Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 welche Einstellungen in WLED?
von Robin S. (rs13)
mein ESP32 mit WLED steuert meine WS2812b LED´s nicht korrekt bzw. gar
nicht.
Verbindung zum Smartphone besteht, die LED´s leuchten auch, allerdings
in sehr wilkürlichen Farben und die ersten 30 LED´s wechseln auch dauern
ihre Farbe bzw. blinken. Ich kann ich keinerlei Einstellungen vornehmen.
Also weder an/aus schalten noch irgendwelche Farben oder Effekte
einstellen. Das Seltsame ist aber, dass der LED Strip in einer komischen
Weise auf die Eingaben reagiert wenn man z.B. die Farbe ändert.
Ich gehe stark davon aus, dass es entweder eine Einstellungssache ist
oder ich die Daten Leitung am falschen PIN des ESP32 eingesteckt habe.
Erkennt jemand den Fehler oder weiß jemand was ich bei den Werten falsch
eingestellt habe?
Besten Dank schon mal im Voraus!
von Busmaster (Gast)
Probier mal D2.. es müssen nach einem Reset erstmal alle Orange
leuchten.. wenn es nicht D2 ist einfach ausprobieren..
von Martin (Gast)
Wie viel LEDs hast du insgesamt und wie sieht deine Stromversorgung aus?
von Jan L. (ranzcopter)
deine WLED-Config sagt offenbar GPIO2 ("2"), während dein "grünes Kabel"
(Datenleitung?) an "D0" zu stecken scheint, was bei diesem Bord wohl
GPIO7 ist...
Am besten mal nach "G2" umstecken, so wie's eigentlich auch "ganz oben"
im WLED-Wiki steht...
von Robin S. (rs13)
Habe insgesamt einen Strip mit 300 zum Testen, am Ende werden es ca. 600
sein mit 2x 12A Netzteil und verschiedenen Versorgungspunkten
von Robin S. (rs13)
Vielen vielen Dank, es funktioniert jetzt! Also zumindest fast:
Farben an der Palette unter dem Reiter Colors kann ich einstellen und
unter dem Reiter Effects funktioniert auch alles.
Nur die Effekte unter dem Reiter Colors (unter der Farbpalette)
funktionieren nicht. Woran kann das liegen?
(nicht von dem "connection to light failed" verwirren lassen, da war der
Strom kurz weg)
von Stefan F. (Gast)
600 · 60mA sind aber 36A.
Die Lichterkette braucht ein Steuersignal mit mindestens 3,5V Pegel, was
dein ESP-Board nicht liefern kann. Für eine zuverlässige Funktion
brauchst du dazwischen einen Pegelwandler.
Bei mehr als 30cm Leitung zum LED Streifen würde ich am Ausgang des
Pegelwandlers einen 110Ω Widerstand platzieren, um Reflexionen in der
Leitung zu unterdrücken.
von Andre K. (andre1980)
Seit 19.02.19 eigentlich nicht mehr. Seit der Version 5 reicht ein Pegel
von 2,7V
Natürlich ist es nahezu unmöglich zu erkennen welche WS2812b verbaut
wurden.
http://www.peace-corp.co.jp/data/WS2812B-V5_V1.0_EN.pdf
von Alexander B. (bittneralexander)
Ich klinke mich mal in diesen Thread hier ein.
Eine Frage hätte ich: Wieviel einzelne LEDs könnte man mit einem ESP32
steuern?
Ich müsste hier ca. 20 einzelne, einfarbige LEDs ansteuern. Die ganze
Elektronik dahinter (wie ich eine 12V-LED mit einem Mosfet ansteuere)
ist kein Problem. Aber kann man mit WLED ca. 20 LEDs mit PWM steuern?
> steuern?
Theoretisch unendlich viele.
Erstmal verstehen, was eine WS2812 ist und wie sie funktioniert. Siehe
ihr Datenblatt und ergänzend:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 9.4
