheint ja direkt ein
Serienfehler zu sein. Wird der heiß oder kriegt der irgendwelche
Strom/Spannungsspitzen, die ihm irgendwann den Arsch platzen lassen?
Vielleicht den defekten Regler mal zum Transistor-Fotografen - sorry,
Nicknamen vergessen - schicken, evtl. kann er Rückschlüsse auf den Grund
des Ausfalls bringen.
Moin.
> anschließen.
Ja, Elektroschrott vermieden, genau das ist der Punkt! Guter Tipp mit
den USB-Geräten. Es wurden sicher nur Sticks angeschlossen, aber wer
weiß, was es da für Unterschiede in der Stromaufnahme gibt.
An mir soll das nicht scheitern, habe den kaputten Käfer noch da. Wer
möchte kann ihn kriegen.
Wo ich übrigens die ganze Zeit dran denken musste:
https://www.youtube.com/watch?v=c1QcjsjjtRc
:-D
VG,
Stefan
von Ruben P. (nollames)
Ich interessiere mich für ein IC TPS54335A
Danke in Voraus.
nollames
Beitrag #7054814 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7054823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7055096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Irgendwann lasse ich meinen Anwalt mal passend auf so ein Geschriebs
antworten. Nicht weils da was zu holen gäbe, sondern weil ich einfach
mal wissen möchte, was für Kinder solche Probleme entwickeln. Bis dahin
kann man das prima hier im Forum stehenlassen, zeigt dem mitlesenden
neuen User gleich sehr schön, womit man es hier zu tun hat und wie toll
sich die Moderation um sowas kümmert.
von Horst J. (Gast)
> Geist aufgegeben.
Wi kommst du auf zu früh? 2 Jahre müssen die Geräte halten, keinen Tag
länger. Hat sich das noch nicht rumgesprochen?
von Dim Z. (dimzen)
Hi Stephan!
Bräuchte 2 Stück!
[Mod: Mailadresse entfernt]
Grüß
DJ
Dim Z. schrieb:
> Bräuchte 2 Stück!
Schreib ihm eine PN: https://www.mikrocontroller.net/user/show/beefjerky
