Hallo, wahrscheinlich eine ganz blöde Anfängerfrage, leider habe ich dazu mit google nichts gefunden, und auch Try and error (rumprobieren) hat mich nicht weiter gebracht. Also an die erfahrenen altium Nutzer hier: ich habe viele benannte Netze in meinem Schaltplan, an diese würde ich jetzt gerne "Net Labels" anbringen, wenn ich das auswähle wird mir aber nur die Option geboten den Namen neu zu vergeben. Ich hätte aber gerne einfach den namen des Netzes dort stehen. Ich habe es auch schon mit "smart paste" versucht, was z.B. zum übertragen von Net labells in Ports funktioniert, leider funktioniert dieses aber nicht mit markierten wirres. helft mir bitte auf die Sprünge :)
neuer schrieb: > ich habe viele benannte Netze in meinem Schaltplan, an diese würde ich > jetzt gerne "Net Labels" anbringen Wie hast Du die denn benannt ohne Labels?
neuer schrieb: > ich habe viele benannte Netze in meinem Schaltplan, an diese würde ich > jetzt gerne "Net Labels" anbringen, Du meinst die heißen jetzt Netxxxxx und du willst ein anderen Namen geben?
Nein die Netze haben schon passende Namen (sowas wie UART1_RX), nur gibt es die Net Labels nicht (mehr).
sorry. warum wurde der letzte Beitrag von mir denn unter anderem Namen gepostet? Ich bin gerade dabei den Schaltplan von einem bestehende Projekt etwas um zu organisieren, und dabei habe ich einige net labels gelöscht, da sie an anderer Stelle des Signals gesetzt werden sollten, war warscheinlich ein Fehler, nur dachte ich ich könnte die ganz einfach wieder dran pappen
Du kannst oben ein Netlabel in der Leiste anklicken und dan auf die Leitung im Schema absetzen wo liegt das Problem?
nurmal so schrieb: > Nein die Netze haben schon passende Namen (sowas wie UART1_RX) Aber wie hast Du die denn vergeben ohne Label? Wenn Du Net Labels löscht, dann sind ja auch nicht mehr verbunden und der Draht bekommt einen neuen default Namen (Netxxx).
Peter D. schrieb: > nurmal so schrieb: >> Nein die Netze haben schon passende Namen (sowas wie UART1_RX) > > Aber wie hast Du die denn vergeben ohne Label? > > Wenn Du Net Labels löscht, dann sind ja auch nicht mehr verbunden und > der Draht bekommt einen neuen default Namen (Netxxx). Mit anderen Worten: Das Netz bekommt seinen Namen durch das Label. Ist das Label weg, ist auch der Name weg.
Chris L. schrieb: > Mit anderen Worten: Das Netz bekommt seinen Namen durch das Label. Ist > das Label weg, ist auch der Name weg. Nicht ganz die heissen den Netxxx wobei xxx meist aus KomponentNr. und PinNr. besteht so etwa Tr1C oder IC1P1 usw. Wenn das Netz kein Namen mehr hat, ist das Label noch drann und du hast nur ein Leerstring als Name, was dan eigentlich Namenlos ist. Das passierte bei einigen Versionen wenn der Text vom Label blau hinterlegt war und man die [DEL] Taste drückte. Das war ein Bug bei älteren Altium Versionen. Neben bei was hasst du für eine Version?
So nach ein bisschen rum probieren habe ich das ganze jetzt auch etwas besser verstanden. Es ist so das ich an den entsprechenden wires noch ports habe welche dann den Namen vergeben. Version ist die 21. ich danke euch allen!
eine letzte Frage zu dem Thema wenn ich das richtig sehen, darf man dann nie net labels und ports an dem gleichen wire benutzen, da es sonnst zu Inkosistenzen kommen kann, oder?
neuer schrieb: > dem gleichen wire benutzen, da es sonnst zu Inkosistenzen kommen kann, > oder? Wen du 2 gleiche Namen vergibst, ist das Unproblematisch dann werden die einfach Verbunden. Wen du einem Wire 2 unterschiedliche Namen gibst, kommt der DRC Motzen und macht dich auf Multible Zuweisungen aufmerksam. Hast du den DRC deaktiviert, bekommt dann die Leitung in der Regel den erst vergebenen Namen und der Andere wird Ignoriert. Am häufigsten passiert das, wen du Schemas über mehrere Seiten machst und die Leitungen über Port's verlinkst, dann dem Port ein anderen Namen gibst als das NetLabel der Leitung. Da kann es schon mal vorkommen das ohne DRC plötzlich eine Leitung gekappt wird bzw. nicht verbunden, wo du meinst dass sie verbunden ist. Auch bei Bussen ist Vorsicht geboten, da du dort gerne eine Doppelbenennung machen kannst, so etwa Leitung heißt D0 und am Bus nennst du sie dann DB0, oder eben [DB0..7].
Dazu gibt es die Optionen: "Allow Ports to Name Nets" und "Higher Level Names Take Priority"
Peter D. schrieb: > Dazu gibt es die Optionen: > "Allow Ports to Name Nets" und > "Higher Level Names Take Priority" Ich rate jedem, der nicht 100%ig weiß was die Einstellungen bewirken, diese abzuschalten. (Also alle Netlist Options nicht nur "Allow Ports..") "neuer (Gast)" hat es schon gesagt "da es sonnst zu Inkosistenzen kommen kann" Seit Jahrzehnten posten User Probleme und immer wieder lautet die Antwort schalt die Option ab. PS: man kann die Ports kopieren und als Netlabels einfügen (Smart Paste)
