Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik harter Shutdown in Wasserheizkreis
von Rainer V. (a_zip)
Hallo, ich habe einen Wasserheizkreislauf mit +-3KW Leistung an
Netzspannung. Das Heizelement wird durch SSR mit Nullspannungsschalter,
Optokoppler gesteuert. Falls das SSR leitend durchlegiert und/oder die
Temperaturreglung aussteigt, habe ich einen simplen
"Backofen-Temperaturschalter" für 90°C als Sicherung. Damit will ich die
Netzspannung über eine Schmelzsicherung "hart" abschalten.
Wiedereinschalten oder Ähnliches ist nicht vorgesehen, weil in diesem
Fall klar ein ernster Defekt vorliegt. Um den
Backofen-Temperaturschalter nicht zu überlasten, will ich den zur
Ansteuerung eines Triac/Thyristor nehmen, die mir dann die Sicherung
"killen". Frage ist, macht man das heute noch so? Vielen Dank für eure
Anregungen.
Gruß Rainer
von Achim M. (minifloat)
Nein, man nimmt den Klixon als Öffner und spart sich die Sicherung und
den zusätzlichen Triac. Echte Backofenschalter werden wohl 3kW AC
können?
mfg mf
von oszi40 (Gast)
Kannst Du vergessen. Der legiert im Ernstfall durch bei Überlastung. So
manche Crowbar hatte trotz dicker Thyristoren einen Totalschaden oder
Deckel auf.
von Helge (Gast)
Heizungsthermostate haben für diesen Zweck einen Übertemperaturschalter,
den man nur durch Drücken eines extra Knopfes (hier der kleine grüne)
entsperren kann. Die schalten 16A direkt. Das ist sicher.
Dabei hat er nur 13A...
Ja, sieht gut aus! Kannte ich nicht!!! Danke :-)
Rainer
> Deckel auf.
Viele meinen wohl mit den "16A" die auf der Sicherung steht wäre es
getan:-)
Je nach Typ sind es schonmal ca. das 5-10 fache damit sich überhaupt
kurzzeitig was tut. Dazu kommt noch der Leitungswiderstand, wenn der
schön gering ist kommen da zurzzeitig auch mal einige 1000A zusammen bis
sich die Sicherung bewegt. Nicht umsonst müssen die Sicherungen
Trennströme von 6000A/10000A aushalten können.
Trenn unter Normallast dürfte hier um einiges einfacher sein als zu
versuch eine Kurzschluss zu kontrollieren.
von Andre (Gast)
Hat man das jemals so gemacht?
Neben dem Klixon und Temperaturbegrenzer, gibt es auch
Temperatursicherungen. Die 'brennen' dann dauerhaft durch. Üblich sind
die bis 10A, aber es gibt auch Typen mit 20A Nennstrom. Davon kannst du
auch zwei in Reihe schalten.
von Bastelrainer- nicht nachmachen! (Gast)
Ein Entwirrungsversuch:
Rainer V. schrieb:
> Hallo, ich habe
(gebastelt am)
> ... Wasserheizkreislauf mit +-3KW Leistung an
> Optokoppler gesteuert...
> habe *ich*
(dazu gebastelt)
> einen simplen... "Backofen-Temperaturschalter" für 90°C als Sicherung.
Er bastelt mit 3 KW und will Bastelanleitungen von den geradezu 2%
Profis im µC-net?
Viel Spaß bei der Umsetzung.
von Thomas S. (Gast)
Hi TO,
Du kannst das anders machen.
Nimm einen Schütz entsprechender Leistung. Den Schütz kannst DU per
Taster einschalten, und er hält sich dann per 'Selbsthaltung' eben
selber. Die läuft aber über einen Öffner des Backofen-Thermostates. Löst
der Backofenöffner aus, öffnet die Selbsthaltung am Schütz, und das
Schütz 'fällt ab'. - Stromkreis getrennt.
von Michael M. (michaelm)
> entsperren kann.
@ Rainer
Schau im Netz (Heizungstechnik) nach STB =
Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Achtung: Gibt es mit verschiedenen
Auslösetemperaturen.
Die haben üblicherweise nur einen Fühler (im Gegensatz zu dem Bild).
Alles andere liegt im Bereich "gefährliche Bastelei".
von Kurzfurz (Gast)
> selber.
Japp, das ist die Industrielösung. Der TE will aber das Rad neu
erfinden.
von Kurzfurz (Gast)
Das ist nicht der Punkt.
Japp, das ist der Anfang vom Ende. Falls der Kessel kocht, dauerts nicht
mehr lange, bis ein evtl. vorhandenes Überdruckventil auslöst.
Wenns keins gibt, sollte niemand in der Nähe sein. Sperr das Gerät ein
(oder den Bastler) und werf den Schlüssel weg!
Wo meinst du denn, dass der Punkt (welcher auch immer) sei? Kommt außer
Flatulenzen noch etwas Sinnvolles?
Meinen Hinweis habe ich deswegen geschrieben, damit Rainer nicht unnötig
Geld (für einen STB kombiniert mit Temp.-Regler) ausgibt.
Von einer Überdruck-Absicherung mit einem SV = Sicherheits-Ventil war
hier zunächst nicht die Rede. Dazu sollte der Installateur seines
geringsten Misstrauens befragt werden.
Wie das klassisch/industriell gemacht wird, weiß ich. Hier bietet sich
aber tatsächlich an, so einen Heizungsthermostat einzusetzen. Ich wußte
halt nicht, dass die diese Last direkt schalten können.
Danke und Gruß, Rainer
von Fallrohr (Gast)
Rainer V. schrieb:
> Ich wußte
Nun, solche Ölradiatoren gibt's schon bis zu 3,2kW. Und die dortigen
Temperaturschalter haben dann eben den Standard-16A-Nennschaltstrom.
Ist halt ein Glücksfall, freu Dich doch, statt Dich zu ärgern, es
nicht selbst gewußt zu haben. (Wer weiß schon alles? ;)
Ein Kurzschluß ist aber auch nicht der Normalfall. Nicht mal als ein
seltenerer Normalfall zu sehen. Und die Trennung übernimmt dann
eben zwangsläufig der LSS (der schafft dank Löschkammer so einiges).
Mit so einem Thermostat ist dieser Fall imho gesichert erledigt.
Das war genau die richtige Idee hierfür. ;)
